Отрицательный развал на классике.
Автор темы Обухов, 8.4.2007, 23:39
#141 Фелт
Фелт
  • 534 cообщений
Сообщение добавлено 26.11.2008, 14:15
Любая цель достижима - Если она не абсурдна!
#142 Meister_Danila
Meister_Danila
  • 2 893 cообщений
Сообщение добавлено 26.11.2008, 15:03
А там точно нет занижения, пружины не просевшие??? По моиму нижний рычаг все же в стоке чуть в низ смотрит шаровой.
wot: Master_Danila
#143 sergijwrc
sergijwrc
  • 285 cообщений
Сообщение добавлено 26.11.2008, 23:46
Вот если бы при таком положении подвески верхний рычагбыл более горизонтально, тогдаааа.........ето были бы не жигули biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
ХОТЕТЬ - НЕ ДЕЛО;
УМЕТЬ - ЧЕТВЕРТЬ ДЕЛА;
МОЧЬ - ПОЛДЕЛА... НО ГЛАВНОЕ - ОБЛАДАТЬ ТАЛАНТОМ «ЗАВЕРШАТЕЛЯ»
фотофайл - http://photo.qip.ru/users/sergijwrc/95290213/
моя машинка - http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=24027&st=0
#144 sergijwrc
sergijwrc
  • 285 cообщений
Сообщение добавлено 29.11.2008, 20:02
Хто шо скажет про такую переделку пер. подвескиIPB Image, идея в том, чтоб перенести крепление верхнего ричага ниже, на рисунку видно как изменяются работа подвести, НО почему ВАЗ не зделал изначально ТАК?????, может хто увидит какие подводные камни, в плане управляемости надежности, или еще что???? жду критики, а то думаю так и зделать, вполне возможно, и если шо, можно вернуть все как было установив рычаг на старое место.
ХОТЕТЬ - НЕ ДЕЛО;
#145 igorich-33
  • 4 921 cообщений
Сообщение добавлено 29.11.2008, 22:44
считаю что конструкторы на ваз умее любого из нас, поэтому имхо - бред
#146 sergijwrc
sergijwrc
  • 285 cообщений
Сообщение добавлено 30.11.2008, 1:53
а какого тогда в повороте колесо под себя завалиавется, ето нормально? может ету машину не для такой езды создали?, взять любое норм авто, так там рычаги расходятсяот места крепления, а в жигулях все наоборот blink.gif , и соответственно подвеска работает наоборот, а почему резину жвет по краям, тоже так должно быть??? интересно што заставило их сделать такую подвеску, может конструктор был пьян az.gif wacko.gif , или чертеж вверх ногами срисовали, хз, за совка всякое могло быть tongue.gif . может просто так было проще клепать на конвеере, и дешевле?
ХОТЕТЬ - НЕ ДЕЛО;
#147 Meister_Danila
Meister_Danila
  • 2 893 cообщений
Сообщение добавлено 30.11.2008, 10:43
Я тоже думал над этим и вот что надумал: без подрамника не стоит затевать такие переделки. Потаму как место приложения сил будит слишком мало(может не правильно изясняюсь, с терминами пока беда)там на кузове слишком маленький рычаг получится. Взгляни как это реализованно у какого нибудь мерседеса. Скажем на С 600 там во первых нижняя шаровая стоит пальцем в низ и в центре калеса(в фактическом центре), потом поворотный кулак(по моиму деталь так называется) тот на каторый ступица адевается имеет сложную форму. Т.е. верхний шаровый стаит тоже в центре калеса токо над ним(над калесом).И токо потом рычаг уходит на кухов. Короче на мерсе рычаги стоят шире чем на жиге. Я убежден что это важно.и ось качания рычага не поралельна калесу, а немного назад смешена по окружнгости.
Во по написал biggrin.gif biggrin.gif Короче всем кто хочет понять смотреть переднюю подвеску С600 90х, да и сейчас новый ситро Ц5(на пневмо рессорах), новый ауди А4(по моиму) сделаны по этому принципу.
ПС Проанализируй векторы сил каторые возникнут при движении авто и при преодолении неровностей, в твоей схеме они в более жесткой форме передадуться на кузов, а он как известно на жиге слабый. Без усиления не обойтись.
wot: Master_Danila
#148 sergijwrc
sergijwrc
  • 285 cообщений
Сообщение добавлено 30.11.2008, 11:03
Балка будет усиленая, распорка будет между стаканов, не та как шо на базаре продают, а самодельная и именно между стаканами. а ричаг какраз будет больше воздеиствовать в етом случае на балку, а не на кузов, примерно вот так IPB Image
ХОТЕТЬ - НЕ ДЕЛО;
#149 Meister_Danila
Meister_Danila
  • 2 893 cообщений
Сообщение добавлено 30.11.2008, 13:36
Ну в таком случае в полне возможно что все получится. Вот токо стоит ли изменения своих затрат?? Это еще тот вопрос.
А длинну верхнего рычага не думал изменить?? Ведь если ее сделать одинаковой с нижним то даже при движении(сжатие/отбой) угол колеса останется не изменным, а так мне кажется слишком мало изменений, а вложения большие.
wot: Master_Danila
#150 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 30.11.2008, 13:44
Ты учел такую вещь, как сохранение колеи? wink.gif Ты думаешь просто так развал меняется при работе подвески? Если изменить это - начнет при работе подвески меняться колея, а не развал - управляемость и жор резины будут вообще дикими. И не надо сравнивать макферсон и двурычажку. это разные подвески с разными геометриями.
#151 sergijwrc
sergijwrc
  • 285 cообщений
Сообщение добавлено 30.11.2008, 15:09
да ппри чем тут макферсон, на нормальных авто двухрычажка работает также, ну тоесть почти также, при загрузке колесо вываливается.
Ты имееш ввиду колея в повороте?
ХОТЕТЬ - НЕ ДЕЛО;
#152 Фелт
Фелт
  • 534 cообщений
Сообщение добавлено 30.11.2008, 15:38
Pugnator +1
sergijwrc , лучше оставить эту работу компетентным специалистам, каким-никаким, но специалистам. Там нюансов, как видишь много.
#153 sergijwrc
sergijwrc
  • 285 cообщений
Сообщение добавлено 30.11.2008, 15:45
"Главное преимущество подвески на двойных поперечных рычагах - её кинематические свойства: взаимным положением рычагов можно определить высоту, как центра поперечного крена, так и центра продольного крена. Кроме того, за счёт разной длины верхнего и нижнего рычагов можно влиять на угловые перемещения колёс при ходах отбоя и сжатия, т. е. на изменение развала и, независимо от этого, на изменение колеи. При более коротких верхних рычагах колёса при ходе сжатия наклоняются в сторону отрицательного развала, а при ходе отбоя - в сторону положительного. За счёт этого можно противодействовать изменению развала, обусловленному боковым креном кузова. Также, изменив угол плоскости качания верхнего рычага относительно нижнего, можно добиться антиклевковкового эффекта." - доказывает что подвеска ваз неправельная.
"Чем больше может быть расстояние между поперечными рычагами, тем меньше силы, действующие в рычагах и их опорах, т. е. тем меньше податливость всех деталей и точнее кинематика подвески." - а ето думаю основная причина ak.gif
ХОТЕТЬ - НЕ ДЕЛО;
#154 igorich-33
  • 4 921 cообщений
Сообщение добавлено 30.11.2008, 16:07
sergijwrc, в результате главная причина в том, что за тебя уже подумали люди с чертежами и образованием. у тебя ни того ни другого, поэтому я бы не мешал машине работать
#155 Dedl
Dedl
  • 252 cообщений
Сообщение добавлено 30.11.2008, 16:45
Если так хочется, то можно поробовать на какой-нить уже не нужной машине и тогда выяснить что да как а так гадать sad.gif. До АВТОВАЗА голову ловали италианцы, так что тут уже трудно чего придумать smile.gif. Кароче пробовать надо!
Ближний свет всему голова!
#156 Dima1982
Dima1982
  • 1 847 cообщений
Сообщение добавлено 30.11.2008, 22:15
Извините что не совсем в тему.
На сколько градусов можно изменить схождение в минус и при этом сохранить уверенное поведения авто на прямой.
Или гляньте темку "Увеличении колеи "
Куплю сл. Позиции:
1.Рычаги треугольные
2.Подрамник (калина)
3.Пружины заднии сток
4.Опоры гранта
5.Диски тормозные 280мм
6.Проставки под шаровые
9.ЗДТ
12.Растяжка верхняя (калина)
#157 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 1.12.2008, 0:30
Dima1982, на прямой - хоть на 45 градусов
#158 Dima1982
Dima1982
  • 1 847 cообщений
Сообщение добавлено 1.12.2008, 10:16
Глянь тему"увеличение колеи "
а то что-то активности ни какой!
Куплю сл. Позиции:
4.Опоры гранта
9.ЗДТ
#159 sergijwrc
sergijwrc
  • 285 cообщений
Сообщение добавлено 1.12.2008, 23:51
Кстате на етом фото, дави тут,ось верхнего рычага перенесена ниже, только теперь рассмотрел. Хто знает шо за машина и где может есть какая-то информация о ней??
ХОТЕТЬ - НЕ ДЕЛО;
#160 Boris_L
Boris_L
  • 2 446 cообщений
Сообщение добавлено 2.12.2008, 1:40
sergijwrc, раллийная пятерка или семерка. У нее ценник в районе 20K вышел. Сейчас нет времени ссылку искать, есть несколько фото в галерее. Передняя подвеска, как я понял, сделана с нуля. Там в этом авто много интересного, двухвальный мотор, тормозная система AP и прочее. Кстати, задний мост неразрезной.
— Des Hammill
