Какое масло лить в коробку и РЗМ? , Советы бывалых!!!
Автор темы danax, 12.4.2004, 8:54
#1 danax
danax
  • 19 cообщений
Сообщение добавлено 12.4.2004, 8:54
ваз2106 1999г. пробег 30000 км залил по незнанию в КПП синтетику Chevron 75w90 GL-5 ( купил в магазине но не могу найти инфу по такому маслу ), поменял с заводского масла , слить удалось только 0.5 литра( что на заводе так мало заливают?). Вопрос: имеет ли смысл заменить на GL-4 ( Хрен с этими деньгами, синхронизаторы дороже)?
#301 Dober
Dober
  • 3 215 cообщений
Сообщение добавлено 16.5.2011, 11:51
Dober,
По поводу перехода с минералки на полусинтетику допустим, уточните? Какой промежуточный этап? Промывка не промывка какая последовательность действий?
#302 remix
remix
  • 3 089 cообщений
Сообщение добавлено 16.5.2011, 12:09
Зимой залил у друга на СТО грузовой Mobil 1 из бочки, моего Лукойла не хватило.
Так вот, по трассе как выехал, после 80 гул появился в коробке. По городу шумов нету никаких.
Стоит ли сменить на обычную трансмиссионку? коробка родная ни разу не менялось ничего.
Ездю мало, но смачно (c).
Эх прокачу....!!!
Особо опасен на Drive2.ru
#303 Tier
Сообщение добавлено 16.5.2011, 12:20
Dober, прогрел коробку ездой, слил старое, залил новое. Коробка не мотор, там всякой гадости меньше образуется в процессе эксплуатации.
#304 PRO100Sergey
PRO100Sergey
  • 2 669 cообщений
Сообщение добавлено 16.5.2011, 14:18
Tier,
А как быть если до меня фуфло туда залили?
Ну у друга например на шохе купленной слили с моста и коробки масло а там просто жижа мазутная...
#305 Tier
Сообщение добавлено 16.5.2011, 14:28
PRO100Sergey, маслом промыть, как с двигателем. Через пару сотен слить и залить уже нормальное.
Или снять крышку картера да и промыть все бензином, дать высохнуть и залить опять же нормальное масло.
Сообщение отредактировал Tier - 16.5.2011, 14:29
#306 angtar
angtar
  • 1 005 cообщений
Сообщение добавлено 16.5.2011, 14:59
Цитата(PRO100Sergey @ 16.5.2011, 15:18) *
Tier,
вывешивай задний мост, заливай смесь солярки с трансмиссионным маслом, погоняй без нагрузки, сливай всю эту срань с моста и заливай нормальное масло...
«Кин-дза-дза»©
ВАЗ-11193 1,6 (16v)
ВАЗ-2109 1,3 (8v)
#307 denis21
denis21
  • 56 cообщений
Сообщение добавлено 16.5.2011, 17:15
#308 v mix
v mix
  • 243 cообщений
Сообщение добавлено 16.5.2011, 18:15
Что то темку почитал и у всех разные мнения. Что тогда лить в коробку и мост классики GL4 или GL5???
Нивоводы льют GL5. Я так понял нужно лить 80w90 только GL 4 или 5 хз sad.gif
Вобщем сменил до этого масло и мост стал выть на скорости больше 80 кмч под нагрузкой.
Сообщение отредактировал v mix - 16.5.2011, 18:16
#309 Икс01
Икс01
  • 967 cообщений
Сообщение добавлено 16.5.2011, 18:23
В гипоидную передачу GL 5.. Мало ли там некоторые 4 советуют
71/133.32/83
#310 v mix
v mix
  • 243 cообщений
Сообщение добавлено 16.5.2011, 19:45
#311 vovan-sed
vovan-sed
  • 864 cообщений
Сообщение добавлено 16.5.2011, 21:33
Dolfinchik, не вздумай! У меня от него редуктор помер.
#312 Serg57
Serg57
  • 273 cообщений
Сообщение добавлено 22.7.2011, 10:30
НЕ БИТЬ и НЕ КИДАТЬСЯ!!!
Срочно нужны варианты по выбору масла в коробку 21099. Пробег за 200, переборка коробки около 15 тыс. назад, из-за бюджета был залит Лукойл минералка, но сейчас при проверке уровня наблюдается черный осадок в вверхнем уровне масла на щупе!
Хочу импортную минералку(!!!).
На сайтах производителей пишут типо... для не синхронизированных коробок и сильно нагруженных глюпередачь --- Я не понимаю что это значет!
Сильно не бить, просто помогите, а то мне ехать на Юг, боюсь убить коробку!
bc.gif Забыл--- расматриваю варианты Shell Spirax AX GL-5, Mobil, castrol... bc.gif
Русские варианты и залей хоть моторное, мне кажуться не обоснованными!
#313 ivan174
ivan174
  • 605 cообщений
Сообщение добавлено 22.7.2011, 20:57
Serg57, а почему именно минералку?
http://www.vaz.ee/forum/topic29787.html
#314 Serg57
Serg57
  • 273 cообщений
Сообщение добавлено 26.7.2011, 9:23
Это принципеально! Полусинтетику не найти в коробку, а от синтетики могут(!!!!!) потечь сальники - ИМХО!!! Нужна минералка, а эксперементов ставить не буду и убеждать не в чем не надо!
#315 Gudvin.84
Gudvin.84
  • 11 478 cообщений
Сообщение добавлено 26.7.2011, 12:05
Что за бред? В12 лил в КПП мобил синтетику 75w-90, все отлично было. Тем более если коробка после переборки, с хуяли там чего потечет?
-1 сказали: 1
#316 Oleh
Oleh
  • 166 cообщений
Сообщение добавлено 26.7.2011, 15:56
Gudvin.84, ,сори)) +1
Ничего там не потечет, это типа мифа, что нельзя лить синтетику в движки классики и тп.
#317 танк04
танк04
  • 75 cообщений
Сообщение добавлено 2.8.2011, 10:31
залил в кпп кастрол 80 в 90 потекло масло, при чем ни с сальников а со шлицов вторичного вала, как можно устранить, в чем может быть причина? до этого на этой коробке не ездил как раньше она себя вела не знаю, может собрано что то криво!!!???
Сообщение отредактировал танк04 - 2.8.2011, 10:32
#318 ivan174
ivan174
  • 605 cообщений
Сообщение добавлено 2.8.2011, 18:52
танк04, либо все же сальник пропускает либо залил больше уровня и лишнее выгоняет...
#319 Den-SS
Den-SS
  • 301 cообщений
Сообщение добавлено 2.8.2011, 19:45
Все зубильное семейство лучше всего ездиет на моторном масле! (то что в двиг льешь, то и в коробку лей!) Если же из трансмиссионки выбирать, то в ПП коробку лить только GL-4!!! А синтека или минералка, или 80W90 или 75W90 зависит уже от вашей жадности и от климата, для России лучше 75W90!!!!! Синтетика лучше дружит с металлами!
А убьет или нет масло агрегат, скорее зависит от его происхождения (настоящее или нет)!
Масла GL-5 предназначена для гипоидных передач и несодержат присадок для правильной работы синхронизаторов КПП(поэтому они-КПП- шумят с этим маслом), но содержат присадки противозадирные и противосдвиговые, которые необходимы для ГП моста классики (а в GL-4 данных присадок нет)!
Почему же моторное масло можно лить в трансмиссию? ПОТОМУ ЧТО В ДВИГАТЕЛЕ ВСЕ НАГРУЗКИ ЗНАЧИТЕЛЬНО ВЫШЕ, ЧЕМ В ТРАНСМИССИИ И ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ МОТОРНОГО МАСЛА ВЫШЕ!
Сори за большебуквие.
GL-4 - КПП классики и переднего привода
GL-5 - редуктор заднего моста классики (гипоидный)
-1 сказали: 2
#320 SJ87
SJ87
  • 253 cообщений
Сообщение добавлено 3.8.2011, 15:48
может уже в сотый раз спрашивается, но какое лучше трансмиссионное масло залить в коробку в пределах 1,000 рублей (марка нужна). или не ипать мозг и залить проверенным дедовским методом, что в движок, то и коробку? машина 8-ка, живу на юге.
PS: может кто знает сколько влезает в коробку литров?
пробуя что-то новое, я понимаю что живу
