Проводка на классику
Автор темы BRS, 15.2.2007, 12:39
#1 BRS
BRS
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 15.2.2007, 12:39
Здравствуйте Уважаемые!
Подскажите кардинально ли или не очень отличается проводка ВАЗ2107 от проводки ВАЗ2106.
Меняю в своей 7ке приборы на 6чные. Нужен совет опытных тюнинг мастеров!
P.S. Уважаемые модераторы большая просьба не стирать, позарез нужны советы smile.gif
#41 Dimez
Dimez
  • 166 cообщений
Сообщение добавлено 6.11.2007, 19:54
У меня при включении стартера загорается контрольная лампа низкого уровня тормозной жидкости! Как поправить?
Feel No Fear, Dimez Is Here.
#42 D_E_N_I_S
D_E_N_I_S
Сообщение добавлено 9.11.2007, 17:42
Подскажите такую проблему, у меня ВАЗ 2107 это моя первая машина, на карбюраторе стоит кнопка она по идее должна нажиматся когда машина работает на холостом ходу, при нажатии на её ни какого изменения в работе двигателя не происходит, машина не уверено работает на холостом ходу sad.gif
#43 Vityok
  • 30 703 cообщений
Сообщение добавлено 10.11.2007, 0:47
А лампа тормозов при понижении уровня жидкости срабатывает?
#44 Romualdo
Romualdo
  • 16 cообщений
Сообщение добавлено 10.11.2007, 1:35
Не надо никак поправлять, так и должно быть. Это сигнализирует, что у тебя эта система оповещения в порядке, и если в пути тормозуха вытечет, то у тебя лампочка загоритсяsmile.gif..
#45 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 10.11.2007, 23:07
тормозухи долей !!!
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#46 aerodreamer
aerodreamer
  • 226 cообщений
Сообщение добавлено 26.11.2007, 1:01
Здра,всем...купил ксенон МТФ 6000К...подключил сам...Возникла проблема такая,блин,включаю одна лампа загорается,вторая начинает пстрыкать и замолкает (хотя как когда,иногда разгорится,потухнет,попстрыкает и все) на заведенном двиге такая же картина...
Поодиночно лампы горят без проблем,как подключаю вторую начинается черт-те что,...менял местами и блоки и лампы все поодиночно работает...пстрыкают,загорается одна..
Сегодня взял тестер...при габаритах и ближнем-ксеноне 11.8,заведенный двиг 12.5 (электрик я фиговый) по всей цепи...
Нашел мазу - по эл.схеме ближний стоит на 5-6 предохранителе,у меня 3-4..и в схеме есть некая релюшка,которую я облазил и искал везде,но не нашел...проводка идет вроде как от ламп в салон через предохранители и к переключателю на рул.колонке..
Кто что скажет? нужна релюха? и что твориться? Причем,именно на контактах ближнего,на остальных цепях все загорается нормально.
Я псих! я отхреначил свою машину кувалдой!! Она меня укусила,сцука!
#47 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 26.11.2007, 1:13
Во-первых, какая модель жигулей?
Кто что скажет?
Видимо не хватает напряжения бортсети для розжига ламп. Это может быть из-за малого сечения проводов идущих до блока розжига, а может где-то просто не контакт на клемах разъемов.
смотри провода и контакты в цепи ближнего света
#48 aerodreamer
aerodreamer
  • 226 cообщений
Сообщение добавлено 26.11.2007, 1:25
metrolog, я уже брал отдельный тестовый провод толстый и пускал сразу на предохранители...результат тот же самый...
#49 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 26.11.2007, 1:31
aerodreamer, а с "массой" все в порядке?
#50 aerodreamer
aerodreamer
  • 226 cообщений
Сообщение добавлено 26.11.2007, 2:39
metrolog, масса идет от чашки фары сразу на блоки...ХЗ...буду перекраивать сам все заново по заводской схеме...
#51 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 26.11.2007, 19:40
Вот видимо там контакт и фиговый! Прокинь прямо от АКБ и попробуй.
#52 aerodreamer
aerodreamer
  • 226 cообщений
Сообщение добавлено 28.11.2007, 21:03
а что если попробовать поставить конденсатор в цепь или типа того.чтобы напряжения для розжига хватало?
#53 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 28.11.2007, 21:59
проще массу почистить или нормально сделать.
#54 aerodreamer
aerodreamer
  • 226 cообщений
Сообщение добавлено 28.11.2007, 22:28
metrolog, масса норма....от аккума напрямую горят обе лампы...хрень именно на цепи ближнего света...
#55 Виталь
Виталь
  • 592 cообщений
Сообщение добавлено 28.11.2007, 22:55
Ничего не понимаю!!! Если массу на прямую кинул и всё заработало значит проблема именно в ней зачисть крепление к кузову
ББ на любой авто
Кузовной тюнинг
Кузовной ремонт
Замена стёкол
#56 aerodreamer
aerodreamer
  • 226 cообщений
Сообщение добавлено 28.11.2007, 23:46
Виталь, зачистил я уже...тоже так думал...
Скорее всего это из-за того что нет релюхи и ток идет через ползунковый контакт на переключателе....или ХЗ что еще...на "дальний" цепи все пашет норм...там реле...
#57 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 29.11.2007, 0:58
ответ не получен!
А это очень важно ибо в разных моделях есть свои болячки.
Я предположу что это 2101 или 2103 ранних годов выпуска - там не было реле на свете.
Реле нужно для того, чтобы разгрузить по току включатель(переключатель) главного света, чтоб его контакты не выгорали.
ХЗ что еще...
Может дело в соединительных колодках(разьемах). На каждую фару есть такая колодка, они находятся в моторном отсеке, так же могут быть плохие контакты на разьемах(колодках) блока предохранителей - вообщем нужно проверять каждое соединение.
#58 aerodreamer
aerodreamer
  • 226 cообщений
Сообщение добавлено 30.11.2007, 1:26
модель 2101 1971 г.в. с кузовом о11 (89 г) машина была экспортирована как личная для военного чина в тогдашнюю "нашу" германию и с ней там перетрхлись все...заморочек и "умных" решений столько...
"Реле нужно для того, чтобы разгрузить по току включатель(переключатель) главного света, чтоб его контакты не выгорали" это на руле который переключатель или тумблер освещения?
Колодка была отсоединена с правого борта и правая фара запитана последовательно от левой...(в таком варианте тоже не рабтало)
#59 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 30.11.2007, 2:15
вот теперь понятно! Значит около расширительного бочка проходит коса проводов как раз на фару и поворотники левой сторны. там будет 2х контактная колодка(разьем), а с левой стороны она будет около АКБ или ближе к месту крепления релюхи лампы зарядки АКБ - основные проблемы со светом на копейках связаны с этими контактами. Эти разъемы пропустить нельзя - бросаются в глаза сразу. Нужно их разъединить и почистить(подогнуть) и все будет нормально. Если они в норме - тогда снимай блок предохранителей и смотри там состояние клем.
На руле (блок подрулевых переключателей).
#60 aerodreamer
aerodreamer
  • 226 cообщений
Сообщение добавлено 30.11.2007, 2:33
metrolog, ..знаю,видел и уже вынул мамы из фишек...сегодня пускал провод напрямую от фары до блока предохранителей (на контакты обоих бортов ближнего) там два предохранителя по проводу от борта на каждый и еще один("добавочный" есть такой по схеме)...одтн хрен..вариант только в самом переключателе и его контактах....
