электронное зажигание
Автор темы medved, 23.2.2004, 15:21
#41 Volk_53
Volk_53
  • 305 cообщений
Сообщение добавлено 2.3.2005, 10:31
А к чему подключать датчик абсолютного давления (MAP)?
#42 Rogervik
Rogervik
  • 135 cообщений
Сообщение добавлено 2.3.2005, 20:57
Цитата(Trucker)
Rogervik, а на Январь 5.1 можно ли найти прошивку для работы только зажигания с МАР-сенсором. И вообще будет ли все это работать без датчика кислорода и нейтрализатора?
Есть схема где используется датчики: абсолютного давления, положения дрос заслонки, полож колен вал, температуры, температуры воздуха, детонации. Но какой при этом используется блок (прошивка)не знаю.
Впускной коллектор
#43 smkdesign
smkdesign
  • 28 cообщений
Сообщение добавлено 9.3.2006, 16:30
Люди, ну напишите плз попонятней, а то человеку не особо просвещенному понять что-то очень проблематично. Вроде пишите что ставить безконтактное зажигание это хорошо, но толком то что ставить, я сам ставить не буду но чтоб мне кто-то поставил мне надо четко сказать что я хочу, но к сожалению прочитав все я только больше запутался а толком так ничего и непонял sad.gif Напишите плз если кто знает, как четко сформулировать мысль на сервисе, чтоб какуюто фигню не поставили.
#44 Rogervik
Rogervik
  • 135 cообщений
Сообщение добавлено 9.3.2006, 18:21
smkdesign,
У меня стояло без контактное зажигание с октан-4. Собственно оно работало лучше чем контактное и это меня радовало пока я не обноружил люфты. С ними я смог справиться (ликвидировать) только заменив зажигание на микас. Так что ставить решать только тебе.
#45 Rebel
Rebel
  • 837 cообщений
Сообщение добавлено 9.3.2006, 19:01
smkdesign, на сервисе же не дураки работают, они должны знать что такое БСЗ и что в него входит
#46 Alex_Rov
Alex_Rov
  • 410 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2006, 1:44
http://lugari.ff.com.ua/?plasma
Очередное "зажигание". Может кто-нибудь уже ставил себе. 50 баксов стоит.
#47 et
et
  • 239 cообщений
Сообщение добавлено 14.3.2006, 0:50
Довольно слабая искра, ести потребление 0,25 Ампер 12 вольт, 4 Вт на высоковольтный преобразователь маловато,
классическая катушка Б-117 берёт 4 Ампера 12 Вольт,
40 Вт, это многократно надёжнее для воспломенения смеси, особенно в сильный мороз при пуске.
Электроды свечей зажигания обгорают - от воспломенённой бензиновой смеси, а не от искр.
А также самоочищение за счёт правильно отрегулированного карбюратора и опережения зажигания - вся премудрость.
Электроды свечей светло коричнивые - смесь и зажигание - правильные.
Хотя если "проехать" на плазме котлы точно расплавятся.
А если поставить под капот атомный реактор, одеть свинцовые трусы, и решить проблему охлаждения, то уехать можно далеко и быстро. biggrin.gif
#48 Alex_Rov
Alex_Rov
  • 410 cообщений
Сообщение добавлено 14.3.2006, 18:20
et, +1.
#49 Ytm
Ytm
  • 1 106 cообщений
Сообщение добавлено 14.3.2006, 19:22
et, да они видимо с законом ома не знакомы, вот и написали муть такую smile.gif антирекламу сами себе сделали smile.gif
#50 silver_dog
silver_dog
  • 537 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2006, 7:55
Любите вы критиковать не разбираясь в процессе smile.gif Дело в том, что стандартная катушка зажигания работает на низкой, к тому же переменной частоте, от 20 до 200 Гц, отсюда сильное перемагничивание сердечника и низкий КПД. В "плазменной" системе, судя по конструкции применен импульсный высокочастотный преобразователь, как в источниках питания компьютеров. Поэтому маленькие размеры и низкий потребляемый ток.
#51 Ytm
Ytm
  • 1 106 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2006, 16:53
silver_dog, мм, возможно ты и прав, видимо нужно пробовать... чур не я :mrgreen:
#52 et
et
  • 239 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2006, 22:12
silver_dog,
Чем больше индуктивность катушки, тем больше запасаемая ею энергия, а следоваетельн и отдаваемая. E=LI*I/2 (индуктивность умножить на квадрат тока делить на два). Вот и понятен весь процесс, ток стандартной катушки больше, индуктивность выше - энергия искры выше.
Чтобы "накачать" искру энергией маленькую катушку нужно несколько раз подёргать ключом, и в то же время - искрение растягивается на большем промежутке времени, что хуже для воспламенения смеси - нужна более "густая" энергетическая вспышка.
Да стандартной катушки требуется больше времени для запаса энергии (прямая зависимость от индуктивности), в то же время отдаёт энергию очень быстро, длительность импульса около 40 нано секунд, амплитудой в первичной цепи 300...400 Вольт
#53 silver_dog
silver_dog
  • 537 cообщений
Сообщение добавлено 16.3.2006, 8:11
et, ты хорошо знаешь физику, но забыл, что в том зажигании катушка внутренняя, видимо использован высокочастотный феррит вместо стали обычной катушки. Индуктивность ферритовой намного выше при меньших размерах.
P.S.Да, совсем забыл. Возьми старый ламповый телевизор (для него это безопасно) сними присоску с кинескопа(предварительно разрядив ее), расположи на расстоянии 1 см от каркаса и включи телек. Зацени искру - мечта автомобилиста smile.gif
#54 Ytm
Ytm
  • 1 106 cообщений
Сообщение добавлено 16.3.2006, 11:52
да, а вроде раньше ставили от телеков катушки... мож тоже парочку забубенить!? smile.gif
#55 Rebel
Rebel
  • 837 cообщений
Сообщение добавлено 16.3.2006, 11:57
#56 Ytm
Ytm
  • 1 106 cообщений
Сообщение добавлено 16.3.2006, 12:02
Rebel, нууу... я все-таки врядли... хотя могу телек старый подбросить... не темп конечно, а какой-то нонейм, но катушка там серно думаю есть smile.gif
#57 Rebel
Rebel
  • 837 cообщений
Сообщение добавлено 16.3.2006, 12:12
#58 Ytm
Ytm
  • 1 106 cообщений
Сообщение добавлено 16.3.2006, 12:20
Цитата(Rebel)
а ты че не хочеш?
#59 Джордан
Джордан
  • 13 cообщений
Сообщение добавлено 17.3.2006, 15:29
Может я не в тему но тут поднимался вопрос про установку ДПКВ, я себе инжектор хочу поставить на пятый движок (объем 1.6) ка быть с датчиком. Если такая тема уже поднималась кинте линк плиз и сильно не ругайте :oops:
#60 Ytm
Ytm
  • 1 106 cообщений
Сообщение добавлено 17.3.2006, 15:31
Джордан, про установку инжекторов есть... уже 4 темы... последня пол недели назад была...
