Отрицательный развал на классике.
Автор темы Обухов, 8.4.2007, 23:39
#81 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 5.7.2008, 15:55
Цитата(Dani-lamaster @ 4.7.2008, 21:55) *
У нас все не так экстремально, но один негативный аспект присутствует: при интенсивном разгоне ведущие колеса заворачиваются внутрь.
Чтобы понять это на практике, можно предложить любому желающему сесть на велосипед или мотоцикл и попробовать, слегка наклонив аппарат, поехать прямо. Эффект очевиден — «двухколесное» будет упрямо стремиться повернуть в сторону наклона.
Чтобы снизить это стремление, обратимся к последнему параметру — схождению.
Стандартное значение — 0, но мы уже зашли слишком далеко. Необходимо установить схождение в диапазоне +0,5 — +1 мм. [/color] Таким образом отрицательное значение развала колес будет отчасти компенсировано положительным значением схождения.
вот выделенным из этой статьи сразу видно что писал технически не грамотный человек у которого с практикой тоже проблемы , колёса при минусовом развале стараются сойтись к центру , а они еще и скождение тоже внутрь завернули , типа компенсировали нагрузку - бараны блин , они сделали ещё хуже , а еще и с учетом того что привод передний и колёса будут при нагрузке сходится еще сильнее то ваще блин супер , это называется машину хер поймаешь и резине пипец .
ЧТОБ КОМПЕНСИРОВАТЬ МИНУСОВОЙ РАЗВАЛ / \ , КОГДА КОЛЁСА СТАРАЮТСЯ СЪЕХАТЬСЯ ДРУГ К ДРУГУ СХОЖДЕНИЕ НУЖНО ДЕЛАТЬ ТО-ЖЕ
МИНУСОВЫМ , ЧТОБ КОЛЁСА ПЫТАЛИСЬ РАЗЪЕХАТЬСЯ , ЧТОБ КОМПЕНСИРОВАТЬ НАГРУЗКУ !!!
разрешают-же таким статьи писать !!! ни дай бог из-за таких еще и в аварию попадёт кто-нибудь пытаясь поймать руль на скорости !
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#82 Хамяк
Хамяк
  • 98 cообщений
Сообщение добавлено 5.7.2008, 17:28
[quote name='Dani-lamaster' date='4.7.2008, 17:55' post='507390']
Парни, будьте готовы к тому, что уменьшенный выбег, сожрёт и поболее топлива, а оно у нас к сожалению не дешевеет.......
#83 В818АТ 62 rus
В818АТ 62 rus
  • 176 cообщений
Сообщение добавлено 5.7.2008, 20:15
Цитата(Evgen75mk @ 5.7.2008, 16:55) *
[/color] вот выделенным из этой статьи сразу видно что писал технически не грамотный человек у которого с практикой тоже проблемы , колёса при минусовом развале стараются сойтись к центру , а они еще и скождение тоже внутрь завернули , типа компенсировали нагрузку - бараны блин , они сделали ещё хуже , а еще и с учетом того что привод передний и колёса будут при нагрузке сходится еще сильнее то ваще блин супер , это называется машину хер поймаешь и резине пипец .
передние колеса имеют стремление к встрече так же и с нулевым развалом и схождением.
Схождение в плюс ( / \ ) лучше наверно никогда не выводить, - машинка становится вертлявой, также дело обстоит и с положительным развалом, машина - вертлявая, нервная.
#84 Meister_Danila
Meister_Danila
  • 2 893 cообщений
Сообщение добавлено 5.7.2008, 20:37
Это если передний привод... Когда я работал на развальном стенде мне сказали что иногда можно сделать чтоб колеса слегка во внутрь смотрели, мол это добавит стремления к прямоленейному движению... Наверное сдесь опичатка или мы просто не понимаем автора(я тоже счетаю что он напутал с + и -) Короче если калеса домиком(^) то компенсироваться это должно схождением(\ /).
Чтобы понять это на практике, можно предложить любому желающему сесть на велосипед или мотоцикл и попробовать, слегка наклонив аппарат, поехать прямо. Эффект очевиден «двухколесное» будет упрямо стремиться повернуть в сторону наклона.
Читя это мне кажется он логически думал правильно, но на писал наоборот..
wot: Master_Danila
#85 В818АТ 62 rus
В818АТ 62 rus
  • 176 cообщений
Сообщение добавлено 5.7.2008, 21:39
Dani-lamaster, все так. Очепятку справил.
На хорошем и ровном асфальте со схождением / \ или развалом \ / , машинка едет кой как но сносно, но на разбитой дороге: норовит выбросить из коллеи, передок рыскает по дороге, плюс нервозность и веертлявость в управлении.
Мене такую хрень один раз сделали чудо - развальщики.
#86 Meister_Danila
Meister_Danila
  • 2 893 cообщений
Сообщение добавлено 5.7.2008, 21:59
Тфу, блин ...Фигня какаето получается..... Я не помню значения +/- сохд/развала, что куда, думал значками понятнее будит, а получилось еще хуже... Но сСуть я понял. Вот токо как это сделать..?? Ну типо если развал -1гр, то схождение какое должно быть, какая зависимость???
wot: Master_Danila
#87 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 6.7.2008, 17:43
если я правельно понял то ты спрашиваешь про 2106 !
развал -1гр на каждое колесо многовато , но каждому своё , вобщем при таком развале общий сход должен быть примерно -4...-6 мм
тут всё сводится к тому чтоб не было нагрузки ( напряжения ) на рулевые механизмы , детали кузова и т.д. , соответственно и управляемость при напряжении на тяги равном нулю ( прямолинейное движение )
так-же советую при регулировке развала перед проверкой параметров нажать 2-3 раза на кузов (крылья) и последний раз плавно опустить , затем снимать параметры , если подрегулировал - опять нажимать !!! - это про развал , после рег. схождения советую передние колёса спереди нажать в разные стороны <> сразу оба друг от друга , затем плавно отпустить и мерить !!! - это из личного опыта !
может кто-то замечал на старых ушатанных машинах при нажатии на тормоз её начинает тоскать в разные строны , это из-за того что под нагрузкой компенсируются все зазоры в подшипниках , тягах , шаровых , сайлентблоках и т.д. тем самым уводя схождение в конкретный минус \ / , зазоры в подшипниках кстати влияют на все параметры , то-есть на ходу все параметры меняются !!!
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#88 Kirik_Turbo
Kirik_Turbo
  • 519 cообщений
Сообщение добавлено 7.7.2008, 7:57
Цитата(В818АТ 62 rus @ 26.6.2008, 2:44) *
Вот ссылка - развал схождение для классики.
Положительный развал \ / Отрицательный развал/ \
Положительный сход \ / Отрицательный сход / \
Что развал что сход смотреть надо с передней части аффто.
На классике в стоке сход-развал ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ
"Куй железо не отходя от кассы!" из к.ф. "Бриллиантовая рука"
#89 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 7.7.2008, 9:31
ты перепутал сход , положительный / \ , отрицательный \ / , вобщем при положительном сходе перед со стороны бампера должен быть уже , а зад со стороны солона шире !
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#90 Kirik_Turbo
Kirik_Turbo
  • 519 cообщений
Сообщение добавлено 7.7.2008, 9:38
Ну дык я так и написал
#91 Zhen_OK
Zhen_OK
  • 2 cообщений
Сообщение добавлено 7.7.2008, 12:47
По поводу развала: отрицательный развал (/ \) благоприятно влияет на движение авто в повороте, так как увеличивает площадь пятна контакта внешнего (относительно поворота) колеса с дорогой (думаю это очевидно). Но на большинстве гражданских авто развал делают почему то положительным (\ /), для меня это оставалось загадкой. Плюсов я не видел, а минус вытекает из первого предложения. Но недавно я нашел одну статью, и все встало на свои места smile.gif
NICK©: Подвеска (см. текст после заголовка "Общая Теория Всего")
если вы спросите про мерседесы и прочее, так у них скорее всего поперечный угол наклона поворотной оси (верхняя шаровая ближе к кузову чем нижняя) побольше будет. По крайней мере в книжке по подвеске (автор Раймпель, если надо, то могу сдесь выложить) у некоторых авто этот угол очень большой.
Так что мое мнение заключается в том, что лучше оставаться на углах установки колес, рекомендованных заводом (там не студенты-практиканты эти цифры с потолка брали wink.gif ), разве что кастер чуть-чуть увеличить rolleyes.gif
P.P.S. хотя у отца на волге когда стоят диски с бо'льшим вылетом (считай увеличено положительное плечо обката(см. статью)), на скорости около 90 км/ч начинает дрожать руль, прям заметно бьет из стороны в сторону (углы установки колес как в инструкции, колеса отбалансированны). На дисках же с "родным" вылетом такого не наблюдается. Я считаю что это именно из-за описанного в статьеsmile.gif
#92 Meister_Danila
Meister_Danila
  • 2 893 cообщений
Сообщение добавлено 7.7.2008, 20:16
Да у меня 06, угол в -1 гр был просто подопытной крысой(пример те). Тутже возник другой вопрос: почиму значение схождения столь разнятся(-4...-6 Большой диапазон как мне кажется), нагрузки не будит токо при одном значении, сдесь дожна быть прямая зависимость с наименьшей погрешностью?? Или я не прав??? Предпологаю что вы знаете вопрос токо теоретически поэтому и преблизительно ответили, да??(никого не хочу этим обидеть rolleyes.gif ) Или сдесь от канкретного авто зависит и как это нуно мерять(отсутствие нагрузки)?
То что при регулировке надо постоянно следить за люфтами это знаю СПС, вооще по хорошему углы надо регулировать с вадителем и грузом с каторым авто ездит наибольшее время. Для пущей точности.
Ссылку каторую скинул Zhen_OK прочел и непонял с какой целью калеса ставят с положительным развалом(\*/)??? Да и почиму незя ставить с отрицательным, опять эти злополучные мерседесы в голову лезут blink.gif ??
Предлогаю для понятности развал обозначать : /*\ (взгляд на авто с зади)соответственно это отрицательный
схождение: /=\ это положительное (взгляд на авто с верху) Можа че не так накалякал, принимаю корректировки...
wot: Master_Danila
#93 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 7.7.2008, 20:49
наверное необходимо окончательно разъяснить "почему в стоке развал делают положительным на отечественных авто",
все автомобили после разработки проходят испытания, следовательно выясняют все факторы влияющие на автомобиль во время движения,
ни для кого не секрет, что практически все автомобили отечественного производства при движении на скорости имеют подъёмную силу создаваемую потоком воздуха,
отсюда следует, что на скорости "например у классики" кузов приподнимает с некоторой силой
и при этом развал стремится уйти в минус,
также при движении на скорости, колеса стремятся разойтись в разные стороны, и самое интересное, что в данном случае они не только уводят схождение в минус, а ещё вытягивают ступицу, поворотный кулак и оба рычага наружу, при том, что конструкция подвески такова, что сайлентблоки нижнего рычага подвержены большей нагрузке на вытягивание и тем самым развал опять хочет уйти в минус
и чем больше скорость движения автомобиля - тем больше происходит изменение сход-развала в отрицательную сторону
расписывать все процессы происходящие в подвеске автомобиля при его движении у меня не хватает времени, но надеюсь смысл понятен
П.С. У меня на АУДИ значения сход-развала имеют такую величину в "минусе", что я был в шоке, когда об этом узнал, но после размышления всё встало на свои места - величина прижимной силы просто колосальна, а принцип работы подвески ни чем не отличается от классики, просто рычаги сдвоенные и всё
на переднеприводных ВАЗах тип подвески другой и все процессы происходять по иному, поэтому значения немного другие
#94 Meister_Danila
Meister_Danila
  • 2 893 cообщений
Сообщение добавлено 7.7.2008, 21:05
огромное спосибо!!! Все ясно. Во какая эта штука Динамика....
wot: Master_Danila
#95 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 7.7.2008, 21:09
я это написал всё к тому, что изменив процессы происходящие в движении автомобиля на скорости,
требуют правильного изменения значения сход-развала,
например некоторыми действиями мы добились того, что подъёмная сила превратилась в прижимную
изменилась масса автомобиля, заменены элементы подвески авто и т.д.
значения сход-развала необходимо менять в ту или иную сторону, а на какую величину - это другой вопрос
#96 Meister_Danila
Meister_Danila
  • 2 893 cообщений
Сообщение добавлено 7.7.2008, 21:13
Да,да.. я все понял, короче все надо делать с умом. И мне наверное на данном этапе можно токо кастер чутка изменить..
wot: Master_Danila
#97 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 7.7.2008, 21:19
угол продольного наклона можно без боязни увеличивать на любом авто,
но на классике более 5 градусов смысла не вижу, т.к. ездил и с 4,5 градусами и с 5,5 градусами
#98 Meister_Danila
Meister_Danila
  • 2 893 cообщений
Сообщение добавлено 7.7.2008, 21:22
Моно вопрос: почти всегда на жиге жрет внешнюю кромку резины. И вот чтот я думал: при повышении износа резины (это происходит при увеичении массы, торможении, повороте) развал стремится в плюс, так?? Как это можно победить на ваш взгляд и может ли это както повлиять на поведение авто???
wot: Master_Danila
#99 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 7.7.2008, 21:25
скорее всего схождение колес немного превышает норму
#100 Meister_Danila
Meister_Danila
  • 2 893 cообщений
Сообщение добавлено 7.7.2008, 21:34
Подьедает кромку даже еси за развалом неплохо следят.. А увод развала в минус не решит проблеммы и чем это аукнится на скорости когда он еще минусее станет(но нагрузка в этот момент уменьшится)?? У меня все смешалось в голове, ваши доводы логичны, но все не так просто как мы думаем наверно... Вопросов без ответов всеравно много..
wot: Master_Danila
