Антикоррозионная обработка
#1 karman
karman
  • 16 cообщений
Сообщение добавлено 5.10.2004, 21:33
Извиняюсь за ОФФ!!!!
но подошло время антикорить!!!
сам не хочу много возни да и времени нет!!!
подскажите где можно сделать хорошо и по нормальной цене а не за сто тыщь мильонов долларов biggrin.gif biggrin.gif
хотелось бы сделать Тектил цинком!
говорят не плохой вариант!!!
#201 RomanMir
RomanMir
  • 47 cообщений
Сообщение добавлено 16.8.2007, 19:52
yuer, Я вот не пойму никак, зачем после грунтования нельзя сразу покрывать мастикой? Для чего красить? Ведь можно 2-3 слоя грунтовки сделать.
#202 yuer
yuer
  • 1 903 cообщений
Сообщение добавлено 17.8.2007, 1:08
RomanMir, потому что грунт не является защитой от коррозии, что бы там не писали, но грунтованный металл ржавеет не намного хуже негрунтованного (обрати внимание на транспортировочный грунт).
#203 RomanMir
RomanMir
  • 47 cообщений
Сообщение добавлено 17.8.2007, 9:07
yuer, Но ведь краска тоже не защищает от коррозии. Просто получается как бы дополнительная защита?
#204 yuer
yuer
  • 1 903 cообщений
Сообщение добавлено 17.8.2007, 18:31
Это почему не защищает? У тебя же тачка покрашена краской и долго коррозии сопротивлялась. Грунт - это средство для повышения адгезии (прилипания) или временная защита от коррозии (транспортировочный грунт), в сказки о антикоррозийном грунте я не особо верю, так же как и сказки про возможность на несения антикоров и мастик на ржавчину. Краска не обязательное покрытие, но это дополнительная защита металла в том случае если мастика будет повреждена. Если ржа полезет изнутри металла, то ничто не спасет.
#205 RomanMir
RomanMir
  • 47 cообщений
Сообщение добавлено 19.8.2007, 19:14
yuer, Вобщем отчет по проделанной работе.
Обработал задние арки (не полностью, а только пораженные места). Делал так: Зачистил корщеткой. К сожалению от черных пятен не удалось избавиться ((. Затем покрыл преобразователем, подождал 30-40 минут, затем остатки липкого слоя снял растворителем. Далее грунт Боди 992, в два слоя с межслойной сушкой 30 минут. После второго (последнего) слоя ждал минут 30-40, потом покрасил автоэмалью какой-то 1 слоем (на банке "восьмерка" нарисована)) ). И так оставил на ночь. Утром обежзирил уайт-спиритом и покрыл в 3 слоя полимерно-битумной мастикой (ВЭЛВ-овской (другого ниче не было). Между слоями сушил по 1 часу (как в инструкции). Но она блин так долго сохнет, хотя на улице жара невыносимая. После нанесения последнего слоя выдержал примерно 4 часа. После обратотки пришлось ехать на машине. Около 40 км, из них около 10 км по пыльной дороге.
Теперь вот назрело 3 вопроса:
1) Надеюсь процесс обработки был правильным?
2) Как теперь можно дополнительно защитить швы?
3) Т.к. пришлось ехать, на мастику налип тонкий слой пыли. Это плохо? И как удалить его теперь если необходимо?
ПС В промежутках между обработкой снял все уплотнители с дверей и обратотал кистью с мовилем посадочное место и сам уплотнитель внутри))
Вот вроде все.
#206 yuer
yuer
  • 1 903 cообщений
Сообщение добавлено 19.8.2007, 23:35
RomanMir, чтож ты краску для восьмерок купил, у тебя же девятка )))
1. да правильно, хотя я между слоями не обезжириваю, но это только к лучшему. Также считаю, что надо восстанавливать только поврежденные места, заводское покрытие все равно лучше сделанного в кустарных условиях
2. наверное больше уже нечего сделать
3. не думаю, что это что-то изменит, но все-таки посмотри нету ли где повреждений от гравия. Думаю, что удалять не стоит, все равно скоро закроешь локерами.
#207 RomanMir
RomanMir
  • 47 cообщений
Сообщение добавлено 20.8.2007, 16:58
yuer, уж такую краску нашел дома )))
по 2-му пункту: Может можно этот шов залепить чем-нибудь, типа автопластилином?
по 3-му: А если надумаю ставить локеры, можно будет поверх мастики, ну и на заводское покрытие, мовиль намазать? Или смысла нет?
#208 yuer
yuer
  • 1 903 cообщений
Сообщение добавлено 20.8.2007, 18:01
RomanMir, на пластилин ты вряд ли сможешь что-нить на нести, а вот локеры лучше поставить, они при всех их недостатках в разы лучше защищают от коррозии, чем самопальные покрытия, особенно нанесенные уже на пораженный коррозией металл.
#209 RomanMir
RomanMir
  • 47 cообщений
Сообщение добавлено 20.8.2007, 18:40
yuer, Похоже я почти созрел на установку подкрылков. Но все-таки остается открытым вопрос: По поводу нанесения мовиля перед установкой подкрылков. Можно так дополнительно защититься от влаги?
#210 ГEKTOR
ГEKTOR
  • 170 cообщений
Сообщение добавлено 20.8.2007, 21:30
Ставьте себе вот эту штуку и забудьте про РЖА навсегда
http://www.neon-san.ru/korozia.htm
Во всем, главное- найти ЗОЛОТУЮ СЕРЕДИНУ
#211 yuer
yuer
  • 1 903 cообщений
Сообщение добавлено 20.8.2007, 23:24
RomanMir, думаю, что не стоит, да и навряд ли на мастике что-то будет держаться..
#212 RomanMir
RomanMir
  • 47 cообщений
Сообщение добавлено 20.8.2007, 23:39
yuer, дык мастика-то уже в пыли ))
21061вас, надо почитать, подумать...
#213 Vityok
  • 30 837 cообщений
Сообщение добавлено 3.12.2007, 11:47
Вот что мне написал один авторушник по поводу обработки скрытых полостей:
Мовилей не осталось правильных, увы
Из "правильных" был Мовиль-НН, да сплыл... Про него я уже здесь много раз писал. Теперь его делает какая-то шарашкина контора, не соблюдая рецептуру. Судя по виду, там парафин в растворителе остался, а остальные компоненты того-с.
Самое лучшее, как мне кажется, повторить рецепт оригинального Мовиля-НН. Он состоял из олифы-Оксоль, минерального масла, пушсала и присадки Акор-1. Да, ещё растворитель 646, но это мне кажется излишним, только запах неприятный создаёт.
Такая смесь не засыхает благодаря наличию масла и хорошо пропитывает скрытые полости. Олифа не только улучшает адгезию, но и выступает в роли ингибитора.
Даже если не удастся найти Акор-1 (или другие антикоррозионные присадки, наподобие масла К-17), смесь олифы, масла и пушсала будет работать лучше, чем то, что сейчас продают под названием "Мовиль".
Я летом закупил олеиновую кислоту и триэтаноламин, хотел ингибитор сделать по рецепту МИГ-антикора, но как-то "руки не дошли", или ноги smile.gif
#214 Selena-87
Selena-87
Сообщение добавлено 12.12.2007, 19:21
А как часто нужно делать антикоррозийную обработку?
#215 Vityok
  • 30 837 cообщений
Сообщение добавлено 12.12.2007, 19:41
Зависит от применяемого состава и, ИМХО, условий эксплуатации.
#216 Urri
Urri
    Автолюбитель
  • 4 293 cообщений
Сообщение добавлено 12.12.2007, 19:48
Selena-87, если хорошо , то года на 2-3 хватит , а если по чуть то 1 раз в год .
#217 Vityok
  • 30 837 cообщений
Сообщение добавлено 12.12.2007, 19:50
Urri, но, например, Раст-Стоп надо раз в год обновлять (В "За рулем" читал, что он активен в течение года).
#218 Selena-87
Selena-87
Сообщение добавлено 12.12.2007, 20:01
Да у меня вроде перед покупкой ее обрабатывали Valvoline. Каким именно не помню. Но раз уж она новая была, а ей только год исполнился 2 месяца назад, наверное нужно в следующем году обработать... да?
#219 Vityok
  • 30 837 cообщений
Сообщение добавлено 12.12.2007, 20:09
Скорее всего рано еще ИМХО.
Надо ее летом на эстакаду закатить и посмотреть.
#220 eye01
eye01
  • 449 cообщений
Сообщение добавлено 24.12.2007, 3:14
Всем привет. Вопрос такой:
собираюсь купить новую 11-ую(залог уже оставил). Машина из салона и никакого антикора в ней нет. Я его буду делать сам(есть подъёмник, компрессор и всё что надо). Так вот, на что в первую очередь надо обратить внимание?
Какие у этой машины места наиболее подвержены коррозии? Какими материалами лучше воспользоваться? Сколько слоёв надо наносить?
Спасибо.
