21083i Василисочка
Автор темы Jack083i, 15.1.2007, 19:30
#41 Jack083i
Jack083i
  • 55 cообщений
Сообщение добавлено 17.1.2007, 16:46
Цитата(TOT @ 17.1.2007, 13:06) *
фото (неочень удачное!) сразу после покупки(чехлов небыло)!других фото нет(телефон в ремонте sad.gif )сейчас она совсем другая конечно!
Прикольно,
но у тя цвет другой!!!
У меня - серебристый ярко синий - или синий металлик - или рапсодия.
Ничего аппаратец-то!!!
#42 JAGUAR
JAGUAR
  • 7 361 cообщений
Сообщение добавлено 17.1.2007, 23:09
А зачем верх двери красить? Смотрется будет убого ИМХО
#43 Jack083i
Jack083i
  • 55 cообщений
Сообщение добавлено 18.1.2007, 22:31
Вообще ты прав наверное - на 9 еще покатит смотрится целостно, законченно, а на 8 тока если также пластик сбоку двери покрасить - ну тот который с натписью - Лада!
#44 Jack083i
Jack083i
  • 55 cообщений
Сообщение добавлено 19.1.2007, 1:22
Вот я тут прикинул. Что скажите?
#45 Meren
Meren
  • 84 cообщений
Сообщение добавлено 19.1.2007, 2:22
слишком сильно прикинул(повыше чуток надбы) да и ИМХО диски не катят.
RUSSIYA STREETRACE VOLGOGRAD
#46 everm1nd
everm1nd
  • 139 cообщений
Сообщение добавлено 19.1.2007, 9:55
А помоему диски как раз её
#47 IgorFS
  • 16 269 cообщений
Сообщение добавлено 19.1.2007, 16:24
Jack083i, намана будет. и диски ок
попроси у trancer'a фотку его посадки ))) или на челлендж приезжай.
/у него 13я еще ниже на 13х сидит )) /
#48 everm1nd
everm1nd
  • 139 cообщений
Сообщение добавлено 19.1.2007, 17:38
Jack083i, А ты уверен что на фото дискм ВСМПО, а не авитехнология? И они 14? И куда они делись ? Ты их продал или продаёшь ?
#49 JAGUAR
JAGUAR
  • 7 361 cообщений
Сообщение добавлено 19.1.2007, 17:59
По моему на тонированой машине рамки должны быть черными - так она более динамично смотрится smile.gif Лучше ручки покрась в цвет wink.gif
#50 Jack083i
Jack083i
  • 55 cообщений
Сообщение добавлено 20.1.2007, 3:24
Нужна помосчь!!!!
Стоял ждал человека, - вдруг лампочки все по-тихоньку начали гаснуть и она заглохла.
При повороте ключа зажигания раздается треск,
с толкача - сначала заведется потом почти сразу глохнет.
Чтож энто такое - аккум сел????
#51 Streetracer
Streetracer
  • 157 cообщений
Сообщение добавлено 20.1.2007, 15:43
Цитата(Jack083i @ 20.1.2007, 10:24) *
Нужна помосчь!!!!
скорее всего проблема в генераторе (релюха), а лампочки погасли потому как на аккуме видать ездил и не видел, что аккум разряжается. Теперь аккум сел и стартер не крутит!
По поводу занижения:
сильно не заморачивайся, у тебя ж гражданская машина, ну можно прижать к земле на пару см. но не так как ты нарисовал, по нашим дорогам все днище свезешь.
По покраске рамок: нах не нужно, матовый черный цвет ей к лицу. Да и у будущих покупателей возникнет сомнения, не крашена ли она у тебя полностью.
По поводу двери:
выпрями, зашпаклюй, загрунтуй, покрась, сам не сможешь отвези в сервис. Гимора меньше и дешевле выйдет, чем дверь менять, тем более не известно из какого железа ты дверь возьмешь еще.
Низ порогов если и будешь красить в цвет, то только по верх антигравия, т.к. сколы возникнут в будущем.
Двиг чипани, КПП поставь ряд с парой под двиг и катки, валик положи повыше-будет вообще суперкар.
Удачи!
WWW.YARTEAM.RU
#52 JAGUAR
JAGUAR
  • 7 361 cообщений
Сообщение добавлено 20.1.2007, 18:11
Jack083i, Если стартер не крутит значит АКБ сел, инжаки не работают пои напряжении ниже 9 вольт, так что заряжай и смотри почему зарядка пропала, Лампочка АКБ горела? А в положении "зажигание"?
#53 Jack083i
Jack083i
  • 55 cообщений
Сообщение добавлено 21.1.2007, 1:32
Ставились временно - пока мои балансировались и обувались в резину!!!!
http://www.vsmpo.ru/core.php?p=354&script=531
Лампа не горела! Она впорядке - сегодня проверял специально. Померил аккум - напряжение, как по книжке!
Проблема в пучке проводов от генератора - плохой контакт. Надо пропаять обжимные клемы. Завтра - займусь!
Кстати а можно ли использовать соединители проводов???????
Я вот о чем - отрезать нафик ножиком часть провода с клемой - отнести домой - запаять как нада, а потом прилепить с помощью монтажных соединителей с крепежом провода под винт - мама-мама(пластик). Можно ли их наковырять где-нить под такое сечение и как они будут вести себя под нагрузкой - всетаки вся штатная электрика на нем висит, я про темпиратуру??????
#54 Jack083i
Jack083i
  • 55 cообщений
Сообщение добавлено 6.2.2007, 0:54
Наконецто сделал дверку и крыло заднее.
Как уже говорил делал на СТО Москвич. (Волгоградка).
Если нужно - выложу координаты маляров.
Обошлось все в ~6 тыс рублей. laugh.gif Доволен.
Сушили в Итальянской печке 50 минут (не маловато ли?????)
Говорят надо пройтись лаком по всей машинке. Но меня сие предложение чего-то засмущало. unsure.gif
Фото в прицепе.
#55 Black_Wolf
Black_Wolf
  • 932 cообщений
Сообщение добавлено 6.2.2007, 1:50
я б еще задние стопари с бЭлими поворотниками б поставилЪ... (фоту могу дать)
0,01 сек - время, между загоревшимся "зеленым" и гудком сзади
if you can not have the best - make the best of what you have!
я не нарушаю ПДД. я альтернативно езжу.
#56 IgorFS
  • 16 269 cообщений
Сообщение добавлено 6.2.2007, 12:00
Jack083i, атлична! а не догадаешься что было )
мда.. целиком сушили.. тогда можно и лаком обойти... но ближе к лету!
пс: а 50мин маловато кацца dry.gif
#57 Jack083i
Jack083i
  • 55 cообщений
Сообщение добавлено 6.2.2007, 16:10
#58 Black_Wolf
Black_Wolf
  • 932 cообщений
Сообщение добавлено 6.2.2007, 16:12
Цитата(Jack083i @ 6.2.2007, 16:10) *
смотри тут
#59 Jack083i
Jack083i
  • 55 cообщений
Вот и я думаю....Италия то Италией....но маловато... ;(
#60 Jack083i
Jack083i
  • 55 cообщений
Сообщение добавлено 6.2.2007, 17:09
Цитата(Black_Wolf @ 6.2.2007, 13:12) *
смотри тут
Ух ты!!!
А скока такое чудо чтоит???
