Стучит дверь.
Автор темы bigmax_84, 3.3.2007, 19:30
#1 bigmax_84
bigmax_84
  • 89 cообщений
Сообщение добавлено 3.3.2007, 19:30
Проблемма такая: на десятке с пробегом 50000 появился стук в районе правой двери. Перебрал все внутренности, подтянул все болтики - гаечки, проклеил всё что можно, а стук остался. Сегодня попробовал покачать дверь в открытом положении в вертикальной плоскости. При полностью открытой двери всё в норме, а если её прикрыть почти до конца чувствуется люфт и слышится похожий стук. Неужели петли? Как это можно победить? Может кто сталкивался, подскажите PLZ!!!!!!!!!!!!!!!!!
Давайте вместе легализуем тему...
#21 ARBATSKY
ARBATSKY
  • 35 cообщений
Сообщение добавлено 6.4.2007, 12:14
Важен не столько результат.
Съездить не сервис не проблема.
но где гарантия что нового шарнира из х з какого железа надолго хватит
Думаю при сборке надо в качестве оси шарнира ставить шпильку.
#22 Den_099
Den_099
  • 36 cообщений
Сообщение добавлено 6.4.2007, 21:12
aka rus, Смутные у тебя о колхозе представления. Готов тебе накинуть пару-тройку сотен деревянных за снятие/установку двери с переваркой петель для получения эффекта тишины. В данном вопросе главное - результат, т.к. нервные клетки не восстанавливаются, а теряются достаточно быстро, когда клацанье металла сопровождает тебя целый день не зависимо от громкости магнитолы.
Пару дней назад посидел в бэхе трёшке 80-какого то года и обратил внимание на петли. Так там это не ось, а болт с гайкой и шайбами. Кернить не надо, захотел, открутил и поменял! Помоему на петлях даже заглушки для маслёночки были.
#23 ARBATSKY
ARBATSKY
  • 35 cообщений
Сообщение добавлено 7.4.2007, 19:35
aka rus, знаешь там в двери еще ЦЗ со всеми проводами и например динамик. Все это расцеплять очень не хоца.
Есть идея ось не выбивать, а выдавить.
Маленьким зубилом заподлицо срезаем расклепанную верхушку.
сверху новый шток, снизу трубка. Сжимаем это все приличной струбциной.
Расклепку я срезал , а давить не пробовал еще. Стемнело.
Завтра попробую.
Главное западло что на морозе попавшее в шарнир масло замерзало и стучало реже.
Щас потеплело +10 и стук стал совсем отвратный.
#24 Den_099
Den_099
  • 36 cообщений
Сообщение добавлено 9.4.2007, 0:09
ARBATSKY, Неужели у всех всё так одинакого. Звук так же затаился и пока не появится я трогать ничего не буду. А как только подаст голос, попытаюсь добить. Для стубцины мне кажется там маловато места будет, но попробовать стоит! Желаю удачи.... Ждём ноостей по продвижению работ. P.S. А ось ты в магазине купил или вытачивать будут?
#25 ARBATSKY
ARBATSKY
  • 35 cообщений
Сообщение добавлено 9.4.2007, 6:56
Купил в магазине.
Пока не разберешь нет уверенности где выработка.
Я пока тоже с экспериментами подожду ибо на улице грязно и сыро а теплого гаража нет.
Да и гадина затаилась.
Пока вопрос думаю закрыт. Приятно было побеседовать. Начну возится напишу результат для истории smile.gif
#26 Dr_Kotik
Dr_Kotik
  • 303 cообщений
Сообщение добавлено 17.4.2007, 12:35
Цитата(ARBATSKY @ 5.4.2007, 22:20) *
А ось не выбивается на 09?
А то тоже стук заколебал
Неужели нет красивого решения?
Блин вам бы жаловаться, у вас в отличие от классических петли снимаются, или я неправ ???
РжуНимагу, аПгаНи ЕсчЁ раС !
#27 Den_099
Den_099
  • 36 cообщений
Сообщение добавлено 19.4.2007, 15:06
Застучала гнида, пойду её долбить!
#28 ARBATSKY
ARBATSKY
  • 35 cообщений
Сообщение добавлено 21.4.2007, 20:35
В ринципе повторил результаты от приваривания оси к середине.
Просверлил дыру на 5 через ось и шарнир и вбил туда штифт.
шарнир стал крутится на наружных и стучать перестал.
Но блин сегодня опять тот же звук.
ААААААА!!!!!!! теперь это не нижний а веееррхний blink.gif .
Они издеваются!
Всеравно Варить не стану. Назло.
PS/
Если просверлить ось через петлю тем-же диаметром что и ось то вылезут ли половинки?
Тема зашла в тупик помоему
#29 Sanika
Sanika
  • 556 cообщений
Сообщение добавлено 23.4.2007, 12:16
ARBATSKY, Какая машинка? Просто вбил штифт?. Я вот джумаю ка будет отпуск займусь машинкой, а то она далеко сейчас от меня. Так вот, мысль - снять двери, выровнять петли (более-менее) rolleyes.gif , просверлить дырки как ты, но не штифт вбивать (хотя это тоже мысль), а заварить. ИМХО - штифт может болтатся потом. huh.gif
wink.gif вопросы:
1-ты как заганял штифт?-просто забил?
2-наружные ушки сразу двигатся начали7без скрипа?
#30 ARBATSKY
ARBATSKY
  • 35 cообщений
Сообщение добавлено 24.4.2007, 13:52
21093
штифт забил молотком.
Сначала хотел резьбу нарезать и болт без головы вкрутить, но навыделывавшись обозлился и не стал.
А выпасть он помоему не сможет.
Ушки пролил вдешкой и они в принципе провернулись без больших проблем.
Про приварить
Мысля старая и проверенная как я понял.
Но потом это уже навсегда, а я не знаю скотько на етом ТАзе буду ездить.
Вообще наверное это будет самое действенное, но уменя сварки под рукой нет а дрель есть smile.gif
#31 Exp
Exp
  • 29 cообщений
Сообщение добавлено 3.5.2007, 13:46
Товарищи! варите новые петли или регулируйте ответку так, чтобы меньше стучало и музыку погромче. После сварки изза отпуска металл шпильки не будет слишком быстро снашиваться?
Лада - нахрен надо
#32 aka-Demik
aka-Demik
  • 164 cообщений
Сообщение добавлено 3.5.2007, 21:22
Exp,
#33 M@RIO
M@RIO
  • 975 cообщений
Сообщение добавлено 15.12.2009, 19:08
Здраствуйте! Сори что поднимаю старую тему, но прочитав её я наконец-то понял почему у меня грохочет что то в двери задней)))) Есть вопрос: если петли переваривать то как правильно приварить новые петли??? Чтоб у меня потом щелей небыло диких....
#34 Икс01
Икс01
  • 967 cообщений
Сообщение добавлено 15.12.2009, 21:29
хммм, возможно туповатая мысль, но что если вместо стандартных петель приколхозить петли от иж-оды? там одна петля на 4 болтах, петли вродь надёжные.
71/133.32/83
#35 M@RIO
M@RIO
  • 975 cообщений
Сообщение добавлено 15.12.2009, 21:38
Нууу в дверо гаечку без проблем можно поставить а вот в стойку ужэ проблематично ставить...
#36 Икс01
Икс01
  • 967 cообщений
Сообщение добавлено 15.12.2009, 21:58
дык штатное крепление модернизировать и две дырки просверлить, да резьбу нарезать.
71/133.32/83
#37 M@RIO
M@RIO
  • 975 cообщений
Сообщение добавлено 15.12.2009, 22:01
ага...идейка заманчивая....а главное безсварочная....а как двероь ровно ставить??
#38 Икс01
Икс01
  • 967 cообщений
Сообщение добавлено 15.12.2009, 22:10
ну на глаз приставить, а там в петлях дырки позволяют регулировать позволяют ,как буду собирать авто так попробую себе замутить, хотяб на передние двери.
Да и потом зато чуть-что раз и сменил петлю и никакого гимора
Сообщение отредактировал Икс01 - 15.12.2009, 22:20
71/133.32/83
#39 M@RIO
M@RIO
  • 975 cообщений
Сообщение добавлено 15.12.2009, 22:55
Слушай а когда по срокам это будет у тебя?? Как сделаеш обязательно отпишись...думаю не одному мне будет интерестно))
#40 Икс01
Икс01
  • 967 cообщений
Сообщение добавлено 16.12.2009, 10:28
Как полуавтомат куплю, так начну собирать.
Вначале потренируюсь на старых(стойку водит двери один фиг менять) а там если получится то и на новых замутить.
71/133.32/83
