Дёргается не по-детски(((
Автор темы Salamon, 9.4.2007, 21:21
#141 Salamon
Salamon
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 9.4.2007, 21:21
Вообщем проблема такая:
машина начала сильно дёргаться на оборотах, т.е. едишь и тебя колбасит по полной. Думал карбюратор, снял, помыл и заменил жиклёры, в первой камере 112/170, во второй 162/170. Поставил на холостых работает изумительно, но при езде таже хрень. Поехал поменял крышку распеределителя зажигания, на старой были контакты покоцаны, проблема не устарнилась, свечи работают. Посоветовали поставить зажигание пораньше, поставил, стало получше, но всё равно никакого комфорта нет. Вчем проблема помогите плиз!? sad.gif
Salamon   Дёргается не по-детски(((   9.4.2007, 21:21
Bosyak_22   Вообщем проблема такая: машина начала сильно дёр...   9.4.2007, 21:26
Salamon   че за карб че за двиг? я всегда с проверки систем...   9.4.2007, 21:45
Ratkov   Вообщем проблема такая: машина начала сильно дёр...   9.4.2007, 21:29
Ratkov   Salamon, 2) а ты насос сними и посмотри на шток, т...   9.4.2007, 21:48
Salamon   [b]Salamon, 2) а ты насос сними и посмотри на што...   9.4.2007, 22:00
Ratkov   Ну искра до распределителя есть, значит катушка и...   9.4.2007, 22:00
Изгнанный   А машина не глохнет при нажатие на педаль газа?...   9.4.2007, 21:49
Urri   Также присоединяюсь по поводу б\насоса , ибо ...   9.4.2007, 21:53
Salamon   Также присоединяюсь по поводу б\насоса , ибо...   9.4.2007, 22:02
Ratkov   Salamon, я тебе написал основные причины, проверь ...   9.4.2007, 22:03
eye01   Слушай, а в каком состояние у тебя свечи? Мне каже...   9.4.2007, 22:07
Salamon   Слушай, а в каком состояние у тебя свечи? Мне каж...   9.4.2007, 22:11
Ratkov   Жутко дёргаестся на 3 при 2-3 тыс оборотах..., т...   9.4.2007, 22:14
Salamon   Ratkov, ну первые 2 я думаю после замены катушки ...   9.4.2007, 22:07
Ratkov   Ratkov, ну первые 2 я думаю после замены катушки...   9.4.2007, 22:11
Salamon   Ratkov, бегунок - 30 р., катушка - 300 р. Насос,...   9.4.2007, 22:16
Ratkov   Ratkov, бегунок - 30 р., катушка - 300 р. Насос...   9.4.2007, 22:17
Salamon   шток новый, но они в основном бракованые дергать...   9.4.2007, 22:37
moskva4   Salamon, катушку не трогай. она либо работает, либ...   9.4.2007, 22:23
Ratkov   Salamon, катушку не трогай. она либо работает, ли...   9.4.2007, 22:26
moskva4   особенно когда межвитковое замыкание во вторичной...   9.4.2007, 22:28
Ratkov   сомневаюсь. она обычно сразу горит. как и все тра...   9.4.2007, 22:30
Bosyak_22   иногда до нескольких часов или дней может работат...   9.4.2007, 22:33
moskva4   Ratkov, если честно, ни разу не встречал наполовин...   9.4.2007, 22:32
Ratkov   Ratkov, если честно, ни разу не встречал наполови...   9.4.2007, 22:34
moskva4   хм. покоцанные контакты.... а не разбило ли штоком...   9.4.2007, 22:37
eye01   По-моему, дело в очень богатой смеси......   9.4.2007, 22:39
Salamon   По-моему, дело в очень богатой смеси... До этог...   9.4.2007, 22:44
Ratkov   По-моему, дело в очень богатой смеси... а где зд...   9.4.2007, 22:44
eye01   а где здесь богатая смесь? Во второй камере, ра...   9.4.2007, 22:59
Ratkov   Во второй камере, разве нет? нет, у меня 175/150...   9.4.2007, 23:01
Salamon   Катушка до этого горела, просто не заводилась и вс...   9.4.2007, 22:40
moskva4   Salamon, ты где живешь-то?   9.4.2007, 22:42
moskva4   Salamon, так проблем нет. поможем?...   9.4.2007, 22:45
Ярослав   Salamon, Все перечислили, а высоковольтные провод...   9.4.2007, 22:45
Salamon   Salamon, Все перечислили, а высоковольтные прово...   9.4.2007, 22:48
Ярослав   Salamon, Визуально ничего не увидишь... Попробуй ...   9.4.2007, 23:01
Salamon   [b]Salamon, Визуально ничего не увидишь... Попро...   9.4.2007, 23:06
eye01   А вакумное опережение зажигания работает? Крышка т...   9.4.2007, 23:03
alexxx   Salamon, на ХХ втяни ртом воздух с вакуумного авто...   10.4.2007, 0:19
Salamon   [b]Salamon, на ХХ втяни ртом воздух с вакуумного ...   10.4.2007, 9:39
aka rus   Salamon, компрессию померей, похоже на то, что впу...   10.4.2007, 7:20
eye01   Salamon, компрессию померей, похоже на то, что вп...   10.4.2007, 7:27
aka rus   eye01, потомучто такое уже было,мужик к нам приеха...   10.4.2007, 7:35
nikita006   у меня недавно была такая фигня все перебрал оказа...   10.4.2007, 9:07
aka rus   высоковольтник на свечу или на катушку...   10.4.2007, 9:44
Salamon   высоковольтник на свечу или на катушку спасибки...   10.4.2007, 10:01
nikita006   спасибки! :) А вообще через сколько тыков их ...   10.4.2007, 13:12
ВладСпб   прикольно , уже до клапанов дошли :)) скорее всег...   10.4.2007, 13:54
Salamon   Вообщем полный писец, потратил 800 р., а толку нол...   10.4.2007, 17:10
ВладСпб   прокладку между карбом и впуском поменяй копейки с...   10.4.2007, 17:13
Salamon   прокладку между карбом и впуском поменяй копейки ...   10.4.2007, 17:17
Glebon   У меня та же проблема. Причем на холостом если пов...   10.4.2007, 17:33
ВладСпб   Salamon, ты писай нежно на сочленения карба, на о...   10.4.2007, 17:46
moskva4   ВладСпб, если ты трамблер перевернешь на 180 град...   10.4.2007, 17:47
Salamon   ВладСпб, если запузыриться, значит сосёт?...   10.4.2007, 17:59
ВладСпб   я не помню точно на счёт 180, но там как то можно ...   10.4.2007, 18:02
RXO   если повернуть на 180гр, то после долгих кручений ...   10.4.2007, 18:02
moskva4   ВладСпб, если ты перекинешь бегунок на 180, то и п...   10.4.2007, 18:02
RXO   чтобы перекинуть бегунок на 180, придется его дора...   10.4.2007, 18:07
moskva4   RXO, не придется. вынимаешь трамблер и крутишь на ...   10.4.2007, 18:08
RXO   ну дык это называется установка трамблера раком на...   10.4.2007, 18:10
moskva4   RXO, именно так это и называется. и именно так маш...   10.4.2007, 18:11
ВладСпб   а вспомнил ! при вытаскивании трамблёра забыл ...   10.4.2007, 18:24
Salamon   Парни, если на подсосе рывки пропадают, значит над...   10.4.2007, 18:37
Ratkov   Парни, если на подсосе рывки пропадают, значит на...   10.4.2007, 23:44
RXO   Нужно мыть карб   10.4.2007, 18:38
Salamon   Нужно мыть карб мыл и ацетоне замачивал... Мо...   10.4.2007, 19:00
FrIcE   Может просто карб неотрегулирован. Попробуй покрут...   10.4.2007, 18:56
ВладСпб   ацетон заибись всё вымывает , карб сифонит со всех...   10.4.2007, 20:45
Salamon   Ща поставил бензонасос и сам верезал регулировочны...   10.4.2007, 21:38
ВладСпб   прогреваешь. винтом количества выставляешь (если н...   10.4.2007, 21:53
moskva4   ВладСпб, при работающем вакуумнике при многократно...   10.4.2007, 21:54
ВладСпб   и ещё дым может быть когда льёт через жиклёры при ...   10.4.2007, 22:02
Шелл   и ещё дым может быть когда льёт через жиклёры при...   10.4.2007, 22:04
Salamon   Ещё дымит когда пора двиг перебирать. :huh: Нее...   10.4.2007, 22:10
moskva4   ВладСпб, не должны они уменьшаться...   10.4.2007, 22:11
ВладСпб   вакуум беднит же смесь если нажимать ? или не бедн...   10.4.2007, 22:25
eye01   Если с подсосом пропадают рывки, то это точно что-...   10.4.2007, 23:34
Salamon   Если с подсосом пропадают рывки, то это точно что...   11.4.2007, 9:32
alexxx   Salamon, раз уж лазил в зажигание, то проверь конт...   11.4.2007, 0:42
aka rus   Salamon, а что у нас с выхопом?   11.4.2007, 8:55
Ratkov   Salamon, если хочешь экономии, то ставь 109/150 в ...   11.4.2007, 9:42
Salamon   Salamon, если хочешь экономии, то ставь 109/150 в...   11.4.2007, 9:44
Ratkov   спс, а что там настройки отличаются!? у кажд...   11.4.2007, 9:46
Salamon   у каждого двигателя они отличаются, я же не знаю ...   11.4.2007, 10:04
Ratkov   а во 2 камере оставить 150/150? На 3 работает хуж...   11.4.2007, 10:17
aka rus   Salamon, а на трех цилиндрах как работает? попробу...   11.4.2007, 9:48
aka rus   Salamon, а дерганья продалжаются или нет?...   11.4.2007, 10:07
Salamon   [b]Salamon, а дерганья продалжаются или нет? Т...   11.4.2007, 11:52
Salamon   Сегодня ездил на регулировку, оказалось, что слишк...   11.4.2007, 19:04
eye01   А я говорил про богатую смесь))))...   11.4.2007, 21:47
Ratkov   А я говорил про богатую смесь)))) во второй каме...   11.4.2007, 22:41
Salamon   Да она вообще на холодную и с подсосом каптила, чт...   11.4.2007, 22:49
Ratkov   Да она вообще на холодную и с подсосом каптила, ч...   11.4.2007, 22:51
Salamon   это очень странно Вот и я про это... Задал этот...   11.4.2007, 22:55
nikita006   Вот и я про это... Задал этот ворос карбюраторщик...   12.4.2007, 6:30
Salamon   у жигулей есть болезнь на счет бензонасоса когда ...   12.4.2007, 7:51
nikita006   У знакомых инжектора и со машины у них, чтобы кат...   12.4.2007, 8:02
