Постройка гаража и все, что с этим связано , нужен совет :(
Автор темы Oborigen, 17.5.2007, 14:12
#1 Oborigen
Oborigen
  • 1 125 cообщений
Сообщение добавлено 17.5.2007, 14:12
фото http://photofile.ru/users/oborigen/2614666/52625680/
Собственно строится гараж 7,15*4,10 из блоков, два этажа. Фоты кину позже. Первый этаж под гараж готов кроме ямы и пола.
Нужен совет чем залить пол толшина должна быть как я понимаю 7-10 см, площадь пола минус яма как раз ~ 20 кв. м. два куба цемента раствора должно хватить + металическая сетка и слой керамзита.
Вопрос чем заливать бетоном, цементом, марка цемента ? Внизу прайс. Просто около 12 тыщ надо еще на крышу поэтому хочется расмотреть побольше рекомендаций На край зальем вручную ПЦ 500 мешок 250 р. после укладки 500 блоков + еще 300 осталось не так сложно biggrin.gif
http://www.abs-k.ru/beton.htm
Наименование Ед.изм Цена
Тяжелый бетон
Бетон М 100 (В 7,5) м.куб от 2400,00р.
Бетон М 150 (В 12,5) м.куб от 2530,00р.
Бетон М 200 (В 15) м.куб от 2670,00р.
Бетон М 250 (В 17,5) м.куб от 2740,00р.
Бетон М 300 (В 22,5) м.куб от 2800,00р.
Бетон М 350 (В 25) м.куб от 2880,00р.
Бетон М 400 (В 30) м.куб от 2950,00р.
Керамзитобетон марка Ж-2 (11-20 сек.)
М-100 (В 7,5)=1200 м.куб от 2950,00р.
М-150 (В 12,5)=1400 м.куб от 3050,00р.
М-200 (В 15)=1800 м.куб от 3150,00р.
Товарный раствор
М-100 м.куб от 2200,00р.
М-150 м.куб от 2300,00р.
М-200 м.куб от 2430,00р.
Пескобетон, цементное молочко
Пескобетон М 350 ГОСТ 26633-91 м.куб от 2850,00р.
Цементное молочко м.куб от 3950,00р.
#321 ЕвГений-II
ЕвГений-II
  • 1 032 cообщений
Сообщение добавлено 22.9.2018, 22:13
Ответ зависит от результата, которого планируется достичь. Можно замутить мега печь на отработке и на термоизоляцию будет пох. Я бы использовал негорючие материалы, кроме того за пенопластом будет скапливаться влажность. В качестве эксперимента у себя в погребе потолок покрыл изоллатом-02 - результат классный, но это небюджетно и он горюч.
#322 Otmorozok
Otmorozok
  • 1 004 cообщений
Сообщение добавлено 23.9.2018, 1:18
* Цитата (Racer_102 @ 22.9.2018, 21:16)
Вопросик бар, имеется капитальный гараж из кирпича, крыша - плиты П-образные, необходимо утеплить его бюджетным образом:
- чем утеплить стены снаружи? пенополистирол? пенопласт? а если его не штукатурить и никак не укрывать не скуксится?
- чем выровнять потолок? гипсокартон? ОСП?
- ворота. пенопласт? минвата?
З.ы.: Перенесите тему в "прочие увлечения...", а то дача и квартира там, а гараж хер пойми где искать приходится...)
Пенополистирол боится ультрафиолета и под ним скапливается конденсат, могут стены плесневеть. Я подобное строение утеплял стекловатой, а сверху обшивал ЦСП на каркас из профиля. ЦСП можно оставить как есть. Потолок, наверное, осб или водостойким гипсокартоном. Ворота чем угодно. В идеале, конечно, негорючей минватой.
Nihil habeo, nihil curo!
#323 Racer_102
Racer_102
  • 3 336 cообщений
Сообщение добавлено 23.9.2018, 7:43
ЕвГений-II, В гараже планируется установка дровяной печи (буржуйки), просто стены тонкие, в полкирпича, хотелось бы чтоб тепло чуть лучше держалось
#324 ЕвГений-II
ЕвГений-II
  • 1 032 cообщений
Сообщение добавлено 23.9.2018, 11:39
Ну в первую очередь я бы разобрался с щелями, ваты внутри я бы применять не стал. Самый бюджетный вариант - вспененный полиэтилен. Но вопрос, как бороться с влажностью. Если стена в полкирпича то дюбели садить проблематично будет.
#325 Racer_102
Racer_102
  • 3 336 cообщений
Сообщение добавлено 27.4.2019, 18:37
Закончил монтировать освещение в гараже, повесил 8 светодиодных ламп + над верстаком светодиодную лампу, правда половина ламп холодные и на 12Вт, а половина тёплые и на 11Вт, потом одинаковые вкручу... Плюс повесил трофейную полочку честно отжатую на работе...
#326 IgorFS
Сообщение добавлено 28.4.2019, 11:27
Racer_102, не темновато ?
#327 Racer_102
Racer_102
  • 3 336 cообщений
Сообщение добавлено 28.4.2019, 15:20
IgorFS, Ну как сказать, не оч конечно, но лучше делать уже слишком дорого... не для этого гаража, тут то уже слишком разогнался...
#328 died moroz
died moroz
  • 2 967 cообщений
Сообщение добавлено 28.4.2019, 20:50
IgorFS, просто тел яркостт убавляет иначе засвечивают светильники фотку.
#329 ЕвГений-II
ЕвГений-II
  • 1 032 cообщений
Сообщение добавлено 28.4.2019, 22:36
Исчо крайне желательно иметь переноску. У меня с 4х диодных ламп 60 см по 10 Ватт.
#330 Vityok
  • 30 838 cообщений
Сообщение добавлено 8.7.2019, 10:11
#331 Vityok
  • 30 838 cообщений
Сообщение добавлено 28.3.2020, 13:38
#332 IgorFS
Сообщение добавлено 12.7.2020, 13:26
В аренду гараж в марьино никому не нужен?
В многоэтажном отапливаемом комплексе
#333 Vityok
  • 30 838 cообщений
Сообщение добавлено 29.8.2024, 21:24
Площадка под НТЦ подготовлена
Расчетный размер НТЦ - 7х8 м
