Цитата(Radion @ 21.8.2007, 12:59)
А что если ,как пневмобаллон использовать вот это,диаметры кстати до 150 мм.
Сайтя тоже думал про рукав , но незнал что они бывают такого большого диаметра , мне кажется что он жестковат и в местах перегиба может быстро сломаться , вот если-бы он был вот такой / \ или ( ) формы , то было-бы здорово , а так как он прямой = и не может растягиваться , то в местах перегиба ему придётся разварачиваться на 180 градусов - П , при этом он не избежно будет шоркать сам об себя !!!
я тут опять пытался тормозные диафрагмы по-примерять , оказывается что их номера например - тип 16, тип 20 , тип 30 , не означают что это их наружний диаметр (!) , например тип 30 имеет всего 18см наружнего диаметра , при этом всего на 5 см больше наружнего диаметра чем тип 16 , вот так они выгледят на рычаге - тип 16 -
, тип 20 -
, и вот так тип 30 -
, мне кажется что если тип16 сделать как на рисунке 2
то должно получится , всмысле на перед , так как назад точно пойдут глубокие 5см тип 24 , почемуто глубокие только от тип 24 начинаются и больше.
