Дёргается не по-детски(((
Автор темы Salamon, 9.4.2007, 21:21
#1 Salamon
Salamon
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 9.4.2007, 21:21
Вообщем проблема такая:
машина начала сильно дёргаться на оборотах, т.е. едишь и тебя колбасит по полной. Думал карбюратор, снял, помыл и заменил жиклёры, в первой камере 112/170, во второй 162/170. Поставил на холостых работает изумительно, но при езде таже хрень. Поехал поменял крышку распеределителя зажигания, на старой были контакты покоцаны, проблема не устарнилась, свечи работают. Посоветовали поставить зажигание пораньше, поставил, стало получше, но всё равно никакого комфорта нет. Вчем проблема помогите плиз!? sad.gif
#381 Сочинец
Сочинец
  • 9 cообщений
Сообщение добавлено 8.10.2007, 18:38
Похожая беда,только дергает если газ бросить и чуть нажать педаль,на любой передаче.С подсосом нормально,но с горы когда двиг тормозишь дергает.На холостых нормально и внатяг.А вот если слегка нажать и держать по прямой,подколбашивает,не очень сильно,но бесит здорово.
#382 BESSENIM
BESSENIM
  • 50 cообщений
Сообщение добавлено 9.10.2007, 21:24
Во во У мну тож если отпустить газ то закапывается сразу какбудто движок заглушил!
Лично моё предположение по этому поводу: неправельно отрегулирован состав смеси (ибо у мну с подсосом нормально идёт, но на холостых обороты по прежнему скачут). Надо воздуха в смесь добавить. А как? Просто незнаю в какую сторону надо крутить винт. Можно конечно и "методом научного тыка", но таким образрм я уже угробил 1 карбюр и 2 трамблёра.
Всё ещё колхозный рэйсер(((
#383 Сочинец
Сочинец
  • 9 cообщений
Сообщение добавлено 11.10.2007, 9:03
Ну не думаю,что неправильной регулировкой можно убить данные девайсы.Если с полностью высунутым подсосом завожу,двиг начинаеть трясти пока не засунешь до определенного положения,мастер сказал это нормально,но раньше такого не наблюдал,есть мнения?
#384 alexxx
alexxx
  • 643 cообщений
Сообщение добавлено 11.10.2007, 9:35
BESSENIM, промой хорошо растворителем карб. Очень удобно пользоваться для этих целей небольшой клизмочкой. Набираешь в клизму растворителя и под давлением загоняешь в каналы...очень много всякой дряни от туда может вылететь smile.gif
Когда прикрываешь воздушную заслонку, то смесь становится богаче, т.е. в твоем случае еще может присутствовать подсос воздуха во впуск. Для начала отключи шланг ВУТ и заткни чем-то дырку в коллекторе, если не поможет, то можешь еще проверить стык коллектора и карбюратора на подсос воздуха. Для этого поливаешь стык например ВД-40. Если при проливке обороты начинают изменяться - то там подсос воздуха.
Сочинец,
В принципе это нормально, т.к. при полностью вытянутом подсосе смесь ОЧЕНЬ богатая. Вообще зачем подсос полностью вытягивать? Вроде даже в инструкции написано, что нужно на 2/3... smile.gif
"Клуб любителей ВАЗ-2103" WWW.VAZ-2103.RU
#385 Сочинец
Сочинец
  • 9 cообщений
Сообщение добавлено 11.10.2007, 15:40
Про богатую смесь,это понятно,я имел ввиду,что колбасит даже когда подсос больше чем на половину засунут.При прогреве очень тонкая граница,его или трясет как при богатой смеси,или глохнет,можно конечно найти оптимальную позицию,но слишком уж мал зазор нормальной работы.
#386 BESSENIM
BESSENIM
  • 50 cообщений
Сообщение добавлено 11.10.2007, 19:22
Насчёт подсоса воздуха извне, я сомневаюсь, ведь началось то всё с отравления бензином, и прокладки я менял неоднократно. А насчёт продувания, то я пробовал продувать насосом, непомогло, ну ладно буду пробовать клизмой растворитель лить.
#387 Audio
Audio
Сообщение добавлено 13.10.2007, 23:58
Сочинец, насчёт твоего карба могу сказать одно Тебе надо просмотреть что происходит с мембраной которая приоткрывает воздушную заслонку заслонку скорее всего она порвалась, колбасит почему точно не могу тебе сказать но глохнет она именно от этого! ещё надо посмотреть регулировку Этой самой заслонки, потому как может наоборот сильно бедно может быть. А вообще у меня на солексе 53 на 7-ке заводиться машина полностью вытянутом подсосе. а потом немного убираешь, Я спрашивал у толкового карбюраторщика он мне так сказал: 1) в холодное время года только на полностью вытянутой, 2) в теплое на 1\3.
#388 innocent
innocent
  • 13 cообщений
Сообщение добавлено 10.12.2007, 23:17
всем привет. ваз 2109, такая проблема: заводица, едет нормуль, но после 2-5 минут на средних оборотах чуть теряется мощность, если отпустить педать газа, будут заметны рывки и подергивания, если выжать сцепление, то двигатель заглохнет, если отпустить затем сцепление при включенной передаче, опять заведется. потом также внезапно проходит и двиг прет опять как над и на холостых работает ровно и без посторонних шумов. и так происходит с достаточно большой частотой (такие шняги могут происходить раз 5 в минуту если держать обороты в среднем диапазоне, на холостом ходу может работать сколько угодно без этих сбоев). ставил другой трамблер целиком, поменял коммутатор, отрегулировал и промыл карбюратор у карбюраторщика проверенного (после этого поперло лучше заметно, но шняги вышеописанные все равно случаются), свечи менял. самое странное, что эта хня непостоянная. то прет как надо, то начинает глохнуть на хх и дергаться если газ отпустить. в общем я прям не знаю, что ет может быть. посоветуйте пожалст. да, и кстати када ток завелся на холодном двигле и вытянут подсос слышны хлопочки иногда из глушителя - чо ет такое может быть с зажиганием, что местами все зае..сь, а местами хренотень?
ваще конечн стремно - если вдруг дело не в зажигании. может где нить подклинивать (колено, поршни) с такими симптомами?
#389 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 10.12.2007, 23:25
innocent, трещин во впускном нет? катушку реле ХХ смотрел?
#390 innocent
innocent
  • 13 cообщений
Сообщение добавлено 10.12.2007, 23:35
трещин во впускном думаю, что нет (хотя не смотрел) потому что уровень тосола постоянный (а впускной с рубашкой). катушка (как было неоднократно сказано на форуме) либо работает нормально, либо не работает совсем, а это не подходит для моего случая. реле хх не смарел, но разве оно может иметь значение на оборотах выше 3000?
может таким образом подглючивать бензонасос? хотя его я тож недавно менял - тыщ 5-7 назад. или может быть магистраль топливная где нить подзасорилась и тромб там болтается
#391 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 10.12.2007, 23:36
возможно клапан дергается и смесь гуляет... подключи клапан напрямую) и проверь
и еще: фильтры в системе питания есть? и в каком они состоянии?
#392 StreetGlow
StreetGlow
  • 3 590 cообщений
  •   21
Сообщение добавлено 11.12.2007, 2:39
хэлп!
2109 инжектор, периодически начинает терять обороты, еду-еду на скорости, всё нормально, и ,например, красный светофор, останавливаюсь и начинает трясти, обороты скачут 500-1000 и падают, еще секунд 10 и заглыхает... причем проблема непостоянна, а появляется периодически, примерно 1 раз из 5, по пробке вообще нерально так ездить, если глючить начнет то пипец - на нажатом газе с ручником ездить... ну я сразу подумал на РХХ, поменял, убил 350рублей и полчаса времени - не помогло((( что же еще такое может быть?
#393 innocent
innocent
  • 13 cообщений
Сообщение добавлено 11.12.2007, 16:20
5! клапан и так был поключен напрямую, но он сам по себе видать залипал. заменил клапан - заипись все стало. бли, зря коммутатор покупал( ))
#394 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 11.12.2007, 16:48
StreetGlow, инжектор с РХХ ??? smile.gif прямо супер, смотри подсос воздуха в коллектор...
#395 StreetGlow
StreetGlow
  • 3 590 cообщений
  •   21
Сообщение добавлено 11.12.2007, 18:16
а что в этом особенного? на всех инжекторных дросселях стоит РХХ =)
#396 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 11.12.2007, 18:53
StreetGlow, это датчик положения заслонки, глохнет от тормозов или сама по себе?
#397 StreetGlow
StreetGlow
  • 3 590 cообщений
  •   21
Сообщение добавлено 11.12.2007, 19:01
блин, там 2 датчика регулятор холостого хода внизу и чуть выше датчик положения дроссельной заслонки wink.gif
трясти начинает когда например паркуешься: тронулся, резко сцепление-тормоз нажал и трясет, бывает газанешь - пропадает, а бывает все-равно глохнет... бывает когда движком тормозишь, а потом нажмешь сцепление чтоб накатом проехать - глохнет... вообще непонятное явление... в коллекторе отсутсвует 1 шпилька самая крайняя на выпускном, но врядли из-за нее сосет куда-то, 2месяца так ездил нормально, а сейчас что-то непонятное присходит...
#398 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 11.12.2007, 19:24
StreetGlow, вкрутить не помешало бы... шпильку... и со свечами как? смесь какая?
#399 StreetGlow
StreetGlow
  • 3 590 cообщений
  •   21
Сообщение добавлено 11.12.2007, 20:02
вкрутил бы, но она по ходу обламалась пока паук ставил(((
свечки сегодня поменяю, ща бош платинум, куплю финвал трехконтактные... смесь богадит видно, движком когда торможу - постреливает, стоит вал 11,2, прога прошита под вал, хх1100...
#400 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 11.12.2007, 22:07
StreetGlow, а чего ты хотел то такого мотора? стабильного холостого? smile.gif я то думал движок сток... а оказалось
