Дёргается не по-детски(((
Автор темы Salamon, 9.4.2007, 21:21
#461 Tuman053
Tuman053
  • 1 089 cообщений
Сообщение добавлено 5.10.2009, 15:39
Сегодня снял насос, вытащил шток- ну вылитый гвоздь!!!!))))
Ваз 21053 2005 г. ГБЦ 34/29 М15 С.С. 11,2 рес ФОРМАШ волгофорсы Я5.1 51 труба
#462 Rysalev
Rysalev
  • 375 cообщений
Сообщение добавлено 5.10.2009, 15:46
Tuman2201, когда выбираеш шток бензонасоса, смотри чтобы его торцы были закалены (металл имеет более темный цвет). Тогда шток будет ходить.
#463 Tuman053
Tuman053
  • 1 089 cообщений
Сообщение добавлено 5.10.2009, 20:51
Rysalev, да он и так был темный...
#464 i941
i941
  • 263 cообщений
Сообщение добавлено 19.10.2009, 15:57
Приветствую всех!
Суть проблемы...
Имеем таз 14. До вчерашнего вечера было всё в ажуре. Вечером стал замечать что машину подергивает, особо не стал заморачиваться тк было поздно. Утром сегодня завел, хх обычный работает четко и ровно. Поехал в институт. И вот соответственно проблема-разгоняюсь всё отлично(разгон быстрый). Начинаю отпускать педальку-начинает дико трясти буквально пару секунд. Также когда нажимаю педаль в самом начале, также дергается. Не важно на какой скорости, на какой передаче и оборотах! Только в эти 2 момента! Если пробую поиграть педалью газа, слегка нажимая и отпуская газ- дергает что писде*(на ходу и на скорости) повторю что трясет только если нажимать и отпускать газ в самом начале хода педали!
Месяца 1.5 назад была похожая ситуация, только на нейтральной передаче хх четко поднимался до 2к и мертво держался. Также газ был "резким"тоесть трогаюсь мог произойти провал до 500 потом резко набирала до 3к rpm. Трогался с пробуксовкой! Вылечил это заменой ДПДЗ. Самолечением заниматься нет желания. Ехать на диагностику пока нет времени(но чувствую придется). Теперь сам вопрос- что может наеб****ся?
p.s. Прошу прощения за то как выразил вопрос. Сильно не ругайтесь, если гдето такая же проблема упоминалась ткните носом. Просто сижу уже месяц без инета, захожу с мобилы. Ну и тд.
С уважением к форумчанам.
#465 Maximus676
Maximus676
  • 20 cообщений
Сообщение добавлено 14.11.2009, 22:33
Здравствуйте! Жалюсь и я! ВАЗ 21093 инж. поставил р\вал СТИ-2, паук 4-2-1 и 54 дроссель. Ехать стала плохинько, дергалась ппц но это на ЭБУ Бош. Переставил ЭБУ - Январь 5.1.1, зашил его, поехал, все тоже самое - провал на разгоне от 3-х до 5!!!!!! секунд при топки в пол на разных оборотах от 2 тык до 6 ощущение что машина глохнет....а потом рывок и все это в разные моменты времени, при плавном разгоне ощущение что машину привязали за хвот - мелкие рывочки и ппц!!! Сетка в баке поменяна...доехал до заправки...думал мож бенза мало в баке...воздух подсасывает...заодно залил 95-й вместо 92!!! Машинка оживилась, поехала без рывков...проехал 50 км рывки начались опять...еще 50 провалы просто ох....еть. Ипать....переделал тачку.... ai.gif ai.gif ai.gif be.gif be.gif be.gif ak.gif ak.gif ak.gif
#466 dase
dase
Сообщение добавлено 16.11.2009, 23:27
народ подскажите пожалуйста трясет коробку даже можно сказать калышматит после того как глушишь машину, но бывает не трясет, сегодня около 10секунд калышматило, машина 21053
#467 dvornick
dvornick
  • 446 cообщений
Сообщение добавлено 17.11.2009, 10:55
Это называется калильное зажигание
#468 Mati0l
Mati0l
Сообщение добавлено 28.11.2009, 17:25
Народ такая проблема машина ва3 21013 двиг 1,3 карб ДааЗ
на холотых работает нормально, но если давать газу начинает стрелять, ехать уже стало невозможно машину подергивает и из трубы стреляет, если открутить крышку воздухана и дать газу в ручную то огонь валит и из карба)
1 раз пламя аж см. так 50)
Компресию мерил 9,5 все
крышку трамблера, бегунок мелял, высоковольтники тоже,
хз что крутить может кто подскажет?
#469 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 28.11.2009, 18:34
Mati0l, меняй контакты распределителя.
Gott würfelt nicht ©
#470 Mati0l
Mati0l
Сообщение добавлено 28.11.2009, 19:39
не помогло
