ВАЗ 21083 1,6 карбюратор
Автор темы Muflon, 6.3.2007, 11:25
#1 Muflon
Muflon
  • 133 cообщений
Сообщение добавлено 6.3.2007, 11:25
ГБЦ: 8кл., клапана 39/34, распредвал Нуждин 11,4 фаза 284 градуса, толкатели стандарт
карб: 25/27 мм. фильтр про-спорт
блок: объем 1,6, колено 75,6, шатуны (121) от 10-ки стандартный палец, поршни ковка 82,4
выпуск: паук 4-1 и резонатор пассик, глушитель про-спорт, все на 51 трубе
подвеска: SachsSportingSpirit пружины и амортизаторы, зад -2 витка (балка подвязана), перед -1, стабилизатор 21 мм., распорка стоек, и распорка между рычагами, сзади развальные пластины 1'
колеса: лето: Авиатехнология 13 спиц 15", зима: штамповка 14"
тормоза: перед 14" вентелируемые, сзади дисковые 083, гидроручник хэндмэйд: ГЦС от классики, регулятор от 8-ки в салоне, двухконтурная система, трубки по салону
кпп: 12 ряд, ГП 4,3, винтовая блока преднатяг 6 кг, сцепление от 12-ки, маховик от 12-ки, венец от 8-ки, безлюфтовый карданчик и кулиса хэнд мэйд
салон: отстуствует, потомучто с*ка тяжелый! высокая панель, руль personal, на дверях изнутри ручки от 10-ки, два доп. прибора: вольтметр и давление масла
в планах на лето: треугольные рычаги
www.auto.itkm.ru
#81 Muflon
Muflon
  • 133 cообщений
Сообщение добавлено 20.8.2007, 0:45
ручник и регулятор на своем месте:
трубка от ручника уходит вниз, внизу на балке тройник от волги и 2 трубки и 2 шланга к тормозам:
если кто-то решится повторить- понадобятся такие запчасти:
трубки:
2м. 1 шт. (от ГТЦ до регулятора)
1,2м. 1 шт. (от ГЦС до шланга от нивы)
0,5м. 2 шт. (от тройника до резиновых трубок)
0,2м. 1 шт. (от регулятора до ГЦС)
шланг от нивы 1шт.
тройник от волги 1шт.
2 передних резиновых шланга (можно и без них- тогда трубки надо не 0,5 м. а больше)
1 болт от нивы и 2 медные шайбы (болт пришлось укоротить, проверяйте длину болта заранее, чтоб не было лишнего гемора, мне 3 раза пришлось трубки на задней балке перекладывать)
2 переходника от волги
еще 1 переходник сделал из той фигни, которая в ГЦС была закручена, просверлил отверстие и нарезал резьбу М12 .
компенсационное отверстие в ГЦС не глушил, а зачем это надо вообще??
www.auto.itkm.ru
#82 ЭкSM
ЭкSM
  • 325 cообщений
Сообщение добавлено 20.8.2007, 1:54
Спортивно зделано советую продолжай в том же русле весь салон нах и каркас безопасности smile.gif А когда диски брать будешь?
EX\M
#83 Muflon
Muflon
  • 133 cообщений
Сообщение добавлено 20.8.2007, 10:29
ЭкSM, сейчас по доработкам на первом месте коробка, после неё диски smile.gif
www.auto.itkm.ru
#84 Muflon
Muflon
  • 133 cообщений
Сообщение добавлено 29.8.2007, 23:13
поставил задние ручки от 9-ки.
надо было в них дырок насверлить для облегчения, но не стал заморачиваться smile.gif
www.auto.itkm.ru
#85 СТУDЕНТ
СТУDЕНТ
  • 14 cообщений
Сообщение добавлено 30.8.2007, 0:34
Muflon, мне всегда почему казалось, что ручки от 8-ки и от 9-ки ничем не отличаются unsure.gif
#86 Orangeleo
Orangeleo
  • 11 511 cообщений
Сообщение добавлено 30.8.2007, 0:36
СТУDЕНТ, Я так понял, что это задние ручки от 9-ки, т.е. без замочных скважин smile.gif
#87 СТУDЕНТ
СТУDЕНТ
  • 14 cообщений
Сообщение добавлено 30.8.2007, 0:41
то-то я смотрю чего-то нехватает...
#88 РАЗуМ
РАЗуМ
  • 1 331 cообщений
Сообщение добавлено 30.8.2007, 10:49
Хорошая зубила! Удачи в тюнинге!
#89 Muflon
Muflon
  • 133 cообщений
Сообщение добавлено 30.8.2007, 10:52
РАЗуМ, спасибо!
www.auto.itkm.ru
#90 WinnyPooh
WinnyPooh
  • 2 505 cообщений
Сообщение добавлено 30.8.2007, 17:59
прочита!) хорошая машинка!) просто замечетельноая!)) по поводу кулисы что в итоге то получилось!?
И ХОТЬ Я ФИЗИЧЕСКИ ЗДОРОВЫЙ,
НЕ БОЛЕЮ УЖЕ ЛЕТ ПЯТЬ ПОДРЯД,
ИНОГДА БЕЗ БАБЫ ТАК ХЕРОВО,
ТринашкО стог 16V - 17.018сек
#91 TheLook
TheLook
  • 194 cообщений
Сообщение добавлено 30.8.2007, 19:44
Дико извинияюсь за глупый вопрос, но - что это за желтая хрень между амортизаторами накинута?
[img] http://www.auto.itkm.ru/gallery.image/my/04032007(006).jpg [img]
Ну и, кстати, бензонасос штатный? Который перегревается и перестает бензин качать?
#92 Muflon
Muflon
  • 133 cообщений
Сообщение добавлено 30.8.2007, 20:16
WinnyPooh, wink.gif кулису покачто оставил как есть, будет время укорочу верхнюю часть над шарниром, а то ход влево-вправо великоват.
TheLook, эта желтая хрень- растяжка / распорка (все по-разному называют) стоек для инжекторных вазов, с моим воздушным фильтром стоит без проблем smile.gif
фотка старая - там еще стандартный бензонасос, сейчас стоит "пекар"!
вот я фотки выкладывал: http://www.vaz.ee/forum/index.php?s=&s...st&p=375201
www.auto.itkm.ru
#93 john71
john71
  • 802 cообщений
Сообщение добавлено 30.8.2007, 21:20
Muflon, молодец надо тоже о таком фильтре подумать а то моя кривая растяжка достала ни масла не залить да и толку с кривой моло
#94 TheLook
TheLook
  • 194 cообщений
Сообщение добавлено 30.8.2007, 21:46
Он, кстати, имеет какое-то преимущество перед штатным?
#95 vs14
vs14
  • 629 cообщений
Сообщение добавлено 30.8.2007, 21:51
TheLook,
вот на - раз:
http://www.yandex.ru/yandsearch?text=%E7%E...E5%EA+%E2%E0%E7
вот на двас:
http://www.yandex.ru/yandsearch?text=%E7%E...%EB%E5%ED%E8%FF
#96 Muflon
Muflon
  • 133 cообщений
Сообщение добавлено 2.10.2007, 1:06
[img] http://www.auto.itkm.ru/gallery.image/my/28092007.jpg [img]
слишком большое чтобы быть в тегах /IgorFS
а еще куплен 12 ряд в кпп
www.auto.itkm.ru
#97 IgorFS
Сообщение добавлено 2.10.2007, 10:12
Muflon, а что за материал что надо клепками его держать ? мож проще было шумку и вибру кинуть ?
#98 Urri
Urri
    Автолюбитель
  • 4 293 cообщений
Сообщение добавлено 2.10.2007, 10:16
IgorFS, это не клепки , а пистоны обыкновенные .
#99 Muflon
Muflon
  • 133 cообщений
Сообщение добавлено 2.10.2007, 12:36
это пенофол самоклеющийся 5 мм. толщина, на двери клеить его не стал (патамушта таз- наверняка в двери лезть придется что-нибудь делать!), а закрепил пистонами для накладки крышки багажника.
шумка и вибра весить будет много!
www.auto.itkm.ru
#100 IgorFS
Сообщение добавлено 2.10.2007, 12:47
Muflon, ясн.. но ведь не настолько сильно будет весит что дверь оторвется... у редмена вот например...
как приход ?
