Моя вторая машина для езды - Волга 3110 , В принципе просто Волга. :) История жизни с ней...
Автор темы TER, 16.2.2007, 1:24
#1 TER
TER
  • 5 414 cообщений
Сообщение добавлено 16.2.2007, 1:24
На мегатюнное авто это машина не катит, так что не желающие читать дальше могут этого и не делать, это скорее просто рассказ о жизни...
Итак 3110, 2000 года выпуска, двгатель 2.3 литра, ЗМЗ 406-2 (это 16 клапанный инжекторник DOHC, 130 л.с.), достаточно живучий. Пробег на момент покупки около 120 тык, но по одометру, конечно, меньше, он не работал, как и спидометр. Да и как ещё очень многое. smile.gif
Машина была преобретена летом 2006 года. И потихоньку из неё стали сыпаться проблемы как из рога изобилия. Поэтому машина ездила мало, а больше чинилась. После поломки девятки осенью я стал ездить только на ней и проблем стало ещё больше.
Что поначалу бросилось в глаза: не работала половина приборки, всегда горит "жёлтый глаз" (Check Engine), не работает ручник, горит лампа тормозухи, сцепление очень тугое, передачи плохо переключаются, низкое напряжение в бортовой сети, разломана сирена сигналки, а сама она постоянно срабатывает, заедает педаль газа и ещё кое-какие мелочи.
Сначала были зачищены контакты спидометра (он заработал вместе с одометром), заменены датчики масла (оба), тормозной жидкости.
Заедание педали газа было устранено путём регулировки дроссельной заслоки, её положений, а также натяжки троса... Идиотская проблема всех Волг.
Была установлена новая сирена сигнализации, найдена проблема ложных срабатыванй и устранена (концевик капота). Также я поменял "черепашку"(цетральная часть) на руле, родная отваливалась при езде на колени, кнопки звукового сигнала (старые выпадали), подрулевой переключатель поворотников (старый не отщёлкивался).
Попутно решил избавиться от ЦПС (центральный переключатель света, он на Волге включает габариты и ближний, свет в салоне, а также регулирует яркость подсветки приборки, причём он был неисправен и при регулировке подсветки выключался ближний или загорался свет в салоне и т.д.), для этого я купил кнопу от 2108 и придела её на бороду в единственное свободное место, как раз для неё, и также кнопу включения света в салоне на центральный тоннель, а на место ЦПС поставил регулятор яркости от 2108.
Также я решил разгрузить цепь ближнего и дальнего света фар, а то ток на фары там идёт через кучу соединений и выключатель. в итоге фары светят тускло. Импульсное реле лишь перекоммутирует токи на ближний/дальний.
Короче я купил 2 релюхи с колодками и врезал их в цепь, запитав фары напрямую от аккума через штатный блок предохранителей, поставив туда ещё предохранитель.
Фары стали светить нормально, включаться кнопкой, свет в салоне - другой кнопой, я был рад. Но не полностью, ибо штатно кнопки в Волгах не имеют подсветки, а пиктограммы на них светяться лишь при включении чего-либо. пришлось всё разобрать и сделать отдельную цепь на подсветку всех кнопок в салоне, а индикацию перенести на свободные пиктограммы на приборку.
Временно в салоне на этом всё закончилось.
Работа двигателя машины мне не нравилась. То троение, то ещё что-то... Решил поправить ВВ провода и получил хороший разряд. Заглушился, всё осмотрел... Ужас, всё зелёное. Разорился на новые провода и свечные наконечники, заодно поменял бензиновый фильтр. Посли этого мотор стал работать ровно.
Но как-то поездка на дачу не увенчалась успехом. Я заглох, ибо сел аккум. Кстати прямо супротив церкви. Как оказалось - генератор не заряжал аккум в принципе. Я снял его, заменил РР со щёткми, вроде помогло - но ненадолго и другой раз я заглох у работы, как раз после того, как мне в дверь въехал ВИС. Или я в него... Короче дверь я подкрасил вечером в гараже.
Но вообщем после этого я решил сменить штатный генератор 75А на БАТЭ 90А.
Купить его тоже просто не удалось. Когда первый раз я собрался ехать на своей машине за ним, то сломался ключ от багажника и улетел в снег. Найти не удалось.... Ловушка.
Но я поехал так и заглох около магазина АСТА, он не работал в тот день, я вернулся в машину и не завёлся.
Выручило чудо! Я озирал окрестности и думал, как я буду просить прикурить, если провода в багажнике, а ключ сломан. И тут я увидел АККУМ!!! Он стоял у угла дома... 2 прыжка - и я его тащу к машине. Осталось снять мой и поставить этот, но инструмент в багажнике.. Ну вы помните...
Однако через дырку в задней полке, сняв аптечку, я рукой, как Гуддини, достал ключ, и всё сделал!
Машина завелась и я быстро поехал домой.
На другой день мы поехали за генером с Лёхой на его Вектре но угодили в ДТП... Генер всё же купили, но дТП до сих пор ещё парит мозги Лёхе. Да и мне пришлоь писать объяснения свидетеля в ГАИ.
"Сходили за хлебушком"...
Потеплело и я нашёл обломок ключа и в мастерской сдели 2 новых. Засада кончилась. Тогда ещё я купил личинки, мне дали к нему ещё другой ключ, но ни один не смог помочь, так что оттепель спасла меня.
Короче немного работы и на машине новый генератор, ну и я заодно поменял ремень привода агрегатов, ужаснувшись состоянию старого.
Пришла зима, зимняя резина, что мне отдали, оказалась ВСЯ с дырками и проколами, в основном боковыми... В итоге эпопея с ними длилась долго, то колёса спускали посреди дороги, то у дома, я купил пару новых, тогда окочурилось единственное целое из отданных...
Опять я несколько раз не доезжал туда, куда хотел, из-за этого...
Короче тогда я купил 4 новые зимние покрышки (точнее для меня новые, это было оч. хор б/у, почти со всеми шипами, финское), ну и услуги шинок. Денег ушло прилично в сумме.
Без ручника стало трудно жить. В итоге я решил заменить сам рычаг (фиксатор стёрт, рычаг кривой, концевик сломан). Я разобрал весь тоннель, и длго колупался с установкой нового рычага, не снимая сидуху это сложно, мешала пластиковая накладка, прикрученная снизу изнутри сидухи. В итоге я её снял и всё встало на место. Новый рычаг и концевик.
Тоннель я пока не ставлю, ибо хочу перенести кнопу аварийки под руку на него, а также перетягиваю пепельницу в синий бархат самоклейкой, ну и прикруку перенёс на бывшее место аварийки, так удобнее, а то в штатном месте он просто недоступен почти.
Ну ладно. Ручник не заработал, а с передачами стала совсем беда. Это были уже морозы и душа поэта не вынесла мук. Я отдал Волгу в сервис где мне поставили новое сцепление Luk (супер! сцепа стала мягкой, передачи втыкаются очень хорошо, но хотя с 1 и 2 чуть проблемно, но это беда Волг, неудачная конструкция коробки), а также заменили задние колодки (старые просто РАССЫПАЛИСЬ в прах) и сальники полуосей. Ручник стал работать.
Также зимние заводы по утрам показали необходимость замены свечей, что и было сделано поутру в один не самый холодный день.
Потом начались проблемы с давлением масла. На холодную всё ОК, на горяую - горит лампа, а указатель давления в нуле. Как-то такое случилось по пути домой, я сазу заехал на колонку, купил литр масла, долил - и ничего не поменялось. Утром оказалось, что масла больше максимума.
Короче от этого меня избавила заменя масла, благо опять потеплело и я смог спокойно ковыряться на эстакаде: я промыл двиг и перешёл на полусинтетику. После этого всё стало ОК.
Однако есть ещё проблема. Тосол улетает литрами. Грешил на прокладку ГБЦ, но во-первых в масле тосола не было, а во-вторых я обнаружил течь в районе помпы. Это надо устранить ещё, поняв что там и как.
Также стоит отметить, что погасить "жёлтый глаз" мне удалось.Оказалось, что у датчика темп. воздуха провода были в такой натяг, что они оторвались, а т.к. он внизу впускного коллектора, то этого и не видно было. В итоге я на морозе всё снял на работе, поменял датчик, а провода нарастил и припаял. Жить стало лучше. smile.gif
Из приятных мелочей отмечу новые грибки на двери (стоили копейки), серый чехол на сидение перекочевал из девятки.
Дома лежат накладки на педали, надо поставить, а в гараже туманки, которые надо поставить, чуть доработав крепления (не совпали со штатными). Ещё лежат блины и фанера, буду делать аккустическую полку. Есть фильтр-нулевик, но я на него не решаюсь... По лету возможно чуть подкрашу самые проблемные места, ГАЗовская окраска хуже неуда, ржавеет даже то, что не может и не должно по идее.
Но все мелочи только после полного приведения машины в полное рабочее состояние.
Ещё хочу отметить, что все работы с Волгой, кроме самых первых копаний, я проводил на улице осенью и зимой, ибо в гараже уже стояла и стоит моя девятка. Может это также причина того, что всё движется медленно и с трудом...
З.Ы. Просто поделился историей... Не судите строго...
З.Ы.Ы. Если кто-то не увидел фото - они тут: http://photofile.ru/users/e-ter/2464809/
Товарищ! Верь! Пройдет она,
И демократия, и гласность!
И вот тогда Госбезопасность
Припомнит Ваши имена.
TER   Моя вторая машина для езды - Волга 3110   16.2.2007, 1:24
JAGUAR   :bw: А что мешает снять с этой все ништяки и сдать...   10.1.2011, 15:24
TER   Была мысль сдать и взять новый Сайбер со скидкой в...   10.1.2011, 16:12
maxs07   Была мысль сдать и взять новый Сайбер со скидкой ...   10.1.2011, 16:19
Racer_102   maxs07, Не кричи... Под программу попадают машины ...   10.1.2011, 16:53
TER   Ага, именно так, до 1999 года включительно (именно...   10.1.2011, 18:09
JAGUAR   TER, Жалко, может на 3-м этапе подкорректируют тре...   10.1.2011, 19:02
maxs07   =)   13.2.2011, 19:22
TER   Я хотел на Волге ездить по делам и зимой, а зубило...   10.1.2011, 19:42
TER   Ну вообщем машина переварена, фото процесса есть т...   13.2.2011, 18:03
Racer_102   Блин... Я тебя уважаю...   13.2.2011, 18:13
andrey_500SWE   TER, ну как там?   26.4.2011, 1:19
Vityok   andrey_500SWE, т-с-с! Не мешай! :al: :al...   26.4.2011, 5:20
TER   Ну пока особо новостей нет. Машина простояла всё в...   31.5.2011, 21:02
maxs07   и до отпуска привести в божеский вид. Буа-га-га ...   1.6.2011, 15:42
Vityok   Как много надо для этого сделать? Кошерно....   31.5.2011, 22:17
TER   Я составил список, там 15 пунктов. :))) Но реальн...   31.5.2011, 22:30
Vityok   1. Позвать друзей. 2. Выпить пива. 3. Выпить водк...   31.5.2011, 23:08
Coffin_wheel   Vityok, 4 пункт самый весёлый))) TER, как там с т...   1.6.2011, 14:18
TER   Апнем тему. Завелась первый разпосле зимы машина ...   10.6.2011, 21:51
maxs07   maxs07, ну пусть не в божеский, но в нормальный, ...   16.6.2011, 9:57
Vityok   А лампа перегрева на приборке не загоралась?...   16.6.2011, 5:21
TER   Vityok, нет. Кроме того, когда загорелся ДжекиЧан,...   16.6.2011, 9:51
TER   maxs07, не будет. Поставил почти 2 года назад нову...   16.6.2011, 16:58
JAGUAR   TER, Раз уж красить будешь, может ее 2-х цветной с...   16.6.2011, 17:02
TER   Машину красить не буду, только двери, 3 штуки. Цел...   16.6.2011, 20:03
TER   Итак маленький отчётец за последнее время. 1) Приб...   25.10.2011, 13:06
Vityok   Ковер багажнека неплохо бы отмыть моющим пылесосом...   25.10.2011, 13:47
TER   Ну я его пылесосил, выбил... Ну а так, да, хорошо ...   25.10.2011, 13:56
Speed   Волгарь должен обладать хорошим антикором......   25.10.2011, 14:45
Sector   Волгарь должен обладать хорошим антикором... А с...   18.11.2011, 16:49
Севка   Sector, В костюме хим. защиты :ag:...   18.11.2011, 16:59
Sector   Sector, В костюме хим. защиты :ag: Не вариант. К...   18.11.2011, 17:04
TER   На самом деле люди с грамотным антикором ездят нор...   18.11.2011, 17:59
mixage   беда в целом в том, что металл - странное г... и...   18.11.2011, 18:17
devil1208   эх а машинке то всего ничего 11 лет годы это не...   18.11.2011, 19:28
mixage   обрабатывать хорошей химией с новья наверное , н...   20.11.2011, 19:52
Vityok   Тут вон ВолгОФФ свою за полляма продает. ;) ;) ;)...   20.11.2011, 20:00
TER   Фотку для интереса выложу. Новые двери. Отдал в по...   6.12.2011, 12:15
S_845   ну это зря! это совсем другая волга, вернее т...   6.12.2011, 21:35
TER   Неее, если уж я теперь потрачу денег на покупку ма...   6.12.2011, 21:50
Pugnator   смотрю фотку дверей, читаю твою подпись...смотрю н...   7.12.2011, 0:10
TER   На какую из частей подписи? Если на первую, дык дв...   7.12.2011, 16:35
Pugnator   TER, да на первую)))) Для Волги новые двери - тюни...   7.12.2011, 17:18
TER   Ну вот если б я ставил деври от 31105, то тогда бы...   7.12.2011, 17:50
TER   Продолжение. Двери мне бюджетно окрасили, получило...   28.12.2011, 12:06
Ilnur1993   Я пару дней назад такой же машин сдал в чермет )))...   28.12.2011, 12:29
Bosyak   увидев фото с дверьми, дико улыбнулся, хотя смех к...   28.12.2011, 13:45
Garfield   что делать с цветом так, чтобы недорого. :ag: Жд...   7.1.2012, 0:05
TER   Да я сам улыбнулся. :) Но тут цвет не подбирали, а...   28.12.2011, 13:52
Bosyak   Да я сам улыбнулся. :) Но тут цвет не подбирали, ...   28.12.2011, 14:02
moskva4   Bosyak, ее всю надо красить. иначе то, что уже пок...   28.12.2011, 14:04
Bosyak   Bosyak, ее всю надо красить. иначе то, что уже по...   28.12.2011, 14:13
TER   А всё красить нет смысла. Капот и передние крылья ...   28.12.2011, 14:07
JAGUAR   Йопт, крась в белый, и мигалку на крышу :D...   28.12.2011, 14:08
moskva4   Bosyak, 2 литров маловато будет   28.12.2011, 14:19
TER   Ну почему немного. Пороги-двери новые, так что ей ...   28.12.2011, 14:57
JAGUAR   Кстати, что ты колпаки не поставишь? Лучше будет, ...   28.12.2011, 15:07
Speed   Под фартуком нужно трубу приварить, что бы он боль...   28.12.2011, 16:03
TER   Вообщем на данный момент было сделано: 1) Заменил ...   11.1.2012, 21:17
TER   Несколько новостей про Волгу от Саши, который щас ...   15.1.2012, 18:55
Jonny   Отпиши потом пожалуйста как Лузер греет, я себе н...   15.1.2012, 20:38
S_845   Лузер вообще шляпные запчасти. Если на продажу то ...   15.1.2012, 20:49
TER   Ну на зубиле помпа Лузар отлично служит, она и по ...   15.1.2012, 21:08
TER   Последние фото машины на текущий момент: http://e...   9.3.2012, 23:30
remix   И все-таки они ездит...   9.3.2012, 23:32
JAGUAR   :br:   9.3.2012, 23:34
TER   remix, я ж обещал, что я её приведу в порядок. :) ...   9.3.2012, 23:44
remix   remix, я ж обещал, что я её приведу в порядок. :)...   10.3.2012, 0:39
Vityok   Может, имело смысл еще что-нибудь сделать заодно,...   10.3.2012, 8:57
TER   Vityok, что, например? Да и зачем? :)...   10.3.2012, 11:34
Coffin_wheel   TER, что планируется взамен волге? камрюха на аве,...   10.3.2012, 12:05
maxs07   TER, что планируется взамен волге? камрюха на аве...   10.3.2012, 12:12
TER   Coffin_wheel, да, Камри 2008 года. maxs07, ты прав...   10.3.2012, 13:37
maxs07   TER, автоматная? :) после волги наверное вообще к...   10.3.2012, 14:29
JAGUAR   Поздравляю. Поменял российскую Волгу на японскую ...   10.3.2012, 14:34
maxs07   Будет куда руки приложить ))) а вот рукоблудить ...   10.3.2012, 15:00
JAGUAR   maxs07, - убогий рыжий и голубой пластик в салоне...   10.3.2012, 15:41
TER   maxs07, ога, автомат. После Волги и зубилы - круто...   10.3.2012, 18:58
maxs07   TER, во-во :)   10.3.2012, 18:59
ivanoff86   выкладывай фото крейсера :)   10.3.2012, 19:29
Vityok   Куй знает, йа в Волгах нишарю. :) :) :)...   10.3.2012, 19:23
Pugnator   Куй знает, йа в Волгах нишарю. :) :) :) растяжку...   11.3.2012, 1:11
JAGUAR   TER, R4 штоль?   10.3.2012, 21:01
TER   Ага, R4. Машину не фоткал ещё. :)...   10.3.2012, 21:16
Vityok   R4 исчо куда ни шло ИМХО...   10.3.2012, 22:02
maxs07   R4 что это?   10.3.2012, 23:59
JAGUAR   maxs07, Комплектация. Самая навороченная для движк...   11.3.2012, 0:10
avtodriver   TER, поздравляю :)   11.3.2012, 14:41
Unnamed   Да тут только поздравить и остается)))) Вобщем сча...   11.3.2012, 14:42
TER   Ну как завершение, почти завершение. :) Пока что п...   11.3.2012, 15:00
Unnamed   А я и не сказал что плохая)))   11.3.2012, 15:16
ivanoff86   почем продаешь, если не секрет?...   11.3.2012, 15:46
TER   Не секрет, 45 тысяч. С учётом новых дверей и порог...   12.3.2012, 18:21
Speed   TER, случаем не твоя? :D http://ru.fishki.net/pi...   13.3.2012, 11:31
sed0ff   Speed, Где можно посмотреть на такую?...   13.3.2012, 11:33
Racer_102   sed0ff, Всё там же, там же...   13.3.2012, 11:34
TER   Гыыыы, нет, не моя. :) Но прикольная, в арабском с...   13.3.2012, 11:50
Speed   Гыыыы, нет, не моя. :) Но прикольная, в арабском ...   13.3.2012, 12:05
Speed   sed0ff, картинка кликабельна :ad:...   13.3.2012, 11:50
TER   Ну вообщем последние новости про Волгу. Ребята её ...   14.3.2012, 9:56
