Обкатка двигателя
Автор темы Gilmut, 3.3.2004, 14:17
#1 Gilmut
Gilmut
  • 10 cообщений
Сообщение добавлено 3.3.2004, 14:17
:roll:
#81 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 11.2.2006, 23:59
Ангидрит,
это называется - моторист куевый... что там обкатывать то?! 500км не крутить выше 5-6тыс.об/мин, чтоб вкладыши обкатались и в бой...
у меня нет слов .....
P.S. моторист со стажем
#82 Ангидрит
Ангидрит
  • 250 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2006, 7:15
Так и было, сразу после капиталки пипец стартеру - не крутит вал. Потом еще 1 раз перебрал даже.
Масло сожрало 2 литра за 2000 между прочим, не забывайте подливать
в ауте... масло то с какого хера жрать должна, если все зазоры в норме? а ну конечно, вам наверное ремонтный размер запрессовали без расточки цилиндров... все само притрется :mrgreen:
#83 SantaDragon
SantaDragon
  • 337 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2006, 10:49
Ангидрит, не прав...
говорим о каких моторах? гражданских или раллийныхкроссовых??
если про гражданские моторчики, то обкатка долгая...
а если про спорт моторчики, то 500км это даже много... при жизни мотора в 50-100часов...
так что кричать не надо...
с ув. Ситников И.
#84 Cobainfan
Cobainfan
  • 9 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2006, 11:06
#85 Rebel
Rebel
  • 837 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2006, 11:18
Cobainfan, +1
#86 Pugnator
Сообщение добавлено 12.2.2006, 11:36
#87 Shadow_Builder
Shadow_Builder
  • 364 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2006, 15:43
Vaz-2101, Если с самого начала крутануть движку до 5 тыс оборотов и так обкатывать, то он скорее заклинит, чем таким образом обкатывать laugh.gif
Эти Жигули чем думают-я не знаю!
к/ф "Мимино"
http://snw-team.narod.ru
http://photofile.ru/users/snw-team/
#88 Alex_Rov
Alex_Rov
  • 410 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2006, 23:39
Ремонтных размеров не было - гильзовали, все новое, даже колено новое поставил.
Масло сожрало - это факт, позавчера менял, когда отсасывали масло на сервисе - ровно 3 литра вышло, я залил сразу после капиталки 4 + 1 литр долил. Проехал 2000. За 2000 2 литра - нехило конечно, но масло говеное было. Сейчас залил п-синтетику Ликви Моли, посмотрим что будет. Масло с молибденом - рекомендуют, как обкаточное.
#89 Ангидрит
Ангидрит
  • 250 cообщений
Сообщение добавлено 13.2.2006, 14:25
конечно скорее всего заклинет если стартером не крутится и масло жрет... а если колено от руки крутится, то пол часа дать помолотить на ХХ и в путь... я конечно могу понять, если двигатель новый, напряжение надобы снять... НО если на тойоте обкатка по книжке 1000-2000км и рекомендуют не крутить больше 5тыс.об/мин, то почему на тазе то 5-10тыс.км?! ну да конечно: моторист куевый, комплектущие куевые, масло куевое... все куевое... и двигатель получите куевый, потому что ВЫ - *УЙ!!! с любовью, всегда ваш ...
#90 alexxx
alexxx
  • 643 cообщений
Сообщение добавлено 13.2.2006, 15:21
Когда я свой движок собрал, то у меня колено свободно крутилось. Залил сразу ESSO полусинтетику. На гаражах километра 2 протянул на буксире. На холостых за 3 дня спалил 20 литров бензина. И в путь. Конечно движок сразу не крутил сильно...где-то 3000-3500. А насчет того сколько его обкатывать, то это даже по работе движка слышно...где-то через 1,5-2 т.км. он начинает намного ровнее работать...думаю на этом обкатку можно завершить.
#91 Oxygen
Oxygen
  • 1 538 cообщений
Сообщение добавлено 13.2.2006, 17:03
alexxx, +1, но не на холостых, а на рабочих, иначе гробишь.
Всегда обкатывал сначала по книге на месте, а потом на 2500 канистру бензина. потом кататься 500-1000км потихоньку увеличивая нагрузку, потом смена масла и фильтра, протяжка всего и полетел!
ЗЫ. Боевые моторы максимум обкатываются 300км - чтобы притерлись вкладыши этого достаточно. А кольца и поршни побоку, там и так зазоры большие и на угар никто не смотрит.
Classic forever!
#92 segorich
segorich
Сообщение добавлено 15.2.2006, 21:30
Ангидрит: НО если на тойоте обкатка по книжке 1000-2000км и рекомендуют не крутить больше 5тыс.об/мин, то почему на тазе то 5-10тыс.км?!
Про хонингование все уже забыли...
За пределами нашей велико и могучей давно используют плоско-вершинное хонингование, при котором и обкатка в нашем понимании то не нужна
#93 Shadow_Builder
Shadow_Builder
  • 364 cообщений
Сообщение добавлено 16.2.2006, 8:13
segorich, да, да, где то я про это слышал
ах да, вспомнил, я в эту контору буду отдавать блок на расточку, говорят что практически обкатывать ненадо будет, ну около 1000 км что бы притерлись другие детальки smile.gif
к/ф "Мимино"
#94 tosha07
tosha07
  • 207 cообщений
Сообщение добавлено 16.2.2006, 8:50
Я своей 21013 (по молодости) после переборки (расточка под ремонтный размер блока, шлифовка коленвала и пр.) на четвертой 50 км в час километров 5 потаскал. Давление былов норме. Потом на холостых пару часов. Потом аккуратно, не раскручивая 2000 км. Масло не ела, тянула не хило. Интересно на первой сотне километров при торможении на перекрестке, на нейтралке, падали обороты на 100-200 (будто коленвал притормаживался), потом прошло. Через год продал машину по доверке, еще через хозяи приехал оформить и от тачки аж тащился: через день летал из Питера в Москву и масло менял только по регламенту.
#95 overdriver
Сообщение добавлено 16.2.2006, 9:19
Shadow_Builder, не заклинит у меня отец машину с завода брал, только по тольятти ехал со скоростью 60 км/ч дальше по бетонке до ташкента со скоростью 140 летел, и ничего двиг этот откатал 80 т.км с нерегулярной сменой масла дело было в 84-86 годах
#96 Shadow_Builder
Shadow_Builder
  • 364 cообщений
Сообщение добавлено 16.2.2006, 10:02
к/ф "Мимино"
#97 Oxygen
Oxygen
  • 1 538 cообщений
Сообщение добавлено 16.2.2006, 13:00
tosha07, нельзя "50 км/ч на четвертой" !!!
Большая нагрузка на низких оборотах проитивопоказана! Детали не притираются а истираются!
Или ты имеешь ввиду не заводя мотор, таская на галстуке?
Classic forever!
#98 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 16.2.2006, 23:06
полностью согласен.
Двигатель должен крутиться обычным ключом на 38 за шкив коленвала, с легким усилием и без заеданий при снятой ГБЦ. Т.е. при сборке нужно проверять, иногда бывает зажимают вкладыши.
При первом запуске 1-2 часа на холостых (на буксире таскать смысла нет).
За это время настраивается карбюратор, зажигание и т.д.
Потом 500 км не более 2000-2500 об.мин.
Далее замена масла и фильтра (без промывки).
Потом 1000-1500 км не более 3000-3500 об.мин.
Замена масла и фильтра (без промывки).
И всё.
Потом ездим и меняем масло каждые 5000 км (никогда не пользуемся промывкой).
При 100.000 км меняем кольца, вкладыши, обе шестерни привода масляного насоса, проверяем распредвал и клапана (можно поменять маслосъемные колпачки). И еще 100.000 км ездим без проблем. Даже если крутить движок до 6000-7000 об.мин.
#99 Shadow_Builder
Shadow_Builder
  • 364 cообщений
Сообщение добавлено 17.2.2006, 8:24
к/ф "Мимино"
#100 silver_dog
silver_dog
  • 537 cообщений
Сообщение добавлено 17.2.2006, 8:43
Ratkov, боюсь клапана и маслосъемные колпачки придется проверять раньше :roll:
