Проводка на классику
Автор темы BRS, 15.2.2007, 12:39
#21 Sir-Vlad
Sir-Vlad
  • 72 cообщений
Сообщение добавлено 23.3.2007, 22:33
Хм.. кстати идею подсказал!!!!
Да, кстати. По поводу экономайзера. Закрути вторичку полностью и езди экономично.
С опытом даже ошибки
получаются проффесиональнее.
#22 emil2105
emil2105
  • 547 cообщений
Сообщение добавлено 26.3.2007, 9:43
metrolog
спасибо, у меня механические, как на жоперах стоят. и машинка старая, в моторном ну не знаю куда такой приделать, на крыле висел, да контакт плохой, ржа, да гниль местами.
мой сарайчик
#23 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 26.3.2007, 14:03
Цитата(metrolog @ 24.3.2007, 1:35) *
В Советские Времена выпускались выключатели массы в виде мощного реле (контактора), он распологался под капотом, а проводок управления шел в салон и рамыкался любым!!! тумблером с "+". Может на какой-либо барахолке и найдешь подобное.
как раз хотел про это написать smile.gif , тока надо не на барахолку идти , а в авто-магазин для грузовых, и купить новый, штука хорошая, можно от кнопки вкл-выкл, можно прям на него надавить , там пятак такой специальный !
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#24 emil2105
emil2105
  • 547 cообщений
Сообщение добавлено 26.3.2007, 14:54
от какой машины? камаз, и прочее, все одинаковые? там получается что кнопка всегда под напрягом, а вся машина обесточена?
мой сарайчик
#25 Stas467
Stas467
  • 601 cообщений
Сообщение добавлено 26.3.2007, 15:19
Почему в Советские? По сей день ставят на Газели (доинжекторный вариант), ГАЗоны, ЗИЛы. В магазинах есть.
Совершенно верно
КАМАЗ 24 вольта на борту имеет.
#26 karkuha
karkuha
Сообщение добавлено 28.3.2007, 20:15
На счет замка можно взять от уазика установив его под рулевую калонку или от газели там есть кнопка вкл и вык. А на счет экономайзера есть такой прибор для измерения разрежения и давления топлива цена около 600р это для точности измерения и настройки двс
#27 BRS
BRS
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 28.3.2007, 20:54
Цитата(Evgen75mk @ 17.3.2007, 1:12) *
вот могу предложить 2106 и 2105 , на 07 нету sad.gif , может что и пригодится !
для 2105 :
1 блок-фары,
2 боковые указатели поворота,
3 аккумуляторная батарея,
4 реле включения стартера,
5 электропневмоклапан экономайзера
принудительного холостого хода
карбюратора,
6 стартер,
7 микропереключатель карбюратора,
8 генератор 37.3701,
9 очистители фар,
10 звуковые сигналы,
11 свечи зажигания,
12 подкапотная лампа,
13 датчик контрольной лампы давления
масла,
14 датчик указателя температуры
охлаждающей жидкости,
15 распределитель зажигания,
16 датчик уровня тормозной жидкости,
17 катушка зажигания,
18 очиститель ветрового стекла,
19 электродвигатель омывателя фар,
20 электродвигатель омывателя
ветрового стекла,
21 блок управления
электропневмоклапаном экономайзера
карбюратора,
22 выключатель зажигания,
23 реле зажигания,
24 реле-прерыватель указателей
поворота и аварийной сигнализации,
25 выключатель света заднего хода,
26 выключатель стоп-сигнала,
27 реле очистителя ветрового стекла,
28 монтажный блок,
29 штепсельная розетка для переносной
лампы,
30 лампа освещения вещевого ящика,
31 прикуриватель,
32 электродвигатель вентилятора
отопителя,
33 выключатель контрольной лампы
стояночного тормоза,
34 выключатель контрольной лампы
воздушной заслонки карбюратора,
35 трехрычажный переключатель,
36 выключатель аварийной сигнализации,
37 выключатель освещения приборов,
38 выключатель наружного освещения,
39 выключатели плафонов,
расположенные в стойках дверей,
40 предохранитель цепи противотуманного
света,
41 контрольная лампа давления масла,
42 выключатель заднего
противотуманного света,
43 контрольная лампа резерва топлива,
44 комбинация приборов,
45 контрольная лампа зарядки
аккумуляторной батареи,
46 реле-прерыватель контрольной лампы
47 плафоны освещения салона,
48 контрольная лампа стояночного
тормоза,
49 контрольная лампа воздушной заслонки
карбюратора,
50 блок контрольных ламп,
51 контрольная лампа заднего
52 контрольная лампа обогрева заднего
стекла,
53 контрольная лампа уровня тормозной
жидкости,
54 вольтметр,
55 контрольная лампа габаритного света,
56 контрольная лампа указателей
поворота,
57 спидометр,
58 контрольная лампа дальнего света
фар,
59 переключатель вентилятора
отопителя,
60 выключатель обогрева заднего стекла,
61 дополнительный резистор
электродвигателя отопителя,
62 штепсельный разъем для подключения
бара,
63 задние фонари,
64 фонари освещения номерного знака,
65 датчик указателя уровня топлива,
66 элемент обогрева заднего стекла,
А порядок условной нумерации штекеров в
колодках очистителей 9 фар, реле 27 и
очистителя 18 ветрового стекла, блока 21
управления электромагнитным клапаном
карбюратора,
Б порядок условной нумерации штекеров
в колодках монтажного блока и
трехрычажного переключателя.
для 2106 :
1 - фары
37 - лампа освещения вещевого ящика
2 - подфарники
38 - часы
3 - боковые указатели поворота
39 - прикуриватель
4 - аккумуляторная батарея
40 - выключатель аварийной сигнализации
5 - реле сигнализатора заряда
41 - выключатель освещения приборов
6 - реле включения ближнего света фар
42 - переключатель очистителя и
омывателя ветрового стекла
7 - реле включения дальнего света фар
43 - переключатель света фар и
указателей поворота
8 - электромагнитный клапан карбюратора
44 - выключатель зажигания
9 - стартер
45 - выключатель заднего
противотуманного фонаря
10 - генератор
46 - выключатель наружного освещения
11 - звуковой сигнал
47 - выключатели фонарей сигнализации
открытых передних дверей
12 - электродвигатель вентилятора
системы охлаждения двигателя
48 - фонари сигнализации открытых
передних дверей
13 - датчик включения электродвигателя
вентилятора
49 - выключатели плафонов освещения
салона, расположенные в стойках
передних дверей
14 - распределитель зажигания
50 - выключатели плафонов освещения
салона, расположенные в стойках задних
дверей
15 - свечи зажигания
51 - плафоны освещения салона
16 - датчик сигнализатора недостаточного
52 - выключатель сигнализатора
включения стояночного тормоза
17 - лампа освещения подкапотного
пространства
53 - лампа освещения прибора
18 - датчик указателя температуры
54 - указатель уровня топлива с
сигнализатором резерва
19 - датчик указателя давления масла
55 - указатель температуры охлаждающей
жидкости
20 - датчик сигнализатора недостаточного
давления масла
56 - указатель давления масла с
сигнализатором недостаточного давления
21 - электродвигатель очистителя
ветрового стекла
57 - сигнализатор включения стояночного
тормоза
22 - катушка зажигания
58 - сигнализатор заряда аккумуляторной
батареи
23 - электродвигатель омывателя
ветрового стекла
59 - сигнализатор прикрытия воздушной
24 - реле включения звукового сигнала
60 - тахометр
25 - реле включения электродвигателя
вентилятора
61 - сигнализатор включения габаритного
света
26 - регулятор напряжения
62 - сигнализатор включения указателей
поворота
27 - реле-прерыватель очистителя
ветрового стекла
63 - сигнализатор включения дальнего
света фар
28 - дополнительный блок
предохранителей
64 - спидометр
29 - основной блок предохранителей
65 - выключатель сигнализатора
прикрытия воздушной заслонки
карбюратора
30 - выключатель света заднего хода
66 - реле-прерыватель сигнализатора
31 - выключатель стоп-сигнала
67 - сигнализатор недостаточного уровня
тормозной жидкости
32 - штепсельная розетка для переносной
лампы
68 - задние фонари
33 - реле-прерыватель аварийной
сигнализации и указателей поворота
69 - фонари освещения номерного знака
34 - переключатель электродвигателя
отопителя
70 - датчик указателя уровня и резерва
топлива
35 - добавочный резистор
71 - лампа освещения багажника
36 - электродвигатель отопителя
72 - задний противотуманный фонарь
А - условная нумерация штекеров в колодках очистителя ветрового стекла и его реле
Б - нумерация штекеров в колодке реле-прерывателя 32 аварийной сигнализации и
указателей поворота
В - нумерация штекеров в колодке выключателя 39 аварийной сигнализации
Примечания
1. Цвета проводов на входе в жгут и выходе из него сохраняются.
2. Изгибы проводов в местах входа (выхода) в жгут показывают направления их
прокладки в жгуте.
спасибо, уже все подрубил
#28 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 12.7.2007, 4:54
если от сигнала (+ провод ) через диод кинуть провод на провод управления реле дальним светом , то при нажатии на сигнал сразу будет загораться дальний свет вместе с сигналом smile.gif , а диод для того чтоб при свете не гудел сигнал !
у меня стоит какая-то хрень на сигналах , вобщем они гудят по очереди типа сирены, так вот пробовал подключать каждый сигнал на свою сторону фар дальнего света через дополнительные реле ( для пробы ) - короче релюхи успевают срабатывать и фары при этом успевают загораться в полный накал , соответственно по очереди правая и левая сторона синхронно с сигналами - смотрится прикольно !!!
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#29 MOTOR3333
MOTOR3333
Сообщение добавлено 12.7.2007, 10:14
Не спорю -- прикольно. Но если можно подробнее, чё за "хрень" на сигналах, может самоклёп какойто?
#30 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 12.7.2007, 16:47
да нет , не самопал , короче маленькая зелёненькая коробочка чуть толще сотового телефона , сверху надпись " Симбур " , сбоку регулятор частоты работы сигналов , можно от реле поворотов сделать ( отдельной схемой разумеется ) и создать имитацию как бут-то не гарит одна лампа - чтоб щелкало часто , а уже от лампы типо с щитка приборов и от поворота взять провода на управление релюшками дальнего света и сигналов , их надо делать две - на каждую сторону по одной , и чтоб включались они (при включении света из солона ) параллельно через диоды на каждую реле.
а ту общую реле что стоит на обе стороны даль св. можно использовать для правой стороны . при этом силовые провода с неё надо закнуть , а реле ( обе ) включать в цепь силовых проводов возле самой фары , так и предохранители будут задействованы без переделок .
не знаю понятно нет объяснил , короче время будет схемку напишу .
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#31 fazan
fazan
  • 151 cообщений
Сообщение добавлено 8.8.2007, 17:48
Никто не колхозил предохранитель на силовой провод от акума на гену?
`RWD is the only drive`---> http://fazan.photofile.ru
Как не может дождь идти наоборот, не с неба на землю, а с земли на небо, как не может лежать снег на Египетских пирамидах, так и "кирпич" не может тягаться с Бумером. Не может - и все, никаких гвоздей! Глаза говорили обратное - МОЖЕТ!
---> http://i.io.com.ua/img_aa/large/0366/70/03667016.jpg
#32 emil2105
emil2105
  • 547 cообщений
Сообщение добавлено 9.8.2007, 8:11
зы а зачем он там?
мой сарайчик
#33 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 9.8.2007, 8:14
Цитата(emil2105 @ 9.8.2007, 11:11) *
зы а зачем он там?
+1
на стартер и на генератор в стоке нет никаких предохранителей !!!
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#34 Evangelion
Evangelion
  • 339 cообщений
Сообщение добавлено 18.8.2007, 23:26
как устанавливается реостат на 7? недавно подарили 7 вот потихоньку её доделываю- осталось реостат воткнуть. а куда и как втыкается не знаю smile.gif
#35 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 20.8.2007, 19:32
Смотри схему электооборудования.
А по сути он включается в разрыв провода от кнопки главного света до подсветки приборной доски
#36 Evangelion
Evangelion
  • 339 cообщений
Сообщение добавлено 21.8.2007, 21:56
metrolog, на 6-ке там один провод двойной,а другой обычный
#37 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 21.8.2007, 23:21
По идее на ВАЗ2106 предусмотрен реостат и он устанавливается в штатную проводку. Нужно только найти разьем или кустарную скрутку(если сделано без реостата кем-то напрямую)- это все за консолью с магнитолой. Если мне не изменяет склероз провода коричневые(коричневый с белой полосой)
#38 Vityok
  • 30 729 cообщений
  • Online
Сообщение добавлено 11.10.2007, 13:24
Кстати, забыл сказать:
У 2106 и 2107 по-разному управляется лампа работы генератора (полярность разная), поэтому нужно реле, чтобы она работала.
#39 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 21.10.2007, 18:07
я на семёрке кстати сегодня тоже заметил что на задних лампах фонарей одни лампы подсоеденены правельно , а другие наоборот (!) , я когда диод цеплял от лампы стоп-сигнала к лампе заднего противо-туманного фонаря , то получилось у стопов от центрального , а на туманке к цоколю !!!
сейчас при тормозе взаде горят все основные красные фонари + центральный за стеклом , это кстати не мешает туманкам гореть в обычном режиме , и стопы при туманках не горят , по ходу дела ещё выяснилось - что при тормозе загорается еще и лампочка на клавише задних туманок - очень удобно (!) , в связи с этим выяснилось что стопы у меня загораются поздновато , то-есть эффект торможения уже есть , а стопы еще не горят !!! вот так !!! хотел отрегать сразу , там до гайки блин хрен доберёшься , придётся завтра нижний кожух р. колонки снимать !!!
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#40 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 21.10.2007, 19:27
кстати пришла идея , в фонари стопов влупить по маленькой лампочке как в габаритах , ну и подцепить к ним соответственно габариты , на габаритах будет гореть 4 красных вместо 2 , и при стопах будут гореть всё те-же 4 , только с гораздо большей мощьностью , думаю что смотрется будет не плохо , типа как на ино....... , можно кстати прилепить ещё по лампочке в отсек задних световозвращателей , я на шохе так делал , они светят и при этом не мешают катофоту возвращать свет (сзади) в штатном режиме !!!
М2141 , 1.7 , КТСЗ
