Проводка на классику
Автор темы BRS, 15.2.2007, 12:39
#1 BRS
BRS
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 15.2.2007, 12:39
Здравствуйте Уважаемые!
Подскажите кардинально ли или не очень отличается проводка ВАЗ2107 от проводки ВАЗ2106.
Меняю в своей 7ке приборы на 6чные. Нужен совет опытных тюнинг мастеров!
P.S. Уважаемые модераторы большая просьба не стирать, позарез нужны советы smile.gif
#61 aerodreamer
aerodreamer
  • 226 cообщений
Сообщение добавлено 3.12.2007, 0:27
Промудохался все выходные провода от фар до панели идут нормальные (перещупал все,нашел и убрал 4 "скрутки") заменил блок предохранителей,заменял предохранители..Выходило так:
Напряжение на контактах блока предохр. цепи фар (дальний-ближний проблема одинаковая) до включения 12.5,после включения ксенона 9.5 на ближнем и 1.7 на дальнем(?). (моргают обе лампы) подвожу + от других цепей все норм (зажигаются обе) напряжение 11.5 (но подведенный провод греется в месте контакта).
Зачищал ползунковые контакты на подрулевом,массу и т.д.
Что идет под приборкой загадка,но фишка с проводами от переключателя до замка зажиг (черный) и до переключателя освещения-габаритов идут по цветам...
#62 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 3.12.2007, 0:32
aerodreamer, тебе наверное проще протянуть заново проводку для главного света используя толстые провода и установить релюхи, чтоб разгрузить контакты подрулевого.
#63 aerodreamer
aerodreamer
  • 226 cообщений
Сообщение добавлено 3.12.2007, 0:50
metrolog, Приветы!..я уже отупел от цветов и количества проводов....решил сделать так:
Провода офар от блока отсоединить и посадить в цепь отдельный предохранитель,после него поставить реле и вот задача кидать провода к подрулевому или на обычный тумблер? Подрулевой переключатель - резать провода и напаивать от релюхи или просто "допитать" к стандартной схеме?
#64 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 3.12.2007, 1:09
Вот схема включения фар! Только на тётку не смотри biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
взято с www.4wd.ru
А что будет включать релюху дело твоего вкуса, либо это будет тумблер(клавиша), либо это будет стандартный подрулевой
#65 Vityok
  • 30 711 cообщений
Сообщение добавлено 3.12.2007, 17:31
А вот скажите: существуют ли отдельные блочки под ножевые предохранители (штук на 5-10), выполненные в закрывающемся пластиковом корпусе (чтобы можно было под капотом разместить)?
Блок от ГАЗ 3110 не хочеццо под капот ставить, поскольку в нем все разъемы и все предохранители открыты.
#66 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 3.12.2007, 17:40
Vityok, ока, или нива , там дополнительный блок стоит на 6 штук вроде...
http://www.avtorinok.ru/articles/articles_pics/1613_s.jpg
#67 Vityok
  • 30 711 cообщений
Сообщение добавлено 3.12.2007, 17:53
Так на Оке и Ниве вроде обычные предохранители, не ножевые???
#68 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 3.12.2007, 18:00
Vityok, понял) на ножевые предохранители только на ино есть блоки, но там на блоках свои разъемы, и это фигово
http://photofile.ru/users/tinka_ru/2241470.../#mainImageLink
какая авто хз...
#69 Vityok
  • 30 711 cообщений
Сообщение добавлено 3.12.2007, 18:36
Да, хотелось бы типа такого, только поменьше - в дополнение (не вместо) к обычному блоку для доп. цепей типа подогрева, электромассажа сидений и т. п. И какаю-нибудь маленькую коробочку для 4-5 релюх...
Кстати. надо будет себе основной блок поменять на блок нового образца - под ножевые предохранители...
#70 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 3.12.2007, 18:44
Vityok, от газели. там 10 штук, если память не изменяет
#71 Vityok
  • 30 711 cообщений
Сообщение добавлено 3.12.2007, 18:56
Ножевых?
И блок закрытый?
#72 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 3.12.2007, 18:59
Vityok, ножевых. а насчет закрытости у Пашки спроси. не помню
#73 Vityok
  • 30 711 cообщений
Сообщение добавлено 3.12.2007, 19:02
Надо будет посмотреть!
Хотя я думал, что у Газелей (свежих) блок аналогичен 3110 - открытый на 13 "флажков" для внутрисалонной установки.
#74 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 3.12.2007, 21:48
Видел неоднократно блочки для предов именно на 4-6 штук с прозрачной крышечкой. Обычно бывают там, где торгуют сигнализациями и музыкой
#75 Vityok
  • 30 711 cообщений
Сообщение добавлено 5.12.2007, 19:46
Я тоже видел, только это были блоки не под флажковые предохранители.
#76 Vaz1799
Vaz1799
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 16.1.2008, 18:52
Цитата(Evgen75mk @ 16.3.2007, 21:12) *
вот могу предложить 2106 и 2105 , на 07 нету sad.gif , может что и пригодится !
для 2105 :
1 блок-фары,
2 боковые указатели поворота,
3 аккумуляторная батарея,
4 реле включения стартера,
5 электропневмоклапан экономайзера
принудительного холостого хода
карбюратора,
6 стартер,
7 микропереключатель карбюратора,
8 генератор 37.3701,
9 очистители фар,
10 звуковые сигналы,
11 свечи зажигания,
12 подкапотная лампа,
13 датчик контрольной лампы давления
масла,
14 датчик указателя температуры
охлаждающей жидкости,
15 распределитель зажигания,
16 датчик уровня тормозной жидкости,
17 катушка зажигания,
18 очиститель ветрового стекла,
19 электродвигатель омывателя фар,
20 электродвигатель омывателя
ветрового стекла,
21 блок управления
электропневмоклапаном экономайзера
карбюратора,
22 выключатель зажигания,
23 реле зажигания,
24 реле-прерыватель указателей
поворота и аварийной сигнализации,
25 выключатель света заднего хода,
26 выключатель стоп-сигнала,
27 реле очистителя ветрового стекла,
28 монтажный блок,
29 штепсельная розетка для переносной
лампы,
30 лампа освещения вещевого ящика,
31 прикуриватель,
32 электродвигатель вентилятора
отопителя,
33 выключатель контрольной лампы
стояночного тормоза,
34 выключатель контрольной лампы
воздушной заслонки карбюратора,
35 трехрычажный переключатель,
36 выключатель аварийной сигнализации,
37 выключатель освещения приборов,
38 выключатель наружного освещения,
39 выключатели плафонов,
расположенные в стойках дверей,
40 предохранитель цепи противотуманного
света,
41 контрольная лампа давления масла,
42 выключатель заднего
противотуманного света,
43 контрольная лампа резерва топлива,
44 комбинация приборов,
45 контрольная лампа зарядки
аккумуляторной батареи,
46 реле-прерыватель контрольной лампы
47 плафоны освещения салона,
48 контрольная лампа стояночного
тормоза,
49 контрольная лампа воздушной заслонки
карбюратора,
50 блок контрольных ламп,
51 контрольная лампа заднего
52 контрольная лампа обогрева заднего
стекла,
53 контрольная лампа уровня тормозной
жидкости,
54 вольтметр,
55 контрольная лампа габаритного света,
56 контрольная лампа указателей
поворота,
57 спидометр,
58 контрольная лампа дальнего света
фар,
59 переключатель вентилятора
отопителя,
60 выключатель обогрева заднего стекла,
61 дополнительный резистор
электродвигателя отопителя,
62 штепсельный разъем для подключения
бара,
63 задние фонари,
64 фонари освещения номерного знака,
65 датчик указателя уровня топлива,
66 элемент обогрева заднего стекла,
А порядок условной нумерации штекеров в
колодках очистителей 9 фар, реле 27 и
очистителя 18 ветрового стекла, блока 21
управления электромагнитным клапаном
карбюратора,
Б порядок условной нумерации штекеров
в колодках монтажного блока и
трехрычажного переключателя.
для 2106 :
1 - фары
37 - лампа освещения вещевого ящика
2 - подфарники
38 - часы
3 - боковые указатели поворота
39 - прикуриватель
4 - аккумуляторная батарея
40 - выключатель аварийной сигнализации
5 - реле сигнализатора заряда
41 - выключатель освещения приборов
6 - реле включения ближнего света фар
42 - переключатель очистителя и
омывателя ветрового стекла
7 - реле включения дальнего света фар
43 - переключатель света фар и
указателей поворота
8 - электромагнитный клапан карбюратора
44 - выключатель зажигания
9 - стартер
45 - выключатель заднего
противотуманного фонаря
10 - генератор
46 - выключатель наружного освещения
11 - звуковой сигнал
47 - выключатели фонарей сигнализации
открытых передних дверей
12 - электродвигатель вентилятора
системы охлаждения двигателя
48 - фонари сигнализации открытых
передних дверей
13 - датчик включения электродвигателя
вентилятора
49 - выключатели плафонов освещения
салона, расположенные в стойках
передних дверей
14 - распределитель зажигания
50 - выключатели плафонов освещения
салона, расположенные в стойках задних
дверей
15 - свечи зажигания
51 - плафоны освещения салона
16 - датчик сигнализатора недостаточного
52 - выключатель сигнализатора
включения стояночного тормоза
17 - лампа освещения подкапотного
пространства
53 - лампа освещения прибора
18 - датчик указателя температуры
54 - указатель уровня топлива с
сигнализатором резерва
19 - датчик указателя давления масла
55 - указатель температуры охлаждающей
жидкости
20 - датчик сигнализатора недостаточного
давления масла
56 - указатель давления масла с
сигнализатором недостаточного давления
21 - электродвигатель очистителя
ветрового стекла
57 - сигнализатор включения стояночного
тормоза
22 - катушка зажигания
58 - сигнализатор заряда аккумуляторной
батареи
23 - электродвигатель омывателя
ветрового стекла
59 - сигнализатор прикрытия воздушной
24 - реле включения звукового сигнала
60 - тахометр
25 - реле включения электродвигателя
вентилятора
61 - сигнализатор включения габаритного
света
26 - регулятор напряжения
62 - сигнализатор включения указателей
поворота
27 - реле-прерыватель очистителя
ветрового стекла
63 - сигнализатор включения дальнего
света фар
28 - дополнительный блок
предохранителей
64 - спидометр
29 - основной блок предохранителей
65 - выключатель сигнализатора
прикрытия воздушной заслонки
карбюратора
30 - выключатель света заднего хода
66 - реле-прерыватель сигнализатора
31 - выключатель стоп-сигнала
67 - сигнализатор недостаточного уровня
тормозной жидкости
32 - штепсельная розетка для переносной
лампы
68 - задние фонари
33 - реле-прерыватель аварийной
сигнализации и указателей поворота
69 - фонари освещения номерного знака
34 - переключатель электродвигателя
отопителя
70 - датчик указателя уровня и резерва
топлива
35 - добавочный резистор
71 - лампа освещения багажника
36 - электродвигатель отопителя
72 - задний противотуманный фонарь
А - условная нумерация штекеров в колодках очистителя ветрового стекла и его реле
Б - нумерация штекеров в колодке реле-прерывателя 32 аварийной сигнализации и
указателей поворота
В - нумерация штекеров в колодке выключателя 39 аварийной сигнализации
Примечания
1. Цвета проводов на входе в жгут и выходе из него сохраняются.
2. Изгибы проводов в местах входа (выхода) в жгут показывают направления их
прокладки в жгуте.
У тебя на 07 не найдётся?? у кого есть? купил торпеду 07 на ваз 2105 что делать с проводкойц под панелью? переставлять?(Как ??)
или купить новый жгут 07 ?? есть ли такие и что легче?при смене жгута какие мороки?
