Краска-Хамелеон. , Зацените что получается..
Автор темы pigarev, 7.6.2007, 19:09
#1 pigarev
pigarev
  • 261 cообщений
Сообщение добавлено 7.6.2007, 19:09
Делаю сам краски. Получается весьма интересно, вот такие цвета.
под одним углом так:
под другим:
Есть и другие цвета, другие эффекты. Такое здесь интересно?
например такие:
Или, вот, на сером фоне:
icq 255390166
www.futurepaints.ru
www.crown110.photofile.ru
#181 шуша
шуша
  • 320 cообщений
Сообщение добавлено 25.9.2007, 11:49
pigarev,
ты не сравнивай магазин! да делал... в общем забей...
SWR-Tushino
http://www.swr-tushino.clan.su/
[url=http://www.swr-tushino.clan.su/]SWR_TushinO[/url]
_________________
__________Oooo__
___oooO___(___)__
___(___)____)_/___
____\_(____(_/____
_____\_)_________
Я отменяю Вашу реальность и заменяю её своей...
#182 pigarev
pigarev
  • 261 cообщений
Сообщение добавлено 25.9.2007, 13:30
2 шуша - ну так поделись!
Вам краска нужна?
icq 255390166
www.futurepaints.ru
#183 pigarev
pigarev
  • 261 cообщений
Сообщение добавлено 26.9.2007, 22:11
Яркий сине-фиолетовый хамелеон:
icq 255390166
www.futurepaints.ru
#184 Orangeleo
Orangeleo
  • 11 511 cообщений
Сообщение добавлено 26.9.2007, 22:15
pigarev, такой вопрос:
Если красить твоими красками с переходом, как делать базу? Можно её сделать одноцветной или нужно обязателньо двуцветной, сильно ли важна абсолютно точная копия перехода или можно ограничиться просто разделом одной линией?
#185 pigarev
pigarev
  • 261 cообщений
Сообщение добавлено 27.9.2007, 11:36
2 оранжлео - что значит с переходом? Ты хочешь использовать 2 подслоя разных цветов? Если так, то есть 2 варианта:
1: Использовать 2 пистолета. В момент начала перехода добавлять распыл с другого пистолета, в середине перехода чуть отодвинуть пистолеты от поверхности, но курок выжать до предела. Соот-но подачу отрегулировать заранее.
2: Использовать 1 пистолет, в начале перехода начать уменьшать подачу, к середине оставить непрокрас и почти полностью убрать подачу к концу перехода. Сменить краску, проделать тоже самое в обратной последовательности.
Если красить таким переходом моими красками, то в месте перехода не класть последний мокрый слой, а ограничиться 2-3 сухими. Ну это будет ясно когда инструкцию по покраске прочитаете. А вот тот цвет что будет после перехода накладывать в 1-2 сухих слоя, а затем полумокрый.
В общем после пары - тройки тестов всё должно быть понятно.
icq 255390166
www.futurepaints.ru
#186 pigarev
pigarev
  • 261 cообщений
Сообщение добавлено 27.9.2007, 14:08
Светло-синий-зелёный в красно-фиолетово-розовый:
icq 255390166
www.futurepaints.ru
#187 Щербакофф
Щербакофф
    Алексей Сергеевич
  • 1 734 cообщений
Сообщение добавлено 27.9.2007, 15:04
pigarev, Сине-фиолетовый очень красиво получился. По аналогии можешь сделать красно-бардовый?
КОВАНЫЕ ДИСКИ Slik и AG Forged дешевле!
ПОРОШКОВАЯ окраска дискоа
Автосервис: окраска и тюнинг
Замки капота Aerocatch
Колесный крепеж: шпильки, гайки + цветные, секретки, проставки
#188 pigarev
pigarev
  • 261 cообщений
Сообщение добавлено 27.9.2007, 15:10
2 щербакофф - если по аналогии это - светлый, насыщенный - то да. Чуть розового будет и фиолета.
icq 255390166
www.futurepaints.ru
#189 Щербакофф
Щербакофф
    Алексей Сергеевич
  • 1 734 cообщений
Сообщение добавлено 27.9.2007, 15:38
pigarev, Вот как раз таких цветов как розовый хотелось бы избежать) Да и фиолетовый как-то не особо к месту. Был бы, скажем, оттенок от светло-красного к темно-бардовому через яркий красный цвет, вот)
#190 Orangeleo
Orangeleo
  • 11 511 cообщений
Сообщение добавлено 27.9.2007, 19:55
pigarev, Я имел ввиду не базу двухцветную, а основу, а так как я полный лузер в этом деле, то и вопрос назрел: что делать с базой под это?
#191 pigarev
pigarev
  • 261 cообщений
Сообщение добавлено 27.9.2007, 21:21
2 оранжлео - так, вот смотри как всё это красится:
Сначала укладываем подслой, матовую краску. Иногда она цветная, иногда чёрная. В этой краске нет никаких эффектов.
Потом идёт слой хамелеона. Потом идёт лак. Всё.
Теперь вопрос - что из всего этого ты называешь базой и какую основу считаешь двухцветной?
2 щербакофф - я попробую, но скорее всего ещё какие-то цвета будут.
icq 255390166
www.futurepaints.ru
#192 Orangeleo
Orangeleo
  • 11 511 cообщений
Сообщение добавлено 27.9.2007, 22:57
pigarev, Я имел ввиду твой слой хамелиона. Есть идея сделать переход из оранжевого хамелиона в насыщенный чёрный с блёстками.
#193 pigarev
pigarev
  • 261 cообщений
Сообщение добавлено 28.9.2007, 0:13
Сделал серебристый хамелеон. Зелёно-серебристо-красно-жёлтый:
Ага, тогда действуй как я описывал. Тебе придётся делать переход на подслоях и на хамелеонах, ибо у оранжевого - оранжевый, у чёрного - чёрный подслой. Хотя можно и для оранжевого сделать чёрный подслой. А на хамелеонах делать переход полюбому.
В твоей конфигурации цветов дело упрощается тем, что второй цвет - блёстки. Тут всё проще будет - кроешь сначала всё оранжем, потом подслой чёрный до границы перехода, потом оранжевый хам, потом с заходом на хам - блёстки. Примерно так.
icq 255390166
www.futurepaints.ru
#194 aka-Demik
aka-Demik
  • 164 cообщений
Сообщение добавлено 28.9.2007, 0:37
pigarev, а можно сделать хамелеон с переходом из белого в чёрный?
#195 pigarev
pigarev
  • 261 cообщений
Сообщение добавлено 28.9.2007, 19:38
Интересный цвет:
icq 255390166
www.futurepaints.ru
#196 aka-Demik
aka-Demik
  • 164 cообщений
Сообщение добавлено 29.9.2007, 15:31
pigarev, ну тогда поставлю вопрос так: из очень светлого в тёмный?...
#197 pigarev
pigarev
  • 261 cообщений
Сообщение добавлено 30.9.2007, 9:32
хм, изменение яркости есть и у металликов и у перламутров. Ты лучше картинку дай что тебе нужно будет.
icq 255390166
www.futurepaints.ru
#198 aka-Demik
aka-Demik
  • 164 cообщений
Сообщение добавлено 30.9.2007, 11:08
pigarev, ладно попробую найти или изобразить...
Я имею в виду очень контрастный переход по яркости...
По типу термохамелеона из чёрного в белый....
#199 aka-Demik
aka-Demik
  • 164 cообщений
Сообщение добавлено 30.9.2007, 12:34
не нашёл...пофотошопил...вот примерно так
#200 pigarev
pigarev
  • 261 cообщений
Сообщение добавлено 1.10.2007, 8:32
Ещё серебристое:
icq 255390166
www.futurepaints.ru
