Храповик коленвала
Автор темы Ganzales, 30.3.2007, 21:30
#41 Tier
Сообщение добавлено 13.12.2014, 12:51
Vityok,
Не совсем понял - что он фиксировал?
Очевидно что фиксировали поршень при подходе к ВМТ.
#42 Vityok
  • 31 209 cообщений
Сообщение добавлено 13.12.2014, 12:54
Pugnator, поддон еще не снят (но есть мысль снять)
Вставить доску между щекой противовеса коленвала и стенкой блока
Я там ничего не поломаю?
Там такое ебанистическое усилие, что когда мы два болта маховика вкрутили и заклинили, то когда их загибало - из колена даже резьба начала смещаться...
#43 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 13.12.2014, 13:08
* Цитата (Vityok @ 13.12.2014, 12:54)
Это в любом случае безопасней, чем фиксировать маховик. Когда держишь маховик, нагрузка на пятку колена, что не есть гуд.
Но я бы погрел болт, все же. Может он приржавел просто к шкиву.
#44 Vityok
  • 31 209 cообщений
Сообщение добавлено 13.12.2014, 13:11
Да, горелкой маленькой тогда погреем
Конечно может быть, но, думаю, в герметике дело...
#45 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 13.12.2014, 13:16
* Цитата (Vityok @ 13.12.2014, 13:11)
Тогда нагрев выше 250 точно поможет. Вроде как раз красный отпускает при такой темпе
#46 Vityok
  • 31 209 cообщений
Сообщение добавлено 13.12.2014, 13:23
Pugnator, да, только хуйня в том, что болт достаточно длинный, поэтому его надо греть сильно и долго чтобы прогреть равномерно.
Там один шкив только на три ремня рассчитан...
#47 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 13.12.2014, 17:53
НЕ надо греть! После может отломаться на середине. Поддон снять, доску вставить, как уже писано. Какая голова у болта? Лучше кувалдой грамотно отдубасить и пойдёт.
Сообщение отредактировал nicexxx - 13.12.2014, 17:54
#48 Vityok
  • 31 209 cообщений
Сообщение добавлено 13.12.2014, 18:50
Маленькая.
Что-то вроде 19
#49 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 13.12.2014, 20:42
Ориентировочно длина болта? Шайба под болтом: диаметр и толщина?
Сообщение отредактировал nicexxx - 13.12.2014, 20:48
#50 Vityok
  • 31 209 cообщений
Сообщение добавлено 13.12.2014, 21:09
#51 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 13.12.2014, 21:59
* Цитата (Vityok @ 13.12.2014, 21:09)
Тогда отдубасить его сначала.
#52 Vityok
  • 31 209 cообщений
Сообщение добавлено 13.12.2014, 22:13
nicexxx, уже пиздошил
#53 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 13.12.2014, 22:19
Вес кувалды?
#54 Vityok
  • 31 209 cообщений
Сообщение добавлено 13.12.2014, 22:36
Вроде 4, бил через удлиннитель от воротка.
Предлагаешь еще попиздошить?
Еще дело в том, что двигатель не абсолютно неподвижен - он на стенде раскачивается при механическом воздействии, тем самым гася часть энергии удара...
#55 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 13.12.2014, 22:52
Удлиннитель это херь собачья. Надо пруток железа 80-100мм длиной, диаметром 40-50мм, кувалда 4-6кГ. Трое: один на кувалде, второй держит чушку, третий придерживает со стороны маховика. После 5-6 правильных ударов появляется специфический "дзынь" и всё отворачивается. Где это всё?
#56 Vityok
  • 31 209 cообщений
nicexxx, попробуем
#57 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 13.12.2014, 23:05
Да, и доску в КВ не забудь ...
#58 ZHIGOULIE
ZHIGOULIE
  • 936 cообщений
Сообщение добавлено 29.12.2014, 10:04
Я всегда, а это около 10 моторов, (не много , но все же ) всегда откручивал тонким накидным ключом, без включения передач, на стоящей машине, одевал ключ и сбивал его молотком. Так же как и болт распреда. Тут главное момент smile.gif Ни разу еще проблем не было. ay.gif
Сообщение отредактировал McLaren - 29.12.2014, 10:05
КОТЭГОНЩИГЭ
#59 Vityok
  • 31 209 cообщений
Сообщение добавлено 29.12.2014, 12:44
McLaren, смотря какой мотор.
Вон на некоторых БМВшных моторах болт моментом 440 Нм затянут
Мы охуели его откручивать (но открутили)
#60 ZHIGOULIE
ZHIGOULIE
  • 936 cообщений
Сообщение добавлено 29.12.2014, 12:52
Vityok, Ну может быть , не спорю , только Жигули имел ввиду )
КОТЭГОНЩИГЭ
