Дёргается не по-детски(((
#441 RXO
Сообщение добавлено 31.3.2008, 9:54
Offset, значит карб кривой или подсос воздуха капитальный.
EVGEN_B, когда тупит, если в пол давить она валит?
#442 EVGEN_B
EVGEN_B
  • 25 cообщений
Сообщение добавлено 31.3.2008, 10:27
Нет Если начала тупить то хоть куда тапку она тупит !! Даже когда топчеш ещё больше тупит!!! Карб нульцевый отездил 10 тыс!! При том я постоянно на присадках для очистки топливной! И ето не постоянно В чера весь день отездил ни разу, а с 7 вечера до 20 00 как заговорённая еле до стоянки доехал!! Карб точьно не кривой !!! Правда звук который слышится при туплении, такой же как при выключении зажигания произходит самовоспламенение и ты хочеш задавить его нажатием на педаль акселератора!! И как правило после того как в пол наступил, значит нужно ждать жопы!! Ето последние 2 дня так до етого все в ажуре было! ?
#443 Offset
Offset
Сообщение добавлено 4.4.2008, 21:26
Во-во! У меня точно такая же фигня! А ты попробуй подсос вытяни когда дергается - обычно лучше едет тогда )))) blink.gif
#444 RXO
Сообщение добавлено 4.4.2008, 23:50
если когда в пол давишь тупит - значит дело на в засоре 1 камеры. Здесь уже проблемы с подачей бензы в карб. Как вариант, когда тупит - глуши двиг сразу и лезь в поплавковую. Если там бенз по уровню есть, то смотри зажигание.
#445 MotoLive
MotoLive
  • 9 cообщений
Сообщение добавлено 22.6.2008, 16:36
Прошу и мой случай не оставить без внимания:
Холодная заводится нормально, как обычно, едешь- тоже норм. Но как только темпер в двигателе поднимается где то до 70-95 град --всё! Начинает сильно дёргаться и на малых и на больших оборотах- ехать невозможно...(как только скорость включаешь=> такое чувство что поезд тащиш и дёргаешся при этом СИЛЬНО, можешь и заглохнуть). При температуре 90-95 двигатель не заводится! Как только остынет всё заводится нормально и начинается всё с начала..
#446 славоГ
славоГ
Сообщение добавлено 26.6.2008, 14:30
есть ли в в природе фильтр тонкой очистки с клапаном для выхода воздуха?
а то когда в баке бензин кончается,то воздух в топливопроводе мешает забору топлива.
Я верю, что люди и рыбы могут вести мирное сосуществование. (Сагино, 29 сентября 2000 мистер Буш.)
#447 Lichtmaschine
Lichtmaschine
Сообщение добавлено 11.8.2008, 16:04
Я ставлю на бензонасос. Он меня на днях, как мальчика озадачил unsure.gif . Думал трамблёр - а это он, п*дла, "сасун". Движка детонировала/глохла/стреляла/воняла бензом/работала через такт/не везла машину. Я вообще сначала подумал, что контакты прерывателя зажигания рассыпались, уж больно симптомы похожи были, но в итоге дошёл до бензонасоса. Он пока ещё тёплый был - чуток топлива до карба доплёвывал, а когда совсем осты - стал вообще качать в обратную сторону! Не покупайте ДААЗовские бензонасосы - я 2 штуки сменил за 5000 км. Купил "пекар". Время покажет.
Ferrari - для понта, Жигули - для дела!
#448 AlexandrVAZovod
AlexandrVAZovod
  • 34 cообщений
Сообщение добавлено 14.8.2008, 1:37
Привет. Такая же хрень как и у MotoLive. Заводиться без проблем. Едешь двигатель греется и начинается. Набирает скорость если только тапку в пол. И со светофор приходилось так трогаться. Заглушишь, чуть постоит, заводиться хорошо, начинаешь ехать и опять начинается. Карб новый 1 месяц ему. ВАЗ 2108.
#449 Vityok
  • 30 828 cообщений
Сообщение добавлено 14.8.2008, 1:42
А не может бензин закипать?
Например, из-за отсутствия темоизолирующего экрана над выпуском (деталь 2108-1107019)?
#450 AlexandrVAZovod
AlexandrVAZovod
  • 34 cообщений
Сообщение добавлено 14.8.2008, 1:52
Деталь не отсутствует, вчера то все было нормально... А из-за эл.клапана может быть?
#451 AlexandrVAZovod
AlexandrVAZovod
  • 34 cообщений
Сообщение добавлено 14.8.2008, 11:13
Ну не верю что никто не знает
#452 RXO
Сообщение добавлено 14.8.2008, 12:22
Из-за Э/М клапана нет. Он только на хх влияет.
1. как задергалась - сними крышку карба и посмотри на уровень бензы. Заодно выкрути возд. и топливный жики из 1 камеры и дунь в дырку.
2. если там все ок, значит смотри зажигание. Коммутатор не перегревается? попробуй бегунок и крышку трамблера замени.
3. проверь БН на горячей. Сними шланг и покачай им. Струя должна вылетать из шланга
#453 AlexandrVAZovod
AlexandrVAZovod
  • 34 cообщений
Сообщение добавлено 14.8.2008, 12:44
Спасибо, сейчас иду делать. Проверю уровень, жиклеры продую.
Коммутатор не провл, проверю(но вообще он новый, как и крышка и бегунок).
На БН тоже грешу. Пойду делать, как сделаю отпишу и если сделаю))))).
#454 Agassy
Agassy
  • 1 525 cообщений
Сообщение добавлено 14.8.2008, 13:02
присоединяюсь..еще бы неплохо подшипиник посмотреть в трамблере и шлицы на хвостовике вала трамблера, да и чего уж там - грибок тоже на ревизию, а там и до поросенка не далеко...
#455 AlexandrVAZovod
AlexandrVAZovod
  • 34 cообщений
Сообщение добавлено 14.8.2008, 15:40
Да товарищи форумчане, бензин все дорожает, а качество все ниже. Продул поехал потом подергалась пару раз, потом все пришло в норму. Всем спасибо за помощь. Кстате впервые сегодня встретил машину с форума, до этого только раза 3-4 видел REDMEN. В соответствующей теме отпишусь.)))
#456 RXO
Сообщение добавлено 14.8.2008, 16:45
все твердые фракции, ака грязь, идет не из бензы, а сверху. через вентиляционные щели в карбе. Поэтому нужно чаще менять фозд. фильтр и АККУРАТНО его затягивать, иключая малейшие промянания его в корпусе кастрюли.
#457 mtx
mtx
  • 161 cообщений
Сообщение добавлено 18.8.2008, 12:39
началось дерганье после того как помыл нулевик,дергается через раз может заглохнуть. машина инж,вот думаю может датчик хол хода навернулся?,хотя когда машина просто работает,не едет все норм,что может быть?
раньчше таких проблем не возникало(((
#458 Tuman053
Tuman053
  • 1 089 cообщений
Сообщение добавлено 4.10.2009, 21:31
Парни, небольшой вопрос. После раскрута двигателя в 7500 машина задергалась, сбросил обороты- все нормализовалось. Сегодня при повышении 4000 оборотов опять начала дергаться, если меньше- все норм. Бензонасос????
Ваз 21053 2005 г. ГБЦ 34/29 М15 С.С. 11,2 рес ФОРМАШ волгофорсы Я5.1 51 труба
#459 NiTiX
NiTiX
  • 1 318 cообщений
Сообщение добавлено 4.10.2009, 21:39
Может поплавок надо опустить, не успевает набиратся бенз в карб.
Ну или поменять бензонасос на болеепродуктивный.
#460 Tuman053
Tuman053
  • 1 089 cообщений
Сообщение добавлено 4.10.2009, 21:51
Я думаю на шток бензонасоса. Просто недавно его менял. А качество у нас "на высшем уровне"
