Сообщение добавлено 17.2.2005, 23:23
#481 Evgen75mk
Сообщение добавлено 22.11.2007, 20:07
итак, сегодня был на металлобазе - взял обрезок листа 1,2мм толщиной = 6$ - конус буду ваять из него Evgen75mk - оказался прав
1. Какую толщину заказывать лучше? 1мм?
2. Если буду укладывать полосками впритык - она же расшириться? и потом схватиться с собой?
у меня тоже железо 1.2мм
вот как расчитать конус : D-d=X , затем D/Х=Y , затем Y*h конуса, получится радиус для нижней бОльшего диаметра , затем (d/X)*h - радиус для меньшего диаметра , длина дуг для окружностей D*Pi и d*Pi соответственно !!!
короче глядя сюда всё поймёш , эту формулу я сам придумал
1. я непонял , ты что простую резину внутри и снаружи вообще приклеивать несобираешься ???
2. чтоб она сварилась её нужно сжать так чтоб её начало выдавливать давлением , тогда она соединится , а потом уже сваривать температурой , иначе она вообще ни к чему не прилипнет , хотя если только разжижить как уже писалось , но сжимать всё-равно нужно ,
ты сделай два конуса из обычной резины , внутренний резиновый натяни на железный , затем ткань промазанная ( прослоенная полосками ) сырой резины , а затем сверху натяни второй резиновый конус , тогда хоть какое-то сжатие получится , вот если-бы ты смог сделать идеальной по окружности 2 металических конуса , то поверх можно было-бы натянуть потуже металический конус для сжатия , а уж затем всё это в печку пихать !!!
#482 audio-terrorist
Сообщение добавлено 22.11.2007, 20:14
я с батей так заплаты делал в сложных местах схватывает лучше чем просто сырая резина
грели примерно 20 мин до 200 гр примерно тож )))
проверяли оч просто- ложишь кусок рафинада на вулканизатор..как начал темнеть и плавицца так вырубаем его
по поводу конусов стянутых болтом ...чет мне самому эта идея не пришла в голову ...стыдно ...
самое смешное что у меня на работе токарный станок есть...
а соседи из листового металла любой конус согнут и на станке аргонном сварят...
осталось закупицца сырой резиной и капроновой нитью..ткани я не доверяю как то
Может они и не самые лучшие... зато самые любимые!
#483 Evgen75mk
Сообщение добавлено 22.11.2007, 20:28
98 патаму шо испаряеться хорошо-быстро высыхает
только конуса незабудь бумагой проложить , ато потом хрен оторвёшь ,
нет ну если помучится часик - другой , то нитью можно вообще супер сделать - крестом в переплёт , получится цельный кокон - крепче непридумаешь , нить прям на рырую резину наматывать можно , чтоб врезалась , только не переборщить главно !!!
ты меня с этой нитью что-то в раздумье вогнал
вы мне свои ящики в приват закиньте , а я вам на них подборку подушек , для наглядности , правда 2 МБ весят !!!
#484 Evgen75mk
Сообщение добавлено 22.11.2007, 20:58
Диафрагментарные пневморессоры SZ 35-11
SZ 35-11
Вид в разрезе
Вид сверху / Вид снизу
Болт Втулка Комбинированная втулка Подвод воздуха
Техническая информация
Номер для заказа 63619
Вес 0,4 kg
Грузоподъемность при избыточном давлении = 5 атм 1,4 kN
Грузоподъемность при избыточном давлении макс. = 8 атм 2,25 kN
Грузоподъемность при избыточном давлении мин. = 0,9 атм -
Свободный ход (мин. высота) 95 mm
Свободный ход (макс. высота) 205 mm
Габариты макс. диаметр 80 mm
Диаметр монтажного пространства (dR) 100 mm
Конструкционная высота (h) 150 mm
Резонансная частота -
объем поршня -
Примечания
Рукавная подушка для натяжителя ремня, напр.: MB, RVI, Scania
Вот для них резина-бы отдельно продавалась
#485 gaz69lis
Сообщение добавлено 23.11.2007, 12:54
Evgen75mk и самое интересное - бывший огнетушитель выполнен из трубы диаметрм наружным 135 мм, есть и 120мм
#486 Evgen75mk
Сообщение добавлено 23.11.2007, 16:50
я надеюсь ты стычной шов вырезал ! какие диаметры хочешь делать верх-низ , высота ???
вот у тебя там эл-обогреватель стоит , 2000ватт насколько я понимаю , греет нормально ? если в гараж такой поставить , будет толк или нет ???
#487 gaz69lis
Сообщение добавлено 23.11.2007, 20:25
труба была бесшовная - на понедельник обещали резину - заказал толщиной 0,5мм. - думаю до конца недели следующей будет первая подушка - надо только действительно определиться с длиной подушки - верхний диаметр - 135мм, нижний - 100мм, думаю завтра выложу фото двух конусов.
#488 Evgen75mk
Сообщение добавлено 23.11.2007, 22:05
Evgen75mk смотря какая площадь гаража, а вернее кубатура - у кума круглосуточно маслает в гараже (при том что гараж обдувается со всех сторон и сифонит - второй этаж не достроили - крыша времянка и электричество нашару
у меня двойной гараж буквой V , ворота одни - из трёх створок , входит 4 машины , площадь не помню !!!
0.5 что-то уж совсем мало
у меня на перед ( если делать резиновый конус) получилось примерно , 100 Х 125 высота 110 , , но я пока не делаю ( из икарусной) , так как если из мембран на зад получится нормально , то на перед я тоже хочу 16-е или 20-е мембраны сделать , - надёжней , у меня с изготовлением на зад пока проблемы , то блин токари пьяные , то сварщики в гавно , короче позовчерашний заказ , была среда , ( варить 3 шва ) переносится в лучшем случае до понедельника ( если повезёт
#489 audio-terrorist
Сообщение добавлено 24.11.2007, 16:18
у нас пока -10 макс ночью а днем -2 -3
к сожалению изза отсутствия времени я пока буду только наблюдать за вами (((
#490 gaz69lis
Сообщение добавлено 24.11.2007, 19:29
#491 Evgen75mk
Сообщение добавлено 25.11.2007, 21:58
то-есть ты всё-же хочешь сжимать (пресовать) одним конусом в другой ? , тут есть одно существенное обстоятельство , - конуса по геометрии окружностей должны быть идеальными , иначе если конус по диаметрам будет млость кривой - () формы , то при вдавливании один в другой , одни места будут передавленны , а в других будет зазор , в таком случае будет лучше шов одного распологать со стороны шва другого , то-есть немного неровная форма должна входить в точно такую же неровную форму , типа сердечко в сердечко , ну а уголы самих канусов хоть как должны быть равными , всмысле диаметры верх-низ на высоту !!!
#492 gaz69lis
Сообщение добавлено 27.11.2007, 22:35
#493 Evgen75mk
Сообщение добавлено 27.11.2007, 23:14
Я понимаю что то что я делаю не идеально, но не попробовав сразу ввалить деньги в такую технологию изготовления подушки (вулканизация с двумя конусами) - неразумно, если выйдет более менее - то можно идти к токарям и заказывать идеальные конуса, а так если не получиться - 1кг. сырой резины = 4$ + просто время
вот я поэтому и хотел делать с клеем , что гемора намного меньше , всё упирается в прямую резину , ты подумай , если у тебя есть прямая резина из которой можно вырезать конус и провулкинизировать лишь шов , то попробуй из неё - намного проще получится , делаешь 2 резиновых конуса , один надеваешь на железный конус чтоб форма жосткой была , затем в перемешку с клеем наматываешь нить сеткой - крестом или как там сказать , чтоб в итоге ячейка была маленькой , затем клеем , и сверху второй резиновый конус , чтоб шов с другой стороны был в отличие от первого , затем можно термо-пистолетом прогулятся снаружи и снутри , ...
идея просто супер , вот только нет прямой резины (1.5-2мм)
впринципе 3-3.5мм как-бы могу достать , но 2 слоя резины (без нити) уже будет около 7мм , а в местах шва около 10мм , - толстовато плучается !!! а с другой стороны - какая ей там хрен разница !!!
вобщем мои сварщики очнулись , и первым делом испортили мне одно большое кольцо которое нужно было к конусу приварить , его при автогене повело малость в разные стороны , я говорю - так надобыло сначала эл-сваркой прихватить в 4-6 местах по кругу , а затем автогеном проваривать , вобщем завтра смотреть поеду - можно что-нибудь сделать или нет !!!
ты что , без щитка что-ли зайцев наловил ??? - ты давай лечись , у нас с тобой еще работы выше крыши
#494 gaz69lis
Сообщение добавлено 28.11.2007, 21:56
#495 Evgen75mk
Сообщение добавлено 28.11.2007, 23:58
резину варить то-же не так просто , с температурой и временем очень высокий шанс пролететь , недоваришь - сырая будет , в итоге вытянется , переваришь - будет жоская , пойдут трещены , в итоге порвётся и лопнет (сломается) , к тому-же пропресовать нужно идеально , ато будет в одном месте толще , в другом тоньше , поэтому и говорю чтоб резина была уже готовая ( сварена на заводе ) , либо просто резина , либо мембраны , либо кусок подушки !!!
камеры с мопеда кривые как турецкая сабля , как ты из них делать будешь ???
#497 Evgen75mk
Сообщение добавлено 2.12.2007, 8:01
Evgen75mk как часто надо наматывать капроновую нить? - на выходных буду эксперементировать с камерами, ячейки 5х5мм хватит?
мне кажется мало будет , еще нужно учитывать толщину внетренней резины , ато если будет тонкой , то она через ячейки будет продавливаться в виде грыж , в один момент лопнет , вот поэтому я и хотел сначала ткань , а сверху нить , что нагрузка на нить была более равномерной , и чтоб нитью не резало внутреннюю резину ,
нити должно быть столько , что если например разрезать готовую подушку сверху вниз и свернуть в рулончик , то полученная верёвка (тросс) должна поднять вес той части машины где будет стоять не порвавшись !
намотни тряпки пару оборотов под нить !
#498 Valera580
Сообщение добавлено 3.12.2007, 3:54
#499 Sahalin
Сообщение добавлено 7.12.2007, 23:28
Сам я придерживаюсь к варианту установки заводских подушек просто подобранных по диаметру и высоте.
Вот такой вопрос есть как выставлять машину паралельно земли ведь перед сильнее загружен чем зад, желательно не не глаз, а что бы с одной кнопки все само происходило ....
Если можно то выложите схемку подключения....
