Возможные проблеммы после ДТП
Автор темы ГаРРиК, 21.2.2007, 23:47
#41 Romaann
Romaann
  • 19 cообщений
Сообщение добавлено 25.1.2009, 2:25
Гараж металлический, пол бетонированный.
Я все-таки хотел не совсем прямо тянуть вперед, а под углом вниз, поэтому болт анкерный для зацепления лебедки приспособил, но он не выдержал... Буду пытаться цеплять за заднюю стенку - там решетка приварена, надеюсь выдержит wink.gif
А зад я примерно так за ворота и зафиксировал.
Цитата(metrolog @ 24.1.2009, 20:31) *
Лучше использовать цепную таль.
Солидная вещь, буду искать!
А при вытягивании нужно подогреть?
#42 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 25.1.2009, 18:10
Греть при вытягивании не нужно и так пойдет, может не сразу но пойдет.
По поводу анкеров - нужно использовать не 1 анкер, а взять уголок 50мм или лучше прямоугольную трубу (профиль) Насверлить в ней дырок и через эти дырки эту железку прикрутить анкерами к полу. Еще лучше если эта железка будет в виде перекрестия или хотя бы "Т"-образной. А вот к этой железке уже можно цеплять лебедку или таль.
Цепные тали сейчас не такая редкость. Они продаются практически во всех крупных строительных магазинах.
Они бывают в основном от 0.5 до 5 тонн.
#43 Romaann
Romaann
  • 19 cообщений
Сообщение добавлено 29.1.2009, 13:31
Посмотрел на тали - цены приличные... Учитывая то, что надеюсь больше лонжероны не гнуть, посетила мысль вместо покупки тали использовать лебедку 2,5 т. через блок - если не ошибаюсь, при этом получатся требуемые 5т?
#44 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 1.2.2009, 13:24
не ошибаетесь.
#45 Кирилл Александрович
  • 18 cообщений
Сообщение добавлено 16.2.2009, 13:04
Всем привет)такой вопрос хочу взять машину 8ку, там такая проблема, почти весь метал меняный, родное тока крыша, и заднее левое крыло, еще въехали в дверь когда ее открыли ребром, что переднее крыло ушло на пару см вперед, какие могут быть проблемы с геометрией???и стоит ли брать за 30 рублей? bc.gif
#46 Urri
Urri
    Автолюбитель
  • 4 293 cообщений
Сообщение добавлено 16.2.2009, 13:19
Кирилл Александрович, у сток зубилы изначально жесткости нет никакой , а после серии замены железа (непонятно как) кузов жестче не станет. Подумай получше , стоит или нет .
#47 IgorFS
Сообщение добавлено 16.2.2009, 13:36
Всем привет)такой вопрос хочу взять машину 8ку, там такая проблема, почти весь метал меняный, родное тока крыша..
дальше можно не читать.... это уже металлолом а не автомобиль...
#48 JAGUAR
JAGUAR
  • 7 364 cообщений
Сообщение добавлено 16.2.2009, 14:41
Кирилл Александрович, Сложно сказать, проблем может быть много.
Лонжероны менялись?
#49 Кирилл Александрович
  • 18 cообщений
Сообщение добавлено 16.2.2009, 15:26
Лонжероны менялись?
[/quote]
нет не менялись,менялось тока лицевая жестянка)не считая корыта)
перечисляю что менялось: пороги, телевизор, оба передних крыла, заднее правое крыло, корыто)
Машина так то 98 года, двиг 2001,
Сообщение отредактировал Кирилл Александрович - 16.2.2009, 15:36
#50 JAGUAR
JAGUAR
  • 7 364 cообщений
Сообщение добавлено 16.2.2009, 15:39
Кирилл Александрович, То есть битая в морду, и зад. Тут все зависит от того как делали.
#51 Кирилл Александрович
  • 18 cообщений
Сообщение добавлено 16.2.2009, 16:10
JAGUAR, мне говорят что битая тока в зад, а телик меняли потомучто сгнил bw.gif,остальное типа тоже меняли от того что сгнило), машину делали для себя и не джамшуты, а мужики знающие, я просто знаю людей которым они машины делали и говорят что ниче, и резину не жрет),
ну собственно как считаешь? съездить на геометрию???
и если чесно мне машина для работы в такси и так на лето покататься,
жопу и на выход есть 11) просто хочу услышать мнение, стоит она 30 рублей или нет??
Сообщение отредактировал Кирилл Александрович - 16.2.2009, 16:29
#52 олег 215
олег 215
  • 175 cообщений
Сообщение добавлено 16.2.2009, 16:22
не гонись за дешевизной.
#53 Кирилл Александрович
  • 18 cообщений
Сообщение добавлено 16.2.2009, 16:28
а у меня всего пока 30 р,и там есть 10 на запчасти))))))
и повторяю машину хочу взять для работы)))
#54 олег 215
олег 215
  • 175 cообщений
Сообщение добавлено 16.2.2009, 17:20
это металлолом
#55 Urri
Urri
    Автолюбитель
  • 4 293 cообщений
Сообщение добавлено 16.2.2009, 17:24
Кирилл Александрович, сделай фото дверных проемов , зазоры нормально пофоткай . Имхо , жопу повозить полгода хватит .
#56 JAGUAR
JAGUAR
  • 7 364 cообщений
Сообщение добавлено 16.2.2009, 17:39
Вот что что, а ТВ редко сгнивает.
Хз, если никуда не тянет, двери нормально открываются то можно взять. Но при аварии(не дай Бог) она тупо развалится.
+1
#57 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 16.2.2009, 20:59
Еще как он сгнивает! Особенно если не обрабатывался ни разу антикором внутри. Плюс ко всему его постоянно пытается оторвать двигатель и передняя подвеска.
Хотя может это региональная особенность - сказывается наша Питерская погода со всеми прелестями...
Если менялось корыто, то передние лонжероны 90% менялись, причем только те, что под полом. О качестве "нового" железа я вообще молчу...
Но если мастера делали аккуратно и не спеша, то вполне возможно, что эта машина еще послужит не один год и жесткость кузова будет достаточная. Но ведь некоторые мастера (я знаю некоторых таких) варят очень редкими "точками" , чтоб меньше зачищать и было максимально незаметно переварки, и замазывают это дело кузовным герметиком. Со стороны это смотрится вполне красиво, ну а жесткость сомнительная
#58 Кирилл Александрович
  • 18 cообщений
Сообщение добавлено 16.2.2009, 21:27
сделать фото дверных проемов пока не могу, но могу с точностью сказать что щели везде одинаковые, т.е ровные, даже та которая битая открываеться нормально, даже очень хорошо и зкр также, кузов на вид очень дж ровный, тока заднее правое крыло которое на фото чуть кривое, ну эт говорят крыло такое попалось))
думаю съездить на развал и посмотреть что они скажут, если не будет жрать резину то возьму)
такой вопрос, можно ли кулибинскими спосабами усилить кузов, что где и как варить???, если такое возможно))) biggrin.gif
вот что что но она не тянет ни куда, ни в право не влево)))и даже до 160 разогнал, ну не как у меня на 11й, но все равно не плохо, есть конечно вибрация, но не такая большая)
#59 Костяныч ыыы :)
Костяныч ыыы :)
  • 37 cообщений
Сообщение добавлено 9.3.2009, 19:13
сдрасти нарот тут такая проблема .Машина 2115 ,после аварии меняли капот ... когда гнал машину на дачу... капот открылся ( патамучто *цензура* который красил не поставил защелки и не че не сказал sad.gif ) ... поставил другой . косяк вот в чем когда капот закрытый видна сильная щел про меж фар и решётки и еще когда открываешь капот он задевает о дворники .... вопрос может ли эта хня быть из за крепежек самого капота ... на дороге капот открылся ах...ено ( сильный удар smile.gif)
#60 JAGUAR
JAGUAR
  • 7 364 cообщений
Сообщение добавлено 9.3.2009, 19:49
Костяныч ыыы smile.gif, Видимо петли капота погнулись.
