мой проект шумки и улучшения печки
Автор темы melnik, 19.4.2007, 15:08
#1 melnik
melnik
  • 33 cообщений
Сообщение добавлено 19.4.2007, 15:08
Всем доброго времени суток!
Досталось мне год назад авто 2004 года:
После покраски 8 элементов', замены переднего бампера и фар,решетки радиатора(это на ЭМ-ку проблема),замены покругу всей подвески,переборки коробки, замена рулевой и т.д. sad.gif) получилось:
Воткнул переднюю и заднюю растяжки кузова, короткую кулису.
Звук - саб Kicx WP250 (корпус самодельный - ЗЯ 47 литров), Усь Kicx KAP 45, спереди компанентная Prology 13 см (непомню какая),с сзади блины 6х9 (от магнитолы).
Достал скрип торпеды и пеЧь.Съездил в Стандартпласт, закупился шумкой и Понеслось:
Один из источников скрипа - пенопласт:
Клеим...:
[img]http://r.foto.radikal.ru/0704/05/230bebc5b370t.jpg[/img]
все что успел на сегодня собрать:
[img]http://s.foto.radikal.ru/0704/f0/73a266a526edt.jpg[/img]
Первая мысль когда снял торпеду - МАМА, ЗАЧЕМ Я ВСЁ ЭТО СДЕЛАЛ...но ничего - глаза боятся, а руки крюки smile.gif
Сегодня начну заниматся торпедой. Там тоже будет хитрая штука.
Был приобретен монитор :http://www.m3x.ru/shop.asp?pid=790020717
Зверски распилен (прощай гарантия):
[img]http://v.foto.radikal.ru/0704/36/3129f50502bft.jpg[/img]
зашпаклеван и скомбинирован с рамкой центрального дифлектора:
[img]http://t.foto.radikal.ru/0704/27/222dec060bd3t.jpg[/img]
после сборки получилось:
[img]http://v.foto.radikal.ru/0704/c5/2e92a67a4977t.jpg[/img]
Установлен монитор будет за место центрального дифлектора. Печь после переборки будет дуть на лобовое стекло и немного в ноги (через новые воздуховоды из гофры (спасибо форуму))так что регулировка ей не нужна (вплене выбора направления потока).
Монитор будет подключен к этому:
[img]http://u.foto.radikal.ru/0704/3e/e26f0a3cd4fdt.jpg[/img]
Комп Пень 3, винт 120 гигов (под матью намертво прикручен),DVD-RW,блок питания http://www.digital-auto.ru/ru/product/desc...oduct=GC9904012 (будет понимать когда я пришел и вкл комп, и наоборот).Сначала досталась такая штука : S600-212E3 http://www.compel.ru/catalog/power/dcac/dcac_02. Но непонравилось что нет обратной связи с компом, так что Штука уезжает в багажник (рядом с усем)220 иногда полезно в авто, тем более абсолютно ровная синусойда 50Гц.
На фото орган с заслонками в положении "в ноги". А вы как думаете куда он будет дуть с такими щелями? Проводам тоже холодно - их надо погреть smile.gif
[img]http://v.foto.radikal.ru/0704/53/fb9f3e885d7bt.jpg[/img]
Вот так выглядит фарш торпеды без всего:
[img]http://u.foto.radikal.ru/0704/02/9fdacb4f66eft.jpg[/img]
Сразу видно когда разбераеш - что надо проклеивать.Набрал Битопласта в СПТ,паралона и оконного уплотнителя - будем клеить smile.gif
Примерка монитора:
[img]http://t.foto.radikal.ru/0704/08/ea62fa98ceb6t.jpg[/img]
[img]http://u.foto.radikal.ru/0704/92/390b86c6d568t.jpg[/img]
[img]http://o.foto.radikal.ru/0704/99/d4d03a83b4ddt.jpg[/img]
Печь будет дуть в лобовое (после проклейки это будет очень ощутимо) и боковых дефлеторов (можно их закрывать) и немного в ноги (тоже по самодельным воздуховодам из гофры - и не сбоку как раньше а сверху вниз)
[img]http://t.foto.radikal.ru/0704/3d/09df15579b83t.jpg[/img]
#21 melnik
melnik
  • 33 cообщений
Сообщение добавлено 23.4.2007, 13:52
Цитата(Dr_Kotik @ 23.4.2007, 20:49) *
Ну как гофры свистят ???
Сегодня вечером наверное с электрикой закончу - проверю...
#22 Dr_Kotik
Dr_Kotik
  • 303 cообщений
Сообщение добавлено 23.4.2007, 13:59
ждемс.....
Тюнинг - самый опасный наркотик!
Вызывает бессоницу, маниакальный психоз, отягощенный попыткой разобрать пол автомобиля ключом на
РжуНимагу, аПгаНи ЕсчЁ раС !
Йа на Драйве ))) http://www.drive2.ru/cars/other/max-i/
ВАЗ-2104 >> BMW E36 >> Fiat Tempra 2.0 >> BMW E28 528i >> ВАЗ-2115 Cope 1.4Turbo_16V >> VW PoloSedan >> BMW E39
#23 melnik
melnik
  • 33 cообщений
Сообщение добавлено 23.4.2007, 14:16
Думаю еще как сделать закрытые корпуса для задних динамиков 6х9 ? (там под ними саб и растяжка места мало). sad.gif
А то при сильных низах они работают как пассивные излучатели.Бубнятс, однако.
#24 Ablaze
Ablaze
  • 5 cообщений
Сообщение добавлено 23.4.2007, 14:54
Гофра сильно шумит?
#25 melnik
melnik
  • 33 cообщений
Сообщение добавлено 24.4.2007, 8:40
Запустил!
1.Гофра Не шумит и НЕ свистит.Печка работает как часы, дует откуда нужно и очень не фигово. На 4 скорости просто сдувает и работает без дребезгов, тихо biggrin.gif
2.Торпеда НЕ СКРИПИТ!!! На кочках держится статно, собрано, ТИХО!!!
Из минусов:
1.Всплыли другие сверчки по салону.
2.Ехал на работу в дождь - шум воды в арках сильно слышен sad.gif Может арки еще и под локером проклеить бимастом?
3.Стало слышно двигатель из высокочастотных динамиков (они у меня инсталированы в треугольники у органа управления зеркалами). Скорее всего линейные провода под торпедой надо убирать подальше от проводов выхода из компа Январь.
И самое главное - пока не запустил комп.Жду блока питания М2-АТХ (жду поставки в магазин).
Пока вроде все. Салон весело выглядит - руль (колесо), водительское сиденье, торпеда и всё (ГАЙ при встрече наверное нервничать будет smile.gif ).Соберу все сфоткаю smile.gif
#26 melnik
melnik
  • 33 cообщений
Сообщение добавлено 2.5.2007, 8:46
Ура!Заработало!
Тащусь,настраиваю.
Из глюков:
1.Надо лучше экранировать аккустический кабель от компа до магнитолы - слышно двигатель sad.gif
3.M2-ATX запитал от замка зажигания - лучше сделать последовательно с кнопкой.
Вобщем доволен!
#27 Dr_Kotik
Dr_Kotik
  • 303 cообщений
Сообщение добавлено 2.5.2007, 15:23
Вобщем доволен!
1) Скорее всего по питанию шумы
2) Шо занафиг ? поподробнее... и где взять ....
3) крута но лучше к замку кнопку он-офф-софт повесить чтоб выключил зажигание и комп сам автоматом коректно выключался, через нормально замкнутое реле в 0 - фазе замка чтоб включал комп smile.gif
#28 IgorFS
  • 16 269 cообщений
Сообщение добавлено 2.5.2007, 15:42
melnik, cобрал таки.. молодца.. красиво смотрица...
без глюков и недочетов никак нельзя ((( хорошая мысля только опосля ...
#29 aka-Demik
aka-Demik
  • 164 cообщений
Сообщение добавлено 2.5.2007, 20:29
melnik,
А о задних сиденьях будешь думать на счёт печки?!
#30 melnik
melnik
  • 33 cообщений
Сообщение добавлено 3.5.2007, 8:18
1)Питание напрямую от аккумулятора и + и - проводами толщиной с палец (сечение не помню), такаяже хрень с проводами до усилка была - убрал подальше от инжекторного компа и заэкранировал алюминиевым скотчем - помагло.
2)http://www.cartft.com/carpc/community/ict - почитай все поймеш (Soft Free)
3)М2-ATX имеет провод управления (как на усилке) и по запрограмированному алгоритму включает и выключает комп ( у себя поставил через 1 мин. после выхода из машины - комп в спящий режим, через 2 часа полный OFF). Так что реле не надо - просто кнопка последовательно в цепи управляющего провода.
Цитата(aka-Demik @ 3.5.2007, 3:29) *
melnik,
А они там редко бывают tongue.gif да и тем более при текущей сборке печки ВЕСЬ салон прогревается гораздо быстрее.
Спасибо! С нетерпением жду GPS системы - http://www.bezpomex.ru/gps/1/80 там будет еще интересней biggrin.gif
#31 Шелл
Шелл
  • 149 cообщений
Сообщение добавлено 3.5.2007, 15:20
[/quote]
Почитал так посмотрел smile.gif .Ну её нафик отдам в автокомлпект пусть работают).А то этож гимора дней на 5-6 sad.gif
Кто к нам с чем и зачем,тот от того и того.
#32 IgorFS
  • 16 269 cообщений
Сообщение добавлено 3.5.2007, 15:55
Шелл, зато все знаешь чего как где и когда )
пс:
aka-Demik, такие вопросы в личку... оффтоп нихт гуд
#33 aka-Demik
aka-Demik
  • 164 cообщений
Сообщение добавлено 3.5.2007, 20:45
IgorFS,
Будь человеком...создай тему про рули...
Интересно, кто-нибудь делал их с нуля...это единственное, что я не делал собственно ручно...
#34 Athlon64
Athlon64
  • 31 cообщений
Сообщение добавлено 22.5.2007, 22:25
не пойму как сделана рамка для монитора
http://speed-light.on.ufanet.ru
icq=323635752
#35 melnik
melnik
  • 33 cообщений
Сообщение добавлено 23.5.2007, 13:19
Береш штатный дефлектор, отрезаеш все лишнее, приклееваеш к передней рамке от резобранного монитора, усиливаеш лакотканью с эпоксидкой, шпаклюеш и шкуриш,шкуриш,шкуриш...smile.gif Потом грун для пластика и красиш.
#36 WinnyPooh
WinnyPooh
  • 2 505 cообщений
Сообщение добавлено 23.5.2007, 13:40
а мне ваото итнрересно ставло можно ли как нибуть двдишьку врезать в понеть в пятнашенскую!)
И ХОТЬ Я ФИЗИЧЕСКИ ЗДОРОВЫЙ,
НЕ БОЛЕЮ УЖЕ ЛЕТ ПЯТЬ ПОДРЯД,
ИНОГДА БЕЗ БАБЫ ТАК ХЕРОВО,
ТринашкО стог 16V - 17.018сек
#37 melnik
melnik
  • 33 cообщений
Сообщение добавлено 23.5.2007, 13:49
Ставиш 1/2 DIN монитор и SlimSlot In DVD за место магнитолы, кидаеш VoomPC под сиденье - и радуешся DVD и прочему. Я сейчас уже 350 СД дисков залил на винт - ну прелесть как удобно biggrin.gif
#38 IgorFS
  • 16 269 cообщений
Сообщение добавлено 23.5.2007, 13:51
WinnyPooh, Варианты оформления интерьера ВАЗ семейство Самара / Самара 2 wink.gif
или 1дин магнитолу с выезжающим моником взять ))
#39 WinnyPooh
WinnyPooh
  • 2 505 cообщений
Сообщение добавлено 23.5.2007, 14:16
IgorFS, melnik, ребят вы меня не пратьно поняли!!! дело в том что уже всё куплено и установлена всмысле магнитолла)))) она может работать в паре с ДВД ченжером!! но мля он дорогой! порябко 40 30 косарей!
а вот что хосчу в разьём с которому должен подключиться сд ченжек подключить ДВД сразу же с монитором который!)) вот и врезать его в понель, чтобы диск тоже можно было вставлять!)
просто мне интересно какой так аудио выход, в магазе начинаешь обяснять они нах ничё не понимают!)))) или я не так обясняю!)
#40 IgorFS
  • 16 269 cообщений
Сообщение добавлено 23.5.2007, 14:57
т.е ты вместо ченджера хочешь подключить моник и декой под 1 диск /как на фото/ и врезать его ?
тогда можно так
только вправо сместить чтоб загружать сд можно было.. или съемную часть справа от моника делать...
пс
стоп стоп стоп стоп стоп стоп стоп стоп...
у такой приблуды как ты дал линку только питание подвести надо... и колонки у нее свои..
и нафиг ее в выходу магнитолы для ченджера подключать ??? и аудио только если на вход в магнитолу дать...
