ВАЗ 2101 (pasa Car)
Автор темы Gena, 20.2.2004, 22:45
#81 илюха
илюха
  • 727 cообщений
Сообщение добавлено 24.3.2004, 20:21
Цитата(pasa)
2artemiev_ilya а ты уверен что электроника в плохую погоду не подводит, моё мнение чем меньше электроники тем больше возможностей у прокладки между рулём и сиденьем
тут не спорю механика надежнее.
но рано или поздно наступает момент, когда понимаешь, что хватит. когда-то я все время подстраивал свою машину. на первый взгляд забавно, что все мои друзья теперь думают, что на наших машинах просто так спокойно ездить нельзя, но с другой стороны понимаешь, что ничего смешного. все это занимает много времени.
было время, когда я никак не мог справиться с детонацией, но потом удалось. но пока я мучался, понял, что инжектор лучше. все сам подстраивает.
при той же мощности расход топлива меньше, двиг работает на оптимальной смеси и при оптимальном угле опережения зажигания, все это увеличивает срок его службы по сравнению с карбовым.
кроме того, можно поставть маленькую звезду на масляный насос, чтобы поднять давление в системе, а на карбовом для этого нужно менять сам насос.
#82 drift
drift
  • 1 060 cообщений
Сообщение добавлено 25.3.2004, 1:23
но мне один раз расказали сколько моторов жигулёвских убили эксперементируя с турбо пока не отказались от этой идеи
Я же говорю чё турба будет отключатся... тока незнаю как сделать чёб она с места водителя отключаласьвключалась... тока из по капотатипа снял патрубокпоставил... А так на постоянке можно и без неё, а когда хош притопить, то она кстати будит....
Типа нормальный вариант по формуле Стритповседневка...
#83 Paša
Paša
  • 991 cообщений
Сообщение добавлено 25.3.2004, 11:50
Попробуй подобрать обороты с которых турбина начнёт работать, типо до 3000 как атмосферный вариант, а после 8O . В смысле на постоянке ездить как ученик, но я бы не выдержал laugh.gif . Но вётаки моё мнение что кованными поршнями не обойдёшься.
#84 mototarka
mototarka
  • 40 cообщений
Сообщение добавлено 25.3.2004, 12:15
Цитата(pasa)
Я сам жалею что замутил со своим мотором, но уже слишком много было работы сделано прежде чем прокатился на 1,3 с двумя вэберами.
А подробне про етот 1.3 двиготел?
#85 Paša
Paša
  • 991 cообщений
Сообщение добавлено 25.3.2004, 12:41
Обычный двиг 1,3, 2 вэбэра, спортраспредвал и вообщем то всё сделано всё было на скорую руку, катались на этой 05 по льду. А ехала оооочень хорошо, глушителя не было была просто труба в бок выведена, обороты какие развивала в цифрах не скажу т.к. тахометра не было, но рёв мотора превращался в громкое жужание, если не подводит ухо то около 8000об. было.
#86 Paša
Paša
  • 991 cообщений
Сообщение добавлено 25.3.2004, 16:56
2artemiev_ilya кому что, но я хочу поменьше электроники, может по этому и не куплю себе абсолтно новую машину. У меня рабочая машина Спринтер так на нём не тронуться из за антипробуксовочной и не остановиться из за антиблокировочной, иногда так и хочется предохранители повыдёргивать :evil: ,а ещё слишал про умный гидроусилитель который не даёт руль крутануть резко на большой скорости, А ЕСЛИ ЭТО НЕОБХОДИМО
#87 drift
drift
  • 1 060 cообщений
Сообщение добавлено 26.3.2004, 1:18
pasa, а чё ещё можешь посоветовать кроме поршней?
Я ведь поэтому и обьем хочу раздуть тока за счет колена.... чёб жесткость цилиндров оставалась прежней
#88 Paša
Paša
  • 991 cообщений
Сообщение добавлено 29.3.2004, 9:54
Если Я правильно помню, то у турбированных моторов камера сгорания намного больше, мой знакомый делает себе БМВ 2,7 БИ-ТУРБО, он в башке увеличивает камеру сгорания, Я так думаю если этого не сделать то после нагнетания в моменнт сжатия будет сумашедшое давление, а потом удар в момент возгорания. Вообще я не особо силён во всём этом но кажется что многое может не выдержать. Помойму для этого лучше брать мотор который уже с завода вышел турбированным, или если не растачивая камеру сгорания заставить турбину слабее нагнетать. Один хрен точно сказать не смогу это моё мнение
#89 Andrey412
Andrey412
    Забанен
  • Заблокированные
  • 862 cообщений
Сообщение добавлено 29.3.2004, 10:48
забил я на турбу laugh.gif движек дороже ,да и клапана и поршня нехочется собирать в прямотоке :|
#90 medved
medved
  • 418 cообщений
если турбина высокого давления,то без кованных поршней не обойтись, заставить турбину нагнетать меньшее давление можно байпасным клапаном, но мороки с настройкой битурбированного двига будет стоко много- что пара седых волос на голове добавиться laugh.gif
#91 Paša
Paša
  • 991 cообщений
Сообщение добавлено 29.3.2004, 13:13
Вот, вот и я так думаю, поэтому про турбу сам ничего и не думаю особенно на жиговский мотор.
#92 drift
drift
  • 1 060 cообщений
Сообщение добавлено 31.3.2004, 1:16
может мне прокладку металическую поставить?если найду. понизить степень сжатия и дороботать камеру сгорания...
А может забить на всё это и одать двиг на металолом...или продать каму нить по дешёвке... поставить нивовский 2.0i и не парится
#93 илюха
илюха
  • 727 cообщений
Сообщение добавлено 31.3.2004, 11:14
самое мудрое решение!
я тоже так хочу! где можно почитать про 2,0i? я знаю только 1,7 и 1,8.
#94 Paša
Paša
  • 991 cообщений
Сообщение добавлено 31.3.2004, 16:27
поставить нивовский 2.0i и не парится - Это слишком просто, и не по нашему laugh.gif разве что его дотюнить :wink:
#95 medved
medved
  • 418 cообщений
Сообщение добавлено 31.3.2004, 17:44
а что есть такие? за 1.8 знаю,может ты имел ввиду доработку с 1.8 до 2х?
#96 drift
drift
  • 1 060 cообщений
Сообщение добавлено 1.4.2004, 1:04
medved, да я это и имел ввведу
artemiev_ilya, 2.0i это доработанный 1.7 установлен 88 коленвал и 84 поршня... вот и получается такой объем... про дороботку почитай здесь
http://cartuning.magelan.ru/tuning/engine/engineplus/
и http://k-art.spb.ru/
#97 drift
drift
  • 1 060 cообщений
Сообщение добавлено 1.4.2004, 1:07
Набор для доработки двига 1,7 стоит порядка 700долларов, объем 1950+впрыск и мы получим порядка 140 лошадей.(предположительно)
#98 vodkin
vodkin
  • 2 cообщений
Сообщение добавлено 1.4.2004, 17:09
да калеса шикарные, а гайцы разрешают такие модификации с двиглом делать, ведь все таки это нарушение несущих конструкций?
#99 medved
medved
  • 418 cообщений
Сообщение добавлено 1.4.2004, 17:19
vodkin
скажи-ка мне,а что гайцы вообще разрешают делать с жигулями??? а с двиглом это паше можно изгаляться, с этим у них проблем нет, токо у нас одни запреты :evil:
#100 drift
drift
  • 1 060 cообщений
Сообщение добавлено 2.4.2004, 0:38
vodkin, в эстонии в птс не указывается № двига(поправте если не так), а значит изголяйся как хош...хоть от феррари поставь
