Правила работы с электроинструментом
Автор темы Pugnator, 29.6.2007, 23:49
#21 Pugnator
Сообщение добавлено 29.6.2007, 23:49
Углошлифовальная машинка, так же известная как "болгарка"
Машинка углошлифовальная (УШМ) предназначена для резки металла, камня, бетона, а также для работ по зачистке поверхностей, шлифованию сварных швов и т.д. в зависимости от использованых насадок.
Внимание! УШМ это электроинструмент, работа с которым связана с риском для здоровья, следует тщательно соблюдать правила по технике безопасности при работе с электрорежущим инструментом, указанные в инструкции по эксплуатации к устройству, а так же советы, данные в этом топе.
КЛАДИТЕ УШМ НА ПОВЕРХНОСТЬ ДИСКОМ ВВЕРХ И ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПОЛНОЙ ОСТАНОВКИ ДИСКА!
1. Вся проводка в помещении, где производятся работы, должна быть полностью исправна. Автоматы отключения тока должны быть расчитаны на сечение проводки
2. Работы желательно проводить не одному, а с напарником
3. Рукава должны быть засучены, не должно быть свисающих краев, ниток, и т.д.
4. Работать необходимо в вменяемом состоянии, выспавшимся и при нормальном освещении
5. Инструмент нужно держать крепко, бояться его не нужно
6. Всегда используйте защиту и очки
7. При малейших подозрениях на неисправность, не используйте болгарку. на оборотах в 11000 разрушающимуся подшипнику хватит секунды, чтобы разбиться.
8. Если вы делаете глубокий разрез, ведите диск ровно, перекос грозит разрушением диска. Диск сделан из каменной крошки и специальных клеев и смол. 5гр кусок камня, летящий со скоростью 80м/с равносилен пуле, выпущенной из пистолета Макарова в упор. Свежий бамбук по своей плотности и вязкости равен плотности человеческой кости, так вот болгарка свежий бамбук распиливает мгновенно.
9. Давайте УШМ передышку, если вы чувствуете, что она сильно нагрелась - не насилуйте её
10. Используйте круги только рекомендованного диаметра
11. Не доводите круг до огрызка, а так же следите, чтобы он не разлохмачивался
12. При смене дисков вынимайте вилку из розетки
13 обязательно следите, чтобы провод болгарки не перекручивался и не находился в опасной близости к режущему кругу УШМ
14 продукт резания- металлическая или другая пыль имеют высокую температуру, следите за тем, чтобы они не попадали на одежду-она может загореться
15 не давите сильно на УШМ, лучше резать дольше, но безопаснее- при большой нагрузке на диск болгарку дергает, можно получить травму (особенно касается больших УШМ, где диаметр круга превышает 150 мм и мощность самой УШМ более 1, 5 кВт
правильно подбирайте круги для работ - если не уверены, для чего предназначен тот или иной круг, проконсультируйтесь у знающих людей, или посмотрите обязательно на иконки на самом диске
17 ОБЯЗАТЕЛЬНО пользуйтесь дополнительной опорой ( ручка, вкручивающаяся в редуктор болгарки) и защитным кожухом, которые входят в комплект
18 при смене диска используйте специальный ключ.
19 режущий диск после проведения работ имеет острые грани, которые могут поранить руки. аккуратнее обращайтесь с ним
20 старайтесь держать УШМ таким образом, чтобы не перекрывать отверстия для подачи воздуха
21 при работе с пыльными материалами, такими как бетон, керамогранит, кирпич и т.д. отверстия для подачи воздуха желательно обернуть одним-двумя слоями марли или бинта- тем самым Вы спасете свой инструмент от достаточно быстрого выхода из строя.
если вы работаете с пыльными материалами без фильтрации, по окончании работ вымойте УШМ под струей горячей воды, пролив большим количеством воды через вентиляционные отверстия внутренние узлы УШМ. Не бойтесь, на работоспособность это никак не повлияет, надо только дать высохнуть всем внутренним деталям. А вот прослужит болгарка намного дольше, особенно блок выключателя, электроника и щетки
и? самое главное, запомните - УШМ, даже самая маленькая, незаменимый инструмент, тем более в автомобильном деле. И от этого самая опасная и непредсказуемая.
Pugnator   Правила работы с электроинструментом   29.6.2007, 23:49
Urri   Работая в мажоре , как только пришёл мне практичес...   30.6.2007, 0:07
ВладСпб   а как же летящие хрени? голыми руками ловить их ...   30.6.2007, 9:09
yuer   а как же летящие хрени? голыми руками ловить их н...   30.6.2007, 9:43
Pugnator   ВладСпб, При наличии защиты летящие хрени будут на...   30.6.2007, 10:52
Vityok   Кстати, на мой взгляд вместо очков удобнее использ...   30.6.2007, 10:58
210666   Отличная темка. Её бы где-то вывесить на главном ф...   30.6.2007, 19:03
moskva4   yuer, прочной одежда быть как раз и не должна. поп...   30.6.2007, 19:35
yuer   yuer, прочной одежда быть как раз и не должна. по...   1.7.2007, 23:42
mishanya-nw   ваабще удобно в таком случае использовать сварочны...   30.6.2007, 22:32
pitbull   Мля, Лавр, ты чио там пытался себе отпилить?) Мое...   1.7.2007, 1:52
Morel_Pulse   у меня сосед себе пальци отпилил балгаркой, Верней...   5.7.2007, 18:36
moskva4   Morel_Pulse, мой папик 2 пальца циркуляркой отпили...   5.7.2007, 19:18
yuer   yuer, а тут можно поспорить. от твердой ткани бол...   5.7.2007, 21:07
ВладСпб   moskva4, а от мягкой не отрикошетит и полетит точн...   5.7.2007, 20:55
Vityok   +1 Никогда! Даже если мешают подобраться к об...   5.7.2007, 21:23
Cамосвальщик   Но, с другой стороны, как тогда обработать издели...   5.7.2007, 23:07
moskva4   если честно, я ручку и кожух использую только на 3...   5.7.2007, 23:17
Morel_Pulse   Ну это ясно но всёже это болгарка!!! ...   6.7.2007, 0:37
mishanya-nw   :angry: ну вот, читал правила, постил, советы дава...   1.11.2007, 22:32
Pugnator   Выздоравливай....писец...берегите себя...   1.11.2007, 22:41
Orangeleo   У меня сосед по даче профессионально занимался вся...   1.11.2007, 22:46
Pugnator   Я болгарки как чумы боюсь, но работать приходится....   1.11.2007, 22:55
mishanya-nw   Pugnator Ага, пасиба, я думаю лучше болгарки боятс...   2.11.2007, 13:50
ГаРРиК   Здоровье дороже денег. Бережем себя для тюнинха, а...   2.11.2007, 14:15
mishanya-nw   ВНИМАНИЕ слабонервным нажать Alt + F4!!...   10.11.2007, 0:10
Pugnator   Аккуратней с баллонами, не роняйте их, не кидайте....   6.12.2007, 21:29
no good   А я нидавна нокоть на большом пальце руки насквось...   6.12.2007, 21:41
Грузчик   Не понимаю у того кого майка попала, у тебя что бы...   26.8.2008, 16:48
k0ka   Блин, я обожаю болгарина, всё подряд им делаю ну и...   5.10.2008, 9:20
Trans   k0ka, Вот и зря у тебя оно исчезло. Когда диски р...   6.10.2008, 22:13
moskva4   k0ka, у меня товарищ 2 пальца на левой руке себе о...   6.10.2008, 22:34
andrey_500SWE   очки надо специальные защитные обязательно, я умуд...   6.10.2008, 23:16
tolik-tapochkin   Да с такими вещами надо аккуратней быть, а у меня ...   7.11.2008, 12:01
Коnstantin   Реально самому научиться пользоваться сваркой...   14.1.2009, 16:07
Vityok   Коnstantin, для человека нет ничего невозможного, ...   14.1.2009, 16:10
andrey_500SWE   несовсем конечно о безопасности, но когда режете б...   14.1.2009, 16:24
Kalasnikovf   Как то по пилили москвич, так вот когда меня кто т...   14.1.2009, 17:22
andrey_500SWE   Kalasnikovf, +1 а то я бздю что бы меня током нена...   20.1.2009, 12:58
andreoss   я одно время работал на кузне: решетки , ворота, к...   14.2.2009, 19:38
moskva4   andreoss, самая лучшая спецуха-спецодежда. джинсы,...   14.2.2009, 19:40
Kalasnikovf   По поводу сварки: Сам я ношк линзы (зрение плохое)...   3.3.2009, 18:02
bulevar 2105   Скоро тоже полпвинку своего пальца выложу на обозр...   3.3.2009, 18:14
Santer-42   Я вообще никогда кожух защитный с болгарина не сни...   3.3.2009, 18:39
slayer_pro   Главное когда меняете режущий инструмент, выключай...   11.5.2010, 4:05
Vityok   http://d.radikal.ru/d42/1905/65/464f915fe255.jpg   29.5.2019, 8:40
