ВАЗ 21083 1,6 карбюратор
Автор темы Muflon, 6.3.2007, 11:25
#1 Muflon
Muflon
  • 133 cообщений
Сообщение добавлено 6.3.2007, 11:25
ГБЦ: 8кл., клапана 39/34, распредвал Нуждин 11,4 фаза 284 градуса, толкатели стандарт
карб: 25/27 мм. фильтр про-спорт
блок: объем 1,6, колено 75,6, шатуны (121) от 10-ки стандартный палец, поршни ковка 82,4
выпуск: паук 4-1 и резонатор пассик, глушитель про-спорт, все на 51 трубе
подвеска: SachsSportingSpirit пружины и амортизаторы, зад -2 витка (балка подвязана), перед -1, стабилизатор 21 мм., распорка стоек, и распорка между рычагами, сзади развальные пластины 1'
колеса: лето: Авиатехнология 13 спиц 15", зима: штамповка 14"
тормоза: перед 14" вентелируемые, сзади дисковые 083, гидроручник хэндмэйд: ГЦС от классики, регулятор от 8-ки в салоне, двухконтурная система, трубки по салону
кпп: 12 ряд, ГП 4,3, винтовая блока преднатяг 6 кг, сцепление от 12-ки, маховик от 12-ки, венец от 8-ки, безлюфтовый карданчик и кулиса хэнд мэйд
салон: отстуствует, потомучто с*ка тяжелый! высокая панель, руль personal, на дверях изнутри ручки от 10-ки, два доп. прибора: вольтметр и давление масла
в планах на лето: треугольные рычаги
www.auto.itkm.ru
#61 vs14
vs14
  • 629 cообщений
Сообщение добавлено 28.6.2007, 21:24
во понял кажись немного. вот тока сегодня купил эти кронштейны. А у них уже по ходу с шайбами дистанционными идут. все понял. спасибо за "разжевку" biggrin.gif
заодно прочитал статейку - все встало на свои места. Чтож, буду колхозить!! smile.gif
так и не понял, 4ре дросселя - карб или инж? (ожидаю услышать карб (а именно 2 Webera\Dellorto) wink.gif )
#62 Muflon
Muflon
  • 133 cообщений
Сообщение добавлено 29.6.2007, 10:56
vs14,
4 дросселя - инжектор
а два карба- это 2 карба + ведро жиклеров для настройки + куча гемора smile.gif
www.auto.itkm.ru
#63 vs14
vs14
  • 629 cообщений
Сообщение добавлено 3.7.2007, 0:51
наверное уже поздно, но все же
http://photofile.ru/users/raketa_sobaka/2403852/
там много фоток гидроручника и расписано что и из чего было сделано.
#64 Muflon
Muflon
  • 133 cообщений
Сообщение добавлено 3.7.2007, 10:46
www.auto.itkm.ru
#65 G-Unit
G-Unit
  • 20 cообщений
Сообщение добавлено 16.7.2007, 22:05
Muflon,слушай а Нуждин 11,4 ты без даработок вставил,а то я тоже хочу его ставить(сток) но боюсь что п--да прийдет кл.пружинкам (типо их распускать надо)
И мне для роспуска советовали:Верхнии тарелки пружины клапана (титановые) --- не вкурсе про это?надо ли?
#66 vs14
vs14
  • 629 cообщений
Сообщение добавлено 16.7.2007, 22:28
Muflon,
колись, чего поставил?
#67 Pitbule
Pitbule
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 25.7.2007, 0:45
Трубу......полюбому обрезать надо,весь вид портит!!!!!!! Ну и дисочки не помешали бы.....
#68 vs14
vs14
  • 629 cообщений
Сообщение добавлено 25.7.2007, 1:08
http://www.vaz.ee/forum/index.php?act=Atta...ost&id=4496
#69 Muflon
Muflon
  • 133 cообщений
Сообщение добавлено 31.7.2007, 0:24
G-Unit, вал не я ставил, а Хохол в ХМГ, тарелки дюралевые стоят, что с пружинами сделано не знаю.
vs14, на кпп деньги коплю 103 ряд + 4,3/4,5, ручник еще не доделал, но уже к машине прикрутил, жду когда токарь переходники выточит.
а так еще резину прикупил для раллиспринта б/у йоку 520 еще не поставил, как поставлю о впечатлениях отпишусь
www.auto.itkm.ru
#70 Muflon
Muflon
  • 133 cообщений
Сообщение добавлено 13.8.2007, 14:12
сколхозил короткоходную кулису:
нижняя часть удлинена на 10 см. ничего сложного в изготовление нет, был только гемор- труба кулисы цепляла в крайних положениях за резонатор и болт, которым крепится топливная магистраль, но кувалда рулит smile.gif
вот так в салоне смотрится:
ход рычага вперед-назад уменьшился значительно, между 1 и 2 передачами 5-6 см., влево-вправо увеличился- надо верхнюю часть кулисы укоротить.
еще полностью собрал ручник и поставил, но почемуто из под тройника сзади, и из ГЦС, в месте приварки переходника тормозуха течет, на неделе с этим буду разбираться.
www.auto.itkm.ru
#71 john71
john71
  • 802 cообщений
Сообщение добавлено 13.8.2007, 15:40
Muflon, со 103-м рядом лучше 4.7 ставить или как минимум 4,5 у меня 4,3 так немного туповата хотя может это уменя такое ощущение после 7-го ряда с 4,3
#72 Muflon
Muflon
  • 133 cообщений
Сообщение добавлено 13.8.2007, 15:57
tuner-vaz, а 7-й ряд надоел?
есть еще вариант 7 ряд с парой 4,13/4,3 поставить, но со стандартной 5-й
www.auto.itkm.ru
#73 john71
john71
  • 802 cообщений
Сообщение добавлено 13.8.2007, 16:06
Muflon, на 103-м 5-я передача это 6-я с 5 вроде она до 200 разгоняет запросто но я 180 своей давал и запас еще был хороший а 7-ойслишком короткий по городу на 5-ой постоянно ездишь
#74 vs14
vs14
  • 629 cообщений
Сообщение добавлено 13.8.2007, 16:16
а высота наскока увеличилась? ведь если увеличить высоту рычага на короткоходке, то: при включении передач ход останется такойже, или чуть-чуть по короче, но зато четче. (за счет того, что сам рычаг удлиннили). А как у тебя вышло? И почему не захотел брать готовое изделие? ведь есть же, которые нормально исполнены.
#75 Muflon
Muflon
  • 133 cообщений
Сообщение добавлено 13.8.2007, 16:51
tuner-vaz, спасибо за ответ!
vs14, высота на 10 см. увеличилась.
не совсем тебя понял вот посмотри статью: http://club2108.ru/tuning/trans_002.html
на рисунке 1, у меня сейчас сделана короткоходная кулиса за счет удлиненя нижней части- (от шарика до шарнира), соответственно вся конструкция удлинилась и сейчас ручка КПП находится в точке H.
а теперь я возьму и укорочу часть выше шарнира (между шарниром и ручкой КПП), так что ручка КПП будет находиться в точке F, и теперь чтоб переключить передачу надо сделать еще меньший ход, чем GH, а точнее ход рычага буде от точки F- до пересечения двух прямых EF и OG там точка не обозначена!
и чем ближе ручка КПП будет к шарниру- тем на меньшее растояние её надо переместить, чтоб включить передачу.
готовое не стал брать- потомучто не вижу смысла платить за то, что могу сделать сам.
www.auto.itkm.ru
#76 vs14
vs14
  • 629 cообщений
Сообщение добавлено 13.8.2007, 17:26
молодец. - прикольный мануал. Грамотно получилось. Но *бли наверное много млин. РЕспект за старания. smile.gif
#77 Muflon
Muflon
  • 133 cообщений
Сообщение добавлено 17.8.2007, 1:39
только что пришел домой, нашел причину протечки из тройника!
болт от нивы слишком длинный, он только слегка прижимает медные шайбы и при этом уже до упора вкручен в тройник.
я уже 2 тройника поменял и несколько болтов от нивы перепробовал, и трубки сзади по новой переложил.
сегодня не высплюсь нифига, с работы бегом в магазин за новыми трубками, сразу в гараж и крутить гайки чтоб к 23:00 успеть на раллиспринт в Мытищи
(если есть желающие на раллиспринт- подъезжайте!)
www.auto.itkm.ru
#78 Muflon
Muflon
  • 133 cообщений
Сообщение добавлено 18.8.2007, 22:17
гидроручник- мегадевайс!
схватывает намертво еще до первого щелчка!!
есть только 1 проблема- левое переднее колесо блокируется раньше правого, наверное из-за разной длины томозных трубок?
фотоотчет завтра...
www.auto.itkm.ru
#79 john71
john71
  • 802 cообщений
Сообщение добавлено 18.8.2007, 22:43
Muflon, скорее всего из-за этого наверно лучше замарочится и поставить одинаковой длинны две правых и лучше медь
#80 vs14
vs14
  • 629 cообщений
Сообщение добавлено 18.8.2007, 23:16
я у себя что-то не замечал такого. Хотя разумно ставить одинаковой длины- это да. Может дело в другом? В цилиндре например, или давлении в шине smile.gif
