Дёргается не по-детски(((
Автор темы Salamon, 9.4.2007, 21:21
#1 Salamon
Salamon
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 9.4.2007, 21:21
Вообщем проблема такая:
машина начала сильно дёргаться на оборотах, т.е. едишь и тебя колбасит по полной. Думал карбюратор, снял, помыл и заменил жиклёры, в первой камере 112/170, во второй 162/170. Поставил на холостых работает изумительно, но при езде таже хрень. Поехал поменял крышку распеределителя зажигания, на старой были контакты покоцаны, проблема не устарнилась, свечи работают. Посоветовали поставить зажигание пораньше, поставил, стало получше, но всё равно никакого комфорта нет. Вчем проблема помогите плиз!? sad.gif
#321 вазик2102
вазик2102
  • 13 cообщений
Сообщение добавлено 15.8.2007, 11:08
карб солекс 073- доработанный. подклинивание поплавка dry.gif возможно,надо будет посмотреть.хотя маловероятно,чтож он холодный то не подклинивает.и раньше почему не подклинивал
У кого еще какие мысли будут?
#322 Salamon
Salamon
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 16.8.2007, 6:23
вазик2102,
а провода, свечи, крышка распределителя?
#323 Lexboi
Lexboi
Сообщение добавлено 16.8.2007, 11:01
Советую убедиться в том что бензонасос впорядке, возможно качает мало топлива, у меня была такая ж трабла, при горячем движке тачка дергалась и постоянно глохла
#324 konstant
konstant
  • 247 cообщений
Сообщение добавлено 16.8.2007, 22:44
В том то и дело что не нагревается и глохнет, а достаточно редко при разгоне с 0 при 100% дросселе на 3 передаче возникает провал. У меня тоже это проявляется иногда. Пробовал пережимать обратку - не помогает. Может на высоких оборотах реально не успевает протекать бензин от бака до насоса. Или глотает воздух при ускорении. Где в баке заборник находится?
Зажигание тут практически исключается. Если спокойно разогнаться до 3 передачи, а потом выкрутить ее до 6500 то все нормально.
#325 вазик2102
вазик2102
  • 13 cообщений
Сообщение добавлено 17.8.2007, 4:30
вот и у меня абсолютно тоже самое,только провал этот последнее время появляется довольно часто,если с 1 передачи на 100% дроселе ехать
#326 Scrame
Scrame
  • 162 cообщений
Сообщение добавлено 17.8.2007, 19:07
всем прет! недавно появилась проблема, при резком нажатии на газ двиг как бы захлёбывается, чуть отпустишь педаль, он просирается и вроде норм работает, отпустишь, опять резко нажмёшь и опять тоже самое... при движении ощющаются подёргивания, НО стоит нажать педаль до отказа, как машина устремляется вперёд без всяких подёргиваний! Карб чистил неоднократно, бак чистил, топливопровод заменгил, шланки тоже все новые, фильтры новые, при хх двиг вроде норм работает, винты крутил во все стороны неоднократно, никакой разницы нет.
топливный насос разбирал, чистил, вроде норм, ставил, нет разницы... машина девять, солекс, свечи отходили штук 7 , свиду нормальные. помогите!
Не важно пришёл раньше на дюйм или на милю - главное ты победил!
#327 konstant
konstant
  • 247 cообщений
Сообщение добавлено 17.8.2007, 20:19
Искать думаю стоит в карбе. Неработающий ускорительный насос, переходная система, ГДС 1 камеры, перелив - первое что стоит проверить.
#328 aleshik
aleshik
Сообщение добавлено 20.8.2007, 8:25
Scrame, укажи, плз, тип и конфигурацию карба: диаметр диффузоров, набор жиклёров. Цвет свечей какой? И каков объём двигла?
#329 Oborigen
Oborigen
  • 1 125 cообщений
Сообщение добавлено 20.8.2007, 10:28
Есть такая проблема, при интенсивном разгоне 1,2 передачу выкручивает нормально до 6 т.об. на 3 после 4500-5000 начинает тупить (идет сильное замедление) если переключиться на 4 провалы пропадают. В чем может быть проблема, какие есть варианты ?
#330 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 20.8.2007, 11:46
Oborigen, у одного знакомого тупила похоже. Мы как раз закупились БСЗ. После того как поставили БСЗ, тупить перестала. Можно предположить, что твоя проблема в зажигании. Ищи.
#331 Oborigen
Oborigen
  • 1 125 cообщений
Сообщение добавлено 20.8.2007, 12:22
210666, У меня БСЗ, и она не тупит а встревает после 4500 на 3 после того как 1и 2 до конца выкрутишь до конца.
Как повысить кпд бензонасоса ? И может быть что бенз не успевает поступать к насосу по магистрали ?
#332 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 20.8.2007, 12:31
1) Бензонасос
2) Уровень топлива в камере
#333 Oborigen
Oborigen
  • 1 125 cообщений
Сообщение добавлено 20.8.2007, 12:36
Ratkov, Поплавки не достают 1 мм до крышки, и самая большая проблема что карб стоит наклоненый в бок, поплавочная камера со стороны эмульсионного колодца 2 камеры наполняется хуже.
#334 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 20.8.2007, 12:40
У тебя ЭТ во второй 23?
#335 Oborigen
Oborigen
  • 1 125 cообщений
Сообщение добавлено 20.8.2007, 14:47
Нет конечно, солекс у меня, но из-за того что двиг на классике стоит немного под углом уровень бенза в камерах отличается на ~5мм.
#336 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 20.8.2007, 15:07
Я понимаю, что Солекс.
Какая ЭТ стоит во второй камере?
П.С. проблема решается занижением морды ниже зада на 5 см.
У меня двигатель стоит горизонтально, без уклона.
#337 Oborigen
Oborigen
  • 1 125 cообщений
Сообщение добавлено 20.8.2007, 16:15
Ratkov, Неправильно твой вопрос понял до этого.
ЭТ во второй стоит тонкая труба без шара на 140 воздухе, сбоку в одной плоскости с двумя нижними дырками просверлино еще две пары. Я не пойму почему упирается только на 3 передаче, если переключиться на 4 то едет.
#338 konstant
konstant
  • 247 cообщений
Сообщение добавлено 20.8.2007, 16:33
Проверь ехать начнет даже если остаться на 3, только отпустить и нажать педаль снова.
#339 Oborigen
Oborigen
  • 1 125 cообщений
Сообщение добавлено 20.8.2007, 16:57
konstant, Непомогает.
#340 konstant
konstant
  • 247 cообщений
Сообщение добавлено 20.8.2007, 17:06
А если 4 до тех же оборотов выкрутить и разгоняться до максималки?
