Сообщение добавлено 3.2.2007, 16:03
Проблеммы со звуком , Помехи при воспроизведении звука
Автор темы Net-Striker, 3.2.2007, 16:03
#21 Net-Striker
Народ у меня такой вопрос, может кто сталкивался, поставил себе хороший 4-х линейный усилок под колонки, установил всё красиво, колонки под усилок, но вот проблемма, при выключенном движке играет зашибись, лучше некоторых сабов! Стоит только завести машину, сразу идут помехи, звук не ухудшается, но в колонках появляется писк и чем больше оборотов, тем писк сильнее и так же реагирует на поротники, щётки и т.д. Вообще вариант есть, что это из-за генератора, не знаю что делать, мне говорили, что существуею какие-то фильтра для этого дела, но какие и куда их ставить? Help кто знает!
Тюнинг - это искусство, а [b]идеальный тюнинг[/b], [u]когда[/u] в вашем авто [u]нет ничего лишнего[/u]...
Net-Striker
Проблеммы со звуком
3.2.2007, 16:03
RXO Сначало поменяй конденсатор на гене. Вообще в усе ... 3.2.2007, 16:12
Net-Striker А за что отвечает конденсатор и как он может быть ... 3.2.2007, 16:18
RXO конденсатор частично сглаживает частотные помехи п... 3.2.2007, 17:15
Mihail недавно победил такуюже проблему. у тебя машина ка... 3.2.2007, 17:29
Mihail какая магнитола стоит? может быть у нее накрылись ... 3.2.2007, 17:39
SV053 90% что проблема в проводке. Советую пересмотреть ... 3.2.2007, 18:56
КЕНИГ А мне кажется питания не хватат. Пока авто не заве... 3.2.2007, 20:50
Mihail SV053, КЕНИГ, все это ерунда! ПОМЕХИ ПОЯВЛЯЮТЬ... 3.2.2007, 21:54
metrolog Mihail, прав! Net-Striker, смотри провода к у... 3.2.2007, 22:22
Bosyak_22 экранировать надо 4.2.2007, 1:51
RXO Немного флейма: Согласен, что надо экранировать и ... 4.2.2007, 11:41
mysony а если напрямую к магнитоле динамики присоединить ... 5.2.2007, 10:40
Net-Striker Урра! Я наконец-то устранил эту проблемму, всё... 7.2.2007, 12:30
Morel_Pulse Нород помогите терь мне у меня помехи вчера появил... 8.2.2007, 10:56
Stas467 Я подобные " подвиги" проделывал неоднок... 8.2.2007, 22:45
Morel_Pulse И что теперь это устранимо? Дорого?... 8.2.2007, 22:54
Stas467 И что теперь это устранимо? Дорого? Устранимо вс... 10.2.2007, 0:20
Кладовщик Привет всем! Требуется помощь. Недавно услышал... 11.3.2007, 11:52
Mihail правильно все посоветовали. у тебя усилитель стоит... 11.3.2007, 12:24
Кладовщик правильно все посоветовали. у тебя усилитель стои... 13.3.2007, 9:19
Кот89 правильно все посоветовали. у тебя усилитель стои... 9.3.2009, 20:49
dart Проблема такая когда печка работает печка дует на ... 12.3.2007, 0:00
bomza Проблема такая когда печка работает печка дует на... 12.3.2007, 15:14
Лэндролетчик Насечт пассиков конечно жесть:))) Нету в современн... 12.3.2007, 12:16
dart Не знаю есть или нет, но при нагреве магнитолы пер... 12.3.2007, 15:57
Лэндролетчик насчет наводок-если дать им раздельное питание, то... 12.3.2007, 15:29
bomza ты еще предложи прям на сердечник их наматывать, ... 19.3.2007, 17:18
Лэндролетчик все просто - валики которые отдают диск покрыты с... 12.3.2007, 18:34
nightstyle Таже проблема насчёт оборотов и помех в такт оборо... 18.3.2007, 22:01
Stas467 Таже проблема насчёт оборотов и помех в такт обор... 18.3.2007, 22:16
nightstyle Блин, ну как же в сервисах ставят...они, я думаю, ... 18.3.2007, 23:28
Stas467 всё это; в тоже время, переборкой всего и всия за... 18.3.2007, 23:45
TimonSX Буквально вчера решил подобную проблему. Были наво... 2.4.2007, 21:06
АртемНН Проблема такая: появился странный звук издаваемый ... 5.4.2007, 22:32
Stas467 Проблема такая: появился странный звук издаваемый... 5.4.2007, 22:39
АртемНН пробовал,не помогло 5.4.2007, 22:42
Stas467 пробовал,не помогло Тогда умных мыслей нет. Тем ... 5.4.2007, 22:50
Patriot_123 Может у тебя межблочники плохие? Сегодня прокладыв... 6.4.2007, 1:54
Лэндролетчик никакого глума - наводка идет прямо на акустическ... 6.4.2007, 23:08
mishanya21093 У меня однажды наводки были, ГУ Пионер 2800, потом... 11.4.2007, 19:41
Mihail nightstyle, первое попробуй запитать магнитолу от ... 11.4.2007, 20:40
MegaVolt похоже мне в этот топик, сегодня тоже постаил саб,... 18.4.2007, 0:21
Mihail MegaVolt, конечно пусть переделывает! силовые ... 18.4.2007, 7:18
MegaVolt силовые это те что тюлпаны и плюс?... 18.4.2007, 9:22
Vazer07 У меня была такая же проблема. Только без усилка. ... 14.5.2007, 15:08
dart Стала выключаться магнитола на ХХ в чем проблема?... 7.7.2007, 19:58
SV053 если Вы заплатили человеку деньги, или даже не за... 8.7.2007, 6:49
GAZ 701 У меня тоже проблема с наводками. Как газ нажимаеш... 26.7.2007, 20:08
absolutus GAZ 701, твой пионер не первый у которого отгорает... 26.7.2007, 22:32
GAZ 701 А у меня вопрос вот сегодня я скинул на заведенном... 27.7.2007, 17:58
GAZ 701 ВЫЛЕЧИЛ ВСЁ. Лечится это так: к минусу линейного т... 29.7.2007, 21:05
Kiva У меня ничего не выходит! Провода лежат по раз... 24.8.2007, 14:39
Kiva Все вылечил, благодаря совету GAZ 701,... 24.8.2007, 21:04
IgorFS собстно по сабжу... у друга такая проблема... при ... 3.10.2007, 18:36
alekc84 собстно по сабжу... у друга такая проблема... при... 27.3.2008, 19:31
lada2114 привет всем сегодня нечайно задел проводом от буфе... 25.3.2008, 21:45
JaFF У меня такая проблема... При заведённом моторе (Ва... 15.10.2008, 16:41
Takumo777 У меня такая проблема... При заведённом моторе (В... 24.2.2009, 22:43
CHIK Всем привет. надеюсь я попал в нужную тему. в обще... 26.3.2009, 10:03
DIM-06 GAZ 701, а минус у тюльпана это наружный? с полоск... 8.4.2009, 11:21
mishanya21093 DIM-06, да 8.4.2009, 11:48
Den1s помогите мне пожалуйсто! Как настройть усилок ... 9.4.2009, 20:26
Urri Den1s, попробуй убрать bass boost 9.4.2009, 21:23
negativ По поводу Пионеров у меня DEH 5700 долго боролся с... 15.4.2009, 15:10
Gudvin.84 Den1s, Можно еще попробовать фазу перевернуть... 15.4.2009, 15:11
Dron 42 Gudvin.84, не... хуже звук будет, эт точно..... ne... 30.4.2009, 22:26
Gudvin.84 Ну не факт, часто бывает что саб играет "на у... 30.4.2009, 22:37
x-max Подскажите пожалуйста по моей проблемме. Имеем сис... 20.5.2009, 12:51
mishanya21093 либо тонкие провода питания к усилку, либо слишком... 20.5.2009, 13:47
Urri x-max, попробуй воспользоваться другим кроссовером... 20.5.2009, 14:12
mishanya21093 Urri, у меня была точно такая же ситуация изза пов... 20.5.2009, 14:42
Nikitka Провода смотри. 20.5.2009, 16:56
x-max Всем спасибо за советы, сегодня раскопал суть. Муд... 20.5.2009, 22:26
BesOKTB Доброго времени суток! Помогите решить проблем... 23.3.2010, 17:08
BesOKTB Все! Разобрался! :bp: 24.3.2010, 17:49
Лэндролетчик та ты же напиши, в чем дело было;)... 25.3.2010, 10:13
BesOKTB та ты же напиши, в чем дело было;) Минус с корп... 2.4.2010, 22:41
Z_E_M_A Выбивает 2 предохранителя в моей системе в усилите... 15.4.2010, 21:47
xxOZ Z_E_M_A, по номиналу преды не подходят или КЗ где-... 15.4.2010, 23:21
Z_E_M_A Z_E_M_A, по номиналу преды не подходят или КЗ где... 16.4.2010, 8:53
xxOZ Z_E_M_A, если будеш вставлять пред на включеном ус... 16.4.2010, 9:14
Z_E_M_A да да, типа киксы так работают... С самого начало ... 16.4.2010, 9:16
xxOZ Z_E_M_A, да не работают они так. минус у них не с ... 16.4.2010, 9:24
Z_E_M_A эм, можешь сказать что такое рем?... 16.4.2010, 9:42
xxOZ Z_E_M_A, "REM" провод, на усилителе подк... 16.4.2010, 9:53
Z_E_M_A не, он подключен к магнитоле... то есть он выключ... 16.4.2010, 9:58
Z_E_M_A так починился я :D короче массировал провод рем на... 16.4.2010, 11:39
Хром У меня такая проблема, после установки в сабвуфер ... 18.4.2010, 13:55
mishanya21093 Хром, а зачем сабу играть средние?... 19.4.2010, 9:29
Хром Хром, а зачем сабу играть средние? Я имею громко... 19.4.2010, 23:11
mishanya21093 Хром, вариантов много, нужно разбирать смотреть... 20.4.2010, 9:31
xxOZ так ты перекашиваеш катушку, и она будет хрустеть... 20.4.2010, 10:07
goodiny доброго времени суток. Проблема такая, стоит DEH-1... 11.5.2010, 13:36
alekc84 Думаю, что заземление может решить проблему, но ч... 11.5.2010, 18:24
goodiny в том то и проблема, что на корпус уже стоит давно... 11.5.2010, 23:31
alekc84 Аукс - это у тебя тюльпаны? От них минус на корпус... 12.5.2010, 7:21
Лэндролетчик источник должен быть на кузов заземлен, Плюс у пио... 1.6.2010, 16:07
mishanya21093 Лэндролетчик, у себя однажды так избавился от нав... 2.6.2010, 10:29
WolfKovs Может кто сможет помочь. Голова sony cdx-gt616 htt... 21.6.2010, 7:32
