ВАЗ 2103 продан... Toyota Mark2 Tourerv Twinturbo куплен...
Автор темы Vitaminaz, 7.1.2007, 19:13
#1 Vitaminaz
Vitaminaz
  • 51 cообщений
Сообщение добавлено 7.1.2007, 19:13
Куплена мной 1.5 года назад за 600$.
Переварил кузов. Покраска PPG и SpiecHecker.
Подвеска полностью перебрана, занижение, двойной стаб спереди, стаб сзади, полиуретановые сайлент-блоки в передней подвеске.
Двигатель 79х80, доработана ГБЦ по рецепту Oxygen`а, вал Эстонец, шестерня, карб Solex 24х26, БСЗ, генератор 21214 80А. Коробка 5 ступ, облегченный маховик
Музыка: голова Alpine CDA-9847r, фронт 16 см MacAudio на подиумах, усилитель BlauPunkt, конденсатор 1 Ф, саб DLS 12"
В салоне: доп. приборы, руль OMP.
Фото сдесь: http://photofile.ru/users/vitaminaz (там несколько папок)
Сообщение отредактировал Vitaminaz - 26.1.2009, 23:43
#101 Vitaminaz
Vitaminaz
  • 51 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2009, 10:17
Левин интересный автомобиль но для приверженцев ПП...
Корона - это обычная под*цензура*ая машина.. без изюминки...
А я предпочитаю заднеприводные автомобили.. и япошки сделали мой авто как ответ М5 в 34 кузове и превзошли его по управляемости и динамике.. знаю о чём говорю. так как ездил на М5 с 3.6 и 3.8 моторами....
они конечно может быть были не в самом лучшем состоянии.. но всё равно мой мотор мне гораздо интереснее....
#102 ILYA03
ILYA03
  • 73 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2009, 10:34
слово превзошли решает...
bj.gif bj.gif bj.gif спасиб поржал
#103 Gudvin.84
Gudvin.84
  • 11 478 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2009, 11:35
ёптить уж Твоя двенашка то покруче. ИМХО
#104 Vitaminaz
Vitaminaz
  • 51 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2009, 22:24
Пошли // оба.. не шарите так и не лезте ко мне...
#105 Urri
Urri
    Автолюбитель
  • 4 293 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2009, 22:39
Vitaminaz, амуенный аппарат , не переживай . Машина валит , внешне - нравиться , задний привод и стоит реальных денег . Каждому своё.
#106 Vitaminaz
Vitaminaz
  • 51 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2009, 22:42
Urri,
Во во..! В том то и дело! Я думаю за 230 тыр.. такого уровня аппарат тяжело найти.
#107 Urri
Urri
    Автолюбитель
  • 4 293 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2009, 23:10
Vitaminaz, распиши поподробнее про неё , поправь тему (название) , крайне интересно почитать про авто , да и не только мне , больше чем уверен smile.gif
#108 Vitaminaz
Vitaminaz
  • 51 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2009, 23:48
Тип привода Задний
Тип кузова Седан
Тип трансмиссии 5MT
Объем двигателя, куб.см 2491
Габариты кузова (Д x Ш x В), мм 4750 x 1750 x 1390
Габариты салона (Д x Ш x В), мм 1990 x 1475 x 1155
Колесная база, мм 2730
Длина передней оси, мм 1485
Длина задней оси, мм 1490
Клиренс (высота дорожного просвета), мм 155
Масса, кг 1450
Объем топливного бака, л 70
Марка двигателя 1JZ-GTE
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. 280 (206) / 6200
Максимальный крутящий момент, кг*м (Н*м) при об./мин. 37 (363) / 4800
Удельная мощность, кг/л.с. 5.18
Тип двигателя Water cooling 6 cylinder DOHC24 valve
Доп. информация о двигателе Наддув
Используемое топливо Бензин Premium (АИ-98)
Расход топлива в режиме 10/15, л/100км 11
Расход топлива в режиме 60 км/ч, л/100км 6
Передаточное число 1-й передачи 3.251
Передаточное число 2-й передачи 1.955
Передаточное число 3-й передачи 1.31
Передаточное число 4-й передачи 1
Передаточное число 5-й передачи 0.753
Передаточное число задней передачи 3.18
Степень сжатия 8
Диаметр поршня, мм 86
Ход поршня, мм 71
Передние тормоза Вентилируемые дисковые
Задние тормоза Вентилируемые дисковые
Передняя подвеска Два рычага с винтовой пружиной (Double wishbone coil spring)
Задняя подвеска Два рычага и винтовая пружина
Это данные из каталога.. если какие подробности интересны спрашивай!! smile.gif
добавление: блокировка диффа типа "торсен"
#109 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2009, 23:57
Vitaminaz, хороша. мотор теперь на 2JZ махнуть и валить...........
расход бензина в "хорошем" режиме не обрадует
#110 Urri
Urri
    Автолюбитель
  • 4 293 cообщений
Сообщение добавлено 27.1.2009, 0:16
Vitaminaz, сколько турбоседан просит на 100 км ?
Цитата(Vitaminaz @ 26.1.2009, 0:16) *
то вот : http://ru.youtube.com/watch?v=QZ5_CaYnGfk&...re=channel_page
(спидак до 180 кмч)если в цифрах то до сотки при нормальном сцеплении с покрытием.. то гдето 5.8-6 сек
Сообщение отредактировал Urri - 27.1.2009, 0:16
#111 Vitaminaz
Vitaminaz
  • 51 cообщений
Сообщение добавлено 27.1.2009, 0:20
moskva4,
Да былобы не плохо.. но полный свап потребует замены косы и мозгов.. ну и вообще затрат..
а так есть вариант так называемый 1,5 JZ.. меняется блок от 2жызет а бошка и остальное остаётся.. тоже нормально.. возможно потом займусь.. но если честно мне пока хватает.. я за драг рекордами не гонюсь.. мне дрифт интересен))
Urri,
на автомате жрала не кисло.. как переделал на ручку сразу минус 4 литра..
с среднем выходит 14 литров 98го (было 18 минимум)
#112 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 27.1.2009, 0:22
Цитата(Vitaminaz @ 27.1.2009, 0:20) *
moskva4,
если уж делать, так сразу.
а кобыл много не бывает. тем более, на такой корове
#113 Urri
Urri
    Автолюбитель
  • 4 293 cообщений
Сообщение добавлено 27.1.2009, 0:23
Vitaminaz, а что с подвеской ? Тормоза ?
Сообщение отредактировал Urri - 27.1.2009, 0:23
#114 Vitaminaz
Vitaminaz
  • 51 cообщений
Сообщение добавлено 27.1.2009, 0:30
тормоза сток.. вроде хватает
в подвеске поменял только стойки
такие: http://www.nengun.com/image/catalogue/orig..._suspension.jpg
правда с настройками пока ещё не эксперементировал...
#115 LadaMurSiTuning
LadaMurSiTuning
  • 2 274 cообщений
Сообщение добавлено 27.1.2009, 0:38
Клевый апаратец bf.gif , рад что о чем мечтал, сбылось! Тож думаю если уж менять тазик, то только на задний привод.
Куплю спорт ковши 2шт
#116 Vitaminaz
Vitaminaz
  • 51 cообщений
Сообщение добавлено 27.1.2009, 0:42
LadaMurSiTuning, эт прально! ))
#117 Floid
Floid
  • 5 125 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 27.1.2009, 5:49
марк - хороший апарат. тем более - таурер В... Всегда мне нравился этот кузов.
Но вот сравнивать марка и 12-ху - некорректно. Это разные машины
ДВС: 126
Подвеска:
-зима: Фобос -50, стойки СААЗ
