Боливар 07 , ВАЗ-21074 из Новороссийска
Автор темы Byzoon, 30.6.2007, 1:30
#421 VazoVoD
VazoVoD
  • 1 550 cообщений
Сообщение добавлено 19.2.2008, 10:33
Byzoon, а в каких направлениях силы действуют? да нет в любом случае не надо.
#422 Byzoon
Byzoon
  • 1 085 cообщений
Сообщение добавлено 19.2.2008, 10:57
При обычном режиме работы узла усиливать проставки действительно не нужно. Усиливать боковинками думал на случай удара в стабилизатор - он же у меня теперь ниже станет. Но на этот случай лучше иметь звено, которое бы сломалось раньше, чем поведет лонжерон... Поэтому приваривать боковины к проставкам не буду. А вот кронштейны стаба будут усилены косынками.
Сегодня звонил в контору, где наносят порошковые эмали - у них есть только белое и черное покрытия - красного нет sad.gif Похоже придется опять везти все в Краснодар sad.gif
#423 Накручиватель
Накручиватель
  • 1 843 cообщений
Сообщение добавлено 19.2.2008, 16:28
Byzoon, А вот это правильно , стаб сам по себе давольно прочный и имеет свойства пружины , думаю при ударе , эти кронштейны стоковые , которые сайлентблоки держат , поотлетают нахх , а стабу ничего не будет . Зы : А нафиг на бежевой машине красный цвет ))
Псы : Станок запустил ?? Пашет ??
#424 Byzoon
Byzoon
  • 1 085 cообщений
Сообщение добавлено 19.2.2008, 17:02
А у меня спереди вся подвеска красная...
Со станком пока глухо - я его выгрузил в новом гараже (там где снимаю уже просто места нет), а там пока нет света... А везти станок на завод не хочется... Да и потом, я еще тумбу под него не привез из Краснодара... Если все будет как я планирую, то на эти выходные я должен быть в Краснодаре и тогда все заберу... А свет от меня в 30-ти метрах, только надо кабель под землю укладывать в трубе, а то сопрут...
#425 Byzoon
Byzoon
  • 1 085 cообщений
Сообщение добавлено 27.2.2008, 10:36
За прошедшие выходные собрал ожлаждение. Радиатор мне запаяли (бежал по завальцовке нижнего бачка). Поставил новую помпу и термостат, все патрубки одел на герметик, штуцера зачистил. Также поставил новый расширительный бачок, шланг к нему, пробку радиатора. С Игорьком DRC переставили катушку зажигания на кронштейн бачка омывателя. Заодно навели порядок в высоковольтных проводах (а то они были все переплетены).
Готовы проставки кронштейнов стаба.
Детальки...
Все сварено...
Зачищено...
Отпескоструено...
Осталось покрасить...
Сегодня-завтра планирую нарезать косынок для усиления кронштейнов стабилизатора и сварить все. А с зарплаты поеду тариться полиуретаном...
#426 VazoVoD
VazoVoD
  • 1 550 cообщений
Сообщение добавлено 27.2.2008, 12:33
Byzoon, ну что вещь, тока надо было скругление сделать, нахрен углы то
#427 Vityok
  • 30 726 cообщений
Сообщение добавлено 27.2.2008, 12:44
Ну это, ИМХО, необязательно, если шланги новые или в хорошем состоянии, а на патрубках нет заусенцев и прочих дефектов, и хомуты хорошие и соответствуют диаметру соединения.
#428 DRC
DRC
  • 146 cообщений
Сообщение добавлено 27.2.2008, 13:42
Byzoon, а тяги подготовил к покраске???
это я так понимаю что скоро твой двойной стабик передет ко мне ????
#429 Byzoon
Byzoon
  • 1 085 cообщений
Сообщение добавлено 28.2.2008, 13:53
VazoVoD, а зачем? Заусенцы все зачистил - не поцарапаюсь...
Vityok, по опыту эксплуатации пришел к такому решению... Посадки патрубков ровные, хомуты NORMA нержавейка, но наши патрубки через некоторое время все равно начинают пропускать по соединениям... За 1.5 года поменял 2 комплекта...
DRC, тяги пока не готовил... я их еще на завод не привез... Но они все равно будут краситься вместе с деталями стаба.
А на мой старый стаб можешь расчитывать wink.gif Сроки упираются в зарплату - задерживают ее mad.gif
Только что нарезал косынок для усиления кронштейнов. Если сегодня сварить не успею, то завтра точно сделаю.
#430 VazoVoD
VazoVoD
  • 1 550 cообщений
Сообщение добавлено 28.2.2008, 13:55
#431 DRC
DRC
  • 146 cообщений
Сообщение добавлено 28.2.2008, 14:31
VazoVoD, у него не начнет .. он маньяк порошковой окраси ... все детальки этим способом красит ...
#432 Накручиватель
Накручиватель
  • 1 843 cообщений
Сообщение добавлено 28.2.2008, 14:59
Повезло тебе blink.gif ! На моей копейке все шланги Ож , 1980 года и хомуты заводские ленточные tongue.gif , кроме 3 штук , насос менял , пришлось срезать . Там дело в давлении , было такое дело , что текло , тоже на 07 , в крышке радиатора пружина мощная , и часто не открывает клапан когда нужно , задолбались , поменяли 4 крышки , правда все б/у , потом поставили от старого ниссана , всё ок , жидкость расширяется в бачек .
#433 Byzoon
Byzoon
  • 1 085 cообщений
Сообщение добавлено 28.2.2008, 17:06
DRC, точно!!!
Накручиватель, буду знать... Пробку все равно поменял...
Вот нарезанные косынки:
Вот такие получились кронштейны:
Завтра еще намного "окультурю" их и пропескострую под окраску.
#434 DRC
DRC
  • 146 cообщений
Сообщение добавлено 28.2.2008, 20:49
Byzoon, доделай кострюлю... а то она у тебя сгниет в гараже !!! как раз и покрасишь сразу!!!!!
#435 I_G_MOTORSPORT
I_G_MOTORSPORT
  • 72 cообщений
Сообщение добавлено 28.2.2008, 22:43
Byzoon, Салам малейкум, а вот хотел поинтересоваться не даш ли ты ссылочку по стабилизатору который ты собираешь очень даже интересно посмотреть! Заранее спосибо! У меня вот тоже на днях была проблема с охлаждением потек радиатор на верхнем бочке на патрубке где он вальцуется ага запоял, чуть поездил теперь потек радиатор печки блю вазил его в 1490 радиаторщик проверил говорит ЦЕЛЫЙ , а я говорю течет, так он мне сказал переходи на воду!!!!!! Че теперь делать не знаю? А вот герметиком ты зря мажешь нельзя, ни систему смазки ни систему охлаждения ибо эта дрянь забивает соты! Не рекомендую!
DRC, Так когда же мы наконец встретимся и поболтаем?
#436 Byzoon
Byzoon
  • 1 085 cообщений
Сообщение добавлено 29.2.2008, 0:03
DRC, да я об этом сегодня уже подумал... Но сгнить у меня ничего не может! обижаешь!
I_G_MOTORSPORT, так нету такой ссылки... Посмотрел в темах кто как делал, по-задавал вопросы - теперь делаю свое... Пытаюсь объединить лучшие наработки smile.gif
А герметик я использовал не тот, который засыпают в радиатор, а обычный формирователь прокладок. Смазал тонким слоем штуцера и натянул сверху патрубки - ничего там не сможет забиться...
А паял я тоже в 1490. После пробного заезда не течет (тьфу*3)
#437 Egoiste
Egoiste
  • 364 cообщений
Сообщение добавлено 29.2.2008, 18:13
от такого герметика хуже не будет!тока больше уверенности!
Куплю 14 или 15 диски + летнюю резину
#438 Byzoon
Byzoon
  • 1 085 cообщений
Сообщение добавлено 29.2.2008, 19:48
Egoiste, +1
Пропескоструил кронштейны...
#439 Накручиватель
Накручиватель
  • 1 843 cообщений
Сообщение добавлено 29.2.2008, 21:48
Классно ! Пескоструйка - отличная технология , только песка много надо ..
#440 I_G_MOTORSPORT
I_G_MOTORSPORT
  • 72 cообщений
Сообщение добавлено 29.2.2008, 22:47
Byzoon, А где в Новороссе пескоструйка, скока стоит и как договориться?! На ВРЗ?
