Постройка гаража и все, что с этим связано , нужен совет :(
Автор темы Oborigen, 17.5.2007, 14:12
#1 Oborigen
Oborigen
  • 1 125 cообщений
Сообщение добавлено 17.5.2007, 14:12
фото http://photofile.ru/users/oborigen/2614666/52625680/
Собственно строится гараж 7,15*4,10 из блоков, два этажа. Фоты кину позже. Первый этаж под гараж готов кроме ямы и пола.
Нужен совет чем залить пол толшина должна быть как я понимаю 7-10 см, площадь пола минус яма как раз ~ 20 кв. м. два куба цемента раствора должно хватить + металическая сетка и слой керамзита.
Вопрос чем заливать бетоном, цементом, марка цемента ? Внизу прайс. Просто около 12 тыщ надо еще на крышу поэтому хочется расмотреть побольше рекомендаций На край зальем вручную ПЦ 500 мешок 250 р. после укладки 500 блоков + еще 300 осталось не так сложно biggrin.gif
http://www.abs-k.ru/beton.htm
Наименование Ед.изм Цена
Тяжелый бетон
Бетон М 100 (В 7,5) м.куб от 2400,00р.
Бетон М 150 (В 12,5) м.куб от 2530,00р.
Бетон М 200 (В 15) м.куб от 2670,00р.
Бетон М 250 (В 17,5) м.куб от 2740,00р.
Бетон М 300 (В 22,5) м.куб от 2800,00р.
Бетон М 350 (В 25) м.куб от 2880,00р.
Бетон М 400 (В 30) м.куб от 2950,00р.
Керамзитобетон марка Ж-2 (11-20 сек.)
М-100 (В 7,5)=1200 м.куб от 2950,00р.
М-150 (В 12,5)=1400 м.куб от 3050,00р.
М-200 (В 15)=1800 м.куб от 3150,00р.
Товарный раствор
М-100 м.куб от 2200,00р.
М-150 м.куб от 2300,00р.
М-200 м.куб от 2430,00р.
Пескобетон, цементное молочко
Пескобетон М 350 ГОСТ 26633-91 м.куб от 2850,00р.
Цементное молочко м.куб от 3950,00р.
#261 Racer_102
Racer_102
  • 3 336 cообщений
Сообщение добавлено 9.4.2017, 15:12
Vityok, А если там не будет много-много техники включаться? кВт 2-3...
#262 Qwert82
Qwert82
  • 958 cообщений
Сообщение добавлено 9.4.2017, 19:26
Racer_102, не жадничай купи торсаду на 16 квадратов на ввод до счетчика, а по гаражу, на розетки ВВГнг 3х2,5, а на свет, 3х0,75 ПВС, после автоматов.
Автоматы отдельно на свет, отдельно на розетки, в идеале на каждую розетку свой.
По гаражу можно и как Дядя Витя сказал 4мм, но это с диким запасом
Сообщение отредактировал Qwert82 - 9.4.2017, 19:28
#263 Vityok
  • 30 653 cообщений
Сообщение добавлено 9.4.2017, 19:51
Это я про общий провод.
Racer_102, лучше с запасом ИМХО
#264 Disabled3000
Disabled3000
  • 2 880 cообщений
Сообщение добавлено 9.4.2017, 21:13
Racer_102, слушай пацанов, тебе же не километр проводов нужно, ну переплатишь малёк, зато раз и на всегда
#265 IgorFS
Сообщение добавлено 9.4.2017, 22:39
Стол оказался наиболее пригодным для раскроя бруса и других небольших элементов.. для раскроя площадей замутил каретку.. и наконец-то закупил струбцины.. без них тяжко
#266 Racer_102
Racer_102
  • 3 336 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2017, 3:25
Чёт мы тут подумали, понту от 4мм нет, там по улице то сопли идут, тогда 3 кВт теплопушку + освещение включили так там проводка погорела, да и дорого для меня-нищеброда, там только по улице надо метров 20-25 тянуть...
#267 Starik221
Starik221
  • 3 017 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2017, 7:38
Racer_102, для начала - чё за гараж? метал или кирпич..... 16-й сип не дорого. по улице надо люмень и многопроволочный, 4квадрата одной проволкой переломятся быстро, внутри ВВГнг(я бы делал 2-х жильным) автоматы канеш по группам желательно, на каждую розетку перебор канешь. и самое первое перед всем поставить вот такую штуку https://teslael.ru/catalog/?q=%D0%A3%D0%97%D0%9C-51&s=
старость)
#268 Qwert82
Qwert82
  • 958 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2017, 8:59
Starik221, не, автомат на каждую розетку, это в идеале. А засем эта штука, что она дает?
А по улице лучше Сип, ему цена около 20 руб/метр, наш еще дешевле.
Не надо на электричестве экономить, а то боком выйдет, ну его нах, я чуть не сгорел из-за КЗ, привет старому хозяину дома.
#269 Vityok
  • 30 653 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2017, 9:04
Наверное отрубает линию при утечке тока (а не при замыкании как автомат), если я правильно понимаю...
#270 Starik221
Starik221
  • 3 017 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2017, 10:42
Vityok, она позволяет выставлять пределы: нижний(некоторая техника очень не любит низкое напряжение) и верхнее(на 3-х фазке когда ноль отгорает то некоторым не хера, а некоторым овердохера идет и горит очень много электроники, я в свое время приличного количества бытовой техники лишился.... всем совету. такую штуку!
старость)
#271 Racer_102
Racer_102
  • 3 336 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2017, 11:46
Starik221, Металл
Розеток будет парочка всего, свет - 4-7 светодиодных ламп с обычным цоколем, автоматы думаю 2 штуки, на розетки и на свет. СИП какой нужен? 2х16? Мне сказали земли там нет.
#272 Starik221
Starik221
  • 3 017 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2017, 11:52
Racer_102, знаю многие вообще запрещают к металлу постоянный свет, обязательно автоматы на внешнем щитке, а потом уже в гараж заводи, ну а там все в гофре и кабель многопроволочный.....
СИП да 2х16, это стандарт для "дыр" в счетчике и автоматах, самое то короче.......... у вас 220 или мож все же 36?
старость)
#273 Racer_102
Racer_102
  • 3 336 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2017, 12:13
Starik221, 220, 360 надо отдельно обговаривать, там всё шалам-балам, никаких внешних щитков, просто по гаражам линия тянется...
Сообщение отредактировал Racer_102 - 10.4.2017, 12:14
#274 Starik221
Starik221
  • 3 017 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2017, 12:24
Racer_102, не 360, а 36....... такое делается по безопасности в железных гаражах, а 3-х фазка в железку нах не нужно!
старость)
#275 Vityok
  • 30 653 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2017, 12:34
А щас лампочки на 36В реально найти новые?
Или только из старых запасов с автобаз и ремзаводов?
#276 Starik221
Starik221
  • 3 017 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2017, 12:45
Vityok, мне тоже стало интересно и я загкглил))
http://shop220.ru/product1743.htm
старость)
#277 Racer_102
Racer_102
  • 3 336 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2017, 13:53
Starik221, А, не, такого там нет, обычные 220
#278 Qwert82
Qwert82
  • 958 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2017, 14:09
Starik221, зачем в гараже много проволочный? Там ВВГ хватит. Он же не будет эти кабеля за собой таскать.
#279 Starik221
Starik221
  • 3 017 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2017, 14:14
Qwert82, ну я бы делал в гофре и многопроволочный, а ВВГнг надо бы в короб(но его крепить в железке тяжелее по мне)
п.с. ты за ВВГ не агитируй, у меня он везде применяется и в квартире все из него и в доме)))) мне он очень нравится.
старость)
#280 sed0ff
sed0ff
  • 1 171 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2017, 14:53
* Цитата (Starik221 @ 10.4.2017, 7:38)
... и самое первое перед всем поставить вот такую штуку https://teslael.ru/catalog/?q=%D0%A3%D0%97%D0%9C-51&s=
Только надо брать узм-м. И ни в коем случае на узм-мД!
