Переходники
Автор темы Edik33, 19.2.2004, 20:05
#1 Edik33
Edik33
  • 22 cообщений
Сообщение добавлено 19.2.2004, 20:05
Народ помогите с переходниками на классику для Ваз 2112 -тых суппортов передних вентилируемых дисков.
#641 no good
no good
  • 427 cообщений
Сообщение добавлено 9.5.2011, 0:29
например так?
дeньги-это нe цeль,это срeдство...
#642 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 10.5.2011, 21:09
Цитата(no good @ 9.5.2011, 1:29) *
например так?
А потом будешь мучиться с поиском проставки между полуосью и тормозным диском?
В то время как в распространенных переходниках достаточно поставить туда стандартную классическую проставку, обточенную по внешнему диаметру.
ЗЫ: компенсационное кольцо на самом деле - полукольцо. Там вырезан сегмент по диаметру полуоси, что позволяет его снимать и ставить много раз без демонтажа подшипника. cool.gif
Gott würfelt nicht ©
#643 no good
no good
  • 427 cообщений
Сообщение добавлено 11.5.2011, 16:51
какие еше колесные проставки,я всеголиш сделал проставку тоньше в том месте где она крепится к мосту,и так как тоньше,коипенсировать нечего,а в остальном ничего не изменилось,причем тут тормозной диск. кстати,у тебя нет проставочек,я бы купил чтоб не делать.
Сообщение отредактировал no good - 11.5.2011, 18:31
#644 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 11.5.2011, 22:28
То что я подчеркнул правильнее называть не проставками а переходниками или кронштейнами. Я же говорил о проставках, которые штатно установлены на передних тормозных дисках. Если ЗДТ будут из 08-ых дисков и 08-ых же суппортов, то эту проставку потребуется установить между полуосью и торм диском, иначе диск при установке перекосит и зажмет в направляющей колодок. Эту проставку перед установкой придется проточить для уменьшения внешнего диаметра - иначе в диск не влезет. Так вот, эта проставка толщиной 5 мм, и она очень хорошо подходит. В случае твоего чертежа положение суппорта на мосту изменится и потребуется проставка меньшей толщины. У тебя она есть?
Надеюсь теперь понятно объяснил.
ЗЫ: переходники у меня есть, но они не продаются smile.gif
#645 no good
no good
  • 427 cообщений
Сообщение добавлено 12.5.2011, 10:06
D.E.M.O.N, ты мой чeртeж вообщe смотрeл?внимaтeльно? Я лиш сдeлaл тоньшe то мeсто гдe прикручивaeтся крышкa подшипникa,a то мeсто гдe крeпeтся супорт остaлось прeжним,6мм. кaк и нa твоих пeрeходникaх!
#646 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 12.5.2011, 20:17
no good, я-то смотрел. А вот ты не представляешь о чем я толкую. Сам переходник остался той же толщины, но ведь ты его утопил к центру моста, а вместе с ним и суппорт, в то время как тормозной диск остается на том же месте... В общем нарисуй сборочный чертеж вид сверху в разрезе: конец моста, подшипник, крышка, полуось, переходник, суппорт и тормозной диск; не забудь проставку между полуосью и диском 5 мм. wink.gif
А, все понял, просто я твой переходник мысленно не той стороной ставил. Ну ладно, теперь прикинь какая модель переходника выйдет дешевле...
Сообщение отредактировал D.E.M.O.N - 12.5.2011, 20:20
#647 no good
no good
  • 427 cообщений
Сообщение добавлено 13.5.2011, 6:28
Цитата(D.E.M.O.N @ 12.5.2011, 21:17) *
no good, Ну ладно, теперь прикинь какая модель переходника выйдет дешевле...
ну это уже другой вопрос,хотя на моем фрезеровки меньше,в основном токарка и сверление,и одна деталь а не 2.
П.с. Можно еще заморочится,нарисовать переходник с большим смещение к центру моста,чтоб проставку 5мм не ставить.
#648 kavturbo
kavturbo
  • 180 cообщений
Сообщение добавлено 13.5.2011, 10:15
no good, 3,5 мм слишком тонко ИМХО, лучше поставить проставку под диск, хоть какой-то запас прочности будет.
#649 no good
no good
  • 427 cообщений
Сообщение добавлено 13.5.2011, 10:41
3.5мм тольлько в мeстe крeплeния,дaльшe толщe. Во всяком случae у бaрaбaнных тормозов всe нa 3.5мм плaстинe дeржится вродe.
Сообщение отредактировал no good - 13.5.2011, 10:43
#650 kavturbo
kavturbo
  • 180 cообщений
Сообщение добавлено 13.5.2011, 15:44
no good, А резве не предполагается, что нагрузки могут быть больше, чем на барабанах?
#651 no good
no good
  • 427 cообщений
Сообщение добавлено 13.5.2011, 19:19
предпологается,в общем я ничего не утверждаю а лиш предпологаю,нужно нарисовать,и подумать о прочности.
#652 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 14.5.2011, 22:24
Не помню, чтобы мои переходники были обработаны на станке. Там тупо лист из стали 40Х, из которого любым резаком - газовым, плазменным, лазерным - вырезаются готовые изделия. А кольцо для токаря - это выкуренная сигарета. Потом за 30 сек болгаркой из нее делается полукольцо.
Теперь представь выражение лица токаря, которому ты протягиваешь лист 40Х и свой чертеж ag.gif
Все верно. В стандарте нагрузки распределены по круглому щитку более равномерно, чем в ЗДТ. Тонковато будет.
#653 no good
no good
  • 427 cообщений
Сообщение добавлено 15.5.2011, 14:53
что значит твои переходники?
#654 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 15.5.2011, 18:42
Это значит те переходники, которые я купил когда-то давно и сейчас они стоят на машине wink.gif
#655 Александр 007
Александр 007
Сообщение добавлено 9.7.2011, 23:55
Цитата(emil2105 @ 28.8.2007, 10:11) *
посмотри на пред страницах. дублировали. или гдето в начале были ссылки. вот эти может помогут)
а КАКАЯ ТОЛЩИНА ПЛАНШАЙБЫ на зад под 8 суппорт???
#656 w-126
w-126
  • 1 120 cообщений
Сообщение добавлено 10.7.2011, 9:51
Александр 007,
Общепринято - 8мм.
всепогодный бомбардировщик
#657 Serg2107
Serg2107
  • 123 cообщений
Сообщение добавлено 29.7.2011, 23:25
Изготовили мне переходники но из Ст 20 а не Ст 40 правда обещают закалить. Можно ставить или не рисковать? Переходники передние толщина 10мм.
Метал это пластилин - нужно только подогреть!
#658 kosmos8543
kosmos8543
  • 846 cообщений
Сообщение добавлено 30.7.2011, 6:46
Вообще-то нужна сталь 45. Смотря как закалят!)) если по технологии для этого узла,то будет нормально.
#659 Serg2107
Serg2107
  • 123 cообщений
Сообщение добавлено 30.7.2011, 9:33
на заводе по технологии. охлаждать в масле или воде?
#660 kosmos8543
kosmos8543
  • 846 cообщений
Сообщение добавлено 31.7.2011, 11:32
Для каждой стали есть свой способ закалки. Что выбрать по технологии должны знать те, кто будет калить.
Сообщение отредактировал kosmos8543 - 1.8.2011, 19:12
