21123 Cup Venom , продолжение 2115
Автор темы Venom_den_surgut, 4.7.2007, 16:17
#141 Venom_den_surgut
Venom_den_surgut
  • 318 cообщений
Сообщение добавлено 19.9.2007, 11:12
Как долго я сюда не заходил!
WinnyPooh,
так то было бы хорошо, но пока времени совсем нет!!! Все с машиной!
У Завьялова есть такой же ультер и еще парочка, дня 2 там назад был, стоимость 3500 + 500 колено.
#142 MarioII
MarioII
  • 232 cообщений
Сообщение добавлено 19.9.2007, 23:25
Venom_den_surgut,
Надо свой клуб открывать! Название уже есть "Болты и гайки" smile.gif Ден давай уже крась! Сколько можно шкурить?! smile.gif Я седня корпус от компа в черный покрасил! Нормально так получилось прям черный хром!
#143 Venom_den_surgut
Venom_den_surgut
  • 318 cообщений
Сообщение добавлено 20.9.2007, 11:28
MarioII,
Надо посмотреть!!!
#144 Evgen989
Evgen989
  • 190 cообщений
Сообщение добавлено 20.9.2007, 11:50
Venom_den_surgut, Сам заделываешь багажку?
Опиши весь процесс если не в лом.
Изобрели бы ученые портал я бы не ездил на машине в соседний киоск за пивом.
http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=18635&st=0
#145 Venom_den_surgut
Venom_den_surgut
  • 318 cообщений
Сообщение добавлено 20.9.2007, 23:11
Evgen989,
Да сам, при помощи дядьки (он маляр самоучка)!
Вобщем читайте всем кому интересно!!!
-снимаем крышку
-вырезаем лист металла (я брал с крыши) по размеру с нахлестом в 3-4 см по бокам и пару см по вертикали. (учтите что крышка не прямая, а выгнутая, поэтому придется равнять канты, что одно из самого сложного)
-привариваем лист точечной сваркой (полуавтомат на углекислоте, с проволокой), расстояние между точками 3-5 см. Загибаем металл по сторонам (слева и справа), слегка подпилив контур с внутренней стороны и тоже прихватываем точками
-обрабатываем точки металла от сварки, в ровень с основной поверхностью балГЫРкой!
-выводим канты (края) болгаркой как можно ровнее!!!
-отверстия от спойлера и всякой другой дребедени чуть утапливаем, делаем как бы ямку, заклеиваем серпянкой (сетка на самоклеящейся основе чтобы стекловолокно внутрь не лезло)
- все протягиваем стекловолокном и вышкуриваем, пока не добьетесь нужной формы
-мелкие ямки закладываем алюминевой шпаклевкой
-доводим финишкой
-грунтуем
-если надо доводим нитро шпаклей из тюбика
-красим базой
-кроем лаком
готово!!!!!
#146 Surreal
Surreal
  • 125 cообщений
Сообщение добавлено 20.9.2007, 23:32
Оказывается во как просто-то все! =))
#147 MarioII
MarioII
  • 232 cообщений
Сообщение добавлено 21.9.2007, 0:39
Venom_den_surgut,
#148 Venom_den_surgut
Venom_den_surgut
  • 318 cообщений
Сообщение добавлено 22.9.2007, 12:22
Surreal,
MarioII,
#149 WinnyPooh
WinnyPooh
  • 2 505 cообщений
Сообщение добавлено 22.9.2007, 14:07
Venom_den_surgut, сёдня был у вас в городе!)) у завьялово было закрыто!((( ездил в Форсаж хотел вал се воткнуть! но заняты они!!! ужас корче ничё не привёз се интересного токо колонки!))))
оо и скока точка у вас стоить будет!))))
И ХОТЬ Я ФИЗИЧЕСКИ ЗДОРОВЫЙ,
НЕ БОЛЕЮ УЖЕ ЛЕТ ПЯТЬ ПОДРЯД,
ИНОГДА БЕЗ БАБЫ ТАК ХЕРОВО,
ТринашкО стог 16V - 17.018сек
#150 Surreal
Surreal
  • 125 cообщений
Сообщение добавлено 22.9.2007, 16:42
Так как автор занят переделкой своего авто и ему не до каких-то там фотосессий, я выложу фото! =)) Поскольку сегодня были поставлены пороги, был покрашен один молдинг и повешен, чтоб посмотреть как получилось! Крышка была зашпаклевана алюминькой
#151 Surreal
Surreal
  • 125 cообщений
Сообщение добавлено 22.9.2007, 17:00
... но еще не вышкурена. Вот фоты - смотрим и комментируем!
#152 Orangeleo
Orangeleo
  • 11 511 cообщений
Сообщение добавлено 22.9.2007, 21:41
Surreal, Багажник зер гуд... а вот молдинги не стоит отрывать, всё таки на бамперах, то будет полоска от молдинга...
#153 Surreal
Surreal
  • 125 cообщений
Сообщение добавлено 22.9.2007, 22:48
Orangeleo, Молдинги как видишь будут заделаные (смю левое переднее крыло), а на бамперах канавки тоже будут убраны, так что все будет литое! =)
#154 Venom_den_surgut
Venom_den_surgut
  • 318 cообщений
Сообщение добавлено 23.9.2007, 9:52
Orangeleo,
Канавок поидее вобще не будет. Методом проб и ошибок по тихоньку делаем, молдинги уже должны были быть покрашены, но из-за сложностей работы с пластмассой покраска перенесена на неопределенный срок! smile.gif
Лучше крышку до конца доделать.
WinnyPooh,
Я че то у Завьялова посмотрел, валы стоят от 5000 и выше, например самый вроде оптимальный 106 стоит 5600 (если не ошибаюсь). Короче ты не думал просто по инету заказать, а я знаю кто нормально поставит, настроит, отрегулирует да еще и прошьет если хочешь.
#155 IgorFS
Сообщение добавлено 23.9.2007, 15:22
Venom_den_surgut, с канавками или без но молдинг должен быть..
кста... про пороги.. лево-право не перепутали ? имхо дырки назад, ГТ вперед !
#156 WinnyPooh
WinnyPooh
  • 2 505 cообщений
Сообщение добавлено 23.9.2007, 16:12
Venom_den_surgut,
Ни Лёха ли!))) тот который на пивзыводе "живёт"!)))
да вот подумываю!)я!) думою зимой заморочиться по запилки бошки так как с установкой 16 клапонов гемора много в переоформлении! нужно кучу хорошишь знакомых и каждому по доброму каньяку поставить!)))) подумываю от запилки башки, установки лёгких клапанов, и вала Нуждина 12, стоит он в фарсаже всего лишь 3200 и шестерня 450 рублоф!) если есть знакомые по подготовки головы поинтересуйся скока будет стоить,в фарсаже сказали чотокак минимум 4500без устанановки и регулировки!
IgorFS,
не неперепутили видал я их на авторынке в Сургуте!) на лубителя пороги мне не понравились!)
#157 fate2
fate2
  • 1 045 cообщений
Сообщение добавлено 23.9.2007, 17:39
что за фирма?
ТАЗ - Тольяттинский Автомобильный Завод
#158 LIS
LIS
  • 153 cообщений
Сообщение добавлено 23.9.2007, 17:56
+1
Крышка зачотно смотрится!
!!!LIS!!!
Real Racing Team
#159 MarioII
MarioII
  • 232 cообщений
Сообщение добавлено 23.9.2007, 19:45
Venom_den_surgut,
Да да Ден! ГТ вперет жабры назад! И багажник заместо капота воткни!:) Не слушай Ден они щас тебе насоветуют!
#160 IgorFS
Сообщение добавлено 23.9.2007, 21:01
MarioII, ты конечно лучше насоветовал ... про капот...
Venom_den_surgut, смотри сам.. тебе с "этим" ездить...
