Антикоррозионная обработка
#221 Vityok
  • 31 209 cообщений
Сообщение добавлено 5.1.2008, 1:54
Кстати, господа, стоит ли обрабатывать изнутри стойки кузова?
А то, допустим, буду сверлить в средней стойке отверстие для проводов к ЦЗ и ЭСП в дерь, заодно ведь через это тверстие обработать можно будет...
#222 yuer
yuer
  • 1 903 cообщений
Сообщение добавлено 5.1.2008, 5:04
Vityok, я обрабатывал на своих машинах все скрыте полости, втч и усилители крыши, стоек, верхний усилитель моторного щита и т.д. Там, конечно влага скапливаться не будет, но конденсат может осаждаться. Хуже ИМХО не от этого не будет, да и можно обработать их 1 раз, а низы обновлять периодически. Кста ремни лучше сними перед этим или вытяни полностью, а то запачкаешь.
#223 Vityok
  • 31 209 cообщений
Сообщение добавлено 5.1.2008, 5:08
Да, я об этом подумал. Еще надо будет посмотреть, чтобы внизу, где из средней стойки выходят провода плафона, не потекло на шумозоляцию...
#224 Vovkin
Vovkin
  • 57 cообщений
Сообщение добавлено 16.7.2008, 1:29
Посоветуйте, машине 1 год, хочу "выкинуть" весь салон и обработать пол мовилем или битумом, будет ли этого достаточно(?)
Может другими средствами, нынче мовиль действительно не внушает доверия...
Ай нид хелп))
289-383-171
#225 Manyak
Manyak
  • 1 313 cообщений
Сообщение добавлено 16.7.2008, 6:22
Я свою 08, а сейчас батину 15-ку обрабатывал так:
1. из салона выносил все до голого пола, кроме торпеды
2. весь пол и все доступные места промазывал резино битумной мастикой
3. пороги пролил отработанным маслом, предварительно заткнув дренажные отверстия, лил пока не потекло с лонжеронов под днищем автомобиля, потом слил есст-но, прошел год, а у меня на солнце когда печет до сих пор масло с порога в одном месте подкапывает smile.gif
4. полости дверей обработал мовилем с бронзой какой-то, покрывал кисточкой
5. все скрытые полости обработал спрэй мовилем который в балончике с трубочкой для недоступных мест.
6. это только у 15-ки: снял пласт. пороги, промыл там все хорошенько, протер бензином и так же кистью покрыл слой мовиля, скрытые полости обработал спрэй мовилем
#226 gatt
gatt
  • 9 cообщений
Сообщение добавлено 26.7.2008, 16:58
Дорогие чатлане вот решился на установку обвеса с расширеными арками! Подскажите как быть !? машину уже обработал мастикой! И есть ли какой нить жидкий аналог подкрылков?
#227 Carbos
Carbos
  • 241 cообщений
Сообщение добавлено 27.7.2008, 12:44
gatt, есть. А также есть поиск.
#228 gatt
gatt
  • 9 cообщений
Сообщение добавлено 27.7.2008, 20:45
А неподскажешь что именно искать надо а то просто несилён в этом вопросе!?
#229 IgorFS
Сообщение добавлено 28.7.2008, 9:34
gatt, ищи или спрашивай в сервисах "жидкие подкрылки"
в итоге вылядит как арка покрыта антигравием.. в нек случаях антигравием и покрывают smile.gif
#230 CRWDC
CRWDC
  • 121 cообщений
Сообщение добавлено 3.8.2008, 22:07
народ а с чем сурик надо смешивать чтоб обрабатывать??
Живем только ради надутого мотора, и ради того как он валит не по деццки
#231 Фелт
Фелт
  • 534 cообщений
Сообщение добавлено 14.8.2008, 21:18
Мне год назад пороги меняли, ну и снизу их мастикой прошли. Какой не знаю, ну думаю надо тогда все днище тоже обработать, все зачистил, очаги ржи преобразователем обработал (не помню как называется, дома валяется, но дело свое сделал- очаги затвердели, почернели.), а затем все мастикой БОДИ 930 промазал. Вот недавно смотрел, все хорошо. Главное хорошо втирать, размазывать.
Любая цель достижима - Если она не абсурдна!
#232 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 14.8.2008, 22:12
CRWDC, олифой
#233 CRWDC
CRWDC
  • 121 cообщений
Сообщение добавлено 19.8.2008, 12:08
а в каком соотношении?
#234 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 19.8.2008, 12:21
CRWDC, чтобы получилась масляная краска
#235 forzzza
forzzza
  • 592 cообщений
Сообщение добавлено 19.8.2008, 19:21
подскажите анти-корить свежую краску можно? скажем неделя после окраски сделать полный антикор. черным анти-кором и мовилем??*
Ебанас. Ежевика , банан, и ананас.
#236 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 19.8.2008, 19:24
forzzza, потерпи. лето на дворе.
#237 Vityok
  • 31 209 cообщений
Сообщение добавлено 19.8.2008, 23:09
Как уже писал в своей теме, купил по совету людей с конфы "Защита от коррозии" на автор.ру в Би-Би Мовиль-НН, спрей.
Понравился тем, то очень текучий - значит, во все щели затечет. Еще у него удобный распылитель на конце гибкой пластиковой трубочки - распыляет во все стороны вокруг себя.
О конкретных результатах с точки зрения защиты сказать не могу, но ИМХО он не будет хуже других.
Но олифой воняет што пестец. ИМХО правильнее всего обрабатывать машину сразу целиком (все полости) и с расчетом, что неделю не планируете ездить, а машинка будет стоять в гараже с открытыми окнами, капотом и багажником...
#238 forzzza
forzzza
  • 592 cообщений
Сообщение добавлено 20.8.2008, 18:01
в том то и дело , за лето надо все успеть))
#239 aztec_61
aztec_61
  • 243 cообщений
Сообщение добавлено 28.8.2008, 19:18
Тоже есть вопрос про кузов,как быть со швом между крылом и рамкой лобового,ржавеет на глазах и трещина становится больше,как быть?
Open in new window
#240 Carbos
Carbos
  • 241 cообщений
Сообщение добавлено 28.8.2008, 20:08
aztec_61, ржу снять, преобразователем. Затем покрасить или можно пластилином автомобильным, туда его натолкать..
