Пневмо-Подвеска ! , Установка ПН - рессор на Классику !!!
Автор темы AirM, 17.2.2005, 23:23
#1 AirM
AirM
  • 31 cообщений
Сообщение добавлено 17.2.2005, 23:23
Народ! Ставил ли кто-нибудь пневмо-подвеску на самару? Я знаю, что в RT-Tuning продают американсткий комплект. Но там он стоит около 3000$. Есть ли варианты сделать это за меньшие деньги?
#681 Lejik
Lejik
  • 111 cообщений
Сообщение добавлено 16.2.2009, 22:02
Цитата(Neon61 @ 16.2.2009, 22:00) *
ai.gif Сколько клапанов в комплекте?? какое проходное сечение?? сколько держат??
Это четыре 3х позиционных клапана на колодке. Проходное сечение неважно, все равно у фиттингов меньше smile.gif Максимальное рабочее давление 16 бар.
Сообщение отредактировал Lejik - 16.2.2009, 22:02
#682 Lejik
Lejik
  • 111 cообщений
Сообщение добавлено 16.2.2009, 22:14
Цитата(Evgen75mk @ 16.2.2009, 23:24) *
для чего мало ???
даже при диаметре подушки 100мм при 8атм она поднимет 630кг , куда еще больше ??? wacko.gif
А вообще ребят я тут подумал. Если уж так хочется пневму, но бюджет ограничен, то можно пойти по другому. пути. Можно наример собрать управление на пневпокнопках, отказавшись от клапанов или вообще поставить систему прямой закачки в подушки, без использования ресивера. Например как эта wink.gif http://airdrive.ru/items.php?id=75 Пока держишь кнопку, компрессор качает воздух в подушки. Потом выравнивается давление с помощью золотниковых кнопочек. Мегабюджнтно получается wink.gif
зы: 100мм подушка не поднимет такой вес wink.gif
Сообщение отредактировал Lejik - 16.2.2009, 22:15
#683 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 16.2.2009, 23:15
клапана - магистрали - компрессоры и т.д. - это всё мелочи , тут вообще рассматривался вариант , - тупо накачал подушку насосом чарез золотник до нужного давления и поехал , - то-есть безовсего (!) smile.gif , самое главное это подушки , а остальное мелочи !!! а если просто кнопки механические ставить то вон зиловские с сигнала , стоят не дорого !
должна поднять , её площадь - 78.5 квадратов , при давлении 8кг на квадрат будет 628кг. или что-то не так ?
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#684 Lejik
Lejik
  • 111 cообщений
Сообщение добавлено 16.2.2009, 23:31
Какая площадь? Это объем.
Можно сходить на сайт какого нибудь из производителей подушек и посмотреть графики и характеристики wink.gif
Подушка 120мм поднимает порядка 400-450кг
По поводу остального - я стараюсь предлагать хоть какие то боле менее подходящие решения. Накачивать подушки насосом - это пипец, колхоз колхозный, это ни в какие ворота уже не лезет smile.gif И непонятно зачем это надо делать вообще. Экономия реально 3 копейки. И клоунада каждый день. Лучше тогда вообще ничего не делать. ИМХО.
Сообщение отредактировал Lejik - 16.2.2009, 23:35
#685 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 17.2.2009, 0:35
про насос - это вообще чисто образно , клапана комперросы и т.д. это не проблема , проблема - сами ПОДУШКИ , а их у нас нет sad.gif - вот в чем проблема !!!
ага уже посмотрел - согласен !!!
5.7kN = 558.99 кг
Open in new window
Диафрагментарные пневморессоры SZ 70-11
Грузоподъемность при избыточном давлении = 5 атм
3,45 kN
Грузоподъемность при избыточном давлении макс. = 8,0 атм
5,7 kN
Грузоподъемность при избыточном давлении мин. = 1,0 атм
0,7 kN
Свободный ход (мин. высота)
131 mm
Свободный ход (макс. высота)
236 mm
Габариты макс. диаметр
123 mm
Диаметр монтажного пространства (dR)
140 mm
Конструкционная высота (h)
168 mm
Рукавная подушка для натяжителя ремня
http://www.gok.ru/product.aspx?id=276713&categoryid=2573
Сообщение отредактировал Evgen75mk - 17.2.2009, 0:44
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#686 Lejik
Lejik
  • 111 cообщений
Сообщение добавлено 17.2.2009, 0:47
Вобщем считать можно сколько угодно. Но это все теория. На практике 120мм подушка (бублик) на 150psi поднимает одну сторону переда автобуса с моей фотки на 4см. Автобус весит 3200кг, согласно тех. характеристикам из инета. При этом усилие идет на середину рычага между креплением к раме и колесом, так что его можно половинить смело wink.gif Это практика.
#687 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 17.2.2009, 1:02
ты имел ввиду удвоить !!! ведь нагрузка на подушку в этом месте будет в 2 раза больше (!) ближе к колесу меньше , а ближе к раме давление на подушку больше .
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#688 Lejik
Lejik
  • 111 cообщений
Сообщение добавлено 17.2.2009, 1:09
И не надо забывать, что в этом случае еще помогает торсион wink.gif Без него кузов вообще врятли приподнялся бы smile.gif
Сообщение отредактировал Lejik - 17.2.2009, 1:11
#689 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 17.2.2009, 1:28
а вы торсион ослабляли немного - да ?
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#690 Neon61
Neon61
  • 5 cообщений
Сообщение добавлено 17.2.2009, 18:29
3-позиционные клапана (3/8) (Четыре 3-позиционных клапана для для выполнения функций
перед\зад\сторона\сторона (FBSS)
а к примеру поднять одно колесо на этих клапанах не получится??
#691 Lejik
Lejik
  • 111 cообщений
Сообщение добавлено 18.2.2009, 18:00
нет, не ослабляли.
#692 Lejik
Lejik
  • 111 cообщений
Сообщение добавлено 28.2.2009, 1:02
Вот, произвели легкую доводку совместно с владельцем авто. Кунг открывается воздухом и задняя ось на воздухе. Наше участие ограничилось установкой ресивера, управления, протяжкой магистралей, проводов и подключением всего этого дела.
Open in new window
Open in new window
Open in new window
Open in new window
#693 Andrew05
Andrew05
  • 378 cообщений
Сообщение добавлено 1.3.2009, 19:41
http://www.uazik.net/node/93 есть схема регулирования давления в шинах. Можно ведь применить к подвеске.
#694 Lejik
Lejik
  • 111 cообщений
Сообщение добавлено 1.3.2009, 23:25
Конечно можно.
#695 RRR
RRR
  • 200 cообщений
Сообщение добавлено 2.3.2009, 22:59
Уважаемые! Больше года наблюдаю развитие темы. Терпению наблюдателя пришел конец. Перейдите, пожалуйста по ссылке, хватит домыслов, всё проще намного. http://www.jeeper-shop.ru/index.php?cPath=34_130
#696 Andrew05
Andrew05
  • 378 cообщений
Сообщение добавлено 3.3.2009, 0:02
Уважаемый, RRR. Эту ссылку надо было и выложить год назад или вставить свои 5коп, было бы проще и меньше домыслов.
-Ведь у каждого есть свои идеи, фантазии, просто вопросы, то есть идет общение по поводу пневмоподвески.
Зы. А Вы еще с первого сообщения сразу с претензиями, да еще и год ждали. ad.gif
#697 IgorFS
Сообщение добавлено 3.3.2009, 0:16
#698 Lejik
Lejik
  • 111 cообщений
Сообщение добавлено 3.3.2009, 0:57
#699 RRR
RRR
  • 200 cообщений
Сообщение добавлено 3.3.2009, 7:40
Не ожидал такого радостного приема.
Не мог поучаствовать, потому как некто, посчитавший себя наиумнейшим, явно после очередной дозы, посчитал неуместным моё существование на этом форуме. Пришлось реинкарнироваться, IP сменился. Теперь с вас, уважаемые, инструкции по прилаживанию на ЗП этого набора.
А то, что прошел не год, а два и то, что так поздно объявился, могу ответить. Могли и сами найти за это время, в интернете есть всё. Наблюдать было забавно, особенно опыты с клеем.
#700 Andrew05
Andrew05
  • 378 cообщений
Сообщение добавлено 3.3.2009, 12:50
- не вопрос.
- для этого эта ветка и есть.
- могем, есть, нашли. Конечно забавно - столько фломастеров, а попробовать на вкус и цвет хочется все. ab.gif
