Самодельный четырехдроссельный впуск
Автор темы RAKS, 18.3.2007, 22:55
#1 RAKS
RAKS
  • 28 cообщений
Сообщение добавлено 18.3.2007, 22:55
Естьли у кого-нибудь мысли по поводу самодельного четырехдроссельного впуска на классику,ведь по сути данный девайс в 100 раз примитивней карбюратора,четыре коллектора да дроссельный узел.Может кто-то делал?Прикрепленное изображение
#301 Zhidovinov
Zhidovinov
  • 1 328 cообщений
Сообщение добавлено 30.10.2009, 10:19
demo_n, а можно фото дроселей глянуть? Самопал это= плохо?
http://drag30.ru/
#302 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 30.10.2009, 13:01
Самопал не есть плохо smile.gif Надо найти дроселя в гараже и сфоткать.Может в выходные поисчу
Физику никто не отменял!
#303 Tier
Сообщение добавлено 2.11.2009, 10:01
demo_n,
Тут предложили веберы или делорты хозяин сам не знает, если интересно прокачаем вопрс
Интересно. Другу на пятак как раз сейчас ищем пару горизонталок.
по поводу дроселей так отдам все равно самопал.
#304 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 2.11.2009, 22:09
Цитата(Tier @ 2.11.2009, 17:01) *
demo_n, Интересно. Другу на пятак как раз сейчас ищем пару горизонталок.
По поводу карбов завтра уточню если не забуду.
#305 vazik06
vazik06
  • 32 cообщений
Сообщение добавлено 19.1.2010, 20:38
Здравствуйте всем!!! У меня появилась возможность приобрести самодельный четырехдросельный впрыск!!! Знаю пока только что, стоял на какой-то спортивной переднеприводной, на ней гоняли!!! Меня вот что интересует, как я понимаю, пластина коллектора разные, но как я считаю родные пластины коллектора можно отрезать и все заново приварить к новым изготовленным классическим коллекторным пластинам!!!! Ведь самое главное то, что есть дросселя а все остальное можно изготовить!!! Ведь так!!!!
#306 Benzin13
Benzin13
  • 103 cообщений
Сообщение добавлено 19.1.2010, 20:44
ты с новочебоксарска чтоли?
так эти дросели, как я понял, стальные, а твой родной впуск алюминиевый. Нестыковочка
#307 RRR
RRR
  • 200 cообщений
Сообщение добавлено 19.1.2010, 21:56
Разглядывая фотки с трубами впуска vazik06, возникло несколько вопросов.
В чем необходимость таких длинных труб?
Не будет ли распыл форсунок становиться бензиновой пленкой на противоположной стороне трубы?
Фильтр удачный, нравится. А бывает ли такой же, только с крышкой от шума всаса?
Может всю конструкцию в ресивер и под один дроссель? Почему так делают?
#308 ТРУъ_МЭН
ТРУъ_МЭН
  • 171 cообщений
Сообщение добавлено 20.1.2010, 6:55
можно конечно, только варить должен токовый сварщик. Отверстия под шпильки раздолбить надо хорошенько, для теплового раширения, центральные по-меньше крайние побольше.
насчет самих дрочелей, то их незря продали, с таким положением форс будет тяжело заводится, особенно на холодную и на полном дросселе тоже ерунда будет. Так что сразу вместе с переваркой фланцев, перевари штуцеры для форсов, чтоб те смотрели прямо в каналы головы, угол с каким должна форсунка погугли, но и в общем распыл дожен максимально захватываться воздушным потоком и максимально мало должен на стенки попадать.
втф? поясни
Сообщение отредактировал ТРУъ_МЭН - 20.1.2010, 6:56
#309 Dron316
Dron316
  • 246 cообщений
Сообщение добавлено 20.1.2010, 9:08
Все фигня, год уже на подобном езжу- нижняя часть к ГБЦ из стали, а рес алюминиевый.
BMWorc
#310 Benzin13
Benzin13
  • 103 cообщений
Сообщение добавлено 20.1.2010, 13:58
Цитата(ТРУъ_МЭН @ 20.1.2010, 3:55) *
втф? поясни
сорри, ступил, я думал автор хочет отрезать родные фланцы и приварить их к дросселям, а не изготавливать новые фланцы
Цитата(Dron316 @ 20.1.2010, 6:08) *
Все фигня
вопрос исчерпан.
#311 vazik06
vazik06
  • 32 cообщений
Сообщение добавлено 20.1.2010, 16:56
[quote name='ТРУъ_МЭН' date='20.1.2010, 6:55' post='729305']
Спасибо тебе! Примерно такого ответа я пытался услышать!!!! Я так же считаю, что они напартачили с форсунками, не там они стоят! Т.к. у меня есть стандартный классический инж. впуск коллектор, а там, форсунки торчат почти на одной плоскости с плитой впуска и распыляют уж точно в головку, а тут видно что весь распыл направлен вниз дудки!!!! Да нужно переделывать по-моему!!!!!!!
Сообщение отредактировал vazik06 - 20.1.2010, 17:15
#312 Stas_2106
Stas_2106
Сообщение добавлено 20.1.2010, 18:17
К вашему вниманию Четырёх дроссельная восьми форсуночная система впрыска построенная на базе горизонталок Деллорто 45
#313 ТРУъ_МЭН
ТРУъ_МЭН
  • 171 cообщений
Сообщение добавлено 21.1.2010, 9:34
интересно получилось
целью являлось избавится от гемора с натройкой веберов?
первый вариант намного лучше
#314 RXO
Сообщение добавлено 21.1.2010, 10:18
диффузоры выкинуты или там стоят? зачем столько форсунок то?
#315 Dron316
Dron316
  • 246 cообщений
Сообщение добавлено 21.1.2010, 10:30
Цитата(Benzin13 @ 20.1.2010, 13:58) *
Не, на болты, я ж не волшебник, а под фигней я имел ввиду отсутствие проблем из-за разных коэф.тепл. расширения.
BMWorc
#316 Classic2106
Classic2106
  • 2 851 cообщений
Сообщение добавлено 22.1.2010, 8:17
В теме про его авто написано все. Первый ряд отключается на определенных оборотах, а второй включается. У него с классико 1.8 200 с копейками лошадок.
#317 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 22.1.2010, 8:58
200 с копейками лошадок можно накормить одним рядом.
честно сказать я сам вопрос сильно не изучал, есть мнение что два ряда на низких оборотах получше работают.
#318 RXO
Сообщение добавлено 22.1.2010, 9:12
200 с атмоклассики - сказки. Разве что с азотом...
#319 Dron316
Dron316
  • 246 cообщений
Сообщение добавлено 22.1.2010, 9:18
Думаю подразумевается попарно-параллельный впрыск и проблемы на хх при больших форсунках.
BMWorc
#320 RXO
Сообщение добавлено 22.1.2010, 9:28
даже на п/п впрыске нормально отстраиваются форсы до 400сс
Сообщение отредактировал RXO - 22.1.2010, 9:28
