Ручник не тормозит , При полном укорачивании малого троса ручник еле-еле тормозит
Автор темы Nikilog, 22.3.2007, 13:18
#1 Nikilog
Nikilog
  • 18 cообщений
Сообщение добавлено 22.3.2007, 13:18
При полном укорачивании малого троса ручник еле-еле тормозит. Колодки и барабаны новые, тросы ручника тоже новые. Правда, ручка ручника тугая, но я думаю, что это из-за свежих пружин. Что делать? Самое главное, укоротить эти тросы уже нельзя - не хватает длины малого троса (или как он там называется). Мужики в сервисе сказали, что это может быть из-за того, что мост на моей 2105 троешный. Но причем тут это? huh.gif Вобщем, проблема открыта. Ручник очень надо и надо чтоб хватал как надо. Думаю, проблема решится, если тросы еще укоротить. А есть ли в продаже такие тросы ручника, чтобы были покороче? Или опять самодельством заниматься?
#21 BOBAHbI4
BOBAHbI4
  • 653 cообщений
Сообщение добавлено 29.3.2007, 17:40
cgd, , спасибо, для начала поменяю и колодки и распонную планку, а затем буду делать выводы...
#22 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 30.3.2007, 9:16
бывает что после замены колодок тормоза работают хеже чем были из-за того что новюе имеют ровную поверхность , а барабан был притётр со старыми имея неравности по окружности, так вот когда клодки притрутся до к борабану тогда и будут желаемые тормоза.
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#23 BOBAHbI4
BOBAHbI4
  • 653 cообщений
Сообщение добавлено 30.3.2007, 9:44
Evgen75mk, спасибо, это я учту. А вот интересно можно ли добится от барабанных тормозов такой же эффективности, как и от дисковых или хотя бы приблизится???
#24 DoG2105
DoG2105
  • 369 cообщений
Сообщение добавлено 31.3.2007, 18:03
бывает также при сборке(разборке) случайно проливают жидкость какую-нибудь на колодки (барабан)
#25 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 31.3.2007, 18:06
BOBAHbI4, на самолетах тормоза барабанные
#26 Pugnator
Сообщение добавлено 31.3.2007, 19:37
moskva4, и на большинстве грузовиков и на всех поездах. Барабанные тормоза намного эффективней, но они хуже охлаждаются и у грузовиков и поездов низкая линейная скорость барабана, да и скорости не те. На легковушках чаще всего барабаны плывут уже на 100км/ч
#27 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 31.3.2007, 20:20
Pugnator, я и не спорю. барабаны лучше тем, что площадь колодок в разы больше. но перегрев и грязь-минус
#28 DoG2105
DoG2105
  • 369 cообщений
Сообщение добавлено 31.3.2007, 23:24
и гемор со снятием-заменой колодок...
#29 BOBAHbI4
BOBAHbI4
  • 653 cообщений
Сообщение добавлено 2.4.2007, 13:32
У меня такое было, только не пролил, а сальник не держал или ещё чего. Вот прям на колесо трансмиссионка и текла. На ТО слесарь-мудила посмотрел и говорит, что у меня цилиндрик течёт - поэтому и тормоза нет ни гравного ни ручного. А я ему говорю, что если у тебя на плечах не чайник китайский, то ты поймёшь, что для ручника цилиндрик не нужен, и течёт у меня масло из моста. А он мне отвечает:"Мне пофиг - я уже написал негерметичность тормозной системы".
Негерметичность черепной коробки у тебя, подумал я ...
#30 Nikilog
Nikilog
  • 18 cообщений
Сообщение добавлено 3.4.2007, 14:48
Да, я раньше отписывался, что автомастер - чудак на букву м. Но! Он был прав. Говоря, что у меня мост троешный, он имел ввиду и то, что суппорта для задних колодок у меня тоже троешные, а для таких суппортов мало того нужны колодки троешные (держатся немного по-другому на суппортах), так планка для ручного тормоза имеет другую форму (!), т.е. изгиб ее больше и следовательно, трос ручника должен быть на 2 см. короче (видать, такие есть, но в продаже их редко можно найти. У меня трос обычный). Объяснить на пальцах сложно, но когда увидите и сравните эти планки - сразу все поймете.
Проблему с ручником я решил! laugh.gif по совету в этом форуме. Отрубил 15-17 витков пружины с троса и выгнул их, тем самым сняв излишки с троса. Потом подложил 3 гайки на 17 ключ в роли шайб на ось регулировки ручника, тем самым еще более укоротив его тросы. Теперь держит железно! wink.gif
#31 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 3.4.2007, 21:28
я кстати про колодки разные совсем забыл блин , раньше они вообще подводились эксцентриками , это сейчас они стали сомо-регулирущиеся !
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#32 BOBAHbI4
BOBAHbI4
  • 653 cообщений
Сообщение добавлено 4.4.2007, 13:42
Э, ребя, паготь!!! Напишите поподробнее сколько видов бывает колодок и супортов, и чем они конкретнее отличаются, если не сложно.
Evgen75mk, , а от тебя вообще жду картинок - очень уж они мне нравятся smile.gif
#33 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 4.4.2007, 14:23
smile.gif ну задние колодки бывают 2х видов, обычные как на рисунке и не обычные smile.gif - само-регулирущиеся, там на колодке на месте отверстия стоит такая круглая гайка со втулкой с обтатной стороны и мощная короткая пружина, и одевается эта колодка на палец который на опорном диске , у меня только фотки нет такой , а ты зайди в магазин посмотри .
О !!! сейчас пойду колёса менять если что сфотаю !
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#34 BOBAHbI4
BOBAHbI4
  • 653 cообщений
Сообщение добавлено 4.4.2007, 17:23
У меня, на сколько я помню, стоят "обычные". А какие лучше и достаточно ли просто купить "необычные"??? Т.к. у меня есть возможность перекинуть со старых мостов - три штуки валяется...
#35 DoG2105
DoG2105
  • 369 cообщений
Сообщение добавлено 4.4.2007, 20:22
Если я правильно понял, то обычные- это колодки которые устанавливались на автомобили ВАЗ 2103, 06,01,02
Те, которые на рисунке - на авто 2105 и его семейство..
Насколько мне известно колодки от 2105 не встанут на место 2106 и наоборот, т.к. у 2106 другой тормозной щит, другие циллиндрики. Распорные планки и стяжные пружины и всё остальное вроде одинаковое..
#36 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 4.4.2007, 20:28
DoG2105, ты понял неправильно. на классику колодки одинаковые
#37 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 4.4.2007, 20:30
конечно-же лучше само-разводящиеся - (троешные) они держут равный зазор не зависимо от состояния троса ручного тормрза. вот нафотал в магазине да в гараже сегодня, у меня на старой 78-го года такие стояли, а на этой сегодня смотрел обычные стоят sad.gif
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#38 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 4.4.2007, 20:47
вот колодки 2105 , - обычные
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#39 BOBAHbI4
BOBAHbI4
  • 653 cообщений
Сообщение добавлено 5.4.2007, 13:37
С другой стороны спрошу: какие колодки более распространены в продаже и остальные запчасти к ним??? Цилиндрики одинаковые??? Как переделать в саморазводящиеся??? И что касается постоянного зазора это касается только ручника???
#40 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 5.4.2007, 14:13
что касается продажи , так это надо у продавцев спрашивать. цилиндрики онечно одинаковые !!! ты-же говорил у тебя 3 моста валяется , что среди них нет ни одного троешного ? там палец такой на опорном диске стоит , на него и одевается колодка ! короче опорные диски ставь от тройки и будут тебе супер колодки smile.gif. вот что касается зазора, то это как раз наоборот не для ручника, а для равных зазоров клодка - барабан при работе основной системы тормозов - очень кстати эффективная !!!
М2141 , 1.7 , КТСЗ
