Дёргается не по-детски(((
#1 Salamon
Salamon
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 9.4.2007, 21:21
Вообщем проблема такая:
машина начала сильно дёргаться на оборотах, т.е. едишь и тебя колбасит по полной. Думал карбюратор, снял, помыл и заменил жиклёры, в первой камере 112/170, во второй 162/170. Поставил на холостых работает изумительно, но при езде таже хрень. Поехал поменял крышку распеределителя зажигания, на старой были контакты покоцаны, проблема не устарнилась, свечи работают. Посоветовали поставить зажигание пораньше, поставил, стало получше, но всё равно никакого комфорта нет. Вчем проблема помогите плиз!? sad.gif
#421 skyliner34
skyliner34
  • 932 cообщений
Сообщение добавлено 23.3.2008, 21:12
Manyak_72, а может сетка в бензонасосе засорилась...
Ссылка на мою страницу: <a href="http://vkontakte.ru/id5043499">Я в контакте</a>
http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=20880&st=0- моя машинка
#422 Manyak
Manyak
  • 1 313 cообщений
Сообщение добавлено 25.3.2008, 11:32
Щас на обеде заехал на сервис и проконсультировался с инжекторщиком. Объяснил ему всю ситуацию. Он мне так же как и RXO сказал что скорее всего дроссельная заслонка, я уточнил что это надо датчик менять он сказал что да. Я спросил ск. стоит диагностика, грит 200р. я ваще удивился, думал рубля 2 где-то. Парни а ск. у вас в городах диагностика стоит?
Теперь у меня др. вопрос: можно ли самому сменить ДПДЗ, как и в какой последовательности это делать, может кто менял или faq есть какой?
Заранее благодарен!
#423 Manyak
Manyak
  • 1 313 cообщений
Сообщение добавлено 25.3.2008, 20:50
Купил и поставил новый ДПДЗ, вечером пока ездил полет нормальный тфу, тфу, тфу smile.gif . Посмотрим что будет завтра с утра при прогреве, т.к. в основном дерганье авто проявлялось с утра. Цена вопроса 230р.
Коробка от нового ДПДЗ
Старый ДПДЗ
#424 Manyak
Manyak
  • 1 313 cообщений
Сообщение добавлено 26.3.2008, 6:07
Парни я в шоке. Ситуация повторилась, на холодном двиге опять дергает машину и на холостых работает тож хренова sad.gif Блин похоже придется на диагностику ехать. Опять же на прогретом двиге машина работает более или менее. Кто чего подсказать может unsure.gif
#425 RXO
Сообщение добавлено 26.3.2008, 9:42
Manyak_72, отдай 200р тебе скажут точно в чем. Я те раньше говорил, что самолечением дороже выйдет.
Если еще хочешь поколдовать, поменяй датчик температуры. Он 80рэ стоит ))))))))0 Если на холодную такая канительно, то проблема в нем 90%
#426 Manyak
Manyak
  • 1 313 cообщений
Сообщение добавлено 26.3.2008, 9:53
RXO, где его искать то этот датчик температуры?
#427 RXO
Сообщение добавлено 26.3.2008, 9:55
Manyak_72, это риторический вопрос?) яндекс, магазины, на фотках. Я сам не знаю. Я на карбе езжу)
#428 Manyak
Manyak
  • 1 313 cообщений
Сообщение добавлено 26.3.2008, 11:45
Обед мой опять обломился. Съездил на диагностику, с датчиками усе в порядке оказалось. Дело в модуле зажигания. При нажатии сверху на разъем проводов подходящик к модулю двиг так же начинает передергивать начинает троить двоить короче. Инжекторщик показал мне этот модуль разобранный, внутри есть плата в которой отходит какой то из проводов. Теперь либо разбирать этот модуль и паять проводки, либо покупать новый модуль что более 1 рубля.
За одним CO отрегулировал на норму :-)
#429 Manyak
Manyak
  • 1 313 cообщений
Сообщение добавлено 27.3.2008, 11:33
Разобрал короче я этот модуль вчера вечером, и зря. Короче как заднюю железную пластину сдираешь так там все провода и отходят и наместо их уже не вернуть и модуль наверно можно выбрасывать. На обеде опять же сейчас съездил купил новый 1450р., поставил, при прогреве и езде пока вроде все в порядке тфу...тфу...тфу... сту стук стук по дереву smile.gif
Если кому надо фотки разобранного модуля могу выложить.
#430 RXO
Сообщение добавлено 27.3.2008, 11:55
выложи посмотрим...
#431 Manyak
Manyak
  • 1 313 cообщений
Сообщение добавлено 27.3.2008, 14:33
Вот что есть:
Изображение Изображение
Как только вскроешь железную крышку с самого модуля, так вот все проводки и разрываются с платы от самого модуля.
#432 RXO
Сообщение добавлено 27.3.2008, 14:55
2 микрухи по 15р стоят с железкой 1500р))) нормальное ценообразование
#433 Manyak
Manyak
  • 1 313 cообщений
Сообщение добавлено 27.3.2008, 16:50
RXO, ты про что, что то не догнал?
#434 RXO
Сообщение добавлено 27.3.2008, 18:52
В модуле видишь элементную базу? Что, там на 1500р напаяно, или это не все кишки?
#435 Manyak
Manyak
  • 1 313 cообщений
Сообщение добавлено 27.3.2008, 21:41
RXO, я думаю что это не все а начало, т.к далее нужно еще колупать катушку, внутрях полюбак есть еще чего интересного smile.gif
#436 Offset
Offset
Сообщение добавлено 29.3.2008, 5:10
Доброго времени суток, друзья! Помогите, пожалуйста, а то я карбюратор разобью скоро ))))
По порядку - авто ВАЗ 21063 (1300), БСЗ, карб Солекс 2108-1107010, обратка в бак. Камеры были 21х23, стали 22х23 rolleyes.gif 1 камера 165\97,5, 2 камера 125\97,5
Поначалу просто сказка была, а вот теперь появилась "блуждающая" неисправность - еду я еду, внезапно пропадает тяга... хх либо нет, либо маленький и нестабильный. При любом положении пеждали газа вспышек нет. Иногда только с горки на любой передаче тапка в пол - очень слабый разгон. Если теперь вытащить подсос, то машина "едет", хотя это сильно сказано sad.gif - рывки, провалы, тапка в пол - слабый разгон.. хх очень интересно себя ведет - 3000 об/мин держится пару секунд, потом падает до 200-300 об/мин либо глохнет, через пару секунд опять 3000 об/мин. Так можно дергаться какое-то время, потом либо на ходу, либо после стоянки все приходит в норму - хх 900 об/мин - песня, едет почти идеально...
Насос качает... ну на глаз, нормально )))) Литровую бутыль заполняет быстро на любых оборотах..
На зажигание тоже вроде грешить нечего, причем это и на прогретой и на холодной машине бывает.
Если во время неисправности вскрыть карб, там все нормально на глаз - уровень, все чисто уже вылизано laugh.gif laugh.gif После сборки обычно все работает от 5 минут до 5 дней blink.gif
Ах да, чуть не забыл ))) В 90% случаев это появляется после энергичного ускорения, к концу 2й передачи обычно, даже если на пол-педали разгоняться. Хотя не каждый раз, когда энергично ускоряешься laugh.gif
#437 RXO
Сообщение добавлено 29.3.2008, 12:07
карб мыть надо. засор топливных магистралей.
#438 Manyak
Manyak
  • 1 313 cообщений
Сообщение добавлено 29.3.2008, 23:21
Кстати, забыл сказать, дерганье машины прошло после установки нового модуля.
#439 Offset
Offset
Сообщение добавлено 30.3.2008, 23:52
Я же говорю - он вылизан уже! ))) Все мыл, и магистраль подачи в топливные колодцы тоже мыл и чистил. Проблема в том, что смесь портиться настолько, что даже вспышек нет при любои положении педали газа.... А с подсосом с трудом едет...
И хх вверх-вниз laugh.gif laugh.gif вот и думай... blink.gif blink.gif sad.gif
#440 EVGEN_B
EVGEN_B
  • 25 cообщений
Сообщение добавлено 31.3.2008, 9:14
Люди !! Помогите пожалуйста!!!
Ситуация : Пришол , завёл прогрел, всё как бутто хорошо! Но! Едеш разогнался следующая передача , следующая и начинается !!! Резкая потеря мочности, потом опять подхват, опять провал , и так может повторяться очь долго!!
Двиг 2103 , карб 73 солекс, зажигание безконтактное !! Проверил бензонасос , свечи поменял , карб продул , В общем всё супер!!
Грешу на заправку , так как началось ето после заправки 50 км проехал и началась периодически! Хотя за пару дней до етого была таже ситуация , но ето произошло на второй передаче на 6 тыс оборотах подумал что бенз из карба выжрала? Заправляю 92 или 95!
