Дёргается не по-детски(((
#141 Salamon
Salamon
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 18.4.2007, 8:06
Цитата(aka rus @ 18.4.2007, 8:32) *
ну если твои легкие смогут выдать 5 атм, то вполневозможно ты сможеш продуть шланги)))
А если по делу, то вчера смотрел шланг, который сообщается с атмосферой и баком, там как пыль, может его промыь?
#142 Salamon
Salamon
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 18.4.2007, 8:30
Кстаи, если я ща в карб засуну жиклёры другие ХХ не надо будет регулировать? (замене будут подлежать и топливные и воздушные)
#143 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 18.4.2007, 8:55
Salamon, при любом вмешательстве в карб нарушаются его регулеровки (и ненадо подкалывать про чистку сеточки и всякие мелочи)
#144 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 18.4.2007, 8:59
если будешь менять жиклёры ГДС, то х/х не нарушиться.
#145 eye01
eye01
  • 449 cообщений
Сообщение добавлено 18.4.2007, 13:45
Цитата(6ЕН @ 18.4.2007, 1:48) *
ну зря ты так про нжк, они у меня уже сколько раз ходили и 20 и 30, просто менял не из за того что умерли, а потому что вроде бы уже пора, единственный раз было когда последний раз 2 нжк поставил(бесконтактное у меня), одна приказала долго жить, поменял на старую и всё...
Не знаю, сколько раз нжк не ставил - всегда было плохо. Вобщем, не советую. Один раз может но пвезти, но мне раз 6 - 7 не повезло. Не думаю, что это такое совпадение!
#146 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 18.4.2007, 15:44
одеть камеру нада было для того что бы принудительно без участия бензонасоса подавать бензу в карб, и таким образом проверить работает норально бензонасос или , нет, если уж начали методом тыка лечить проблему .
а по поводу свечей у меня практика показывает что в даный момент свечи финвал пока самый лучший и экономичный вариант, незнаю как в росии, но в украине их пока помоему не подделывают , вобщем цена качество збз.
вазик в умелых руках ето сила
#147 Salamon
Salamon
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 18.4.2007, 17:53
Поменял жиклёры, вроде номр... Свечи не трогал, смотрел фильтр в рабе - чистейший сцуко, промыл ещё разок.
#148 Salamon
Salamon
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 19.4.2007, 20:15
Послк замены жиклёров стала заводиться на холодную похуж, подсос на всё + ещё газку надо поддать) При езде стал другой звук... Это из-за того, что воздушные большие?
#149 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 22.4.2007, 2:44
если мотор на средних оборотах стал работать мягче значит смеся улучшились в лучшую сторону , если жеще значит наоборот
#150 Salamon
Salamon
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 22.4.2007, 8:56
Млоять опять эта хрень началась((( Не какого удовольствия от езды...
Что за мутотоень понять не могу, самое интересное, что спецы тоже затылок чешут...
#151 Salamon
Salamon
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 22.4.2007, 15:25
Тест жиклёров просто суперский 43 км и нет 15 л Аи-92)))) Я в покате... Стоят 112/170 и 162/170
#152 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 22.4.2007, 16:16
Дело было не в жиклёрах.
#153 Salamon
Salamon
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 22.4.2007, 16:26
А в чём? Пополовок не трогал... Может игла?
#154 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 22.4.2007, 16:27
Вплоть до треснутого корпуса.
#155 Salamon
Salamon
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 22.4.2007, 16:29
Епать(((( Да вроде карб сухой, да и как его разнести могло... Опять смотреть надо.
Я вот в мурзилке прочитал, что надо прокладжку на впускной на герметик сажать, дабы исключить там подсос воздуха. Как Вы считаете есть ли смысл?
#156 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 22.4.2007, 16:30
112/170 пер.кам. вроде даже как бедная, нифига себе 170 воздуха , похоже парень малость уровень пошевелил не в ту сторону, либо вообще с иглой чтото вдруг стало , других причин вроде-бы нет , ну это конечно в том случае если 43 км не валить на 2й на полном газу !
фигня всё это !
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#157 Salamon
Salamon
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 22.4.2007, 16:39
Стиль езды 80-90 по городу...
попловок вообще не трогал, на первой камере тупит, на 2 разгоняется, что тормозить пятками приходиться)
Да и игла стоит с резиновым наконечником... , вроде выробоки нет никакой, да в магазине сказали, что саме лучшие эти(
Т.к. надо опять перебирать карб может во 2 поставить 150/170?
#158 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 22.4.2007, 16:42
я что-то не пойму, как на первой тупит , должна наоборот переть ???
да вторая камера при обычной езде вообще почти никогда не включается, так что на неё сильно не греши, а на ХХ сейчас как работает ?, обороты не падают ?
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#159 Salamon
Salamon
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 22.4.2007, 17:10
Ну медленный разгон, тапок например в пол, а не реагирует..., потом постепенно разгоняется.
На ХХ работает ровно, обороты немного прыгают, вверх, вниз. Тогда какие жиклёры поставить в 1 камеру?
Да и по поводу иглы что посоветуете?
#160 4ydo
4ydo
  • 721 cообщений
Сообщение добавлено 22.4.2007, 18:06
всем привет, у меня почти такая же ситуация:
машина начинает дёргаться при движении, но только на 1й камере и при определённом положении педали газа, всё уже пепробовал...прочистил карб, стало чуть лучше но дерганье продолжаеться
-Нихуя не верю!
