Дёргается не по-детски(((
Автор темы Salamon, 9.4.2007, 21:21
#1 Salamon
Salamon
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 9.4.2007, 21:21
Вообщем проблема такая:
машина начала сильно дёргаться на оборотах, т.е. едишь и тебя колбасит по полной. Думал карбюратор, снял, помыл и заменил жиклёры, в первой камере 112/170, во второй 162/170. Поставил на холостых работает изумительно, но при езде таже хрень. Поехал поменял крышку распеределителя зажигания, на старой были контакты покоцаны, проблема не устарнилась, свечи работают. Посоветовали поставить зажигание пораньше, поставил, стало получше, но всё равно никакого комфорта нет. Вчем проблема помогите плиз!? sad.gif
#141 Salamon
Salamon
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 18.4.2007, 8:06
Цитата(aka rus @ 18.4.2007, 8:32) *
ну если твои легкие смогут выдать 5 атм, то вполневозможно ты сможеш продуть шланги)))
А если по делу, то вчера смотрел шланг, который сообщается с атмосферой и баком, там как пыль, может его промыь?
#142 Salamon
Salamon
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 18.4.2007, 8:30
Кстаи, если я ща в карб засуну жиклёры другие ХХ не надо будет регулировать? (замене будут подлежать и топливные и воздушные)
#143 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 18.4.2007, 8:55
Salamon, при любом вмешательстве в карб нарушаются его регулеровки (и ненадо подкалывать про чистку сеточки и всякие мелочи)
#144 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 18.4.2007, 8:59
если будешь менять жиклёры ГДС, то х/х не нарушиться.
#145 eye01
eye01
  • 449 cообщений
Сообщение добавлено 18.4.2007, 13:45
Цитата(6ЕН @ 18.4.2007, 1:48) *
ну зря ты так про нжк, они у меня уже сколько раз ходили и 20 и 30, просто менял не из за того что умерли, а потому что вроде бы уже пора, единственный раз было когда последний раз 2 нжк поставил(бесконтактное у меня), одна приказала долго жить, поменял на старую и всё...
Не знаю, сколько раз нжк не ставил - всегда было плохо. Вобщем, не советую. Один раз может но пвезти, но мне раз 6 - 7 не повезло. Не думаю, что это такое совпадение!
#146 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 18.4.2007, 15:44
одеть камеру нада было для того что бы принудительно без участия бензонасоса подавать бензу в карб, и таким образом проверить работает норально бензонасос или , нет, если уж начали методом тыка лечить проблему .
а по поводу свечей у меня практика показывает что в даный момент свечи финвал пока самый лучший и экономичный вариант, незнаю как в росии, но в украине их пока помоему не подделывают , вобщем цена качество збз.
вазик в умелых руках ето сила
#147 Salamon
Salamon
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 18.4.2007, 17:53
Поменял жиклёры, вроде номр... Свечи не трогал, смотрел фильтр в рабе - чистейший сцуко, промыл ещё разок.
#148 Salamon
Salamon
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 19.4.2007, 20:15
Послк замены жиклёров стала заводиться на холодную похуж, подсос на всё + ещё газку надо поддать) При езде стал другой звук... Это из-за того, что воздушные большие?
#149 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 22.4.2007, 2:44
если мотор на средних оборотах стал работать мягче значит смеся улучшились в лучшую сторону , если жеще значит наоборот
#150 Salamon
Salamon
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 22.4.2007, 8:56
Млоять опять эта хрень началась((( Не какого удовольствия от езды...
Что за мутотоень понять не могу, самое интересное, что спецы тоже затылок чешут...
#151 Salamon
Salamon
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 22.4.2007, 15:25
Тест жиклёров просто суперский 43 км и нет 15 л Аи-92)))) Я в покате... Стоят 112/170 и 162/170
#152 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 22.4.2007, 16:16
Дело было не в жиклёрах.
#153 Salamon
Salamon
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 22.4.2007, 16:26
А в чём? Пополовок не трогал... Может игла?
#154 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 22.4.2007, 16:27
Вплоть до треснутого корпуса.
#155 Salamon
Salamon
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 22.4.2007, 16:29
Епать(((( Да вроде карб сухой, да и как его разнести могло... Опять смотреть надо.
Я вот в мурзилке прочитал, что надо прокладжку на впускной на герметик сажать, дабы исключить там подсос воздуха. Как Вы считаете есть ли смысл?
#156 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 22.4.2007, 16:30
112/170 пер.кам. вроде даже как бедная, нифига себе 170 воздуха , похоже парень малость уровень пошевелил не в ту сторону, либо вообще с иглой чтото вдруг стало , других причин вроде-бы нет , ну это конечно в том случае если 43 км не валить на 2й на полном газу !
фигня всё это !
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#157 Salamon
Salamon
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 22.4.2007, 16:39
Стиль езды 80-90 по городу...
попловок вообще не трогал, на первой камере тупит, на 2 разгоняется, что тормозить пятками приходиться)
Да и игла стоит с резиновым наконечником... , вроде выробоки нет никакой, да в магазине сказали, что саме лучшие эти(
Т.к. надо опять перебирать карб может во 2 поставить 150/170?
#158 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 22.4.2007, 16:42
я что-то не пойму, как на первой тупит , должна наоборот переть ???
да вторая камера при обычной езде вообще почти никогда не включается, так что на неё сильно не греши, а на ХХ сейчас как работает ?, обороты не падают ?
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#159 Salamon
Salamon
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 22.4.2007, 17:10
Ну медленный разгон, тапок например в пол, а не реагирует..., потом постепенно разгоняется.
На ХХ работает ровно, обороты немного прыгают, вверх, вниз. Тогда какие жиклёры поставить в 1 камеру?
Да и по поводу иглы что посоветуете?
#160 4ydo
4ydo
  • 721 cообщений
Сообщение добавлено 22.4.2007, 18:06
всем привет, у меня почти такая же ситуация:
машина начинает дёргаться при движении, но только на 1й камере и при определённом положении педали газа, всё уже пепробовал...прочистил карб, стало чуть лучше но дерганье продолжаеться
ВАЗ-21063, 1600сс, гбц 34х31,СЖ 9.77, р/вал Д115, Solex 24/26
-Нихуя не верю!
