#1 AirM
AirM
  • 31 cообщений
Сообщение добавлено 17.2.2005, 23:23
Народ! Ставил ли кто-нибудь пневмо-подвеску на самару? Я знаю, что в RT-Tuning продают американсткий комплект. Но там он стоит около 3000$. Есть ли варианты сделать это за меньшие деньги?
#641 ТАЗ_64
ТАЗ_64
  • 180 cообщений
Сообщение добавлено 19.12.2008, 1:03
Evgen75mk, выкладывай, посмотрим. Сзади по проще чем спереди.
#642 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 19.12.2008, 22:54
ок - завтра нарисую !
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#643 Lejik
Lejik
  • 111 cообщений
Сообщение добавлено 21.12.2008, 22:53
Ну а на макферсон че как натягивать?
Фиг с ней, с классикой, это прошлый век, раритеты. Изготовление брекетов на макферсон стоит денег. Да и не только на макферсон, а вообще на все, где к примеру шток аморта внутри пружины wink.gif Из обычных подушек это не сколхозить.
Я понимаю,, все хотят дешево и ниипет. Только никто не будет ничего делать в убыток себе. wink.gif
#644 Vityok
  • 30 971 cообщений
Сообщение добавлено 21.12.2008, 23:34
Классику только через колхоз переднего амморта. Подушку ставить некуда. Если ктоо готов отдать свой авто на разработку конструктива и заплатить за подвеску, то велком. Посмотрим что можно сделать
А если только сзади сделать?
По аналогии с подкачкой задней подвески на старых иномарках бизнес- и представительского класса?
#645 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 22.12.2008, 0:36
Open in new window
так , вобщем порисовал маленько , там для наглядности немного фоток думаю что разберётесь , кому если что не понятно спрашивайте
вобщем 1 - зазор 1мм
2 - место упора внутреннего стакана , вместо пружины
3 - уплотнительные соединения
16 и 20 это тип мембраны они немного разные по размерам , но их соотношение по отношению к рычагу вам видно , можно ставить любой из них
вот еще что - нижний точенный стакан нидо сделать немного глубже чтоб аммор пониже сел , резина в нём это ЗИЛовская подушка двигателя ( очень крепкая ) а втулка в резине от реактывных тяг классики , там походу шток аммора придётся на 1см укоротить , так как ход аммора 9 см , а ход мембраны будет около 8 см
верхний стакан аммора выкидывать ! а верхнюю втулку менять на самодельную так как размеры другие и там уплотнение будет шток - втулка , а уплотнением втулка - стакан будет являтся родное резиновое кольцо ( ТОР )
Сообщение отредактировал Evgen75mk - 22.12.2008, 1:11
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#646 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 22.12.2008, 0:52
привет !!! смотря какой макферсон ( я имею ввиду диаметр и положение пружины относительно штока ), вот например на М2141 смещения пружины к стойки практически нет , и диаметр аж 17 см , а у глубоких мембран ТИП 20 наружний хомут в сборе имеет как раз 17 см и ход 2х высоких мембран будет около 20см при ходе штока 18 см , думаю что как раз тот случай smile.gif , давление при подъёме кузова будет примерно 1.5 АТМ . я тут как раз с машиной подзалетел ( щас пешеход ) думаю к лету может наскребу на М2141 , стойка от него у меня уже есть так что за зиму может что-нибудь и сделаю
а что с того что шток внутри пружины , я вообщето раньше так-же думал , но щас мне кажется там с уплотнением проблем быть не должно ! незнаю - там видно будет
Сообщение отредактировал Evgen75mk - 22.12.2008, 1:06
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#647 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 22.12.2008, 13:37
Open in new window
вот так быдет выглядеть в поднятом состоянии
хочу сразу сказать что без использования дополнительного рессивера в данном случае подвеска будет очень жесткой
вообще давление будет от 3 АТМ при подъёме и до 5 АТМ при езде
Сообщение отредактировал Evgen75mk - 22.12.2008, 13:39
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#648 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 22.12.2008, 14:21
вот так IPB Image
тут главно с размерами чтоб совпало , так как разнообразие мембран не очень большое и выбирать особо неизчего !
Сообщение отредактировал Evgen75mk - 22.12.2008, 14:25
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#649 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 25.12.2008, 13:23
проблема в том что на ваз этого точно делать никто не будет , жаль конечно , щас тюнинг по большей части сводится к тому что - пришел - увидел - купил , хотя идея сама по себе была очень не плохая ! ладно - как говорится - каждому своё !!!
передняя стойка , кстати ,которую я рисовал без дополнительного рессивера будет очень жёской ! - желаю удачи !!! - всех с наступающем !!! az.gif
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#650 Lejik
Lejik
  • 111 cообщений
Сообщение добавлено 28.12.2008, 2:50
Можно сделать только сзади. Будет конечно дешевле, но и менее функционально. На машинах с подкачкой только сзади это делалось для более комфортного передвижения задних пассажиров. Но с пневмой диапазон применения конечно несколько расширится smile.gif
А по остальному скажу :_
На 1,5 бар ничто не поднимется. Боле-менее легкий кузов начинает подниматься на 3х барах примерно wink.gif. Ну тут конечно от диаметра подушки зависит. Но в Таз не засунуть здоровую подушку - места нет.
По поводу макферсона и подобных систем - сделать можно все. Только сначала надо подумать, а есть ли база оборудования, материалы и все остальное для изготовления (а сначала и разработки) брекетов. Детальку просто так напильником на коленках не выточить. Только столкнувшись с эим понимаешь, сколько всего надо для нормального изготовления простой на первый взгляд детальки. И в основном это мелочевка, без которой никуда к сожалению. wink.gif
Вобщем тема живет smile.gif Чем смогу - помогу вам. Хоть советом каким smile.gif Я только ЗА. wink.gif
#651 audio-terrorist
audio-terrorist
  • 27 cообщений
Сообщение добавлено 29.12.2008, 10:16
ууу тема жива
радует ))
Настоящие машины делают в Италии!
Может они и не самые лучшие... зато самые любимые!
#652 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 29.12.2008, 14:15
Цитата(Lejik @ 28.12.2008, 8:50) *
1 На 1,5 бар ничто не поднимется. Боле-менее легкий кузов начинает подниматься на 3х барах примерно wink.gif. Ну тут конечно от диаметра подушки зависит. Но в Таз не засунуть здоровую подушку - места нет.
2 По поводу макферсона и подобных систем - сделать можно все. Только сначала надо подумать, а есть ли база оборудования, материалы и все остальное для изготовления (а сначала и разработки) брекетов. Детальку просто так напильником на коленках не выточить. Только столкнувшись с эим понимаешь, сколько всего надо для нормального изготовления простой на первый взгляд детальки. И в основном это мелочевка, без которой никуда к сожалению. wink.gif
1 привет , про 1.5 атм я писал про М2141 ( макферсон ) , при диаметре 160-170 мм , это порядка 200 квадратов , а нагрузка на стойку ( не классика ) около 300кг , то-есть 1.5 атм , да это легко проверить , спусти колесо и посмотри при каком давлении оно начнёт подниматься (!) пятно контакта при подъёме тоже около 200 квадратов , а про классику я писал 3-5 АТМ , но это как говорится - теория - практика , по сути это не столь важно , так как пневмы ни у кого нет ! 0 - вспомнил , если ты читал тему всю , то должен был видеть как я там проводил эксперемент с 1.5 литровой бутылкой , при положенной на неё пол машины (!) и столь малой площади она давала 4 АТМ
2 вот тут я конечно согласен , что делать надо где-то и из чего-то , одни мысли вместо пружин не поставишь , сколько тебе обходится один брекет ? у нас на заводе есть большие станки и железа пресс , с классикой я конечно завязал , но вот для М2141 в принципе можно наладить серийное производство bm.gif , вот только осталось купить его , воплотить идею в жизнь , покататься пару годиков чтоб потом хоть какую-то гарантию давать , как думаешь сколько могут отходить импортные тормозные мембранны ? единственно что мне не даёт покоя - это их мизерная стоимость (!) если всё грамотно сделать , то меняй их потом раз в год - чисто ради профилактики !
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#653 Lejik
Lejik
  • 111 cообщений
Сообщение добавлено 30.12.2008, 23:18
Автомобиль специально подготовлен для поездок по полному бездорожью, болотам и джунглям.
http://airdrive.ru/int2.php?id=14
Open in new window
#654 Lejik
Lejik
  • 111 cообщений
Сообщение добавлено 31.12.2008, 0:49
На 2141 нет смысла чето делать. Есть готовая подвеска на ТАЗ 8,9,99 smile.gif
Насчет всего, кроме подушек мне даже думать не хочется smile.gif Тем более зачем колхозить на ровном месте, если можно купить нормальные подушки и юзать их smile.gif И ходить они будут не год и не 2 и даже не 5, а больше. wink.gif
По поводу подъемов и прочего - мы конечно не экспериментировали smile.gif По опыту могу сказать, каждая машина на разном давлении поднимается. Но меньше 2х бар не было smile.gif Даже если на 2х приподнимется, то ехать на этом давлении все равно невозможно будет wink.gif
#655 Lejik
Lejik
  • 111 cообщений
Сообщение добавлено 11.1.2009, 12:43
Завершен очередной проект. Делали его с большим удовольствием, по понятным причинам smile.gif
Оттюнили Ху5 smile.gif Получилась отличная, быстрая система и приятные ощущения на ходу. Автоматический цифровой контроллер обеспечивает полный контроль над подвеской и не требует лишних вмешательств и подстроек. Полный ход подвески порядка 140мм и это не предел smile.gif Вобщем все довольны, особенно владелец smile.gif Стало гораздо мягче ездить wink.gif
Ресивер спрятали под днище
Open in new window
Блок клапанов (индивидуал smile.gif)
Open in new window
Контроллер вмонтировали в пепельницу, закрывающуюся крышкой
Open in new window
Open in new window
Верхнее положение.
Open in new window
wink.gif[/QUOTE]
#656 IgorFS
Сообщение добавлено 11.1.2009, 13:17
Lejik, внизу действительно клево смотрится...
а вот под днищем балону бы все же защиту какую-нить да сделать..
#657 Lejik
Lejik
  • 111 cообщений
Сообщение добавлено 11.1.2009, 13:32
Этот баллон сам как защита smile.gif Сделан из углекислотного огнетушителя. Рабочее давление держит 50бар. Толщина стенок миллиметров 5 наверное smile.gif Помучились мы с ним конечно. 3 дня ваяли smile.gif
#658 IgorFS
Сообщение добавлено 11.1.2009, 13:36
#659 Urri
Urri
    Автолюбитель
  • 4 293 cообщений
Сообщение добавлено 11.1.2009, 13:47
Lejik, cузуки просто красава smile.gif .
Cколько стоит переоборудование х5 , если не секрет ? .
В нижнем положении подвески х5 может ездить ?
#660 Lejik
Lejik
  • 111 cообщений
Сообщение добавлено 11.1.2009, 14:37
Здесь под ключ вышло около 170. Но покупались новые передние стойки и верхние опоры. Это 12тыщ wink.gif
Как на фотке ездить сможет конечно, колеса повернуться. Но он лежит на отбойниках амортов поэтому так ездить нежелательно. Если закачать 2-3 бара то он приподнимется на пару сантиметров и можно будет ездить не быстро. Но не очень комфортно будет. Мв прикинули что в данной конфигурации оптимально для езды гдето 60-80 psi.э Это 4-6 бар примерно.
