Постройка гаража и все, что с этим связано , нужен совет :(
Автор темы Oborigen, 17.5.2007, 14:12
#221 Speed
Speed
    videograbber
  • 6 099 cообщений
  •   18
Сообщение добавлено 16.2.2014, 1:00
TER, я не знаю что не так, но знакомые строители тоже плевались от домов из пеноблоков. Именно по причине продуваемости.
http:// saab.one
YouTube: Saab one
#222 Disabled3000
Disabled3000
  • 2 880 cообщений
Сообщение добавлено 16.2.2014, 1:33
а есть какие то блоки, типа пенопластовых, похожих на лего, но внутрь их вставляется арматура и заливается бетон, по мне так достаточно просто и надежно....
#223 AccorD
AccorD
    Banhammer
  • 6 498 cообщений
  •   33
Сообщение добавлено 16.2.2014, 3:03
KSE_23RUS, +1 про чушь. У родителей дом пеноблочный. Снаружи панели с плиткой (Плитка/пена/фанера/пена) внутри гипрок, всё збс, тепло, ничего нигде не тянет и не дует уже 5 лет.
#224 TER
  • 5 411 cообщений
Сообщение добавлено 16.2.2014, 10:38
Disabled3000, это т.н. несъёмная опалубка. Вещь хорошая, кстати.
#225 igorich-33
  • 4 715 cообщений
Сообщение добавлено 16.2.2014, 13:09
а что скажете про такие конструкции?
http://bikepost.ru/blog/42465/Motogarazh.html
судя по их рассчётам нагрузки - можно спокойно расширить до автогаража. и теплоизолированность приводят хорошую
#226 TER
  • 5 411 cообщений
Сообщение добавлено 16.2.2014, 13:22
Да можно даже и упростить всё это, каркас обшить сэндвич-панелями (из которых супермаркеты строят и т.д.), в итоге отделка не нужна ни внутри, ни снаружи, стыкуются они как конструктор.
#227 igorich-33
  • 4 715 cообщений
Сообщение добавлено 16.2.2014, 13:24
обшивка дело второе, там мне интереснее каркас и сваи.
как в использовании будет такой гараж? потому что почитав - там всё можно сделать своими руками. и миксер нужен только для свай, но там объём не большой, совсем не то что заливать фундамент
#228 TER
  • 5 411 cообщений
Сообщение добавлено 16.2.2014, 13:26
#229 Otmorozok
Otmorozok
  • 1 004 cообщений
Сообщение добавлено 17.2.2014, 9:27
* Цитата (Speed @ 16.2.2014, 2:00)
Мужики, вы не путайтесь, бывает пенобетон, бывает газобетон. Газобетон бывает автоклавный и неавтоклавный. Все это вещи похожие, но по свойствам отличающиеся.
Продуваться может неавтоклавный газобетон. С автоклавным проблем нет - сухо и очень тепло. Но при постройке гаража из газо- или пенобетона нужно учитывать, что на стену ничего особо тяжелого не повесишь, материал не очень прочный. Если какие-то полки или стеллажи планируются - надо заранее под них место крепления подготовить из другого материала.
И еще, все эти материалы обязательно нужно обшивать или штукатурить, т.к. они впитывают воду и при отрицательных температурах будут разрушаться.
Сообщение отредактировал Otmorozok - 17.2.2014, 9:44
Nihil habeo, nihil curo!
#230 Вадим32
Вадим32
  • 150 cообщений
Сообщение добавлено 17.2.2014, 11:53
Я сейчас на низком старте, жду тепла гараж строить. По осени залил плиту 25 см. Гараж не особо большой 4,5*6 внутренние размеры. Строить буду из газосиликата, уже закуплен, в выходные завезли на участок.
#231 Nick69
Nick69
Сообщение добавлено 22.2.2014, 23:12
* Цитата (Oborigen @ 17.5.2007, 15:12)
фото http://photofile.ru/users/oborigen/2614666/52625680/
Собственно строится гараж 7,15*4,10 из блоков, два этажа. Фоты кину позже. Первый этаж под гараж готов кроме ямы и пола.
Нужен совет чем залить пол толшина должна быть как я понимаю 7-10 см, площадь пола минус яма как раз ~ 20 кв. м. два куба цемента раствора должно хватить + металическая сетка и слой керамзита.
Вопрос чем заливать бетоном, цементом, марка цемента ? Внизу прайс. Просто около 12 тыщ надо еще на крышу поэтому хочется расмотреть побольше рекомендаций На край зальем вручную ПЦ 500 мешок 250 р. после укладки 500 блоков + еще 300 осталось не так сложно biggrin.gif
http://www.abs-k.ru/beton.htm
Наименование Ед.изм Цена
Тяжелый бетон
Бетон М 100 (В 7,5) м.куб от 2400,00р.
Бетон М 150 (В 12,5) м.куб от 2530,00р.
Бетон М 200 (В 15) м.куб от 2670,00р.
Бетон М 250 (В 17,5) м.куб от 2740,00р.
Бетон М 300 (В 22,5) м.куб от 2800,00р.
Бетон М 350 (В 25) м.куб от 2880,00р.
Бетон М 400 (В 30) м.куб от 2950,00р.
Керамзитобетон марка Ж-2 (11-20 сек.)
М-100 (В 7,5)=1200 м.куб от 2950,00р.
М-150 (В 12,5)=1400 м.куб от 3050,00р.
М-200 (В 15)=1800 м.куб от 3150,00р.
Товарный раствор
М-100 м.куб от 2200,00р.
М-150 м.куб от 2300,00р.
М-200 м.куб от 2430,00р.
Пескобетон, цементное молочко
Пескобетон М 350 ГОСТ 26633-91 м.куб от 2850,00р.
Цементное молочко м.куб от 3950,00р.
бетон марка 200 вместо керамзита пгс и гравий крупный
песок по10смзасыпать сырым ,и утрамбовывать пока не высох сверху гравий потом бетон. Арма сетку не вкоем случае не варить только вязать,шаг 100×100мм.запуски на стыках 150-200мм.
#232 sed0ff
sed0ff
  • 1 171 cообщений
Сообщение добавлено 22.2.2014, 23:30
* Цитата (Nick69 @ 23.2.2014, 0:12)
Лучше всего арендовать виброплиту для трамбовки песка. Никакими колотушками и валиками толково не утрамбуется песок. Только если есть время можно утрамбовывать постоянным проливанием.
... Арма сетку не вкоем случае не варить только вязать,шаг 100×100мм.запуски на стыках 150-200мм.
Нельзя так категорично. Косяк сварки в том, что уменьшается сечение соединения. А если у человека имеется арматура сечением заведомо намного более большим чем нужно (ну, так получилось, валялась давно в углу участка арматура 16мм, а по расчётам нужно только 10мм), имеется компактный лёгкий сварочник, но нет никакого опыта вязания проволокой, то почему бы и не сварить?
#233 Nick69
Nick69
Сообщение добавлено 23.2.2014, 0:04
* Цитата (sed0ff @ 23.2.2014, 0:30)
Ну особой науки в вязки нет,берём проволку да вяжем. А после сварки метал теряет в прочности ,да и ржавеет на порядок быстрее.
#234 sed0ff
sed0ff
  • 1 171 cообщений
Сообщение добавлено 23.2.2014, 0:35
* Цитата (Nick69 @ 23.2.2014, 1:04)
...А после сварки метал теряет в прочности ,да и ржавеет на порядок быстрее.
Как теряет? Какие характеристики изменяются? Ржавеет быстрее? А до этого медленно ржавел? И на воздухе-то он не будет. Его немножко так раствором зальют полностью.
#235 Nick69
Nick69
Сообщение добавлено 23.2.2014, 10:10
* Цитата (sed0ff @ 23.2.2014, 1:35)
Даже с небольшой ржавчиной нельзя,у нас подсобники целыми днями шкурят её =)
#236 Vityok
  • 30 664 cообщений
Сообщение добавлено 6.9.2015, 23:50
Про строительство ямы:
https://www.forumhouse.ru/articles/house/60...mpaign=50729414
#237 Vityok
  • 30 664 cообщений
Сообщение добавлено 11.11.2015, 0:40
Про обустройство:
http://freedomcars.ru/iboard/index.php?sho...8993&page=1
Спасибо сказали: 5
#238 Racer_102
Racer_102
  • 3 336 cообщений
Сообщение добавлено 11.11.2015, 12:37
* Цитата (Vityok @ 11.11.2015, 2:40)
Маньячелло... Хотя круто конечно...
#239 Vityok
  • 30 664 cообщений
Сообщение добавлено 14.11.2015, 22:59
Мастерские:
http://www.chipmaker.ru/forum/208/
#240 andrey_500SWE
andrey_500SWE
  • 1 844 cообщений
Сообщение добавлено 15.11.2015, 18:52
Vityok, Вот это его понесло... надо будет свой новый гараж зафотать.
