My №8 , Из Пятигорска
Автор темы sl-ka, 25.12.2006, 23:48
#1 sl-ka
sl-ka
  • 381 cообщений
Сообщение добавлено 25.12.2006, 23:48
здраствуйте.
так уж случилось что в этой теме две машины..
1) Ваз 21083 2001 г.в. начало обсуждения ТУТ
эт которая сейчас.
2) та которая была..
Объект: ВАЗ 21083 1991г.в. реэкспорт
Машина куплена в мае 2006 года за 70000 руб.
Продавец уверял в отличном состоянии кузова.(ну как обычно))) Видно было что машина после покраски(покраска дорогая в камере).
Ну блин загорелся я..понравилась.
Купил.
Салон: низкая торпеда, подранные чехлы,под ними когда-то был чёрный кож зам.Вонь в машине была неимоверная.
По кузову всё-таки нашлись косяки: задняя крышка багажника(болезнь), задняя левая арка, и где дверь крепиться стойка.
Диски: арбузы)))) на 13, резина название не помню но сзади 195)) а впереди 185)) короче ходовая не подетски убивалась.
В первый день решил помыть и вычистить всё.
Ну с наружи легко, а вот внутри сильно грязная была. поднял коврики, а там вода сцука стоит!!!
тут же посыпались замечания друзей, типа там дно в гавнище, дыры одни...Н у блин чо делать всё равно сиденья в перетяжку отдавать, т.е. снимать их надо, решил полность салон разобрать.
снял порожки(в салоне), потыкал короба(целые оказались). Вот под каролином оказалось 2 слоя шумоизоляции, поднял и её(она тоже вся мокрая была). исследовал всё дно(оно оказалось целое, не единой дырки!!!). оказалось что этот крайне неприятный запах издавали как раз эти лужи.
всё просушил собрал.
Сидения перетянули 3000 обошлось.
Отправился на авто рынок(запчастей) затарился неплохо:
торпеда (европанель) 9500
руль(дурачина купил турецкий) 800
сигнализация(inspektor) 700
стеклоподъёмники (реечные) 3500
трафарет взял новый на спидометр(лежит по сей день(если кто знает как стрелки снять то подскажите(приборка vdo))) 2500
магнитола PANASONIC(тоже жалею) 4600
дверные карты новые 2000
Отогнал машину к электрикам торпедо ставить всё остальную срань.
промучили 3 дня, гоняли в магазин тысячу раз.
пришлось докупить:
замок зажигания, монтажный блок, кучу датчиков.
Вот всё вроде поставили но половина не работает, после этого ещё недели 2 к ним ездил, так ума и не дали, мастера млин..
Немогут спидометр сделать и всё.. Сам прибор работает, когда один контакт на массу кидаешь, то стрелка поднимается, а вот через датчик импульсы ну никак не хотят посылаться!!! так и езжу без спидометра.
Состояние коробки оставляло желать лучшего, вторая без хруста ну никак не хотела включаться.. и задняя тоже.
двигатель пока жив.
Купил динамик сабвуфера Ivolga, как тока его не ставил.. и в полку и без полки.. вообщем остановился на корпусе, тока сразу герметиком не промазал, так что дуло во все щели, так что весь бас пропадал..
Купил колонки алпиайн не компонентные на перёд(16см). в стоке стояли 13 JBL впереди(в дверях) сзади были (ну и щас тоже есть) Pioneer 6x9.
купил подиумы на передние двери.
делал несколько вариантов задней полки, но всё хлам, тока шум и гам добавляют. остановился на том что снял даже пластик, заклеил обесшумкой, а сверу карпетом.
Поставил неон салона, кнопочку вывел вместо подогрева сидеий.
Поменял шрусы и внутренние и внешние.
Поставили на станции новую рулевую рейку(немецкую), выставили сход развал на компе.
Решил купить диски и резину.
Диски aura 14дюймов, резина amtel planet 14х185
Поставил распорку под капот,и много всяких приятных мелочей.
Купил банку про-спорт с флейтой.
Когда обесшумлевал багажник нашлись дырки(сквозные) в полу багажника. их оставил до лучших времён. заклеил наглухо и всё.
недавно отказалась напроч работать вторая скорость. пришлось снимать коробку, и относить к мастеру.
под шумок купил пару 4.3
делали коробку, сменили шестерни 1,2,3 передач, все синхронизаторы, муфты, и прочее. получилось в общем 8500
купил сцепление klutch какое-то, говорят хорошее.
Ещё раньше до этого ставил короткоходную кулису, а карданчик спортивный нигде не мог найти. вот когда сцепление покупал нашёл карданчи, наконец поставил.
После установки коробки, передачи стали короче, но время разгона значительно уменьшилось!!!
покатался денёк, и оторвало задние стойки(совсем), сгнили нах.
Доехал до мастера, насчитали мне 7000 руб, за две стороны, пол багажника, причём в качестве материала будет использоваться части японской оцинкованной машины.
через 4 дня забрал уже переваренную.
планы на будущее: переварить арки, реснички на капот приварить, "клык на багажник".
фары хочу поставить проспорт, систему принудительного надува, паук надо купить и резонатор.
думаю 53 распредвал поставить и шестерню разрезную.
#241 Baxa
Baxa
  • 1 966 cообщений
Сообщение добавлено 26.3.2008, 0:37
vkontakte.ru/ex.wheels
#242 sl-ka
sl-ka
  • 381 cообщений
Сообщение добавлено 26.3.2008, 9:04
воть сёня утром уж закупился)
думаю самому есть вариант поменять? или лучше к мастеру?
был ещё комплект какой то в красной коробочке, за 640. решил обычное взять чтоб лишних денег не выкидывать dry.gif
#243 shecter
shecter
  • 191 cообщений
Сообщение добавлено 26.3.2008, 9:28
Поменять все дело 30 минут. Нет ничего сложного. Я недавно сенял все это же менял при свете одного китайского диодного фонарика. Перед тем как разбирать, поставь валы на метки чтобы потом их не искать. Все, удачи. Поменяешь отпиши пропал ли этот скрип!
#244 sl-ka
sl-ka
  • 381 cообщений
Сообщение добавлено 26.3.2008, 9:34
ок естественно отпишусь) кстати вчера этот звук стал чаще проявляться...
#245 shecter
shecter
  • 191 cообщений
Сообщение добавлено 26.3.2008, 9:59
Плохо видимо ему. Болеет совсем. Меняй скорее. Заодно как разберешь посмотри помпу течет или нет, крутится как. Она тоже скрипеть может. У меня на 10ке заклинило помпу и продрало ремень на трассе. Было не приятно. Эвакуатор, лишние траты денег. Проверяй все и сразу.
#246 sl-ka
sl-ka
  • 381 cообщений
Сообщение добавлено 26.3.2008, 18:38
Ну вотс в обед выбрался из дома. по пути заехал к электрикам не подалёку заявили стоимость замены 400 рублей.. поехал дальше. заехал к знакомому мотористу он озвучил сумму 250 р. Более реально и я бы даже согласился но он занят..
вот поехал на бывшую работу. вообщем выкрутил колесо на право, распустил ремень генератора, открутил шкиф который на коленвале. ремень Грм у меня оказался жутко расслаблен. старый ролик какогото красного цвета(спортивный biggrin.gif tongue.gif ).. вот поспа в хорошо крутится и не скрипит(это порадовало). снял ролик, в нём был замечен люфт, на его место стал новый. одели ремень. волт впринцепи и всё.
так а вот чо мне там не понравилось. на углу с прокладки между блоком и головкой тихо тихо масло идёт.. начальник сказал типо надо поехать головку протянуть. sad.gif
всё завелось нормально. по меткам всё выставляли.
хоть убейте не вижу разницы между 4 и 2 Ga mad.gif ну разве что небольшую.... или упаковка от другой клемы..
сеня прикину сколько гофры надо, завтро поеду куплю и стяжечки) типа готовлюсь тихо тихо к ЕММА rolleyes.gif
#247 shecter
shecter
  • 191 cообщений
Сообщение добавлено 27.3.2008, 9:12
Вот видишь, оказались правы. Молодец. Удачи в новом сезоне!!!
#248 sl-ka
sl-ka
  • 381 cообщений
Сообщение добавлено 27.3.2008, 15:35
shecter, да спасибо что с роликом подсказали.
вчера вот инсталировал клему) как раз хватило входов для всех проводов) качество клемы впринцепи порадовало, ну там резьба припервом закручивании не сорвалась)
так же покрасил крепёж аккамулятора, кронштейн генератора.. tongue.gif красил чёрным матовым чо та не поравилось как то, сегодня закуплюсь глянцем и может перекрашу..
Сегодня ещё купил ништячок в в иде гоффры) денег в кармане так получилось что почти не оказалось, так что получилось всего 2 метра rolleyes.gif ну думаю для подкапотного хватит..
вечер фотоотчёт скину может)
#249 Baxa
Baxa
  • 1 966 cообщений
Сообщение добавлено 27.3.2008, 23:36
Все пиздец Илья.... Коваль постарался, ЕММы в Пятигорске не будит больше, никогда ((((( Даже с таблицы удалили нас...
#250 sl-ka
sl-ka
  • 381 cообщений
Сообщение добавлено 27.3.2008, 23:48
это чо за тип такой Коваль? Суко поеду завтра этому типу сука счёт предъявлять за запчасти купленные к емма. и пусть сцуко оплачивает бенз до ростова mad.gif
#251 RuFFuSS
RuFFuSS
Сообщение добавлено 28.3.2008, 0:26
Привет!
Зря такой ремень взял. На нем ты больше 5 тысяч не проедешь. Хотя может я не прав.
Я на 10 ку брал тоже такой же дешевый 4,5 тысячи проехал и опять встал на дороге. Отбуксировка стоило пиво smile.gif но все равно. потом взял ремешок за 750р. все еще следующий владелец на нем катается и хоть бы хны. т.е. дешевле только сыр в мышеловке и то жизни мыше стоит.. wink.gif 750р + 200р+ 300р+300р+пиво=1600р примерно в итоге вышло..
Удачи в нашем не легком деле, эксплуатации ТАЗиков!
#252 Baxa
Baxa
  • 1 966 cообщений
Сообщение добавлено 28.3.2008, 0:57
sl-ka, Игорь Ковалевский, организатор ЭММы у нас и хозяин автодрайва на 9 станции... Сцуко еще тот!... Весь сезон испоганил!...
#253 sl-ka
sl-ka
  • 381 cообщений
Сообщение добавлено 28.3.2008, 1:17
Baxa, про этого типа много наслышан.. и всё не гуд. так что терь реально задумаюсь стоит ли морочаться и ехать в ростов, или не париться ваще..
RuFFuSS, ну не знаю ремень вроде на ощёп не сильно отличался от дорого.. скорее ролик там в комплектее по блатнее был. ну посмотрим чо получится
сегодня начал там разгребаться с проводами, уложил уже часть проводов в гофру. фот нет пока что. всё доделаю, подкапотное вымою тада всё будет!
хочу фары заводские, хотя пацаны пальцом у виска крутят, гворят не надо... подумать надо ещё..если фары завод будут, то габариты в порворотниках. строобы в местах габаритов, и ксенон.
#254 Baxa
Baxa
  • 1 966 cообщений
Сообщение добавлено 28.3.2008, 1:22
sl-ka, Накуй про чпорт ставь завод и стробы, будит айс, а эти лупатики не очень, серезно wink.gif
#255 Джекил
Джекил
  • 231 cообщений
Сообщение добавлено 28.3.2008, 18:45
про чпорт НЕ рулит !!!
ВНИМАНИЕ до 12 июня обьявляется конкурс !!! на самый лучший реалистический тюнинг таза , в шопе !!!! прыз наклеко!!!!
#256 sl-ka
sl-ka
  • 381 cообщений
Сообщение добавлено 28.3.2008, 22:38
Вчера када упаковывал провода в гофру снимал расширительный бачок dry.gif сцуко вроде всё закрутил, а за ночь тасол так наровил сбежать) ну ничо утром подтянул вродь всё намана smile.gif
воть с фарами таки надумал. заехал к знакомомму электрику, сказал типо поменяться хочу на завод фары, ии через 5 минут уже возле бокса стоял аго друг с двумя завод фарами и двумя новыми стёклами на них. tongue.gif
я купил балон, снял старые стёкла, покрасил внутренность фары. тоже самое проделал и споворотником. намазал герметик на новые стёкла. приклелил одно. мля и тут заметил что не снял молёрный скотч внутри фары (с отражателя) rolleyes.gif ну пришлось разобратьб.
ксенон опять пришлось переделываь. в прошлый раз эта процедура была h4 - h1, а тперь наоборот h1 - h4 biggrin.gif получилось довольнотаки быстро и аккуратно.
единственный косяк эт то что левая фара немного пыльная внутри. но эт ничо страшного завтра лампочку вытащу, и тряпочкой протру.
на завтра намечается врезание стробоскопов в места штатных габаритов. на данный момент габариты горят в пворотниках(двух контактные лампочки).
Джайкил, ну кому то рулит кому то нет. тот к с кем я поменялся остался доволен шо ппц! меня лично устраивало как они светят, т.к. ксенон у меня стоял в отражателе дальнего света. яркости хватало вполне. единственное что мне не нравилось в них так это зазоры...
воть фоты тока сильно не пинайте, молярный скотч ещё на фарах, герметик ещё не высоз
#257 Shoker_007
Shoker_007
  • 509 cообщений
Сообщение добавлено 28.3.2008, 22:50
sl-ka, Как у Щербакова сделал,прикольно смотрица и название Black edition.
Йа - Shoker_007
#258 sl-ka
sl-ka
  • 381 cообщений
Сообщение добавлено 28.3.2008, 23:40
Shoker_007, ну да эт ты подметил точно rolleyes.gif я давно так хотел, но он опередил)
порадовало как свитет ксенон на заводской оптике.
народ а какие стёкла лучше освар или киржач?
#259 Floopy13
Floopy13
  • 470 cообщений
Сообщение добавлено 29.3.2008, 1:42
sl-ka, вот это спорный вопрос, сдесь говорят киржач. а в автомагазах говарят что освар!
#260 fate2
fate2
  • 1 045 cообщений
Сообщение добавлено 29.3.2008, 9:30
sl-ka, освар
ТАЗ - Тольяттинский Автомобильный Завод
