Постройка гаража и все, что с этим связано , нужен совет :(
Автор темы Oborigen, 17.5.2007, 14:12
#1 Oborigen
Oborigen
  • 1 125 cообщений
Сообщение добавлено 17.5.2007, 14:12
фото http://photofile.ru/users/oborigen/2614666/52625680/
Собственно строится гараж 7,15*4,10 из блоков, два этажа. Фоты кину позже. Первый этаж под гараж готов кроме ямы и пола.
Нужен совет чем залить пол толшина должна быть как я понимаю 7-10 см, площадь пола минус яма как раз ~ 20 кв. м. два куба цемента раствора должно хватить + металическая сетка и слой керамзита.
Вопрос чем заливать бетоном, цементом, марка цемента ? Внизу прайс. Просто около 12 тыщ надо еще на крышу поэтому хочется расмотреть побольше рекомендаций На край зальем вручную ПЦ 500 мешок 250 р. после укладки 500 блоков + еще 300 осталось не так сложно biggrin.gif
http://www.abs-k.ru/beton.htm
Наименование Ед.изм Цена
Тяжелый бетон
Бетон М 100 (В 7,5) м.куб от 2400,00р.
Бетон М 150 (В 12,5) м.куб от 2530,00р.
Бетон М 200 (В 15) м.куб от 2670,00р.
Бетон М 250 (В 17,5) м.куб от 2740,00р.
Бетон М 300 (В 22,5) м.куб от 2800,00р.
Бетон М 350 (В 25) м.куб от 2880,00р.
Бетон М 400 (В 30) м.куб от 2950,00р.
Керамзитобетон марка Ж-2 (11-20 сек.)
М-100 (В 7,5)=1200 м.куб от 2950,00р.
М-150 (В 12,5)=1400 м.куб от 3050,00р.
М-200 (В 15)=1800 м.куб от 3150,00р.
Товарный раствор
М-100 м.куб от 2200,00р.
М-150 м.куб от 2300,00р.
М-200 м.куб от 2430,00р.
Пескобетон, цементное молочко
Пескобетон М 350 ГОСТ 26633-91 м.куб от 2850,00р.
Цементное молочко м.куб от 3950,00р.
#301 TER
  • 5 412 cообщений
Сообщение добавлено 11.12.2017, 10:08
Скорее китайских изделий. У меня на даче коллекция подобных изделий - саморезы без резьбы, без шлицов, винт не с резьбой, а с концентрическими кругами. smile.gif
#302 IgorFS
Сообщение добавлено 11.12.2017, 12:35
TER, эти заняли почетное место у зеркала.. чтоб не потерялись )
#303 xxOZ
Сообщение добавлено 11.12.2017, 18:39
стена за стелажами не покрашена. не по феншую)
#304 ЕвГений-II
ЕвГений-II
  • 1 032 cообщений
Сообщение добавлено 11.12.2017, 19:06
В действительности бракованный крепёж это не косяк человеков, а восстание машин. Сейчас автоматизируется всё и вся, вот и результат.
#305 IgorFS
Сообщение добавлено 12.12.2017, 11:59
#306 xxOZ
Сообщение добавлено 12.12.2017, 17:53
тогда если лофт - где кирпич или цельный бетон?))
#307 IgorFS
Сообщение добавлено 12.12.2017, 22:55
xxOZ, блоки. Чем богаты тому и рады )
#308 Otmorozok
Otmorozok
  • 1 004 cообщений
Сообщение добавлено 10.7.2018, 12:21
* Цитата (xxOZ @ 5.7.2018, 11:16)
Стоимость монолитного ленточного фундамента глубокого заложения под дом с плитой перекрытия размером 6х10м - 2500у.е в материалах. При общей цене строительства это вообще нельзя назвать словом очень дорого.
Хочу построить гараж из керамзитоблоков. Пол будет бетонный, может плитку положу. Как лучше сделать фундамент?
Nihil habeo, nihil curo!
#309 IgorFS
Сообщение добавлено 10.7.2018, 16:45
Otmorozok, какое масло лить в двигатель ?
Почва какая ? Грунтовые воды есть ? яму хочешь ? Гараж впритык к дому или нет ? Высота ? Конструктив кровли ?
#310 Otmorozok
Otmorozok
  • 1 004 cообщений
Сообщение добавлено 10.7.2018, 20:27
* Цитата (IgorFS @ 10.7.2018, 17:45)
Почва метр чернозем, потом глина. Грунтовых вод нет. Яму не хочу. Гараж отдельно стоять будет. Высота метра 2.5. Кровля односкатная.
#311 xxOZ
Сообщение добавлено 11.7.2018, 0:35
Я бы сделал ленточный заглубленный, с монолитной плитой. А дальше что угодно можно сверху строить)
п.с. гараж без ямы - хлев. А вот с ямой - это уже другое дело)
#312 Vityok
  • 30 740 cообщений
Сообщение добавлено 11.7.2018, 8:36
хлев
#313 Otmorozok
Otmorozok
  • 1 004 cообщений
Сообщение добавлено 11.7.2018, 8:54
* Цитата (xxOZ @ 11.7.2018, 1:35)
Да понимаешь, я прекрасно осознаю что сам уже вряд ли буду делать ремонт, для которого нужна яма. А если и соберусь - есть возможность пользоваться подъемником за пиво. Поэтому не вижу в ней смысла совсем.
А как лучше сделать гидроизоляцию всего этого дела?
#314 xxOZ
Сообщение добавлено 11.7.2018, 10:13
Яма - это залог возможности ремонта, страховка на всякий случай. Я уже много раз слышал нытья, ну почему я не сделал яму...
Если грунтовые воды ниже заложения фундамента - то и делать гидроизоляцию бессмысленно. нормальную отмостку и фундамент не замокает. А если охота - битумная наплавляемая.
#315 Otmorozok
Otmorozok
  • 1 004 cообщений
Сообщение добавлено 11.7.2018, 12:54
* Цитата (xxOZ @ 11.7.2018, 11:13)
Да не, я про гидроизоляцию пола. Как ее вообще делают? я не в теме.
#316 xxOZ
Сообщение добавлено 11.7.2018, 13:03
гидроизоляцию пола? ты бассейн делаешь или гараж?)
#317 Otmorozok
Otmorozok
  • 1 004 cообщений
Сообщение добавлено 11.7.2018, 14:47
[quote name='xxOZ' date='11.7.2018, 14:03' post='1205368']
я имею ввиду, чтобы бетон пола влагу из земли не сосал. или так не делают?
#318 Racer_102
Racer_102
  • 3 336 cообщений
Сообщение добавлено 11.7.2018, 15:26
Otmorozok, Ну не знаю, у меня гараж в 20 метрах от реки и ничего не сосёт, бетон всегда сухой когда нет паводка
#319 jeeper
jeeper
  • 299 cообщений
Сообщение добавлено 12.7.2018, 9:43
Otmorozok, делают г/и под стяжку пола.
Делать её можно либо мастичными материалами (если подбетонка есть), с заходом на стены на уровень не ниже планируемого "нуля", либо рулонными (если по грунту), только тщательно сваривать рулоны друг с другом, иначе вода по плохо проваренным швам и будет идти.
#320 Racer_102
Racer_102
  • 3 336 cообщений
Сообщение добавлено 22.9.2018, 20:16
Вопросик бар, имеется капитальный гараж из кирпича, крыша - плиты П-образные, необходимо утеплить его бюджетным образом:
- чем утеплить стены снаружи? пенополистирол? пенопласт? а если его не штукатурить и никак не укрывать не скуксится?
- чем выровнять потолок? гипсокартон? ОСП?
- ворота. пенопласт? минвата?
З.ы.: Перенесите тему в "прочие увлечения...", а то дача и квартира там, а гараж хер пойми где искать приходится...)
