Боливар 07 , ВАЗ-21074 из Новороссийска
Автор темы Byzoon, 30.6.2007, 1:30
#441 Vityok
  • 30 743 cообщений
  • Online
Сообщение добавлено 29.2.2008, 22:50
ОФФ: Если что пескоструйка есть в Москве на Живописной вроде неплохая, там же настраивают карбы на стенде специальном, сравнивая их с эталонными по 14 параметрам.
#442 Byzoon
Byzoon
  • 1 085 cообщений
Сообщение добавлено 29.2.2008, 23:06
Накручиватель, ну у нас в технологии на заводе и пескоструйные и дробеструйные камеры имеются... Недостатка ни в коррунде ни в дроби колотой не испытываем wink.gif
I_G_MOTORSPORT, все есть у нас на "Красном двигателе". Ограничения только по габаритам - должно влезть в камеру. Ежели что надо - обращайся!
#443 Накручиватель
Накручиватель
  • 1 843 cообщений
Сообщение добавлено 29.2.2008, 23:32
Byzoon, А вы корундом пескоструете ??
#444 Byzoon
Byzoon
  • 1 085 cообщений
Сообщение добавлено 1.3.2008, 9:35
Электрокорунд используется при подготовке посуды (алюминиевой) к нанесению антипригарного покрытия. Дробь стальная при очистке чугунного литья от остатков формовочной смеси. Дробь стальная колотая при очистке сложных поверхностей чугунных отливок от пригара и подготовке поверхности к нанесению твердого смазочного покрытия (локомотивные чугунные поршня).
#445 I_G_MOTORSPORT
I_G_MOTORSPORT
  • 72 cообщений
Сообщение добавлено 2.3.2008, 10:06
Byzoon, Привет! Вот не с кем посоветоваться-мое авто нужно подварить! Вот узнавал работа стоит 5руб., а полуавтомат 9руб. может легче добавить 4 руб.,да купить его и поварить самому, единственное не хватает навыков!!??
#446 Byzoon
Byzoon
  • 1 085 cообщений
Сообщение добавлено 2.3.2008, 10:19
Нормальный вариант! Только прежде чем браться за свою машину, как следует потренируйся "на кошечках". Ну и проконсультироваться не помешает, в смысле, где как варить - точками сплошным швом.
Главное научишься варить, а умение за плечами не носить!
#447 Накручиватель
Накручиватель
  • 1 843 cообщений
Сообщение добавлено 2.3.2008, 13:37
Цитата(Byzoon @ 1.3.2008, 16:35) *
Электрокорунд
А как он выглядит ?? Мелкозернистый ?
#448 Byzoon
Byzoon
  • 1 085 cообщений
Сообщение добавлено 2.3.2008, 14:55
Зерно бывает разное... Как выглядит?... Как песок... Из него точильные камни делают. Коррунд разных марок, зернистости, разные связки - разные камни.
#449 DRC
DRC
  • 146 cообщений
Сообщение добавлено 3.3.2008, 9:16
Byzoon, я эту фигню что для зомка привез ... у меня дома лежит
#450 Byzoon
Byzoon
  • 1 085 cообщений
Сообщение добавлено 3.3.2008, 17:44
Спасибо!
#451 I_G_MOTORSPORT
I_G_MOTORSPORT
  • 72 cообщений
Сообщение добавлено 3.3.2008, 22:54
Byzoon,
Привет , вопрос сколько будет стоить отпескаструить порезаный ваздухан?????
#452 Byzoon
Byzoon
  • 1 085 cообщений
Сообщение добавлено 3.3.2008, 23:15
Цитата(I_G_MOTORSPORT @ 3.3.2008, 22:54) *
Byzoon,
Я тебя умоляю!!!... За такую ерунду еще деньги платить!!! Привози - сделаем...
+7-918-475-50-49 Игорь
ЗЫ вообще подобные вопросы надо задавать в личку...
#453 I_G_MOTORSPORT
I_G_MOTORSPORT
  • 72 cообщений
Сообщение добавлено 4.3.2008, 22:25
Понел! Понел! Спосибо номер засек! Позваню обязательно!
З.Ы. Кстати меня тоже Игорь завут!:)
#454 Byzoon
Byzoon
  • 1 085 cообщений
Сообщение добавлено 5.3.2008, 9:10
Вопрос к тем, кто шарит в движках...
Собираюсь покупать новый блок. Думаю брать нивский, т.е. 213-й.
План таков... Собрать низ на 84-м колене, голову попилить и вставить большие клапана. На период обкатки, да и вообще, первое время, ездить на карбе, а потом ставить инж.
Так вот... Мне лучше брать блок 213-й или может 214-й?
#455 I_G_MOTORSPORT
I_G_MOTORSPORT
  • 72 cообщений
Сообщение добавлено 5.3.2008, 23:19
Я конечно только начинаю вникать wink.gif но чем 213 блок отличается от 214? blink.gif Они же одинаковые! blink.gif Это моторы отличаются 21213-карбюраторный,а 21214-с впрыском! Рабочий объем-1690, диаметр цилиндра/ход поршня-82/80, СЖ-9.0! А и головы отличаются 21213-с ракерами, а 21214-гидрики!
А вот 84 колено это даже очень хорошо, я тоже над ним буду заморачиваться. кстати 213 блок голый стоит 8р. с копейками в АвтоСвете! Конечно можно первое аремя и на карбе покататься а дальше больше мож не инж, а горизонталки поставишь!!!! wink.gif wink.gif wink.gif Вощем надо встретиться да и поговорить!!!!
#456 Byzoon
Byzoon
  • 1 085 cообщений
Сообщение добавлено 6.3.2008, 8:20
Да я то же всегда думал, что блоки одинаковые... Геометрия идентична - это точно. Вот только блоки имеют разную маркировку, а значит отличаются... Возможно в 214-м есть дополнительные отверстия под установку датчиков, например датчика детонации...
Блин, где же узнать точно про отличия? Я не помню, есть ли в Пилоте или АвтоСвете в наличии оба блока, а то как вариант - поехать и просто сравнить визуально...
+1
#457 Byzoon
Byzoon
  • 1 085 cообщений
Сообщение добавлено 6.3.2008, 17:16
Сегодня попробовал поизвращаться над одним девяточным замком (на заднюю дверь). Решил доработать по методике нивоводов (ссылку я давал раньше). Короче поглумился над механизмом замка и разобрал бесшумную "шоколадку". А при сборке обнаружилось несколько косяков...
Во-первых в винтах завышенный диаметр посадки под язычок - на винте 13.9 мм, а в язычке отв. 13 мм - пришлось рассверливать.
Во-вторых обнаружилась причина, почему закрывание на один щелчок, а не на два. Пружина язычка одевается на ступенчатую втулку с наибольшим диаметром 18 мм и из-за этого пружина не может сжаться до конца - под пружиной надо диаметр занижать до 16 мм. Гладкая втулка не лезет в отверстие в "шоколадке" - рассверливал...
Короче, сложилось у меня впечатление, что статья написана так, чтоб никто просто так не смог сие повторить.
Да, и эскиза фиксатора в статье нет... сам буду рисовать по месту...
#458 I_G_MOTORSPORT
I_G_MOTORSPORT
  • 72 cообщений
Сообщение добавлено 6.3.2008, 18:25
#459 DRC
DRC
  • 146 cообщений
Сообщение добавлено 6.3.2008, 21:22
Игорек собирай сразу на инжекторе! не заморачивайся! ибо и настройка и обкатка будет проще!
#460 Byzoon
Byzoon
  • 1 085 cообщений
Сообщение добавлено 6.3.2008, 22:40
Я думал об этом...
Не потяну финансово...
Только если поэтапно...
