Постройка гаража и все, что с этим связано , нужен совет :(
Автор темы Oborigen, 17.5.2007, 14:12
#1 Oborigen
Oborigen
  • 1 125 cообщений
Сообщение добавлено 17.5.2007, 14:12
фото http://photofile.ru/users/oborigen/2614666/52625680/
Собственно строится гараж 7,15*4,10 из блоков, два этажа. Фоты кину позже. Первый этаж под гараж готов кроме ямы и пола.
Нужен совет чем залить пол толшина должна быть как я понимаю 7-10 см, площадь пола минус яма как раз ~ 20 кв. м. два куба цемента раствора должно хватить + металическая сетка и слой керамзита.
Вопрос чем заливать бетоном, цементом, марка цемента ? Внизу прайс. Просто около 12 тыщ надо еще на крышу поэтому хочется расмотреть побольше рекомендаций На край зальем вручную ПЦ 500 мешок 250 р. после укладки 500 блоков + еще 300 осталось не так сложно biggrin.gif
http://www.abs-k.ru/beton.htm
Наименование Ед.изм Цена
Тяжелый бетон
Бетон М 100 (В 7,5) м.куб от 2400,00р.
Бетон М 150 (В 12,5) м.куб от 2530,00р.
Бетон М 200 (В 15) м.куб от 2670,00р.
Бетон М 250 (В 17,5) м.куб от 2740,00р.
Бетон М 300 (В 22,5) м.куб от 2800,00р.
Бетон М 350 (В 25) м.куб от 2880,00р.
Бетон М 400 (В 30) м.куб от 2950,00р.
Керамзитобетон марка Ж-2 (11-20 сек.)
М-100 (В 7,5)=1200 м.куб от 2950,00р.
М-150 (В 12,5)=1400 м.куб от 3050,00р.
М-200 (В 15)=1800 м.куб от 3150,00р.
Товарный раствор
М-100 м.куб от 2200,00р.
М-150 м.куб от 2300,00р.
М-200 м.куб от 2430,00р.
Пескобетон, цементное молочко
Пескобетон М 350 ГОСТ 26633-91 м.куб от 2850,00р.
Цементное молочко м.куб от 3950,00р.
#281 Starik221
Starik221
  • 3 017 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2017, 14:58
sed0ff, а я думал, что написал про "м")))) а оказывается - нет....
Сообщение отредактировал Starik221 - 10.4.2017, 15:01
старость)
#282 Qwert82
Qwert82
  • 958 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2017, 15:56
Starik221, блин, ну ввг 3х2,5 легко в 16ю гофру влетает, нет у меня доверия к ПВС на розетках, хотя ПВС3х2,5 на переноске для сварочника применяется, да и ВВГ дешевле!
#283 Starik221
Starik221
  • 3 017 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2017, 16:05
Qwert82, просто по мне в железном гараже вся проводка - это переноска biggrin.gif biggrin.gif поэтому и провод должен быть более "играющий" во избежании поломки единственной жесткой жилы....
но я не претендую на 100500 процентность своей правоты.....
старость)
#284 Racer_102
Racer_102
  • 3 336 cообщений
Сообщение добавлено 25.6.2017, 18:16
Здарова, щеглы. Сегодня мы своими руками будем делать ремонт в гараже. Для этого нам понадобится: краска, кисточки, лак, доски, саморезы, кронштейны для полок, руки и куча свободного времени...
Фоток изначального вида к сожалению нет.
Начинаем с антресольки, берём доски и херачим их по метру, укладывем
Красота, жить можно
Начинаем красить, кисточкой получается долго и нудно, шпарим за валиками
Валиком дело пошло веселей
Промежуточные итоги, где-то два, где-то один слой
Как закончили, покрываем лаком доски для полок. Зачем? Ну нам так хочется и они есть красиво выструганные
Прикручиваем кронштейны и примеряем полочки
И небольшую инструментальную панельку, и стол
Крафтим стол из говна и палок из досок и фанеры. Зазор от кривой стены меня прям таращит, пилил на глаз кривой пилой
Итог:
Раскрывающийся текст
Стол
Полочки
Маленькая полочка для всяких штук для мойки у ворот
Диван и полочка для ключей, телефона, пиваОткрыть в новом окне
Общий вид
Открыть в новом окнеОткрыть в новом окне
От така херня, малята...
#285 Qwert82
Qwert82
  • 958 cообщений
Сообщение добавлено 25.6.2017, 18:46
#286 Racer_102
Racer_102
  • 3 336 cообщений
Сообщение добавлено 25.6.2017, 18:56
Qwert82, Никогда, у тебя нет столько свободного времени...)
#287 overdriver
  • 4 659 cообщений
Сообщение добавлено 25.6.2017, 22:31
молодец Вадик.
#288 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
  •   37
Сообщение добавлено 26.6.2017, 0:52
Racer_102, для постройки гаража тебе еще усы говном нарисовать надо было. Так было бы тематичнее.
#289 Racer_102
Racer_102
  • 3 336 cообщений
Сообщение добавлено 26.6.2017, 3:42
xxOZ, Вот зачем ты такими плохими словами говоришь, а?
#290 Racer_102
Racer_102
  • 3 336 cообщений
Сообщение добавлено 12.8.2017, 13:22
Сделал свет, сделал как мог ибо никто не помогает...
Щиток, тут ещё провода не подключены
Повесил 4 лампочки, пока вкрутил обычные, потом поменяю на светодиодные
#291 TER
  • 5 411 cообщений
Сообщение добавлено 14.8.2017, 11:27
Только щиток лучше делать не на дереве.
Можно в ящике железном.
#292 IgorFS
  • 16 269 cообщений
Сообщение добавлено 14.8.2017, 12:03
TER, чем плохо на дереве ? На даче уже более 40 лет на дереве все тк дом такой... работает.. и крепить удобно на саморезах
Racer_102, вход справа.. рубилтники слева.. бррр.. я бы переделал.. вошел включил видно всё )
#293 TER
  • 5 411 cообщений
Сообщение добавлено 14.8.2017, 12:23
IgorFS, горюче.
Можно на дерево, только поверх дерева кладут пластинку из металла.
#294 Racer_102
Racer_102
  • 3 336 cообщений
Сообщение добавлено 14.8.2017, 14:02
Не принципиально, гараж не для постоянного использования, да и ввод с той стороны, не хотелось перетягивать на другую провода...
#295 Vityok
  • 30 657 cообщений
Сообщение добавлено 8.12.2017, 11:58
Пацаны, а верстак (слесарный - чтоб и кувалдой уебать по детали можно было) лучше как делать?
Из уголков сварить?
#296 Starik221
Starik221
  • 3 017 cообщений
Сообщение добавлено 8.12.2017, 12:05
автомат сразу около ввода(дырки) ставь, отрубать в железке надо все! и по нормативам сейчас автомат должен перед прибором учета стоять.
Vityok, да пох из чего варить, самое главное выставить точнее и весил, чтоб он по более! чем *цензура* сильнее собираешься, тем тяжелее делай верстак))
старость)
#297 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
  •   37
Сообщение добавлено 8.12.2017, 12:21
Перед прибором ставят что бы ограничить потребителя в количестве нагрузки. Хочешь больше - доплачивай)
#298 Starik221
Starik221
  • 3 017 cообщений
Сообщение добавлено 8.12.2017, 12:36
xxOZ, это понятно, я про то, что тут 2 зайца берутся за яйца)), во первых все по регламенту, а во вторых безопасность!
старость)
#299 IgorFS
  • 16 269 cообщений
Сообщение добавлено 11.12.2017, 9:26
таки закончил полки.. даже и не верится.. теперь не придется ничего переступать чтобы пройти и долго искать что нужно
к стене на анкера каждые 70 см, каждые 50-60 см поперечены.. брус 5*5 см, фанера 15мм.. саморезы 5*90мм цинк.. все вертикальные подпоры внизу на шкантах
пс
качество наших товаров оставляет желать лучшего
Спасибо сказали: 3
#300 Севка
Севка
  • 2 757 cообщений
  •   20
Сообщение добавлено 11.12.2017, 10:04
IgorFS, Сразу вспоминается картинка
