Дёргается не по-детски(((
#1 Salamon
Salamon
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 9.4.2007, 21:21
Вообщем проблема такая:
машина начала сильно дёргаться на оборотах, т.е. едишь и тебя колбасит по полной. Думал карбюратор, снял, помыл и заменил жиклёры, в первой камере 112/170, во второй 162/170. Поставил на холостых работает изумительно, но при езде таже хрень. Поехал поменял крышку распеределителя зажигания, на старой были контакты покоцаны, проблема не устарнилась, свечи работают. Посоветовали поставить зажигание пораньше, поставил, стало получше, но всё равно никакого комфорта нет. Вчем проблема помогите плиз!? sad.gif
#201 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 25.4.2007, 9:54
Salamon, попробуй запиши (чем лучше качество тем лучше)
сними короб воздушки с карба, и около карба посавь микро, потом на холостом ходу 20 сек, затем на 3к 20 сек, потом можно на 4.5, также еще надо с холостого хода резко в пол. потом с 3к также и все smile.gif я попробую поугадываю
зы: надо чтобы микро был не сверху карба а около штуцера, куда вакуумник трамблера прицеплен
#202 rassini
rassini
  • 30 cообщений
Сообщение добавлено 25.4.2007, 10:01
Salamon, дым вроде не черный в обед погляжу. Расход тоже кажется в норме, не так чтобы стрелка на глазах уходила. Зажигание ставили на стенде в сервисе, насчет ХХ точно не скажу, при прогретом движке крутит 1000. ЭПХХ не стоит. Подумаываю на электронное зажигание перейти (как вариант рассматриваю ОКТАН-4 дорого, но отзывы самые лучшие).
#203 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 25.4.2007, 10:05
rassini, стуки\шумы посторонние есть?(при кикдауне)
#204 Salamon
Salamon
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 25.4.2007, 10:20
rassini,
а в сервис ты не ездил, они должны давать гарантию?!
aka rus,
попробуем)))
#205 rassini
rassini
  • 30 cообщений
Сообщение добавлено 25.4.2007, 10:26
aka rus, Стуков, шумов нет, двигатель идет мягко (шумит глушак дырки аж три штуки внем). Поменяли свечи, как уже писал на стенде высставили зажигание. Проверили компрессию чуть больше 10-ти. Сказали что так нормально. Гарантия то есть, но че толку машина ездиет хорошо, разгон для нее динамичный (2106 1997г. двиг. 03). Почему же дроссельная заслонка такая странная стала.
#206 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 25.4.2007, 10:36
rassini, а что тебе тогда ненравится?
#207 Salamon
Salamon
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 25.4.2007, 10:55
aka rus,
то, что на подсосе, как я понял, раньше выдавала 3к, а теперь 1к...
А жиклёры они не меняли?
#208 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 25.4.2007, 11:30
тебе может тросик не правельно прикрутили или тягу маленкую (что меж проводами заслонок ) не в ту дырочку вставили ?
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#209 rassini
rassini
  • 30 cообщений
Сообщение добавлено 25.4.2007, 12:44
Ездил на обед домой, дым из трубы прозрачный, завелась со второго раза, неудобно то что пока прогреется нужно нажимать педальку газа, тросик не смотрел. Преобрел жиклер на 162 думаю поставить на первую камеру на воздух, то етсь сейчас 112/150 и 150/150 ваше мнение?
#210 Salamon
Salamon
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 25.4.2007, 13:26
rassini,
если много не жрёт, то жиклёры не трогай...
ну а сейчас прогревался как, нормально?
#211 rassini
rassini
  • 30 cообщений
Сообщение добавлено 25.4.2007, 13:34
Завелась со второго раза, с первого заглохла. То есть примерно вот так: завожу, педаль отпускаю до нуля обороты, глохнет. Не отпуская педаль трогаюсь, проезжаю метров 50 и все можно ехать обороты на уровне 900-1000. Заметил когда глушу двигатель он глохнет не сразу, а где то секунды 1-2 работает. У меня между половинками карба сочится бензин, купил прокладку вечером сменю обе и эту нижню (трехслойную).
#212 Salamon
Salamon
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 25.4.2007, 14:05
Ну вот уже наверно сосал, а то что работает 1-2 с, это калийное зажигание, смотри свечи. А заводишь зачем с газом? Я просто вытягиваю подсос и с 3 раза заводится, это норм, обороты могут падать, добавляю немного, вытягиванием подсоса, по мере прогрева они потом опять увеличиваются. Убираем подсос и го по дорогам столицы) Так же если на ХХ падают обороты, то как советовал мне карбюраторщик дать ей просраться, резким нажатием газа.
#213 rassini
rassini
  • 30 cообщений
Сообщение добавлено 25.4.2007, 14:23
Как проверить свечи? Может не подходящие поставили? Ну вот раньше так и было, теперь подсос тяну не реагирует, а держит около 1000, а то и глохнет.
#214 4ydo
4ydo
  • 721 cообщений
Сообщение добавлено 25.4.2007, 19:09
всем привет, опять пишу сюда...
всё таже проблема с дёрганием, сейчас обстоятельства такие: начинает дёргаться в районе 3500об/мин, я склоняюсь к низкому уровню топлива в поплавковой камере..а ваше мнение?
-Нихуя не верю!
#215 Salamon
Salamon
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 25.4.2007, 19:32
rassini,
перебери может, что попало... И заслонку посмотри воздушную.
4ydo,
скорее насос не развивает нужного давления, ведь именно при этом режиме дёргается, попробуй поставить самую тонкую прокладку между блоком и теплоизоляционной трубкой насоса. Ну и конечно посмотреть уровень, заодно фильтр сменить.
#216 4ydo
4ydo
  • 721 cообщений
Сообщение добавлено 25.4.2007, 19:37
фильтр новый, насос качает отлично(проверял), странно то что придостижении 4500 об/мин дергание пропадает,
-Нихуя не верю!
#217 Salamon
Salamon
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 25.4.2007, 19:42
aka rus,
Вообщем записал, наверно не надо было снимать банку, звук всасывания воздуха перебиват всё) Ну вообще послушай сам...
P.S. Режимы подписа)
4ydo,
а жиклёры не менял?
#218 rassini
rassini
  • 30 cообщений
Сообщение добавлено 26.4.2007, 7:43
Спасибо всем. Вчера вечером не выдержал и перебрал карб заново. Установил зазор на первой камере (его не было, выставил поджав тягу) при полностью закрытой воздушной заслонке. Выставил уровень поплавка, оказывается спускался слишком низко. Больше ничего не трогал. Сегодня вытянув заслонку полностью завел с первого крутка (практически с полоборота) не прогревая поехал, ни дерганья, ни провалов. Теперь мучает лишь вопрос сколько ест он в таком режиме. И вот еще это у всех когда включаешь фары то обороты с 1000 падают до 500-600 но двиг не глохнет и машина едет как обычно?
#219 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 26.4.2007, 8:12
Salamon, laugh.gif похоже на модем laugh.gif а без подсоса неработает?
слишком богатая смесь, возможно какойто клапан сечет
попробуй потавь стоковые жиклеры (I - 95\120, II - 97.5\155 вродебы так)
а поплавок полностью перекрывает бензин в верхнем положении?
#220 rassini
rassini
  • 30 cообщений
Сообщение добавлено 26.4.2007, 8:24
aka rus, Это на какой машине такие жиклеры? Разве не 120/150 150/150. Извините если не туда попал smile.gif
