Дёргается не по-детски(((
Автор темы Salamon, 9.4.2007, 21:21
#1 Salamon
Salamon
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 9.4.2007, 21:21
Вообщем проблема такая:
машина начала сильно дёргаться на оборотах, т.е. едишь и тебя колбасит по полной. Думал карбюратор, снял, помыл и заменил жиклёры, в первой камере 112/170, во второй 162/170. Поставил на холостых работает изумительно, но при езде таже хрень. Поехал поменял крышку распеределителя зажигания, на старой были контакты покоцаны, проблема не устарнилась, свечи работают. Посоветовали поставить зажигание пораньше, поставил, стало получше, но всё равно никакого комфорта нет. Вчем проблема помогите плиз!? sad.gif
#221 Salamon
Salamon
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 26.4.2007, 9:05
rassini,
стоковые на 7 ОЗОНЕ 112/150 150/150
#222 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 26.4.2007, 9:08
rassini, в том то и дело, что я непомню, вродебы я неправильно написал, т.е. написал правильно но для 83 солекса
#223 Salamon
Salamon
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 26.4.2007, 9:09
aka rus,
так она вообще без подсоса работала) Не модеп трищит, пищит и т.д. тут сосёт как пылесос))))
Поплавок? Хм..., а кто его знает, зазор при верктикальном положении 6.5 мм (касание шарика иглы), максимальное отклонение 8 мм.
Клапан!? Блин меня это пугает...
Стояли 112/150 150/150 сток, динамика лучше, но расходо много...
#224 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 26.4.2007, 9:20
Salamon, дак я понял что немодем ))), просто звук похожий
попробуй прослябь прокладку приемной трубы и дай ей просраться, потом посмотриш если намокло, то либо смесь богатит, либо клапан
зы: неразу так непробовал, но...
#225 rassini
rassini
  • 30 cообщений
Сообщение добавлено 26.4.2007, 9:35
Цитата(Salamon @ 26.4.2007, 10:09) *
aka rus,
А раход уменьшится если поставлю вот так
112/160 150/150
Думаю вторую камеру не трогать, наверое динамика ухудшится при разгоне.
#226 rassini
rassini
  • 30 cообщений
Сообщение добавлено 26.4.2007, 12:27
История не заканчивается. Тепереь иногда обороты застревают на 3000. Чтобы все вернулос в норму, нужно газануть. Я понимаю что то застревает. Что наиболее вероятнее всего? В камере заслонки, или педаль газа (хотя она возвращается на место).
#227 overdriver
  • 4 659 cообщений
Сообщение добавлено 26.4.2007, 15:54
был такой лаг скорей всего, тяга привода подсоса которая тянет дроссельную заслонку она застревает пофикси ее
#228 Salamon
Salamon
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 26.4.2007, 18:21
aka rus,
что -то я не догнал(
rassini,
в теме про ОЗОН много подборов жиклёров, глянь.
А заедает из-за тяги, купи новую и вероятнее всего тебе придётся её растачивать внутри, для этого есть напильник. По старой тяги выстове новую и всё будет.
#229 Salamon
Salamon
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 27.4.2007, 20:40
Сегодня преобрёл Пекар) Воообщем дёргаться перестала. Дёргается если не прогреть, а прогреваешь до 70 и усё пучком.
#230 rassini
rassini
  • 30 cообщений
Сообщение добавлено 28.4.2007, 8:13
Нашел причину, выскакивает тяга дросселя, и западает. Если поставить на место то все норм.
#231 andreyrid
andreyrid
  • 65 cообщений
Сообщение добавлено 28.4.2007, 9:23
Вчера крутил винт качества карба наилучший вариант когда он полностью закручен, уровень в поплавковой камере в норме (карб новый 05-й)
Почему так?
брал у соседа попробовать провода, тот же эфект.
Вывернул все свечи, а с них сажа сыпется, поменял на бриск отпескоструенный и - все в норме!!!
Может ли от маслоотделителя масло закидывать, потому как в трубке искрогасителя нет?
#232 Salamon
Salamon
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 28.4.2007, 9:32
andreyrid,
всё же надо немного воздуха)
А почему его не поставил? У меня со старым быстро засиралось, поставил новый норм.
#233 andreyrid
andreyrid
  • 65 cообщений
Сообщение добавлено 28.4.2007, 9:40
Salamon
а этого искрогасителя а точнее пламегасителя там и не было, а трубку нашел дома подходящую и поставил
#234 Salamon
Salamon
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 28.4.2007, 9:55
andreyrid,
вообще он там должен быть) Я когда всё меня, при поиски причин дёргания, сломал трубку отвода картерных газо, она просто рассохлась. Посматрел пламегаситель и охрен, пошёл купил новый, новый патрубок и всё станул хамутами. Теперь всё гуд)
#235 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 28.4.2007, 9:58
а это еще что такое?
#236 andreyrid
andreyrid
  • 65 cообщений
Сообщение добавлено 28.4.2007, 10:18
aka rus
да вот ссылочку нашел:
http://www.automan.ru/vaz/01/smazka.shtml
посмотри на цвет поступающих газов
прочитав, мысля подкралась вдруг эмульсию с маслом он подсасывает?
вот сдесь лучше видно что такое пламегаситель:
http://jora.by.ru/html/auto/karter/index.htm
Всасывающий патрубок на корпусе фильтра должен вращаться? А то у меня крутится в любую сторону
#237 Salamon
Salamon
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 28.4.2007, 10:26
Вообщем это сеточка, шматок тонкой проволочки. Устанавливается в банку, в отверстие, куда подсоединяется патрубок отвода картерных газов. + он препядствует попаданию всякой срачи...
Цитата(andreyrid @ 28.4.2007, 11:18) *
aka rus
Ничего не должно вращаться в идеале, но увы это наши автомобили, где всё может быть... Поставь новый патрубок и хамуты к ним сразу и пламе гасител тоже поставь.
Всё удовольствие в районе 100 р.
#238 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 28.4.2007, 10:27
#239 Salamon
Salamon
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 28.4.2007, 10:28
aka rus,
ну типо наверно температура) Может название и неправельное, но в магазинах под этой кликухой толкают...
У меня вопросик, после замены бензонасоса обороты на ХХ поднялись с 900 до 1000. С чем может быть связано?
#240 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 28.4.2007, 10:32
Salamon, он ваще там ненужен, т.к. в картере двигателя говна быть недолжно!, а если оттуда епашит масло, то надо смотреть поршневую, а не пихать всякие сеточки
