Мелодия сирены
Автор темы Greeze, 21.2.2007, 16:05
#1 Greeze
Greeze
  • 70 cообщений
Сообщение добавлено 21.2.2007, 16:05
Есть идея об изменении мелодии сирены.
Уж все они больно друг на друга похожи. Стоит тьма авто на стоянке и воет пара сигналок на один манер. Как разобрать что это именно твоя завыла?
Вот раньше я на заказ делал сирены 2-х тональные - круто однако звучали, но проблема была у людей: как ее подключить к стандартной сигналке. В каждом случае отдельный подход был.
Прошу высказать идеи по устранению данного однообразия.
Кто ищет - тот всегда найдет !!!
#2 TER
TER
  • 5 396 cообщений
Сообщение добавлено 21.2.2007, 16:58
1) К выходу сигнализации можно подключить любую сирену или звуковой сигнал автомобильный, реле поможет, ежели чего.
2) Чтобы не было проблем - установи пейджер, всегда будешь знать, что орёт твоя авто.
Товарищ! Верь! Пройдет она,
И демократия, и гласность!
И вот тогда Госбезопасность
Припомнит Ваши имена.
#3 21SimplEDimaN12
21SimplEDimaN12
  • 133 cообщений
Сообщение добавлено 21.2.2007, 17:06
у меня у друга на 99 стояла сигналка она орет как ултьразвук не возможно рядом находиться месяц назад он купил се сигналку с оратной связью, а дудку не менял так она и осталась и усё дудить по старому,я еще такой дудки ни де не встречал!
#4 Greeze
Greeze
  • 70 cообщений
Сообщение добавлено 21.2.2007, 17:35
У серийных сирен - одинаковые, как доски у забора, "мелодии". Как правило 2-3 варианта есть. Такие у всех впрочем стоят. Стандартные сигналы жрут дохрена энергии - акумулятора на долго, если что не хватит.
Сигналка с 2-х сторонней связью хороша, сказать нечего. Но хочется чего-то оригинального, чтоб внимание обращала. Присмотритесь - завыла сигналка, и сколько людей, окромя хозяина посмотрит на орущее авто?
Идея такая: убрать электронику из стандартной сирены и впихнуть свою плату.
Кстати, кто нибудь разбирал убитую оралку? что внутри?
#5 IgorFS
  • 16 266 cообщений
Сообщение добавлено 21.2.2007, 18:17
что внутри?
кстати.. может займусь... должна валяться )
добавь бибикалку /а можно спецовую купить кот орут не подетски/, фары и аварийку.
#6 Bosyak
Bosyak
  • 8 477 cообщений
  •   35
Сообщение добавлено 21.2.2007, 18:47
Ревун корабельный поставь, не ошибешься, не только твое внимание привлечет, но еще и пол р-на с утра тебя ждать будет у твоего авто
#7 Greeze
Greeze
  • 70 cообщений
Сообщение добавлено 22.2.2007, 10:03
...плюс паровую турбину или электроподстанцию, чтобы энергии хватило. И салют новогодний на крыше чтоб издалека видно было...
Чуство юмора вещь просто прекрасная.
Вот прочитал, что мент один рекомендует для "магнитольщиков" вторую сирену прямо в салон ставить - весьма светлая мысля однако!
#8 Welder
Welder
  • 218 cообщений
Сообщение добавлено 22.2.2007, 10:19
У меня давно была идея скрутить с электрички сигнал и поставить на авто, потом передумал... да и машины с правами у меня в 13 лет тогда небыло =)
#9 shubin81
shubin81
  • 138 cообщений
Сообщение добавлено 22.2.2007, 12:06
может пищательную сирену купить. таких пока мало, как то нехотя их ставят. я хотел себе таку взять, но у меня автономка уже стоит, жалко менять
#10 tosha07
tosha07
  • 207 cообщений
Сообщение добавлено 22.2.2007, 12:33
http://autoplay.ru/2007/02/19/zvuk_avtomob...uju_pesnju.html
#11 shur
shur
  • 71 cообщений
Сообщение добавлено 22.2.2007, 12:54
У меня в нутри крыла стоит сирена от старой скорой, которая с крыльчаткой внутри(завывает как при бомбардировке), один раз хотели залезть, так их соседи чуть не порвали за такие безобразия(У меня окна на другую сторону)
Весч знатная, только дядьку гайцы такой тюнинг не ценят, поэтому в крыле и стоит
#12 Bosyak
Bosyak
  • 8 477 cообщений
  •   35
Сообщение добавлено 22.2.2007, 13:47
Дэн, у электрички гудок галимый, если собираешься скручивать рекомендую скручивать с электровоза ВЛ-10, у него гудок гораздо благороднее и мощнее, сразу будет чувствоваться что пацанский чисто. Когда будешь скручивать гудок, не забудь открутить компрессор, и ресивер, иначе без всей этой шняги он гудеть не будет, но я думаю у тебя это может получиться все таки в 9ке если заднее кресло сложить места довольно много получается, я уверен что при некоторых доработках кузова ты без проблем поставишь себе этот гудок.
#13 Welder
Welder
  • 218 cообщений
Сообщение добавлено 22.2.2007, 14:26
#14 Greeze
Greeze
  • 70 cообщений
Сообщение добавлено 22.2.2007, 15:01
Значит так:
пищалки от систем охраны штука хорошая. Потребляемый ток не более 100 мА, громкость на расстоянии 1 м не менее 90дБ. Орать долго будет если поворотники отключить. Работает за счет резонанса пьезоелемента - потому экономична. Но ставить на машиту не стоит. Во-первых тиховата, по сравнению со стандартной, во-вторых звук не солидный. А вот в качастве сирены в салоне для пущего удовольствия "магнитольщиков" - то что доктор прописал. Маленькая коробочка, около 65Х65Х65 мм, спрятать куда угодно можно. Тон достаточно высокий и в малом объеме салона очень трудно определить на слух ( особенно когда тебе в ухо 90 дБ дует) откуда он исходит.
Мы тут недавно баловались такой оралкой - "Свирель" называется, отечественная, 120 руб в спецмагазине, так нас женская половина коллектива чуть не поубивала.
#15 DriveR_806
DriveR_806
  • 77 cообщений
Сообщение добавлено 22.2.2007, 16:17
Про высокочастотники - вы и правду дельно говорите... Я если на работу первый прихожу, и магазин открывати приходится, то там сначала срабатывает это гадство, потом охрана приходит, жалом поводить для проформа и выключает её с брелка... они то привычные, а у меня потом в ушах гудит полдня... так что выход хороший, я за него голосую... biggrin.gif
С тех пор, как люди придумали заглушки для розеток, в мире умирают только одарённые дети
-=/ Сток... и ниип...т!! \=-
#16 Greeze
Greeze
  • 70 cообщений
Сообщение добавлено 22.2.2007, 16:48
А ты на расстоянии 1-го метра попробуй послушать "это гадство" в течении 10 сек, а потом попробуй сообразить как лучше магнитолку спионэрить...,и сколько потом в ухах гудеть будет. Такое ощущение, что звук не через уши приходит, а в черепе мозжечек вибрирует.
Мля, мы тут недавно систему охраны монтировали, так я этого гадства так наслушался, что даже идея поставить в салон такую верещалку не пришла в голову. Вишь как мозги класно компостирует :-)
#17 DriveR_806
DriveR_806
  • 77 cообщений
Сообщение добавлено 22.2.2007, 16:50
#18 Greeze
Greeze
  • 70 cообщений
Сообщение добавлено 22.2.2007, 21:19
Очень понравилась идея поставить турбину в качестве сирены. Добавить маленькую схемку, чтоб прерывала периодически этот вой. Мне кажется что на 380 и 220 турбины я видел в продаже ( с мощёй от 5 кВт), а вот на 12 вольт что то не припомню. Но сразу прошу на 5кВт не предлагать - крыша не выдержит.... ну понимаете, и я чуть с лестницы не свалился когда в прошлом году ГО-шники запустили без предупреждения когда проверяли дистанционно ее работоспособность. А я всего в 20-25 метрах находился...
На днях поеду на фирму за оборудованием и спрошу у них наличие сирен с турбинкой на 12 вольт.
#19 ViGilant
ViGilant
  • 13 cообщений
Сообщение добавлено 3.3.2007, 16:36
а где такую сирену, которая типа как ультразвук, купить? smile.gif В С-Пб.. поставил бы
#20 Greeze
Greeze
  • 70 cообщений
Сообщение добавлено 5.3.2007, 15:41
Насчет ультразвука не обещаю, но тон такой, что если внутри салона поставить мозги опухнут.Обещаю.Опробованно 100%. Вот к примеру: оповещатель "Свирель".Снаружи ее лучше не ставить - звук не очень красивый.
В Питере наверняка найдешь без проблем.Яндекс рулит.
Я заходил на фирму, забирал заказанное оборудование, и там никто не знает о таких сиренах, ну с турбинками.Жаль.
